Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur P8000 8bit-Board Index3 » Themenansicht
22.11.2025, 16:07 Uhr
nun ja, das eine Board, welches zeitweise nicht lief, läuft jetzt nach dem EPROM Wechsel stabil ohne Ausfälle.
Ich hatte ja schon angedeutet das mein Reserve-8bit-Board nicht anläuft. Da ich mit der 8bit/16bit Kombination nicht weiter komme lege ich mal parallel dieses Board auf den Tisch.
Als erstes mal den KC85-BA angeschlossen. Komischer Weise wurde das Signal /BUSAK , nicht wie K1520 üblicher Weise an A27 gelegt, sondern liegt an B27, warum?
Die CPU läuft an, geht aber in den HALT. es wird die Adresse 3A angezeigt und FF als Daten. Nach mehrfachem RESET läuft die CPU in einer wilden Schleife. Und dann geht sie wieder in den HALT. Trotzdem flackern manchml die Adressen.
Ich werde wohl mal einen LA anschließen müssen.
22.11.2025, 17:32 Uhr
...so LA ran gehangen
nur Müll auf dem BUS. Und auch hier etwas komisches, nach den Plänen ist das /OE der Roms = /RD aber das /OE-ROM ist ständig "H"
also der 1. Ansatz zur suche, wo ist das /OE der ROMs
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2025 um 17:43 Uhr von wpwsaw editiert.
22.11.2025, 19:00 Uhr
...das /RD Signal soll nach dem Index1 Schaltplan über den 1D20 gehen
CPU-/RD Pin4 (fehlt) Pin16 => Eprom Pin20 (/OE)
nun könnte es sein, das diese Verbindung fehlt oder sie verläuft auf einem Index3 Board anders.
22.11.2025, 19:31 Uhr
...ich habe das funktionierende Board wieder ausgebaut und auch gemessen, dort war die Verbindung.
Etwas auf dem fehlerhaften Board /RD verfolgt und einer Fehlerhafte Durchkontaktierung am DMA IC (Fassung) gefunden und die Verbindung durch Zinnzugabe und Nachlöten wieder hergestellt und....
das Board läuft wieder. ;-)))
Morgen werde ich mal aus den anderen 3 Boarden (8bit, 16bit und WDC) einen weiteren P8000-Rechner zusammen basteln.
