Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EDAS AM AC1 » Themenansicht
08.10.2025, 18:37 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Hallo zusammen,
ich wollte mich mal mit EDAS auf meinem AC1 beschäftigen und habe Version 4 und 6 im ROM programmiert. Jedoch beim Sprung an die Startadresse erscheint immer "BREAK".
Welche voraussetzungen brauche ich um es zum Laufen zu bekommen?
Bea
08.10.2025, 19:18 Uhr
GerdS
Hallo Bea,
EDAS4 ist meines Wissens nach nicht ROM-fähig, sollte mit ACC- und SCCH-Monitor im RAM (4000h-544Fh), Kaltstart 4000h - Warmstart 4003h laufen. Zu erwähnen wäre noch, das bei original AC1-Tastatur der CPU-Takt max. 2,5 MHz betragen sollte, wg. im EDAS4 realisiertem SW-Autorepeat.
Was für eine AC1-Hardware benutzt Du?
Gruß aus LE,
Gerd
08.10.2025, 20:43 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke für die Antwort.
Zur Zeit nutze ich einen Z84C015 mit 2.67MHz und 512kB RAM.
Die 2.67MHz müssen sein, damit die Bildschirmausgabe den Bildschirm einigermaßen ausfüllt. (Ist eine abgewandelte Version des Hübler Graphik Rechnerns)
Gibt es eine Version von EDAS die im ROM lauffähig ist. Bisher habe ich keine gefunden.
Bea
p.s.
hab es mittlerweile zu laufen gebracht, jetzt habe ich das Problem mit der Syntax.
Dieser Beitrag wurde am 08.10.2025 um 23:07 Uhr von Bea editiert.
09.10.2025, 13:11 Uhr
Harry.V
Hallo Bea,
Zur Bedienung des EDAS für den AC 1 empfehle ich Dir fogende Links
http://www.ac1-info.de/literatur/fa_87_01_2.htm#fa_87_01
http://www.ac1-info.de/literatur/fa_87_02.htm
Ich hoffe die dort gegebenen Infos helfen Dir weiter.
Viel Erfolg und viele Grüße
Harry
09.10.2025, 15:38 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke Harry.V
Das habe ich bereits gefunden, es geht mir mehr um die Mnemonik.
Die übliche vom ZASM oder AS funktioniert hier nicht.
Es scheitert schon an einem simplen "LD A,0"
Schön wäre zum Beispiel ein einfaches Programm oder Listing wo die Mnemonik mal dargestellt wird.
Bea
09.10.2025, 19:16 Uhr
JoergR
Hier ist bspw. das Listing der aktuellen Monitorerweiterung des picoAC1, geschrieben mit EDAS.
https://codeberg.org/bw38/picoAC1/src/branch/main/Sources/EPROM/monx_1.1.0b.lst
..... LD A,0
sollte funktionieren. Allerdings nicht am Zeilenanfang.
Zeilennummer Label Befehl
0010 START LD A,0
Jörg
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2025 um 19:21 Uhr von JoergR editiert.
09.10.2025, 19:49 Uhr
GerdS
Hallo Bea,
die Syntax passt schon, aber.....
Bitte die Beschreibung des AC1-EDAS lesen, KC-EDAS zB. ist was Anderes.
Kurzanleitung:
EDAS-Quellen sind keine reinen Text-Dateien
Zeilennummer wird benötigt am Anfang, danach mind. 1 Leerzeichen
^W ist wichtig! = TABulator (8)
Zei. 2-7 sind für Labels od. Sprungmarken od. ....
Zei. 8 Leerzeichen
ab Zei. 9 -> LD
^W -> A,00H
dann evtl. wieder ^W -> ; Kommentar
10 ; Testprogramm
20 ORG 0A000H
30 LD A, 0
40 XOR A
sch..... Formatierung hier
Hast ne mail.
Gruß aus LE,
Gerd
11.10.2025, 10:35 Uhr
Bea
Avatar von Bea
Danke Gerd,
ich probiere alles mal aus.
Bea
