Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer kennt dieses Teil? » Themenansicht
16.09.2025, 11:15 Uhr
Im Schaudepot Sömmerda wurde ein unbekanntes Teil, Segment einer Typenwalze, aufgefunden (sechs Ringe je 96 Zeichen; Zahlen und die meisten Grußbuchstaben sowie einige Sonderzeichen doppelt; da-121mm; di=89mm).
Vermutlich stammt es vom PD478, aber nicht sicher.
Wer kann das Teil zuordnen?
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2025 um 11:19 Uhr von Rolli editiert.
16.09.2025, 14:27 Uhr
erbe
Dem Bild nach zu urteilen, sollte es ein Teil der Druckwalze (Typenwalze) sein.
Dieser Beitrag wurde am 16.09.2025 um 14:28 Uhr von erbe editiert.
16.09.2025, 14:49 Uhr
Das ist schon klaro, aber von welchem Gerät?
16.09.2025, 18:04 Uhr
Anhand der auf dem Segment befindlichen Zeichen ist das Teil dem Paralleldrucker PD478 / EC7031 zuzuordnen.
16.09.2025, 18:34 Uhr
Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, wie das funktionierten soll. Wenn man den Ring auf's Papier drückt, werden ja gleich sechs gleiche Zeichen nebeneinander gedruckt.
Wenn man das Papier mit einem Stempel andrückt, kann man zwar ein Zeichen drucken, aber dann braucht man ja die anderen Typen nicht...
16.09.2025, 19:24 Uhr
Der Ring wird nicht aufs Papier gedrückt, der dreht sich nur hinter dem Papier.
Von Vorn schlagen stellenspezifische Hämmer zu.
16.09.2025, 20:05 Uhr
26 solche Segmente bilden die Typenwalze von 156 Druckstellen/Zeile. Jeder Druckstelle ist ein Druckhammer zugeordnet, der bei Bedarf das Papier und das Farbtuch gegen die jeweilige Type drückt. Die Druckhämmer sind in Blöcken von acht Stück gruppiert.
16.09.2025, 22:20 Uhr
Im Paralleldrucker 478 war für jede Druckstelle ein Elko von 4700µF/70V der die extreme Energie für den Druckmagnet
bereitstellte. Es gehörte zur täglichen Wartung das Druckbild zu kontrollieren, alle 156 Zeichen sollten so gut als
möglich auf einer Linie liegen. Dazu hatte der Drucker einen internen Testdruck und es war die Aufgabe die Flugzeiten
der Druckhämmer so einzustellen das eine gerade Zeile auf das Papier kam. Dazu dienten die 8 kleinen Korrekturschrauben
auf dem Druckmodul. Wenn man mal fremde Ausdrucke zu sehen bekam konnte man gut abschätzen ob die Techniker Ahnung hatten
oder auch nicht. Mir war dieser Drucker nie sympatisch, Farbtuch wechseln, Walze reinigen, Staub aussaugen, Magnetkupplungen
reinigen in der großen wöchentlichen Wartung und man sah aus wie ein Schwein egal wie gut man sich schüzte.
Grüße Egon
