Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Merkwürdiger U880-Code » Themenansicht
17.09.2025, 12:31 Uhr
im BAP-Computer gibt es ab 0126H folgende Anweisungen:
LD HL,1400H
LD DE,1400H
LD BC,1400H
LDIR
RAM-Zelle 1400H wird vorher nicht beschrieben
Was ist der Sinn eines solchen Speicherbefehls?
Meines Wissens werden die Flag-Register nicht beeinflusst.
17.09.2025, 12:34 Uhr
Vielleicht die Unterscheidung zwischen frisch eingeschaltet und Reset gedrückt?
Wegen Rettung alter Daten über einen Reboot?
17.09.2025, 12:40 Uhr
5k ROM RAM Copy?
Was ist dort im Speicher?
17.09.2025, 12:56 Uhr
HeikoS
H, P/V und N - Flag müssten auch hier gesetzt werden:
https://jnz.dk/z80/ldir.html
Viele Grüße, Heiko
17.09.2025, 15:21 Uhr
Künstlicher Refresh, falls Signal dort nicht beschalten oder /WAIT zu lang? Doch dann müsste auch eine reine Lese-Schleife ausreichen.
Oder zerstörungsfrei für die Daten das zugehörige Paritäts-Bit im RAM initialisieren bevor die Paritäts-Prüfung aktiviert wird...falls gleiche Prozedur nach RESET & POWER ON.
17.09.2025, 17:37 Uhr
PIC18F2550 schrieb
5k ROM RAM Copy? Was ist dort im Speicher?
über den Simulator gleich am Anfang ist da nichts.
der LDIR-Befehl braucht ca. 430 ms, bei 2.5 MHz.
17.09.2025, 19:54 Uhr
Ich kenne den BAP-Computer nicht, aber es gibt Systeme, wo vom ROM in den RAM umkopiert wird. Anschließend wird der ROM deaktiviert und es läuft alles aus dem RAM.
Vielleicht ist das hier auch so?
17.09.2025, 20:07 Uhr
Der BAP hat nach dem Einschalten 3K ROM und 1k RAM, die werden irgendwann abgeschaltet und die 64k-RAM-Karte wird dann eingeschaltet.
Beim Numerik PRG, Audatec IBE und MTC8 passiert es ähnlich.
17.09.2025, 21:16 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Gerade gefunden.
LDI
Kopiert ein Datenbyte von der Speicherstelle, die durch HL adressiert wird,
an die Speicherstelle, die durch DE adressiert wird.
Die Register DE und HL werden um eins erhöht,
das Register BC um eins vermindert.
BC = 0 ! PV = 0
BC <> 0 ! PV = 1
LDIR
kopiert mehrere Datenbytes durch Ausführung des Befehls LDI
Wiederholung des Befehls, bis BC = 0 ist.
17.09.2025, 22:28 Uhr
Dann müsste man hier irgend ein besondere Eigenheit des Systems ausnutzen.
Z.B. wenn der ROM/RAM auf der ZRE eine höhere Priorität beim Lesezugriff genießt, doch Schreibzugriffe parallel auch auf eine (im selben Adressbereich) eingeblendeten RAM-Erweiterung streuen.
Schließt das eine unvollständige Adress-Dekodierung bzw. Mehrfacheinblendung im echten Rechner aus?
Oder nur eine ungewöhnliche Schleife zum Zeit totschlagen.
19.09.2025, 15:05 Uhr
im Kern geht es um einen Erweiterten RAM-Test für
BAP, Numerik PRG, Audatec IBE und MTC8 (Wunsch von Rüdiger).
Bis jetzt gibt es keine Doku für die spezielle Freigabe der RAM-Bänke..
