Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » kleines Konvolut P-Röhren » Themenansicht
04.01.2026, 13:59 Uhr
Ich habe etwas aufgeräumt und übrig geblieben ist ein kleines Konvolut mit ca. 20 P-Röhren.
PL, PCL, PCE...ungeprüfte Glasware. Hat jemand Interesse an dem Konvolut?
Dann bitte PN an mich.
04.01.2026, 14:43 Uhr
P-Röhren waren immer die ungeliebtesten Dinger, weil nur Serienheizung....
Ich habe noch einige Hundert davon (E,U und andere natürlich auch), fast alle auch geprüft.
04.01.2026, 14:51 Uhr
Die waren im Fernseher drin. 300mA Reihenheizung.
Die 20 Roehren nehmen ja nicht so viel Platz weg.
Wenn die sonst keiner will, koenntest Du die mir ja auch zum Treffen mitbringen.
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2026 um 22:43 Uhr von Enrico editiert.
04.01.2026, 15:40 Uhr
warum unbeliebt?
Für kleine Röhren Projekte, genauso wie E Röhren geeignet.
PC96, PC88, PC86 gehen als Ersatz für die REN904, durch ihre hohe Steilheit auch für die AF7 vom VE301, die PL95 für AL4, RENS164 und anderen 4V Endstufen Röhren der 30iger und 40iger Jahre.
Alle PCL, für Einkreiser und NF Verstärker.
Die 14V bis 16V Heizspannung hat auch den Vorteile des niedrigen Stromes von 0,3A da reicht ein kleiner Printtrafo, wie sie PS grade anbietet.
Die Anodenspannung kommt aus einen zweiten Printtrafo, die zwei sekundär Wicklungen parallel schalten und für die Heizung der Röhren verwenden und die 230V Wicklung für die Anodenspannung.
Die PM84 fast vergessen, mit kleinen Widerstand von (zwei 3,3 Ohm) 6,6 Ohm, 0,6W in den Heizleitungen als EM84 verwendbar
https://www.ebay.de/itm/297655306784?
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2026 um 15:48 Uhr von RP editiert.
04.01.2026, 17:08 Uhr
PCE: sicher?
04.01.2026, 21:40 Uhr
Rüdiger hat natürlich Recht...PCE war Quatsch.
Hier die Liste der Röhren:
UBF89...1x
UCL82...1x
UCH81...1x
PL83...1x
PCC84...1x
PCC88...2x
PCF82...7x
PCF802...1x
PCL82...1x
PCL84...2x
PCL85...1x
PCL86...2x
PC88...6x
PC96...1x
PCL805...1x
Summe: 29
04.01.2026, 21:56 Uhr
Danke der Nachfrage, ja ich könnte die Röhren testen, da ich ein Hickok I-177 mit MX-949A/U besitze, aber eigentlich wollte ich das aus Zeitgründen gerade nicht tun. Mal sehen, ob ich mich die Tage dazu irgendwie motivieren kann.
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2026 um 21:57 Uhr von hellas editiert.
04.01.2026, 22:00 Uhr
Guido, da musst Du ja echt Zeit gehabt haben.
Was für ein RPG besitzt Du?
05.01.2026, 08:00 Uhr
Zum Schnelltest einen TC3 von Heathkit. Einen uTracer(3 oder 3+) habe ich auch noch, doch oben in der Werkstatt keinen Computer mehr (kein Platz).
Bisher gabe ich nur Schnelltests gemacht (gut oder bad) und ein paar wenige aussortiert.
2-3 Kisten sind auch schon weg gegeben, eine wirkliche Bestandsaufnahme habe ich nie gemacht, aber alle in neutrale Kartons (vom Ebay) gesteckt.
05.01.2026, 08:50 Uhr
HeikoS
Dann brauchst Du noch das "Roetest" von Helmut Weigl ;-) Das kann sogar Beschriftungen mit den wesentlichen Messdaten als Aufkleber für die neutralen Kartons drucken !
https://www.roehrentest.de/
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2026 um 13:17 Uhr von HeikoS editiert.
05.01.2026, 11:00 Uhr
HeikoS schrieb
Dann brauchst Du noch das "Roetest" von Helmut Weigl ;-) Das kann sogar Beschriftungen mit den wesentlichten Messdaten als Aufkleber für die neutralen Kartons drucken !
Grüße, Heiko
Das Ding ist für meine 1-2 Röhrenprojekte alle 20 Jahre der völlige Overkill!
Alleine die ganzen Bauteile nebst Patinen kosten mehr als TC3 und uTracer zusammen.
05.01.2026, 11:29 Uhr
Ein Röhrenprüfgerät braucht man nur wenn man Röhren verkaufen will, oder früher im Kundendienst keine kaputten Röhren zum Kunden mitnehmen wollte.
Fast alle Röhren lassen sich im Gerät gut ausmessen, da reicht ein Röhrentaschenbuch und ein Multimeter.
05.01.2026, 12:15 Uhr
Kann man machen, wenn man ein passendes Gerät hat. Ich habe noch Röhren mit heute völlig unbekannten Sockeln, dafür aber ganz sicher kein Gerät mehr. Und vielleicht verkaufe ich auch noch Röhren, doch zumindest einen Großtel meiner Kisten habe ich schon vorgetestet.
Mein Exemplar in einer Holzkiste. Habe ich aber genau so fertig gekauft, ein sehr sauberer Aufbau. Es ist also ein uTracer 3+
Diverse Röhrenfassungen, meist fehlt dann aber doch noch eine....
Dazu wurden noch ein ganzes Rudel Kabel und Manuale in Papier geliefert.
Der bei einem RPG immer unvermeidliche Kabelverhau, hier aber gut geordnet.
Die eigentliche Schaltung ist recht bescheiden, auch hier ein sauberer Aufbau.
Das genannte Papier...
Wie schon geschrieben, ein paar Versuche habe ich damit gemacht, für einen hist. Oszi auch Röhren nach dessen Vorgaben im Servicemanual ausgesucht, mehr aber noch nicht.
05.01.2026, 12:26 Uhr
RP schrieb
warum unbeliebt?
Ungeliebt, weil man immer einen passenden Heiztrafo mit exotischer Spannung braucht, wenn man auf die 300mA kommen will. Die Heizspannungen sind da immer das Problem. Bei 2-3 Röhren in Reihe kommt man schnell auf 50-60V und wenn nicht Reihe, dann 2-3 Heiztrafos mit unterschiedlichen Spannungen.
Bei nur einer Röhre geht das aber. Als direkten Ersatz für U oder E Röhren fällt mir keine P ein (gab es aber wohl auch)
05.01.2026, 15:25 Uhr
Oder Du machst das wie sich das gehoert, und machst alle Heizungen Reihe
an Netz 230V plus Vorwiderstand.....
05.01.2026, 17:09 Uhr
da kommst du gleich auf ca 70W Heizleistung, keine Netztrennung, für Hobby Bastler die schlechteste Lösung
AC - DC Wandler mit Netztrennung und konstant Strom für 300mA löst alle Heiz Probleme für Projekte mit P Röhren.
https://de.aliexpress.com/item/1005007979799895.html?
Das lässt sich sicher auf 0,3A konstant Strom umbauen
05.01.2026, 17:27 Uhr
Das gehörte sich noch vor fuffzich Jahren so (Allstromgerätel), heute eher nicht.
05.01.2026, 19:15 Uhr
Das geht sicher auch.
05.01.2026, 22:37 Uhr
So, ich habe mir die Mühe gemacht und alle Röhren geprüft.
Einige waren tatsächlich hinüber bzw. verbraucht.
Das Konvolut umfaßt nur noch:
UBF89...1x (geprüft, gut), Diodentest 1+2 ok
UCL82...1x (geprüft, gut/gut)
UCH81...1x (geprüft, gut/gut)
PL83...1x (geprüft, gut)
PCC84...1x (geprüft, gut/gut)
PCC88...1x (geprüft, gut/gut)
PCF82...6x (geprüft, gut/gut)
PCL84...2x (geprüft, gut/gut)
PCL85...1x (geprüft, gut/gut)
PCL86...1x (geprüft, gut/gut)
PC88...5x (geprüft, gut)
PCL805...1x keine Röhrendaten, Heizung ok
PC96...1x - keine Röhrendaten
Summe: 23
