Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Huckepack-EPROM » Themenansicht
29.09.2025, 17:21 Uhr
Ich habe hier einen losen EPROM U555, der Huckepack (alle Beine 1:1 verbunden) auf einem weiteren U555 verlötet ist.
Wozu könnte dieses Konstrukt gut sein?
29.09.2025, 18:40 Uhr
Da hat vielleicht jemand etwas falsch verstanden. Gab ja früher immer mal Anleitungen zum Umbau von Geräten mit Speichererweiterung oder ähnliches durch Huckepack. CS/ müßte dann natürlich getrennt werden. Als erstes fällt mir da der AC1 ein.Da wurden U202 Huckepack nachgerüstet. Auch am Z1013 war eine Speichererweiterung mit 2x 8 Stück U256 Huckepack veröffentlicht worden.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 18:45 Uhr von Andreas editiert.
29.09.2025, 19:27 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Haben beide EPROMs den gleichen oder unterschiedlichen Inhalt?
29.09.2025, 19:54 Uhr
Frage mal vorsichtig guido Speer.
Beim Z1013 gab es das sogar als Monitorumschaltung. In der Practic wurde eine Grafiklösung beschrieben, die mit Schaltkreistürmchen funktionierte
29.09.2025, 19:58 Uhr
Unbekannt: die lassen sich vorerst nicht trennen.
29.09.2025, 20:05 Uhr
Warum das?
Ich hatte mal Türmchen beim Megabyte-Modul, das ist Jahrzehnte her. Natürlich müssen die einzelnen ICs separat selektiert werden.
29.09.2025, 20:12 Uhr
Aber nicht in meinem Fall.
29.09.2025, 21:35 Uhr
Vielleicht sind das Anfallypen und zusammen ergeben sie den gewünschten korrekten ROM-Inhalt?
https://hc-ddr.hucki.net
29.09.2025, 21:53 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Oder der untere ist einfach tot und hochohmig.
29.09.2025, 22:01 Uhr
Dann hätte man den einfach weglassen können.
Der untere EPROM war nie eingelötet, also ein Fassungskandidat.
29.09.2025, 22:33 Uhr
candle.dd
Oh, die Fassung hast du unterschlagen. Nun dann habe ich nur noch die wilde Erklärung, daß es gerade kein Klebebend gab aber genügend U555 und der obere das Fenster des unteren abdecken soll um Lichteinfluß zu verhindern.
Für alle ernsthaften Mitleser: das ist natürlich ein Scherz :-)
29.09.2025, 22:34 Uhr
candle.dd
Oder es war eine Lötübung wie man zwei ICs miteinander verheiratet....
30.09.2025, 09:05 Uhr
Besserwisser
... oder eine Verdoppelung der Ausgangsbelastbarkeit der Datenausgänge?
30.09.2025, 09:46 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Oder Kunst?
Da wurden ja schon die wunderlichsten Dinge miteinander
verschweißt, verlötet oder verschraubt.
Oder nur ein verspielter oder genervter Lehrling.
Ohne den Inhalt auszulesen ist alles Spekulatius.
Ralf
30.09.2025, 09:52 Uhr
Den habe ich längst ausgelesen.
Ich weiß bloß nicht, wie die die auseinander löten kann: befürchte, dass die Pins beim Wegbiegen abbrechen.
30.09.2025, 10:32 Uhr
jennergruhle
Avatar von jennergruhle
Bei gleichem Inhalt ja - aber dann mit Verdopplung der Last auf den Adressleitungen.
30.09.2025, 10:39 Uhr
HeikoS
Das wäre aber eine sehr schlechte Methode zur Verdopplung der Last ... schon geringe Unterschiede im Zeitverhalten oder Verlust von Daten in einem EPROM, ergeben dann u.U. ein sehr merkwürdiges Verhalten.
Es ist bestimmt eine Lötübung ;-)
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 10:39 Uhr von HeikoS editiert.
30.09.2025, 10:40 Uhr
Early8Bitz
Als Huckepack (/CS und /OE noch verbunden) ausgelesen?
Dann kannst Du dem Inhalt nicht trauen.
Kam was erkennbar sinnvolles raus?
Ralf
30.09.2025, 10:48 Uhr
Versuch es mal damit..
https://youtu.be/jqBuCGB7FJM?si=bZf2F8SPVviuN7kn
Einfach zwischen die einzelnen Pins schieben, das klappt garantiert.
Ich habe damit schon richtig zickige SMDs abgefummelt.
Als Halter habe ich einen uralten (echten) Federhalter genommen, durch die dabei entstehende Wölbung ist das steifer. Das Blech habe ich noch relativ spitz zugeschnitten.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 10:52 Uhr von Guido editiert.
30.09.2025, 15:12 Uhr
Besserwisser
Eine Old-School-Rasierklinge passend zurecht schneiden
und Kontakt für Kontakt nacheinander dazwischen schieben beim Erwärmen der Pins.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 15:13 Uhr von Besserwisser editiert.
30.09.2025, 18:08 Uhr
GerdS
Ich glaube mich zu erinnern, das es zu DDR-Zeiten auch EPROMS als 'Bastlertypen' gab, da waren nur die hälfte der Zellen nutzbar.
zB. S 555 C1 -> nur untere Hälfte, S 555 C2 nur obere Hälfte.
Aus FA 10/1986.
Vielleicht hängt der Huckepackbetrieb damit zusammen?
Gruß aus LE,
Gerd
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 18:09 Uhr von GerdS editiert.
30.09.2025, 18:45 Uhr
Besserwisser
Dann dürfte aber A9 nicht verbunden sein.
30.09.2025, 21:00 Uhr
jennergruhle
Ja, dann müsste man A9 bei einem auf L und beim anderen auf H legen.
30.09.2025, 23:55 Uhr
Nicht zwingend, im Krieg der Ausgänge wird L-Pegel und damit das programmierte Bit dominieren. Also vielleicht aus zwei altersschwachen EPROMs einen funktionierenden gebaut und dann zur Rente in die Melodie-Klingel oder so.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 23:57 Uhr von kaiOr editiert.
01.10.2025, 01:09 Uhr
Besserwisser
Aber die EPROMs haben doch keine OC-Ausgange, oder ... ?
01.10.2025, 09:26 Uhr
jennergruhle
Nein, die haben NMOS-Ausgänge, so wie hier dargestellt: https://de.wikipedia.org/wiki/NMOS-Logik
Das heißt aber, dass man einen aktiv schaltenden FET nach "unten" (Masse) und einen als Widerstand / Lasttransistor funktionierenden "nach oben" (Versorgungsspannung) hat. Bei Parallelschaltung hat man zwei aktive, UND-verknüpfte "Runterzieher" und zwei parallele "Hochzieher" mit doppeltem Strom.
Das Ganze ist also schon ähnlich einem AND-Gatter in Open-Collector-Technik (nur High, wenn beide Ausgangstransistoren high, also stromlos sind).
Wenn man jeweils eine Hälfte auf 0FFh programmiert hat und die andere mit sinnvollen Daten, sollte es sogar klappen :-)
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 09:30 Uhr von jennergruhle editiert.
02.10.2025, 09:20 Uhr
Ich habe die beiden EPROMs auseinander gelötet, das Rätsel konnte damit gelöst werden:
Der obere EPROM hat kurze Beine, war wahrscheinlich mal mit einer Kneifzange aus einer Platine ausgebaut worden. Der untere EPROM hat keine Kappe mehr, innen sind die Bonddrähte rausgewischt.
Unorthodoxe Lösung zur Ersetzung fehlender Pins, aber immerhin plausibel.
02.10.2025, 15:19 Uhr
Besserwisser
Sozusagen eine Prothese.
02.10.2025, 16:17 Uhr
HeikoS
Schöne Auflösung des Rätsels !
