Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » neues KC UniModul für Z9001 und KC87 » Themenansicht
03.09.2025, 13:18 Uhr
Es gibt ein weiteres neues Modul für den Z9001 bzw. KC87
Das Modul stammt von Sven Haubold und vereint
- 1 MB ROM
- 512K RAM
- RTC
- USB mit CH376
RAM und ROM sind kompatibel zum Kombimodul bzw. Z9001-Modul von U.Zander. der USB-Teil nutzt dieselben I/O-Adressen wie die anderen CH376-USB-Module. Man kann also vorhandene Software nutzen; die Mega-Flash-Software fürs Kombimodul ist ohne Änderungen verwendbar. Auf meiner Seite gibt es dennoch eine angepasste Version, die auch den USB-Teil unterstützt.
Unterlagen etc. s. https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/module_sonstige/unimodul
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2025 um 13:20 Uhr von volkerp editiert.
03.09.2025, 18:32 Uhr
Gibt es irgendwie Bausätze?
03.09.2025, 18:55 Uhr
Hallo Ralle,
noch nicht. Momentan sind meine Platinen alle, da muss ich erst nachbestellen. Bin momentan noch im Urlaub. Da melde ich mich nochmal.
26.10.2025, 07:23 Uhr
Modul läuft, aber für was ist der RAM-Chip drinnen. Eine Anleitung müsste auch noch erstellt werden. Also quasi ein Handbuch, was die einzelnen Menüpunkte erklärt.
Zumal wegen des Langen Menü nur noch die Unteren sichtbar sind. Die Oberen rollen einfach durch.
Volker hat noch 32K für die 2 16K-Lücken auf seiner Lösung.
26.10.2025, 09:22 Uhr
Der RAM ergänzt zunächst den RAM vom Grundgerät, d.h. man braucht da kein extra RAM Modul. Der Rest kann als RAM-Bank umgeschaltet werden und durch die Batterie-Unterstützung bleibt der Inhalt auch erhalten. Das ist völlig identisch zum Kombimodul. Da kannst Du im Prinzip sämtliche Dokumentationen auch nutzen.
Was meinst Du mit 32K für die 2 16K Lücken?
26.10.2025, 10:38 Uhr
Weil ich den RAM nicht sehe. Irgendwie. Das Testprogramm sagt was von 16 K.
26.10.2025, 10:39 Uhr
Das muss aber funktionieren. Wenn Du nur 16k siehst, dann stimmt was in der Ansteuerung vom RAM nicht. Sonst schick mir das Modul mal und ich schau mir das an. Kann eigentlich nicht viel sein. Schau mal, ob die Betriebsspannung am RAM da ist und ob der Schreibschutz nicht aktiv ist (Pin 9 vom U9 sollte low sein).
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 10:53 Uhr von schlaub_01 editiert.
26.10.2025, 16:03 Uhr
Dann muss ich wohl noch mal nachlöten.
26.10.2025, 18:58 Uhr
Vor der endgültigen Produktion hatte ich empfohlen, noch ein paar LEDs zur Anzeige der Zustände des Moduls unterzubringen. Sie müssen nicht nach außen geführt werden, aber für die Inbetriebnahme sind sie sehr hilfreich.
27.10.2025, 07:57 Uhr
Ein Handbuch gibt es, liegt alles auf meiner Webseite (Handbuch usb-os.pdf)
Und zum Anhalten beim Scrollen gibt's die Pause-Taste.
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 16:52 Uhr von volkerp editiert.
