Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su Micro Seitenschneider » Themenansicht
21.07.2025, 18:17 Uhr
Und zwar was um zwischen IC-Pins durchzukommen und diese durchzukneifen.
Ich hatte bei Bürklin mal so eine Italienische Zange bestellt.
Typ SMT-01. Die ist sehr schmal und spitz. Leider sind die Backen inzwischen gegeneinander verschoben.
Die Pins von EPROMs U555 bekomme ich kaum durch. Oder die sind härter als andere?
Diese Zange gibts leider nicht mehr beim Bürklin, aber was ähnliches, extra für IC beworben.
Leider 5 Wochen Lieferzeit.....
https://www.buerklin.com/de/p/by-b/seitenschneider-vornschneider/byb-7-30l0224/30L0224/
Wo finde ich da was passendes?
Bei Ebay sind die alle gröber.
21.07.2025, 18:22 Uhr
Andre.as
Diese geht auch für SMD 1,27mm:
https://de.aliexpress.com/item/1005007342682163.html?spm=a2g0o.productlist.main.52.c9d97093jxlE8o&algo_pvid=b9c336fe-4eb2-4691-b2e6-26b0f8e29287&aem_p4p_detail=2025072109205012559741672865850006546255&algo_exp_id=b9c336fe-4eb2-4691-b2e6-26b0f8e29287-51&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2225%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%214.39%214.39%21%21%214.98%214.98%21%40210384b917531148507723648e427a%2112000040359203058%21sea%21DE%21717523350%21X&curPageLogUid=JmseMZleYHBi&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=2025072109205012559741672865850006546255_13
Grüße
Andreras
21.07.2025, 18:23 Uhr
jochen_LE
Auslöten ist besser ...
21.07.2025, 18:24 Uhr
Nein, auslöten bringt da nix mehr.
Andre.as
aber nicht immer...
sylvi
ist aber schade um die U555, auslöten ist keine Option?
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
21.07.2025, 18:26 Uhr
Grüße
Andreras
Die sehen aber auch so grobmotorisch, wie die bei Ebay aus, und man kommt nicht hin, wo man hin will.
lg
sylvi
Nur, wenn Du das Silzium-Die wieder reparieren kannst....
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2025 um 18:29 Uhr von Enrico editiert.
21.07.2025, 18:29 Uhr
sylvi
Dann nicht mehr.
21.07.2025, 18:31 Uhr
Andre.as
Grüße
Andreras
Ich habe diese Zange und es funktioniert, bei 2,54mm wohl erst recht...
Schönen Abend
21.07.2025, 18:50 Uhr
Dafür verwende ich einen Vorn-Schräg-Schneider:
Hier im Bild der linke.
Der kostete bei Reichelt mal knapp 30 €, später über 40 € und verschwand dann aus dem Angebot, weil die Produktion anscheinend nach China verlagert oder die Technologie "verbessert" wurde, und da war dann eine Sollbruchstelle eingebaut...
Ich verwende so ein Knipexteil sehr vorsichtig und seit vielen Jahren. Es ist das Beste, was ich je hatte, aber auch teuer.
Etwas Ähnliches gibt es hier.
https://www.ebay.de/itm/204627858006
21.07.2025, 19:02 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Mit minimalem Finanzeinsatz vielleicht auch so etwas:
https://www.amazon.de/VCELINK-Precision-Flush-Seitenschneider-St%C3%BCck/dp/B09SL2TCH7
https://www.amazon.de/PALUDO-Drahtschneider-Seitenschneider-Multifunktionale-Schmuckherstellung/dp/B0BRYJMJW7
Grüße, Karsten
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2025 um 19:05 Uhr von candle.dd editiert.
21.07.2025, 19:18 Uhr
Grüße, Karsten
Genau so einer kam am WE an.
Sieht auf dem Bild viel schmaler aus, als er ist.
Hatte außen die Backen abschleifen müssen, damit ich hinkomme.
(dadurch) hat sich beim Abkneifen die Spitze nach außen verbogen.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2025 um 19:21 Uhr von Enrico editiert.
21.07.2025, 19:20 Uhr
Ich glaub so einer kam mir vorhin bei Ebay ( Conrad) unter die Nase.
So richtig lässt sich da mal wieder nichts sagen, was es ist.
Die Fotos sind meistens schelcht.
21.07.2025, 19:46 Uhr
Ordoban
Ich hatte meinen Elektronik-Seitenschneider vor einiger Zeit "verlegt", und mir einen neuen bestellt.
Ich hatte gedacht: "Knippix... deutsches Markenprodukt... wird wohl gut sein...". Denkste.
Fürchterlicher Überbiss, die Spitze geht nicht mehr zusammen. Unbenutzbar. Der ist so geliefert worden! Ob der schon einmal von jemandem misshandelt und zurückgesendet worden ist? Sieht fast so aus.
Ich hab dann durch Zufall einen im Baumarkt gesehen:
Der ist super! Präzise und sehr scharf. Die eine Seite ist etwas schmaler, die kommt gut zwischen 2 IC-Pins rein, damit kann man sehr gut IC's von Leiterplatten schnipseln.
Vor kurzem hab ich die alte wiedergefunden
Auch mit der kann man IC-Pins schneiden, die Spitzen passen gerade so zwischen 2 Pins.
Fazit: genau angucken vor dem kaufen.
Stefan
21.07.2025, 19:54 Uhr
sylvi
Mensch Enrico,
ein bischen Sekundenkleber und passgenau zusammen pressen. Dann geht das wieder, neu bonden und fertig
Ich nehme den kleinsten verfügbaren Seitenschneider der bei Bedarf noch etwas mit der Flex verjüngt wird. Da die billiger als spezielle feine Seitenschneider o.ä. sind ist eine geringere Standzeit nicht das Problem.
lg
sylvi
21.07.2025, 19:57 Uhr
Für sowas nehme ich immer so was.
https://shop.bernstein-werkzeuge.de/artikeldetails/3-906-7-esd-zangen-elektronik-spitzenschneider-pliers-electronics-end-cutters.aspx?WebPortalCmd=21424&WPParams=77BDA8D1BFDADBD9B1DBBCCAD5DAAAA4
Die habe ich im Einsatz, vorn an der Schneide ist ein Führungsstift der einen versatz der Schneiden verhindert.
https://www.pkelektronik.com/bernstein-slimline-spitzenschneider-3-164-2-ohne-wate-140-mm.html
21.07.2025, 21:54 Uhr
Bei "normalen" IC's geht der Anschluss waagerecht aus dem Gehäuse raus, und geht dann im Winkel zur Platine runter. Da kommt man eher ran.
Beim U555 sind die Anschlüsse an den Seiten senkrecht kontaktiert, gehen also auch gleich senkrecht in die Platine rein. Das Breite der Anschlüsse liegt auch auf der Platine auf.
Da ist kaum zwischen zu kommen. Ich verdrehe das mehr, als das sich da irgendetwas durchkneifen lässt.
Mit der Flex wollte ich nicht ran......
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2025 um 21:56 Uhr von Enrico editiert.
21.07.2025, 22:38 Uhr
Ganz gut geht für diesen Zweck eine Fußnagelzange.
22.07.2025, 00:25 Uhr
So eine , z.B.?
https://www.ebay.de/itm/257027251838
22.07.2025, 14:40 Uhr
jochen_LE
Ich nehme schon seit vielen Jahren das Ding: https://www.amazon.de/dp/B003RRWMTK
Es ist halt schön schlank und bis ganz nach vorn spitz zulaufend und dort auch präzise schneidend, was oft schon gut geholfen hat.
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2025 um 14:41 Uhr von jochen_LE editiert.
22.07.2025, 16:27 Uhr
hjs
Ich habe hier Wiha Z40003118. Offenbar haben die ihre Nomenklatur geändert
und der heißt jetzt 26812.
Irgendwann im letzten Jahrtausend hatte ich mich von THT verabschiedet und
benutze den erfolgrich für SO-Gehäuse.
hjs
22.07.2025, 20:21 Uhr
Die Vorn-Schräg-Schneider aus 016 scheinen auch beide geeignet zu sein.
Gutes Spezialwerkzeug hat eben seinen Preis. Leider.
Du bekommst, was Du bezahlst...
22.07.2025, 21:00 Uhr
R09
Avatar von R09
Guten Abend
für solche Arbeiten nutze ich den:
https://www.knipex.de/produkte/elektronikzangen/elektronik-seitenschneider-mit-durchgestecktem-gelenk/elektronik-seitenschneider-mit-durchgestecktem-gelenk/7772115
Leider ist die Motivation vieler Menschen ihre verkümmerten kognitiven Resourcen zu updaten äußerst gering....
24.07.2025, 18:10 Uhr
Also, ich habe mir da noch mal Gedanken gemacht.
Das mit den Zangen und durchkneifen geht nicht so einfach.
Das grösste Problem dabei wird schon der Konstruktionsunterschied bei den EPROMs sein:
Zum besseren verhirnen habe ich mal Fotos gemacht.
Bei einem "normalen" IC kommt der Anschluss waagerecht raus.
Man kommt auch von oben mit der Zange prima ran.
Durch das Zudrücken wird der Draht ja länger, bis man den durch hat,
der einzelne Anschluss drückt sich zur Seite weg.
Beim U555 dagegen:
Liegen die Anschlüsse plan an den Seiten auf.
Von oben ist kein rankommen, man muss also von der Seite ran.
Dadurch drückt man den IC quasi beim abkneifen in die Höhe, was die ganzen anderen Anschlüsse verhindern.
Und dann bricht ev. das Gehäuse...
Hab dann doch die Flex genommen, wird nicht anders.
Heute kam dann diese Nagelzange an.
https://www.ebay.de/itm/317010739920
Die ist stärker abgewinkelt, man kommt also besser ran.
Außerdem schmal und spitz, man kommt prima zwischen die Pins.
Die kneift auch gut.
Mal später sehen, wie die sich macht.
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2025 um 18:12 Uhr von Enrico editiert.
25.07.2025, 07:27 Uhr
dh0jsv
Ich nutze für sowas einen Knipex 6462120. Feine Schneide, und noch nicht kaputt gegangen
Der geht problemlos zwischen Pins.
Sven
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2025 um 07:28 Uhr von dh0jsv editiert.
25.07.2025, 21:23 Uhr
Ja, das ist der Vorn-Schräg-Schneider aus 010, den ich auch verwende. Leider hat er gegen früher, eine Sollbruchstelle. Beim Schneiden von Pins der goldenen EPROMs könnte er an die Sollbruchgrenze kommen.
25.07.2025, 21:44 Uhr
robbi schrieb
Leider hat er gegen früher, eine Sollbruchstelle. .
Die kann ich auf den Fotos bei Ebay schon mal nicht erkennen.
Und ansonsten lässt sich da auch mal wieder nicht viel erkennen.
Die wollen einem eine Kaufentscheidung wohl nicht leicht machen....
25.07.2025, 23:11 Uhr
Wusel_1
https://www.temu.com/search_result.html?search_key=seitenschneider%20klein&search_method=suggest&refer_page_el_sn=200252&srch_enter_source=top_search_entrance_10005&__vt=1&sprefix=seitenschneider&refer_page_name=home&refer_page_id=10005_1753477809441_bihki97qad&refer_page_sn=10005&_x_sessn_id=e5c1l6x5j8
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
26.07.2025, 15:39 Uhr
Bei den neueren Produkten ist beim Übergang von den Schneidbacken eine scharfe Kante. An der Kante bricht der Schneider. Leider ist das auf dem Bild von 02/2007, da habe ich mir den ersten neuen geholt, nicht gut zu erkennen.
Die Schneidbacken sind in der alten Form (1990er) vom Werkstattmeister vor der Auslieferung befeilt oder beschliffen worden. Die Backen gingen kontinuierlich über.
Leider habe ich die alten Schneider nicht mehr, nur ein Foto vom ersten Ausfall. Reichelt hatte mir die damals anstandslos getauscht, später nicht mehr.
Eine Nachricht an Knipex wurde nicht beantwortet.
26.07.2025, 17:24 Uhr
Du musst Adleraugen haben.
Ich kann beim besten Willen keinen Unterschied erkennen.
11.08.2025, 13:43 Uhr
Hatte vor Jahren (und mehrmals) den Elektronik-Seitenschneider von Pollin.
Da ist beim IC abkneifen auch mal ne Backe abgebrochen (es ging aber).
Jetzt wird der als Mannesmann in blau angeboten (meine sind rot) https://www.pollin.de/p/brueder-mannesmann-elektronik-seitenschneider-500099
11.08.2025, 20:18 Uhr
hjs
Hab mal den Hanlong vom Pollin mit dem von Wiha gegenübergestellt:
hjs
11.08.2025, 20:37 Uhr
Das ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Pollin ist zu billig.
12.08.2025, 10:56 Uhr
hjs
Ja, der ist um einiges grobmotorischer, und er hat ein Loch in der Backe.
