Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Dokumentation EC1834M Mainboard 1.13.120001-I6 » Themenansicht
04.01.2026, 17:46 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Bevor ich zur VGA Karte vom 1834 Komme, muss ich mein Board, was ich zum Prüfen nehme, erst Mal korrekt zum Arbeiten bekommen.
Wie sich bei der Floppy Controller Reparatur gezeigt hat, funktioniert DMA nicht sauber.
Das Board unterscheidet sich von meinen beiden EC1834 besonders darin, dass hier 2 ISA Randverbinder eingebaut sind und ein 2. Interrupt Controller verbaut ist.
Eine erste nähere Prüfung der Bauteile zeigt, dass 2 ICs (D72 - Generierung /RAS0 + /RAS1 und D126 - Verknüpfung u.a. /DMAWAIT Richtung 8284) nicht vorhanden sind.
Ich vermute, die Funktion wird evtl. durch die vielen Draht-Verbindungen nachgerüstet.
Ausserdem fehlen ein paar Widerstandsnetzwerke, dafür gibt es ein paar einzelne Widerstände.
Bei dieser Platine vermute ich, dass es wohl eher ein Vorserienmodell, als Weiterentwicklung Richtung EC1835 ist. Die Kennung der Platinen-Nummer spricht auch eher dafür (der von mir analysierte Schaltplan basiert auf 1.13.120030.0/09)
Die fehlenden ICs hier durchgestrichen:
Hier geht es in Kürze weiter, hab die Platine nur gerade mal für die Fotos präsentiert...
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2026 um 17:46 Uhr von MarioG77 editiert.
04.01.2026, 18:50 Uhr
Mario, bist du sicher das es ein M-Board ist? Die ISA Slots und die paar Drähte sind keine Erklärung.
Was steht denn in den EPROMs? da müsste auf den M verwiesen werden. In meinen EPROMs
auf meinem M-Board sind deutlich mehr Fädeldrähte
und das steht in den Eproms
und über eine VGA Karte habe ich ja auch schon viel geschrieben. Für nicht 1834 Software ist das O.K. aber für echte 1834 Software gibt es Probleme mit der Darstellung bzw. das überhaupt etwas dargestellt wird.
gruß
04.01.2026, 19:16 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Also wenn es im BIOS stehen muss, dann vermutlich nicht - ausgelesen habe ich die noch nicht.
Das mit dem EC1834M hattest du bei einem früheren Foto mal rausgehauen.
Dein Layout sieht auf den ersten Blick ähnlich aus, aber du hast auch den D72 und vermutlich mindestens den D126, aber im Bild bei dir oben rechts auf einen der sonst leeren Positionen.
Auf jeden Fall ist es abweichend.
Bei dir sieht man die Board Revision leider nicht.
Das Thema VGA hat hiermit nicht direkt zu tun...
Gruss Mario
04.01.2026, 20:25 Uhr
Ordoban
War nicht auf dem EC1834M ein 8237 DMA-Kontroller drauf? Das Board da hat einen 8257 wie der normale EC1834.
Stefan
04.01.2026, 20:38 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich kenne das EC1834M nicht weiter, außer, dass wpw irgendwann mal sagte, meines sieht wie eines aus.
Den Betreff des Themas müsste Rüdiger dann korrigieren, das kann ich jetzt nicht mehr.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2026 um 20:39 Uhr von MarioG77 editiert.
04.01.2026, 20:58 Uhr
Hallo Stefan,
wenn du mein Board meinst, das ist wohl ein altes Bild. Da hatten wir, glaube ich, damals bei der Reparatur wieder ein 8237 eingebaut. Habe eben nachgesehen, ist ein 8237 drin
05.01.2026, 17:57 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, ich habe das BIOS mal schnell ausgelesen und es ist das ganz normale s731/s732.
Gruss Mario
07.01.2026, 09:23 Uhr
martinm86
Kannst du mir die ROMs einmal zuschicken ?
07.01.2026, 09:32 Uhr
martinm86
Bitte an folgende Adresse: mmoeller86@hotmail.com
07.01.2026, 11:30 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hab den Link zu tiffe geschickt...
wpw hat die echten M ROMs
Gruss Mario
07.01.2026, 16:12 Uhr
Hallo
ROM M11 https://magentacloud.de/s/j5nzHw7RiBEeFQR
ROM M12 https://magentacloud.de/s/PALdrQospsRFrdN
07.01.2026, 18:46 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke
Gruss Mario
