Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Ich brauche mal Eure Hilfe (die II.) » Themenansicht
28.09.2008, 11:47 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
Hallo Freunde !
Zwar nicht Robotrontechnik aber DDR. Ich habe Oszillographen EO 213 geschenkt bekommen. Leider mit def. Bildröhre die ist aber erneuert worden.
Nun habe ich einen Defekt auf der 30V Schiene in der Stromversorgung und kann den Fehler nicht orten. Hatt vieleicht jemand , der im Besitz des selbigen ist schon ähnlichen Fehler.
Ich hab mir schon fast alle "Haare" ausgerissen, vor Verzweiflung...hab aber auch Pech, bekam 2 Stück (beide def Bildrö.) den ich dann weiter vergeschenkt habe geht nach Röhrentausch einwandfrei und ich sitze wieder in der Schei....
Edit 1: Russ IC K565RU1 hat da wer Daten... vielleicht auch Bedarf??
Gruss Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2008 um 18:25 Uhr von oderlachs editiert.
28.09.2008, 12:44 Uhr
Wenn Du eine Bildröhre brauchst finde ich sicher eine, wobei mir wirklich noch nie
eine defekte dieser Sorte über den Weg gelaufen ist (D13-27GH? oder so von Tungsram?)
Hast Du die Sicherungshalter nachgesehen? Das ist IMHO Fehlerquelle Nr.1.
Holm, der immernoch einen EO213 in Gebraucht hat..
28.09.2008, 16:07 Uhr
oderlachs
@Holm
Oha, da freu ich mich das noch jemand solch ein Gerät in Gebrauch hat, steht ja schon Jahre bei mir umher...weil ich damals mit der Fehlersuche aufgehört hatte...die Sicherungen für die 30V flogen nur so durch... Hatte dann eine 26V0,1A Glühlampe dafür genommen....die hatte dann Dauerlicht
Ja ich bin noch beim Einrichten des Arbeitsplatzes, werde mich demnächst mal wieder an die Fehlersuche machen...
Ja ich war ja auch erstaunt beide Geräte hatten eine def. BS-Röhre.... nun hoffe ich ja das die ich nacher bekam i.O. ist.... aber die hat wohl mit den 30V nix zu tun...
Gruss
Gerhard
28.09.2008, 16:34 Uhr
MichaRa
Was war denn an den Bildröhren defekt? Interessiert mich.
28.09.2008, 16:39 Uhr
oderlachs
Hallo Micha !
Das war 1991/92 ...da soll ich noch wissen was das war.....ich glaub auch die eine war sogar mech. defekt...
lt. Auskunft meines Bekannten : Heizung durchgebrannt
Kamen ja beide vom Schrottplatz...Elektronik- Sonderschrott DDR Technik... Gab es mal zum Kilopreis
Musste ja alles vernichtet werden damit die Westfirmen ihren Absatzmarkt hatten...
Gerhard
PS. hab mal im ersten Posting mal EO203 in EO213 geändert...das liebe Gedächnis...
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2008 um 18:26 Uhr von oderlachs editiert.
28.09.2008, 18:36 Uhr
Oha, EO213, da habe ich sogar Unterlagen :-)
Löte doch mal die Klemme 34 von der Netzteilplatine ab und erzähle was die Sicherung(-slampe) so macht.
Wenn es nicht das Netzteil selber ist, kommt für den Defekt nur Kleinkram in Frage, sollte also reparabel sein.
28.09.2008, 20:37 Uhr
oderlachs
@Holm
Danke für die Info/Hilfe. Ich glaube das ich die Unterlagen auch habe...bin grad beim Sortieren, doch kann sich in 16 Jahren und in ..zig Wohnungswechseln wegen job schon mal was verflüchtigt haben...
Denke mal nächste übernächste Woche habe ich die Zeit für genauere Recherchen und Fehlersuche. Voriges Jahr hatte ich aus "Sicherungs- und Zeitmangel "aufgegeben... Ich berichte aber hier von Sieg oder Niederlagen..
Ein funzender Oszi wär aber mir am liebsten....und wenn auch erst zu Weihnachten
Gruss Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2008 um 20:39 Uhr von oderlachs editiert.
28.09.2008, 20:48 Uhr
Wusel_1
Hallo Gerhard,
nicht suchen - schau hier:
http://www.raupenhaus.de/down/load.php
Ich würde mal sagen das du dir mal den C1020 (Elko 47µ) anschaust. Vielleich
macht der dir den Kurzschluss rein.
vy 73 Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
