Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Nachbau eines Z9001-Joysticks » Themenansicht
16.02.2025, 18:48 Uhr
Hallo liebe Hobby-Freunde,
die Joysticks für den Z9001 sind offenbar extrem selten. Hat jemand mit Erfahrung Zeit und Lust, einen Nachbau zum Selbstdrucken zu designen? Die Leiterplatte würde vermutlich als Lochraster reichen, aber hier könnte man ebenso was anfertigen lassen. Und vielleicht geht es anstelle der Messingfedern heute einfacher mit kleinen Mikrotastern?
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/joystick
16.02.2025, 20:13 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hallo Volker,
die Idee hatte ich auch schon mal. Irgendwie dann wieder vergessen.
Ich würde das schon gern machen wollen. Hätte alle nötigen Gerätschaften und ein Konstruktionsprogramm dazu.
Würde den dann schon 1:1 nachbauen.
Aber ich habe keinen Joystick... . Müsste die Maße abnehmen etc. .
LG Cornelius
16.02.2025, 20:23 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Der Joystick (Spielhebel) sieht interessant aus.
Aber da scheint ein Drehteil dabei zu sein. Sieht nach Alu aus mit Gewindestück am unteren Ende.
Könnte man den dann auch mit einem D-Sub Stecker auch mit dem Modul am KC85/4 nutzen?
16.02.2025, 21:07 Uhr
Da sollte doch ein ganz normaler digitaler Joystick auch am Z9001 vom
Amiga bzw. Atari funktionieren. Ist beim KC doch auch so.
16.02.2025, 21:21 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Klar funktioniert da auch ein normaler Joystick. Habe am BIC auch einen dran.
Aber ich denke es geht darum den original robotron Joystick nachzubauen...?!
Wegen Optik, Feeling, etc. ... .
LG Cornelius
16.02.2025, 21:49 Uhr
Von EAW gab es noch etwas Feines mit Hall-Sensoren:
Leipziger Frühjahrsmesse 88
Kai
17.02.2025, 14:57 Uhr
Also für den BIC habe ich einen mit passenden Stecker. Und ein Gamepad.
18.02.2025, 01:19 Uhr
In den Technischen Sammlungen Dresden scheint es einen zu geben, samt Adapter für zwei Spielhebel, wobei der gemeinsame Anschluß wohl einen neuen Stecker bekommen hat:
http://www.sax.de/~zander/z9001/module/joy.html
18.02.2025, 09:07 Uhr
T5000
Avatar von T5000
Ich könnte leihweise zum Maße abnehmen einen KC87 Joystick bereitstellen.
Gruss Thomas
18.02.2025, 09:44 Uhr
Es gibt auch einen im Rechenwerk.
18.02.2025, 18:10 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
wenn du den eine Weile entbehren könntest? Dann würde ich den gern nehmen zum Maße abnehmen etc. Wenn du in Garitz bist könnte ich ihn dann dir wiedergeben...oder ich schicke ihn dir zurück.
LG Cornelius
19.02.2025, 08:41 Uhr
Wenn ich die Bilder der Leiterplatte von K.-D.Weise ( http://www.sax.de/~zander/z9001/module/joy.html ) mit meinem Exemplar vergleiche ( https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/joystick ), scheint meiner ein neueres/vereinfachtes Exemplar zu sein. Zumindest deute ich den Buchstaben /B auf der Leiterplatte als Revisions-Code.
Die Version auf Ulrichs Webseite hat zusätzliche Kontakte in den schrägen Positionen und zusätzliche Metallzungen am Hebel in der Mitte. Damit soll es vermutlich besser funktionieren, die kombinierten schrägen Richtungen zu erzeugen (z.B. gleichzeitig hoch und rechts). Aber offenbar war das nicht nötig? Oder liege ich falsch und mein Exemplar ist der Vorläufer?
19.02.2025, 11:52 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Die diagonalen Positionen ergeben sich ja aus 1 und 3=2 , 3 und 5=4 usw.
Also extra Kontakte werden da eigentlich nicht benötigt. Aber kann schon sein, dass man der Genauigkeit halber dann für 2-4-6 und 8 extra Kontakte gemacht hatte. Und der Einsparung halber auf die wieder verzichtet hat ;-) .
19.02.2025, 15:35 Uhr
T5000
Avatar von T5000
ja Cornelius, das können wir so machen. Ich schick dir den Joystick zu und Rückgabe dann in Garitz.
Alles weitere per PN
19.02.2025, 17:26 Uhr
Der rechte Steuerknüppel sieht nach einem Konstruktionsfehler aus. Also daß das Drücken in die Schräge, wo 2 Richtungstasten gedrückt werden müssen, nicht funktioniert. Um das zu gewährleisten, wurden von den Richtungskontakten zusätzlich Hilfskontakte parallel geschalten.
19.02.2025, 18:01 Uhr
Andre.as
Bei dem "rechte Steuerknüppel" hat sich der Konstrukteur etwas gedacht, die Auslenkungen sollten in alle Richtungen ähnlich sein, dies ist bei der linken Variante nicht der Fall.
Der Mehraufwand ist dann bestimmt als Neuerervorschlag wieder entfallen.
Grüße Andreas
20.03.2025, 19:02 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
So der erste Prototyp ist fertig und funktionsfähig.
Maße sind soweit alle abgenommen.
Habe anstelle der Blechkontakte Mikroschalter genommen.
Momentan ist alles 3D Druck. Den Alu Hebel zu drehen ist aber auch kein Problem.Kommt noch.... .
Das Unterteil vom Hebel habe ich mal rot gedruckt....habe kein komisch vergilbtes grau gefunden ;-) .
Aber einen annähernden Farbton findet man da sicher auch.
Was ein bisschen komisch ist beim Original - wieso geht das Kabel unten raus ?? Macht bei einem Joystick irgendwie wenig Sinn...?!
Ich habs jetzt mal so gelötet, dass man den Joystick so hält, dass das Kabel oben raus geht und da auch oben ist. Aber kann man ja auch wie beim Original machen.
Ach...robotron hat die Produktion von BIC's wieder anlaufen lassen...in verschiedenen Farben ;-)
LG Cornelius
21.03.2025, 07:00 Uhr
Ist alles beides toll geworden!
Fehlt noch ein Mini-Z9001
21.03.2025, 10:20 Uhr
Das ist meine BIC-Lösung, mit 2 Aktionstasten. Die spielen auch.
ist nur noch nicht auf der Webseite inklusive Erklärung zu finden.
21.03.2025, 22:32 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Cornelius,
super gemacht - Respekt!
Hast Du vor die stl-Dateien des Joysticks weiter zu geben?
22.03.2025, 10:50 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@digitalmax
Ja klar. Gebe sie gern weiter. Aber erst wenn sie perfekt sind :-).
Ist ja erst mal nur ein Prototyp. Will da noch bisschen was dran verbessern. Sobald alles passt poste ich die stl dann hier.
LG Cornelius
22.03.2025, 12:47 Uhr
Achwas, der Gipser macht das schon.
23.03.2025, 11:29 Uhr
Ich hab die (Original-)Joysticks nur mal ganz kurz vor langer Zeit in Natura gesehen. Mir ist nicht aufgefallen, das die auf dem Tisch gekippelt hätten.
Aber an die konkrete Kabelführung kann ich mich nicht erinnern.
Der Z9001-Joystick ist ja bedeutend kleiner, als z.B. ein Competition Pro. Vielleicht war auch die Idee, den Stick ausschließlich mit beiden Händen zu halten und das Kabel durch die Finger der unteren Hand zu führen.
Gibt es überhaupt Spiele für Z9001 & Co. für zwei Spieler (gleichzeitig)?
Damit meine ich nicht sowas, wie R+Memory, wo man abwechselnd spielt:
http://z1013.mrboot.de/z9001-kc87-software-database/db/dd1528f83c11ce9d26e37f6ef0ef0ab3-r+memory_sss/r+memory_sss.html
23.03.2025, 12:41 Uhr
Ja, der Joystick wird in der Hand gehalten, mit dem Daumen bedient man die Aktionstaste (oben), das Kabel geht nach unten aus der Hand.
Es gibt genau ein Spiel von robotron, was einen Joystick nutzt, und eine Handvoll weitere Spiele für ein oder zwei Joysticks. Liste siehe
Dieser Beitrag wurde am 23.03.2025 um 12:42 Uhr von volkerp editiert.
24.03.2025, 12:02 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Sehr gute Arbeit!
Ich denke, die Daten dazu würde hier auch auf RT unter Neubauprojekte gut hinpassen.
lg
Constanze
24.03.2025, 16:05 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
constanze czech schrieb
Sehr gute Arbeit!
lg
Constanze
Danke dir !
Ja klar...aber erst wenn es perfekt ist ;-)
LG Cornelius
19.08.2025, 13:43 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
So...in dem Projekt geht es auch mal weiter.... :-)
Ich hatte ja schon einen Prototyp vom Joystick letztes mal zum Treffen in Garitz dabei.
Jetzt habe ich die Platine fertig und passendere Mikroschalter gefunden.
Das Gehäuse, Hebel mit "Knubbel" und die Feuertaste sind auch final fertig.
Mit einem dünnen Filz zwischen Mikroschaltern und Hebel geht das ganze sehr "geschmeidig" und nicht ganz so hart wie nur Kunststoff auf Kunststoff.
Unter der Feuertaste sind zwei Mikroschalter. So hat man die Möglichkeit das je nach Computertyp zu nutzen. Entweder Taste links/rechts drücken und zwei Feuerknöpfe oder halt die Taster brücken.
Ich werde die Tage mal einen Joystick komplettieren.
LG Cornelius
19.08.2025, 17:01 Uhr
Der Bic kann 2 Feuertasten. Gut, der KC mit M008/021 auch.
19.08.2025, 18:39 Uhr
Andre.as
Diese Taster wären bstimmt ebenfalls gut geeignet gewesen und man hätte die rechte Variante(siehe 011) realisieren können.
Der Taster hat einen Hub von 1,5mm und einne weichen Anschlag.
Grüße Andreas
26.08.2025, 19:43 Uhr
phil91
Avatar von phil91
Suche schon ewig nach einen originalen Joystick ... die müssen ja wirklich selten sein.
31.08.2025, 23:50 Uhr
Dresdenboy
@phil91:
Dann hast du vor ein paar Wochen den von EPS auf Ebay verpasst.
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
01.09.2025, 11:15 Uhr
Andre.as
phil91 sucht nicht wirklich, hatte einen zum fairen Preis angeboten und es gab noch nicht mal eine Rückmeldung.
Grüße Andreas
28.11.2025, 18:00 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Mit ein bisschen Verspätung habe ich jetzt alles final fertig.
Die STL Druckdateien und die FZZ (Fritzing) Datei der Leiterplatte gibts hier:
https://www.dropbox.com/scl/fo/8jh2sstx1qtmvqagt2gyc/ADECbPlMaEYND-HTOogiMIE?rlkey=m1ptiscx9l4gpxiemo1nz4lge&st=e5uhwk4f&dl=0
Die verbauten Taster sind diese:
https://amzn.eu/d/81RLd34
Ich habe momentan noch 5 Joysticks "im Bau".
Wer einen haben möchte...einfach melden. :-)
VG Cornelius
28.11.2025, 20:16 Uhr
Das ist toll geworden!
Vielen Dank für die Druckdaten.
28.11.2025, 22:40 Uhr
ManfredB
Wirklich sehr nah am Original, toll!
29.11.2025, 08:05 Uhr
PC-Opa
Sehr schön geworden.
Ich melde mich mal für einen Spielhebel an.
Gruß Wolfgang
29.11.2025, 14:29 Uhr
octron03blue
Sehr schönes Projekt, Cornelius !
Ich hätte ggf. auch Interesse an einem Joystick.
Eine Platine würde es aber auch tun, da ich selbst drucken kann.
Frank
29.11.2025, 17:36 Uhr
Ich würde auch einen Joystick nehmen
29.11.2025, 18:16 Uhr
alfred13
Hallo Cornelius,
wenn noch vorhanden würde ich ein Joystick nehmen.
Gruß Alfred
29.11.2025, 18:50 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Wenn noch möglich würde ich auch einen Joystick nehmen.
Perser
29.11.2025, 20:18 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Also, da jetzt schon mehr Nachfragen als Platinen da sind...(Druck ist kein Problem),
werde ich noch Platinen anfertigen lassen.
Die Joysticks verschicke ich dann so nach und nach wie sie fertig werden.
Bitte alle die einen haben wollen mir eine Mail ( clkrejcik@gmail.com ) schicken mit der
Adresse.
VG Cornelius
10.12.2025, 15:53 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
So...die ersten Joysticks sind in "Auslieferung" (7) ;-) .
Sobald neue Platinen eintreffen, mache ich die restlichen Joysticks fertig und verschicke sie.
Bitte beachten: Die lange rote Feuertaste ist so ausgelegt, dass beim drücken links - Feuertaste 1 ausgelöst wird und beim drücken rechts - Feuertaste 2. Das ist für den BIC relevant.
Beim Z9001/KC87 dann nur links bzw. man brückt die beiden Tasten.
Die Ausrichtung des Joysticks ist genau wie beim original Modell ( Kabel zum Benutze zu ).
VG Cornelius
11.12.2025, 16:10 Uhr
octron03blue
Hallo Cornelius,
mein Joystick ist heute angekommen - absolut klasse Arbeit !! Vielen Dank !
Was bekommst Du denn nun dafür und wie kann ich Dir das Geld zukommen lassen ?
Frank
11.12.2025, 21:20 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Lieber Cornelius,
so perfekt wären die vielleicht noch nicht einmal in der DDR-Serienproduktion geworden. Vielen Dank, Du siehst mich schwer begeistert!
Grüße vom Karsten
11.12.2025, 21:32 Uhr
Alwin
Mein Joystick ist auch heute angekommen, vielen Dank dafür.
Für das Finanzielle bitte noch die Daten senden
11.12.2025, 21:33 Uhr
candle.dd
Sorry Doppelpost und ich darf nicht löschen...
Lieber Cornelius,
Grüße vom Karsten
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2025 um 21:33 Uhr von candle.dd editiert.
12.12.2025, 12:57 Uhr
Hallo Cornelius,
ich durfte den Joystick heute auch auspacken
Wirklich großartig !!! geworden.
Wie schon meine Vorredner, bin ich auch total begeistert.
Vielen Dank! … E-Mail ist unterwegs….
16.12.2025, 08:51 Uhr
Hallo Cornelius,
auch mein Joystick ist gestern angekommen - er sieht professionell aus - und war top verpackt. Ganz lieben Dank für deine tolle Arbeit. Ich hab ihn gestern am KC87 gleich ausprobiert. Die Schalter sind eine sehr gute Wahl. Gegenüber dem Original mit Federblech hat man hier eine richtige haptische Rückmeldung und einen Klick.
Was bekommst Du dafür und wie kann ich Dir das Geld zuwenden?
16.12.2025, 10:19 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hallo und Danke für die Lobe :-)
Bei denen noch kein Joystick angekommen ist.... mich hat die Erkältungswelle erwischt... .
Sobald ich wieder fit bin mach ich mich an den Rest.
VG Cornelius
16.12.2025, 17:01 Uhr
... die Du völlig zur Recht bekommst. Funktioniert prima
Da wünschen wir Dir schnelle und gute Besserung.
16.12.2025, 17:33 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
