Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron A7150 pin belegung video ausgang » Themenansicht
28.12.2025, 14:35 Uhr
Boradt
Hallo, ich habe einen Robotron A7150 Computer und ein Monitor dazu. Leider hat irgendjemand den Stecker vom Monitor abgeschnitten.
Könnte mir jemand helfen wie ich den Bildschirm wieder anschließen kann?
Mit freundlichen Grüßen, Aron
28.12.2025, 15:37 Uhr
https://www.tiffe.de/Robotron/MMS16/Doku/A7150/Band1_Rechner_und_Ger%E4te.pdf
Seide 2
28.12.2025, 18:30 Uhr
erocdraH_XAM
man könnte aber auch noch zusätzlich hier hin verweisen, solltest du nach der Verkabelung noch Bildprobleme haben kannst du es mit den Lösungen aus diesem Beispiel
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=21363
noch ausschließen, dass dein Rechner ein Bild bringt
28.12.2025, 19:23 Uhr
da kann er einen anderen Monitor am A7150 anschließen, aber keinen Stecker an den Robotron Monitor anlöten.
Was hast du für einen Monitor ohne Stecker?
28.12.2025, 21:35 Uhr
Boradt
Hab den monitor vom pc 1715
28.12.2025, 21:38 Uhr
der K7222 vom PC1715 geht nicht am A7150
da brauchst du den K7229.25
28.12.2025, 22:34 Uhr
erocdraH_XAM
und an der Stelle punktet mein Tip, dann kann er wenigstens das Bild in Richtung VGA bringen.
Daher
28.12.2025, 22:53 Uhr
oft, je nach einen vorhandenen VGA Monitor, recht ein einfaches Adapter Kabel
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5072&highlight=a7150%20vga%20monitor?
bist du mit den Junost weitergekommen?
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2025 um 22:55 Uhr von RP editiert.
