Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Quarzmodul und Triggerschaltung » Themenansicht
29.11.2025, 17:56 Uhr
alberich
ich bekam vor einigen Tagen eine Kiste mit "Geräteresten", sprich, da hatte sich jemand an elektronischen Geräten vergriffen und die "Sahnestücke" heraus operiert. Es war von dem, was ich dann in die Hände bekam nicht mehr viel zu verwerten.
Das was ich nach Sichtung als weiter "verwendungsfähig" hielt war ein Quarzofen, laut bröseligem Papieraufkleber der sich nur vom ansehen bereits aufzulösen begann, mit einer Frequenz von 10MHz (siehe Abb. folgend).
Den Papieraufkleber habe ich durch ein Brother-Beschriftungsstreifen ersetzt, damit die Informationen über die Anschlussbedingungen gesichert sind.
Als nächstes wollte ich natürlich herausfinden, ob das Quarzmodul noch funktionstüchtig ist, schließlich hatte ich keinerlei Info wie und wo das gelagert war, was sich ja bekanntlich direkt auf die Lebensdauer auswirkt.
Erstaunlicherweise funktionierte das Quarzmodul auf anhieb. Mit anlegen der Betriebsspannung +15VDC ist deutlich das "Heizen" auf Normtemperatur zu erkennen (ca. 330mA im Aufheizbetrieb), mit erreichen der Solltemperatur geht der Strombedarf deutlich zurück.
Das Oszi-Bild und die beiden Bilder der Frequenzmessung zeigen eine erstaunlich sehr gute Frequenzstabilität (siehe Abb. folgend).
Soweit so gut.
Die Form des Ausgangssignals vom Quarzmodul ist etwas eigenartig. Es ist jedenfalls keine Form welche es erlaubt, es ohne Maßnahmen in evtl. nachfolgenden Schaltungen weiter zu verwenden. Diesbezüglich wollte ich das Signal mittels einer Triggerschaltung so wandeln, das es TTL-konform wird. Momentan ist das so, ich bekomme das nicht in gebacken, warum?
Als geeignete Schaltung dafür dient ein Vorschlag aus dem Schaltkreis-Bastelbuch von Jakubaschk, Seite 139, Bild 4.4 (siehe Abb. folgend).
Ich habe die Schaltung so aufgebaut, wie im Bild 4.4 ausgeführt. Natürlich, wie so oft bei Hagen Jakubaschk, funktionierte diese nicht aus Anhieb, ich musste noch einen 1k-Widerstand vom Kollektor V3 zu +5VDC einfügen. Trotz aller meiner Versuche, ich bekomme kein TTL-konformes Signal aus der Schaltung. Bevor jemand hier das anmerkt, ja ich habe mit keramischen Kondensator (100nF) den IC, welcher ein D200C ist, beschalten. Das Oszi-Bild folgend.
blau = Messpunkt Ausgang Gatter D1
gelb = Messpunkt /Ua, Ausgang Gatter D2
Mit den Widerstandswerten von R1 und R4 habe ich experimentiert, keine Veränderungen in der grottigen Form der Signalverläufe. IC (D200C) auch getauscht.
V3 hat auch die angegebenen ß-Werte, sogar höher.
Die gemessene Frequenz am Ausgang Gatter D2 entspricht der vom Ausgang des Quarzmoduls.
Und 10MHz ist nun auch nicht grenzwertig für die robuste TTL-Familie der D-Serie.
Jemand eine Idee wo und wie man in der Schaltung noch optimieren kann, damit die Signalform besser wird?
alberich
(Marc Aurel)
29.11.2025, 19:13 Uhr
Spricht was dagegen, den Takt über 10 oder 100nF in Serie auf ein Schmitt-Trigger-Gatter (z.B. DL014) zu geben? Der Signalhub ist ja ausreichend. Ein Spannungsteiler mit 1k + 1k hilft, um den Eingang vorzuspannen. Ggf. noch zwei schnelle Dioden, so wie im Bild 4.4 als Eingangsschutz. Das sollte doch reichen.
29.11.2025, 19:58 Uhr
TTL-Grab
Der "grottige Signalverlauf" sieht eher nach Reflexionen auf deiner Messleitung aus. Der D200, entspricht ja dem 74F00, hat steile Flanken, da wird jeder Zentimeter übel genommen. Also (sehr)kurze Masseleitung und keine Erdschleifen. Mit dem 1:10 Tastkopf wirst du ja gemessen haben. Versuch es auch mal ohne den Haken sondern mit der Spitze direkt an den IC
29.11.2025, 22:03 Uhr
Ist halt kein CMOS Ausgang.
Ein 10 MHz Bandpassfilter wird gebraucht um ein brauchbares Signal zu bekommen.
30.11.2025, 14:13 Uhr
Genau das war auch mein erster Gedanke! Das Messkabeldingens sollte zumindest auf 1:10 geschaltet oder im Idealfall mit 50 Ohm abgeschlossen sein.
Andererseits haben alle guten Oszillatoren bei HP und Kollegen immer Sinusausgang und erst im Zähler selber wird das getriggert.
Ich habe ähnliche von Narva mal hier verwurstet...
30.11.2025, 18:26 Uhr
hjs
Gar nicht erst mit Gewalt den zweiten Transistor durch einen TTL-IC ersetzen wollen.
(Ja, heutzutage heißt sowas LVC1G14, aber das ist hier nicht salonfähig.)
Zweimal Emittrschaltung (B2 direkt an K1), B1 über 10k nach Masse plus 1M nach K2,
wegen der Rückkopplung. Eingang mit C.
hjs
01.12.2025, 18:31 Uhr
alberich
@"TTL-Grab" und "Guido",
natürlich ist der Tastkopf auf 1:10 gestellt und natürlich sind alle Leitungen so kurz wie möglich. Das Ganze ist auf einer Lochrasterplatine von 3cm x 5cm aufgebaut, nur der IC ist nicht verlötet, steckt in einem IC-Sockel.
@"Bert",
Deinen Vorschlag habe ich aufgegriffen, hatte jedoch keinen DL014 im Bestand und habe auf TTL-Versionen zurück gegriffen (K155TL1, CDB413EM und SN4013N). Wie Du geschrieben hattest, 1K + 1K als Spannungsteiler vor dem Eingang, den Kondensator habe ich weggelassen (muss man den unbedingt einfügen?). Die entsprechenden Oszi-Screens folgend:
v.l.n.r: KL155TL1, CDB413EM, SN4013N
Anschließend einen dekadischen Teiler nachgeschaltet (D192C) und das Oszi-Sreen folgend:
Das sollte so passen.
@"hjs",
ich kann Deinen Gedankengängen nicht folgen:
"Gar nicht erst mit Gewalt den zweiten Transistor durch einen TTL-IC ersetzen wollen.
Zweimal Emitter Schaltung (B2 direkt an K1), B1 über 10k nach Masse plus 1M nach K2,
wegen der Rückkopplung. Eingang mit C."
Welche Schaltung hast Du Deiner Ausführung zu Grunde gelegt?
alberich
(Marc Aurel)
01.12.2025, 21:14 Uhr
Der Kondensator stellt sicher, das nur der Wechselanteil vom Quarzofen durchkommt. Vielleicht hast Du Glück und im Ausgang vom Quarzofen ist schon ein Kondensator verbaut.
Wenn nicht, wird die negative Halbwelle vom Eingang kurzgeschlossen. Das kann gutgehen, muß aber nicht.
Du kannst auch mal versuchen, den unteren 1k-Widerstand etwas größer zu machen, bis der Ausgang vom ersten Gatter ein 50:50-Verhältnis hat.
