Hallo Michael, ich hätte noch 3 unbestückte Platinen meines Originalnachbaus übrig. Da kannst Du gerne eine davon haben. Aber weil wir das letztens erst hatten: Beim Z9001 musst Du höchstwahrscheinlich noch die Umbauten machen, damit die Farbkarte auch funktioniert.
Hallo Sven, gern nehme ich eine Platine für mein Gerät. Das wurde nur ohne Modul abgegeben, alle Brücken sind für das Farbmodul sind gesetzt. Was der sonst noch für Probleme hat muss ich noch herausfinden. Er hat funktioniert bis "zuletzt". Unterlagen habe ich schon bei Ulli Zander gefunden.
Grüße Michael -- 2xPC1715 1xA5120 2xK8924 1xCM1910 1x5130 2x 8915
@candle.dd: Hallo Karsten, schicke ich Dir zu! @MK: Hallo Michael, dann bräuchte ich noch Deine Adresse, am besten per PN, dann schicke ich Dir die Platine zu. Ja, das mit dem "funktionierte bis zuletzt" kenne ich- das war dann vor 35 Jahren... ;-) Aber wir können Dir da hilfreich zur Seite stehen.
08.01.2026, 01:31 Uhr robbi
Gehört nicht ganz hierher: An einem Ur-Z9001 mit Urplatine habe ich gerade den Umbau auf Farbe durchgeführt. Es gab da ein falsches SYNC-Signal zur RGB-Buchse und der Vorwiderstand für die SSP war ein Spannungteiler mit 0,4 V am Ausgang. Da kam kein Bild raus. Nach Verlegung von SYNC (X8/11B) zur RGB-Buchse und nach Einbau des Vorwiderstandes von 300 Ohm für die SSP läuft er nun endlich. Ich habe bei letzterem lange gesucht...
Bei mir liegen auch noch 7 Farbplatinen, optional mit Erweiterungen bestückbar. -- Schreib wie du quatschst, dann schreibst du schlecht.
Ich hätte auch noch eine Leer Platine übrig. Wenn die jemand haben möchte. Bitte PN -- Polyplay ESC2 Bauform4,K8924,EC1834,KC85/3-5,KC87,KC-Compact,Lada 21011,PC1715,PC1715W,A5105,CM1910,LC-80
