23.12.2025, 23:05 Uhr
Hallo Kay, das ist ganz einfach. Der Parallelport liegt auf der PIO Schnittstelle B. Diese hat die folgenden Adressen: Datenwort 91h, Steuerwort 93h. Damit der Port als Ausgang funktioniert, musst Du einmal ein 0Fh auf das Steuerwort schreiben. Dann kannst Du beliebig den Datenport beschreiben, so wie Du die Relais ansteuern willst. Das Ganze geht unter Basic mit den OUT Befehlen. Du musst nur noch die Hex-Port-Adressen in Dezimalwerte umrechnen, dann passt das.
Viel Erfolg!
Grüße, Sven. |
