Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Hi8 und DV Camera » Themenansicht
17.12.2025, 10:34 Uhr
Hobi
Ich habe noch ein paar alte Bänder gefunden.
Gibt es jemand hier, der mir helfen kann Hi8 und DV Bänder abzuspielen oder bei dem ich die Kamera ausleihen bzw erwerben kann?
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2025 um 10:34 Uhr von Hobi editiert.
17.12.2025, 18:05 Uhr
Ich kann Dir einen 'JVC GR-DVX4' zukommen lassen, aber da steht Mini-DV drauf. Das ist was anderes als DV, oder?
17.12.2025, 19:01 Uhr
Hobi
Wahrscheinlich ja. Ca. 2000-2004 gab es die letzten Hi8-Analog, die gleichzeitig auch Digital konnten.
Nochmal nachgelesen heisst DV auf Hi8 Bändern korrekterweise Digital8. Die Kassetten sind danach kleiner geworden.
https://www.enhancedimaging.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/compare-vhs-vhs-c-hi8-mini-dv.gif
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2025 um 19:06 Uhr von Hobi editiert.
17.12.2025, 20:12 Uhr
Andre.as
Um wie viele Bänder handelt es sich den?
Grüße Andreas
17.12.2025, 20:22 Uhr
wolle1945
kannst Du nochmal Bilder einstellen, welche Kassetten es genau sind?
mfG wolle1945
17.12.2025, 20:33 Uhr
Hobi
Hi8 Kassetten, ca. 15 alles zusammen. Manche Sind mit Hi8 und manche Digital8 aufgenommen, kein MiniDV.
Hier ein Bild zur Referenz: https://www.geschenke-oase.de/wp-content/uploads/2022/04/Hi8-Kassetten-digitalisieren-lassen.webp
Corontäne
17.12.2025, 20:53 Uhr
wolle1945
Deine Kassetten kannst Du mit dem Adapter C-P6BKU
mit einem VHS Video-Recorder (VCR) abspielen.
gibt es z.B. bei eBay:
https://www.ebay.de/p/14032257171?iid=267442831684
mfG wolle1945
17.12.2025, 21:16 Uhr
Hobi
Die Kassetten, sind keine VHS-C. Das würde in den Adapter reinpassen. HI8 passt dort nicht rein.
Corontäne
17.12.2025, 21:32 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hi8 und DV sind sind die gleiche Kassettengrößen.
Von Sony gab es eine Videokamera die beides konnte und man das Videosignal per Firewire direkt auf den Rechner kopieren kann.
Leider habe ich die Kamera gerade verborgt, sonst hätte ich helfen können.
17.12.2025, 23:33 Uhr
Hobi
Du meinst Digital8. Das Format verwendet die gleichen Bänder. Die miniDV sieht ähnlich aus, ist aber kleiner. Aber um solch eine Kamera geht es, also Digital8.
Corontäne
