Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. 40 pol. Schwenkhebelfassung » Themenansicht
23.11.2025, 15:02 Uhr
Und zwar von Tesla für breite und schmale ICs.
Was es bei Ebay gibt, sind wohl auch von Textool nur Nachbauten,
und werden Probleme mit den Kontakten machen....
23.11.2025, 20:04 Uhr
Hallo Enrico
Ich habe von den blauen Tesla Schwenkhebelfassungen welche da, aber nur für breite IC (U880)
23.11.2025, 21:03 Uhr
Danke, aber ich brauche für schmal und breit.
Ev. gabs sowas ja auch gar nicht von Tesla.
26.11.2025, 18:45 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Meine letzten waren die hier und sie gehen immer noch problemlos:
https://de.aliexpress.com/item/1005006183193920.html
Grüße vom Karsten
26.11.2025, 18:51 Uhr
Für 1 Euro ist sowas gar nicht machbar.
Das kann nur Mist sein...
26.11.2025, 19:05 Uhr
candle.dd
Ich habe auch schon die hier geordert, da steht sogar 3M drauf. Könnte auch stimmen denn mit Sicherheit produzieren sie auch nur dort. Und für welche Ewigkeit willst Du denn bauen?
https://de.aliexpress.com/item/1005003437849231.html
Ich würde eher die alten Tesla-Teile für nicht sehr zuverlässig halten, aber gut. Vielleicht brauchst Du es auch blau :-)
26.11.2025, 19:46 Uhr
Hab nun mal Textool bei Ebay gekauft,
sollen Original sein.
Die machen schon mal einen recht guten Eindruck,
bin mir da aber nicht wirklich sicher, dass die Original sind.
Mir fiel dann noch ein, dass ich noch den 30 Jahre alten EPROMMer
vom Amiga zu liegen habe.
Links die alte org. Fassung.
Es steht Textool / 3m Patententnummer .... drauf.
Gehe ich da mit ca. 1mm rein, leg den Hebel um, ist hinterher nix verbogen.
Die Kontakte sehen gelblich aus, wird Federbronze sein.
In der Mitte die Fassung von Ebay, steht nur "3 M" drauf.
Das ist hinterher nur gering verbogen, sieht auch gelb aus.
Rechts ist sicherlich Nachbau, da war gleich der Plastesteg durchgebrochen,
und der Kontakt stand viel weiter auseinander.
Bei den 2 sieht das Schriftbild nur gering anders aus, die Farbe vom Kunststoff ist auch abweichend.
Das ist nämlich genau das Problem, dass die Fassung nicht mehr richtig schließt,
wenn man da mit Steckadapter reingeht, etc....
Hab deswegen beim Hilo-Prommer 2 Jahre lang Probleme mit gehabt.
Ach ja, Textool gäbe es bei Digikey für 40 Euros....
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2025 um 20:05 Uhr von Enrico editiert.
08.12.2025, 10:17 Uhr
... hab' gerade ein Bild von meinem damaligen Sortiment von IC-Fassungen (auch Schwenkhebel) gefunden.
Da in der DDR Schwenkhebelfassungen (Testsockel) offiziell nicht hergestellt wurden, gab's die abenteuerlichsten Hilfslösungen. Vielleicht kann sich der Eine oder Andere noch daran erinnern ...
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden und
für den Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
08.12.2025, 10:44 Uhr
Die grauen wurden in Serie in der DDR hergestellt. -> G3001
09.12.2025, 10:30 Uhr
MarkL
Die 1-EUR-Preise beim Ali sind auch nur Lockangebote für Neukunden, die kosten 5 EUR !
09.12.2025, 10:44 Uhr
@Rüdiger <008>
Welche "grauen"? - Auf dem Bild sind verschiedene grau.
Was ist "G3001" - Programmiergerät? -> https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/epromer.htm
Auf dem Bild kann ich nur die blauen TESLA-Schwenkhebelfassungen erkennen ...
09.12.2025, 10:51 Uhr
Ja.
Glaubst Du mir nicht?
Das Gerät gabs mit beiden Fassungsarten.
Es gab noch mehr Fassungsarten für EPROMer: z.B. am MC80.2x eine mit einer Drucktaste zum Auswerfen, im K0411 welche mit einem Hochdrückhebel.
10.12.2025, 09:48 Uhr
Ich habe mit Stephan aus Erfurt darüber gesprochen, vor allem zum Einsatz der verschiedenen Fassungen im G3001.
Das war tatsächlich so, daß anfangs - weil nichts brauchbares aus DDR-Produktion zur Verfügung stand, die Testfassungen selbst hergestellt wurden. Obwohl das FWE traditionsbedingt noch aus Telefunken-Zeiten einen hervorragenden Werkzeugbau hatte, war diese Lösung sehr unzuverlässig. Kontaktprobleme, auch solche mit der Mechanik und nicht zuletzt auch mit dem Kunststoff konnten erst überwunden werden, als die TESLA-Erzeugnisse zur Verfügung standen. NSW-Importe wurden nur im Ausnahmefall in Anspruch genommen.
Leider ist nicht auf allen Bilder auf -> https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/epromer.htm erkennbar, welche Fassungen für die EPROMs verwendet wurden. Vielfach ist "blau" = TESLA zu sehen und ab und zu auch "grün" = NSW (Textool). Zu den "schwarz"-aussehenden ist mir kein Hersteller bekannt.
Auf meinem Bild in <007> ist die Fassung unten/mitte (nach Ex-Mitarbeiter-Angaben) eine "Hilfslösung" vom RFZ in Berlin-Adlershof - kein verkaufsfähiges Erzeugnis.
Dieser Beitrag wurde am 10.12.2025 um 09:48 Uhr von P.S. editiert.
10.12.2025, 10:26 Uhr
Wie so oft hatte da jede DDR-Firma ihr eigenes Süppchen gekocht, statt auf eine gemeinsame Lösung zu setzen.
So sah die Lösung von Robotron Zella-Mehlis aus:
10.12.2025, 10:34 Uhr
Viele Geräte gab es in leicht unterschiedlichen Varianten: verschiedene Tastenköpfe, verschiedene Gehäusefarben und eben auch unterschiedliche Fassungen.
Bekanntermaßen ist die IC-Bestückung auf Leiterplatten auch meist unikat.
Alle Varianten abzubilden würde jeden Rahmen sprengen.
Textool hatte auch schwarze Fassungen produziert.
10.12.2025, 17:44 Uhr
runni
240-1288-00-0602J https://www.digikey.de/de/products/detail/3m/240-1288-00-0602J/229812
nicht so preiswert wenn es wirklich original sein soll.
10.12.2025, 18:22 Uhr
Ja, richtig.
11.12.2025, 09:19 Uhr
@Rüdiger <013>
Danke für das Detail-Bild.
Ist das die Varianten mit dem "Auswerfer"?
Ansonsten ist das eine normale IC-Fassung (rote Plast - kein DDR-Erzeugnis?), wo der Schaltkreis "hineingedrückt" werden mußte, immer mit der Gefahr verbunden, daß dabei Anschluß-Beine verbogen werden. Außerdem ist ein Abrieb der veredelten Kontaktoberflächen vorprogrammiert, da das stetige Rein- und Raus sowas verursacht.
Nicht umsonst hat man den "Nullkraft-Sockel" erfunden, wo sich die Kontaktflächen erst nach dem Einstecken des IC an die Pins anlegen.
Im Übrigen hatte kein DDR-Betrieb der Veranlassung ein "eigenes Süppchen zu kochen" - es war halt die Notwenigkeit, wenn kein Fertig-Erzeugnis verfügbar war und man die Konstruktions-/Fertigungsmöglichkeiten hatte, daß man das notwendige Bauteil/Baugruppe in Eigenregie herstellen mußte.
Das hat auch nichts mit Planwirtschaft zu tun - im Kapitalismus ist das ebenso ...
Vielfach gab es Möglichkeiten auch "Nicht-Fertigerzeugnisse" oder angefangene Entwicklungen über sog. "Nachnutzungsverträge" auch anderweitig in Anspruch zu nehmen - so z.B. das EMR-Board vom FWE -> http://www.ps-blnkd.de/Z8-EKR.htm#EMR, oder der EPROM-Emulator von der TH Magdeburg -> http://www.ps-blnkd.de/Z8-EKR.htm#EPROM-Emulator.
Dieser Beitrag wurde am 11.12.2025 um 09:36 Uhr von P.S. editiert.
11.12.2025, 09:29 Uhr
Das ist die vom K0411.
12.12.2025, 09:08 Uhr
Solche roten Socken -äh- Sockel liegen hier auch noch in der Kiste:
Da steht JERMYN drauf. Ich hätte auf Ostblock getippt, aber ich glaube damit liege ich daneben.
Lt. der Website hier wurde Jermyn 1984 von Winslow gekauft:
https://www.winslowadaptics.com/product-type/jermyn-semiconductor-hardware/
15.12.2025, 10:24 Uhr
JERMYN - diese Fa. hatte ich bis dato nur als Vetriebler aus Hamburg in Erinnerung, weil sie in den späten 1980er Jahren des öfteren in Fachzeitschrift Werbung geschaltet hatten. Daß das eigentlich ein Spezial-Hersteller für BE-Fassungen aus GB gewesen ist, ist mir neu, aber Schwenkhebnefassungen ("Nullkraftsockel") haben die offensichtlich auch nicht hergestellt.
In meinem umfangreichen "Bürklin"-Katalog von 1988 -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=23404 <037> kommt JERMYN auch nicht vor, das muß also später gewesen sein ...
