Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche Doku URV3-2 Röhrenvoltmeter » Themenansicht
07.01.2026, 16:11 Uhr
ich habe heute ein URV3-2 zerlegt, grob gereinigt und in Betrieb genommen. Habe mal die Messbereiche mit Gleichspannung getestet, funktioniert soweit, wenn man die Messbereiche kalibriert.
ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, deshalb suche ich auch hier für mal die Doku. Vielleicht hat ja jemand die BA und die Serviceunterlagen.
07.01.2026, 16:28 Uhr
Siehe Postkasten.
07.01.2026, 16:57 Uhr
Siehe Postkasten.
Ich hätte da auch noch was, aber wohl nur zum URV-3 (ohne -2)
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2026 um 16:57 Uhr von Guido editiert.
07.01.2026, 17:05 Uhr
@Rüdiger
Vielen Dank
@Guido
immer gerne
07.01.2026, 17:48 Uhr
Hallo wpw,
mich würde mal interessieren, ob Du mit der Serviceanleitung zurecht kommst. Da sind paar Punkte drin, die mir immernoch schleierhaft sind.
Laß es mal mehrere Stunden laufen und gucke , ob dann der 0-Punkt-Abgleich noch funktioniert.
Ich hatte schon mit Einigen Kontakt, die haben aber Alle die Flinte ins Korn geschmissen.
07.01.2026, 18:03 Uhr
Hallo Bernd,
ich habe keine Serviceanleitung und keine BA. Rüdiger hat mir die Stromlaufpläne zukommen lassen.
Wir hatten in unserer Betriebsschule mehrere dieser Geräte im ELO Labor. In meinen Laboren hatte ich analoge und digitale Multimeter und große DVMs.
Deshalb habe ich erst einmal innerhalb der MB getestet. Wenn ic dort Nullpunkt und MBEW einstelle stimmten die MW innerhal des MB.
Aber wie man richtig Kalibriert kann ich nicht mehr sagen. Einfach vergessen.....
bei längerem Betrieb, aber nicht über Stunden, blieben die Endwerte und Nullpunkt konstant, bis jetzt. Aber hier werden sich auch , unabhängig von der Verschutzung der Kontaktflächen, die Arbeitspunkte der Verstärker wie bei dem DEMOMESS verändert haben. Nur das hier die Linearität gut ist wenn Nullpunkt und Endwert stimmen.
07.01.2026, 18:34 Uhr
wpwsaw schrieb
@Guido
immer gerne
Kullert gerade auf meinen "Server"
https://www.guido-speer.de/Pub/Daten/URV3.zip
Dabei auch einige Foto-Fundstücke aus dem Netz.
Dieser Beitrag wurde am 07.01.2026 um 18:37 Uhr von Guido editiert.
07.01.2026, 19:46 Uhr
@wpw
Könnte ich bitte den Schaltplan auch für meine Halde bekommen? Danke und
07.01.2026, 21:45 Uhr
ambrosius schrieb
@wpw
Zumindest der zum URV3 ist ja mit in meinem Link.
08.01.2026, 10:13 Uhr
Ich schiebe die Serviceanleitung zu Holger, dann könnt ihr die dort saugen.
08.01.2026, 17:54 Uhr
Hallo Bernd,
ist alles gut angekommen, ich muß nur noch die einzelnen Bilder zu einem PDF zusammenfügen.
08.01.2026, 19:27 Uhr
ambrosius schrieb
Hallo Bernd,
Oha, ich hätte gerne die Einzelbilder in voller Auflösung!
08.01.2026, 20:16 Uhr
Hallo Guido,
Die Bilder sind leider nicht besser. Den Scan habe ich auch nur mal irgendwoher bekommen.
Oder hats Holger nochmal verkleinert?
08.01.2026, 23:20 Uhr
Germaniumröhre schrieb
Hallo Guido,
Holger hat das noch nicht auf der Seite (oder ich blind?)
09.01.2026, 07:40 Uhr
Hallo Guido,
wußte ich nicht, habe nicht nachgeguckt, aber es kommt sicher bald.
Hast Du auch so eine Kiste, wenn ja, welche ? Mit Röhren- oder FET-Verstärker?
09.01.2026, 13:11 Uhr
Ja, einen URV-3-2 mit Röhren.
Dazu noch ein paar Tastköpfe, alles seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt.
Von Grundig und/oder Sennheiser steht da auch noch was in den Regalen.
Dann noch jede Menge an Steckern, Adaptern, Messköpfen usw. aus dem alten 7/16er Steckersystem (60 und 50 Ohm)
09.01.2026, 14:32 Uhr
Die 7/16er von dir habe ich schon gesehen.
Einen solchen Taskopf mit Abschlußwiderständen habe ich auch - noch nie gebraucht, und so wird das auch bleiben. Bei den klötzer bleibt ja auf dem Tisch kein Platz mehr zum Basteln.
Das Gerät wäre für dich mal die richtige Herausforderung - Nullpunkt läuft über ein paar Stunden soweit weg, daß er nicht mehr korrigierbar ist.
09.01.2026, 14:41 Uhr
... Nullpunkt läuft über ein paar Stunden soweit weg, daß er nicht mehr korrigierbar ist.
Das klingt nach einem Leckstrom (im Kondensator?) der den Arbeitspunkt weglaufen lässt. Was passiert mit dem Nullpunkt nach den x Stunden, wenn das Gerät kurz aus- und wieder eingeschaltet wird?
09.01.2026, 14:55 Uhr
Das Gerät muß erst abkühlen. Alle Papier-C sind ersetzt.
Eine Linderung brachte das Umlöten des Netztrafos auf 240V.
Und nicht umsonst ist eine maximale Einschaltdauer, glaube 7h angegeben.
Aber wovon kommt die Drift? Ich hatte damals Tage damit verbracht.
09.01.2026, 18:31 Uhr
Wenn da was wandert, würde ich zunächst die Röhren im Verdacht haben (Steilheit oder so ändert sich). Oder aber auch sich durch Temperatur ändernde Widerstände. Leider habe ich ja nur die Pläne vom URV-3, wobei ich die Unterschiede zum -2 nicht kenne.
09.01.2026, 19:27 Uhr
Hallo Guido,
die Anzeige stimmt aber und ändert sich nicht. Man muß halt dei Nullabweichung abziehen, wenn man sie nicht mehr korrigieren kann. Also bleibt die Verstärkung konstant.
Ich vermut die blöde Generatorschaltung. Da ist ein Punkt des Abgleiches unklar.
Falls jemand Interesse hat parallel zu mitzureparieren, würde ich mitmachen.
Leider haben Alle im Netz das Handtuch geworfen.
