Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche ZA250 » Themenansicht
14.12.2025, 13:17 Uhr
Wer hat noch welche von den ersten DDR Z-Dioden kleiner Leistung in der Bastelkiste?
Die ZA 250/x gab es in grauem und weißem Allglasgehäuse von WF
Die Z-Spannung ist erst mal nicht entscheident. Es geht mir um die Ziffer die im Kathodenring aufgedruckt ist.
Der Aufdruck:
WF drunter ZA250 daneben in quer die Z-Spannung
und im Kathodenring eine Ziffer
Gruß Karsten
14.12.2025, 14:59 Uhr
Ein desulates Teil hab ich in der Ramschkiste gefunden
14.12.2025, 15:06 Uhr
Habe noch etwa 16 Stück ZA250 mit Kennzeichnung 0,1,5,7,9 im Ring. Spannungsbereich von 1 bis 12V. Teils weiß teils grau.Etwa die Hälfte mit ausgelöteten Anschlüssen.
14.12.2025, 15:39 Uhr
Relaiskontakteputzer
4x ZA 250/7 mit einer 2 im Ring, ausgelötet.
Wofür steht die Ziffer im Ring?
14.12.2025, 16:55 Uhr
Danke!
Die Ziffer im Ring ist die letzte Ziffer vom Herstellungsjahr.
Mein derzeitiger Stand nach vorhandenen Exemplaren:
graues Gehäuse
ohne Ziffer wahrscheinlich 1963
4, 5, 7, 8 für 1964 bis 68
weißes Gehäuse
9, 0, 1, 2 für 1969 bis 72
Es fehlen Exemplare mit der 6
Ab 1969 gab es im selben (weißen) Allglas-Gehäuse 7,5mm x d 2,6mm die SZX18 und 19 in schwarzer Bedruckung.
Exemplare mit 9, 0, 1, 2 sind vorhanden.
Danach erfolgte der Wechsel auf das Gehäuse 4,3mm x d 2mm ohne weitere Bedruckung außer der Z-Spannung und Unterscheidung durch die schwarze bzw. rote Bedruckung.
Hier sind Exemplare mit blauer und grüner Bedruckung aufgetaucht, welche SZX18 sein sollen.
Gibt es hier einen Zusammenhang mit der Verlagerung der Produktion von WF (Berlin) zu MPM (Mühlhausen)?
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2025 um 17:10 Uhr von karsten editiert.
14.12.2025, 19:38 Uhr
Hat jemand die einschlägige TGL 200-8012 (ZA 250/1 bis ZA 250/24)?
