Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Amateurcomputer AC1 » Themenansicht
30.11.2025, 18:49 Uhr
hoffi_03
Hallo in die Runde,
ich möchte nach langer Zeit wieder im Bereich Amateurcomputer AC1 aktiv werden und habe dazu einige alte Platinen ausgegraben.
Um das Ganze jetzt gut zu vervollständigen, suche ich noch folgende Platinen:
- BWS mit CPLD oder Color BWS mit CPLD
- PIO3-USB
- GIDE Platine
- PIO Joystick mit PS2
- Modul-1
Am liebsten wären mir Angebote oder Hinweise zu fertig aufgebaute und funktionierende Platinen, aber auch für die entsprechenden Gerber Dateien wäre ich sehr dankbar.
Generell wäre es natürlich total super, wenn ich überhaupt eine positive Reaktion und irgend welche Hilfeangebote bekommen würde.
In dem Sinne und mit großer Hoffnung auf die AC1 Gemeine im Forum,
schon mal vielen Dank und
Udo
30.11.2025, 19:08 Uhr
u808
http://www.ac1-info.de
diese Seite kennst du?
Da bekommst du auf jeden Fall die Gerber Dateien
01.12.2025, 08:36 Uhr
hoffi_03
Vielen Dank für den Hinweis.
Ja, die Seite kenne ich.
Es sind aber nur die Gerber Dateien für die 'PIO Joystick mit PS2' Platine verfügbar.
Die habe ich mir gerade herunter geladen.
01.12.2025, 12:36 Uhr
GerdS
Hallo Udo,
nach Deiner Liste in #000 zu urteilen möchtest Du den AC1-2010 aufbauen. Da solltest Du aber auch auf ac1-info und hier im RF v i e l Beiträge lesen, weil zum Überwinden der 'Kinderkrankheiten' stand da überall verstreut etwas geschrieben.
Ich will Dir aber nicht den Mut nehmen. Eine PIO3-USB-LP habe ich fertig Aufgebaut noch übrig, ebenso eine PIO2-PIO3-USB-LP unbestückt. Fotos kann ich erst nächste Woche schicken, weil ich momentan im Urlaub bin.
Eine Alternative wäre der picoAC1 mit Erweiterungen, zB. RAF-PIO2-PIO3-USB-Kombi. Die habe ich mit einer 3-er RV + KCNET am Laufen. Es wurde aber auch eine 5-er RV getestet, welche evtl. noch ohne BUS-Treiber auskommt. Modul-1 wird da nicht benötigt, weil Alles auf SD-Karte bzw. USB-Stick (mit RAF-Kombi) gespeichert und gestartet wird.
Gruß aus LE,
Gerd
01.12.2025, 13:36 Uhr
hoffi_03
Hallo Gerd,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Ja, ich möchte gerne den AC1-2010 aufbauen, zumindest in den Grundzügen.
Ich wäre an den beiden PIO LP interessiert.
Wenn Du nächste Woche soweit bist, würde ich mich sehr über eine Nachricht mit Bildern und Preisvorstellungen freuen.
Bis dahin wünsche ich Dir einen schönen Urlaub.
Vielen Dank und Gruß
Udo
02.12.2025, 17:47 Uhr
Frieder
Hallo Udo,
Du kannst von mir eine unbestückte PIO Joystick mit PS2 - Leiterplatte haben. 3 €.
@Alle: Davon habe ich noch ein paar Exemplare vorrätig.
Dann habe ich noch eine unbestückte Color BWS mit CPLD - Leiterplatte.
Die gebe ich aber nur mit allen IC's ab. Da sind die beiden Dualport-RAMs und ein programmierter CPLD + EPROM dabei. 30 €.
Zum Modul-1: Da gibt es eine im Jahr 2023 von Bübchen überarbeitete Leiterplatte. Und eine geniale Software von Volker. Die Gerber-Dateien liegen hier:
http://www.ftonn.de/AC1-2010/Modul-1/AC1-2010_Modul-1_Gerber-Dateien.zip
Frag mal Bübchen, der könnte noch eine unbestückte Leiterplatte haben.
GIDE-Leiterplatte: Das sind die Gerber-Dateien, die ich verwendet habe:
http://www.ftonn.de/AC1-2010/GIDE/AC1-2010_GIDE_Gerber-Dateien.zip
Frieder
