Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Sippenhaft bei Netzdioden? » Themenansicht
14.09.2008, 10:54 Uhr
Mich erreichte jetzt der Hinweis, dass man bei Defekt einer Diode einer Grätzbrücke (Primärgleichrichter von Schaltnetzteilen) auch die anderen 3 Dioden austauschen sollte wegen möglicher unmessbarer Beschädigungen.
Wie sind Eure Erfahrungen zu diesem Thema?
14.09.2008, 11:48 Uhr
meine Grätzbrücken haben bisher alle gehalten. Ich würde aber trotzdem alle Dioden tauschen weil die anderen doch höheren Belastungen ausgesetzt waren. So vermeidest Du auf alle Fälle einen Folgeausfall.
14.09.2008, 13:13 Uhr
Das kommt darauf an, was für einen Defekt die defekte Diode hat. Bei Kurzschluß einer Diode gibts eine sehr hohe Belastung an der Diode welche am selben Gleichspannungspol hängt bis die Sicherung oder sonst was kommt. Ansonsten nicht. Wenn eine Diode bei Defekt total sperrt, fließt doch kein höherer Strom über die anderen.
14.09.2008, 13:48 Uhr
Wolfgang
Ich würde auch alle Dioden wechseln, da meistens die defekte Diode einen Kurzschluss hat. (meine Erfahrung bei jahrelanger TV-Reparatur)
Gruss
Wolfgang
14.09.2008, 21:06 Uhr
Bei den Schaltnetzteilen in den TVs hatte ich meist mindestens 2 defekte Dioden und ich habe sicherheitshalber immer alle 4 getauscht, nachdem das einmal gründlich in die Binsen gegangen war.
