Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K6313 Druckerschnittstelle umrüsten » Themenansicht
14.01.2026, 18:05 Uhr
loschka
Ich habe einen K6313 Drucker der ursprünglich über V24 an einem PC1715 arbeitete. Dort funktioniert er auch. Nun habe ich mir ein Centronics-Schnittstellenmodul besorgt um ihn am AppleII oder am PC nutzen zu können.
AppleII - Parallelport und PC USB-Centronics-Adapter funktionieren beide an einem Epson LQ580+.
Der K6313 reagiert aber an beiden Rechnern nicht auf Druckbefehle über die Parallelschnittstelle.
Hat jemand von euch schonmal einen K6313 von V24 auf Centronics ümgerüstet? Muss dabeiaußer dem Schnittstellenmodul noch etwas anderes (EPROM?) getauscht oder umgeschalten werden (DIL-Schalter?)
14.01.2026, 18:15 Uhr
...nur die DIP-Schalter müssen entsprechend umgestelt werden....
ich habe aber auch schon Probleme mit den Kabeln gehabt....
14.01.2026, 18:29 Uhr
Nicht jede Firmware kann Centronics.
Genaueres sollte der Aufkleber neben der Firmware verraten.
14.01.2026, 18:37 Uhr
loschka
@ wppsap: für die Centronics Schnittstelle sind ja eigentlich nur 14-2, 15-1 und 15-2 entscheidend. Die habe ich erfolglos sowohl für intern als auch für extern probiert.
@ Rüdiger:
Kannst du mir sagen wie ich herausbekomme, ob die Firmware meines Druckers Centronics kann? Und wie kann ich ggf. auf eine andere Firmware umstellen?
14.01.2026, 19:26 Uhr
loschka
über die Testseite habe ich herausbekommen dass meine Firmware 3.35-3-80/12 ist.
Sie sollte also sowohl V24 als auch Centronics unterstützen und auf den Epson-Befehlssatz reagieren
14.01.2026, 21:24 Uhr
...wie schon geschrieben, prüfe dein Kabel, oder das Modul ist defekt....
hast du einen weiteren Drucker um das Modul zu testen oder ein anderes CEN Modul?
14.01.2026, 22:54 Uhr
loschka
Kabelprobleme würde ich ausschließen, da das Kabel vom Apple II, sowie das PC Adapterkabel mit dem Epson Drucker funktionieren. Einen zweiten K6313 oder ein weiteres CEN-Modul habe ich leider nicht.
Wenn jemand das CEN-Modul in einem funktionierendem System testen könnte, wäre erstmal klar, ob der Fehler im Drucker oder in der Schnittstelle liegt.
Das Anfälligste im CEN-Modul ist doch sicher die PIO, oder? Die könnte ich auf Verdacht tauschen.
