Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Hilfe gesucht, wieder mal: Wendelpoti 100kOhm » Themenansicht
19.07.2025, 09:25 Uhr
Radiofuchs
Moin Elektronikfreunde
Ich suche für meine Statron Netzteile 4 Sück 10-Gang Potis 100kOhm aus DDR-Produktion.
Besser wären 5 Stück.
Möglichst die mit dem Alu Endstück (der Schleiferanschluß)
Gruß Arnd
20.07.2025, 18:13 Uhr
Radiofuchs
Ich staune,
hat niemand solche Teile abzugeben?
Arnd
20.07.2025, 18:17 Uhr
Radiofuchs schrieb
Ich staune,
Die sind sehr selten.
20.07.2025, 21:03 Uhr
Ich habe Teile mit 10kOhm,
das sollte auch gehen denn die Schaltung kann ja angepasst werden. Auch die Achsen
lassen sich gut verlängern wenn nötig, ist ja alles aus Alu.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 20.07.2025 um 21:04 Uhr von Egon editiert.
21.07.2025, 07:20 Uhr
Radiofuchs
Danke Egon, bis 22k habe ich selbst noch.
Na, vielleicht kommt noch was.
Gruß Arnd
21.07.2025, 09:26 Uhr
Die originalen sind nicht zu retten?
Durch Herausdrehen der kleinen Madenschrauben lassen diese sich öffnen und inwendig servicen.
Falls die Widerstandswicklung noch heil ist, lassen sich auch Teile aus ähnlichen Potis einbauen.
Hab ich vor kurzem erst gemacht.
21.07.2025, 11:53 Uhr
Radiofuchs
Auch das habe ich als Plan B angedacht, Rüdiger.
Trotzdem reicht die Anzahl nicht, da 2 Wendelpotis durch Standardtypen (300° Drehwinkel) ersetzt wurden.
Notfalls kann ich mich auch an die Drehbank stellen und die Spannhülsen auf 6,3mm ausdrehen. Dann passen die jetzigen Handelsüblichen.
Gruß Arnd
22.07.2025, 19:00 Uhr
Hallo Radiofuchs,
von der BR 490 gibt es 3 Versionen:
490.1 geht nur bis 27 kOhm (Durchmesser 11 mm)
490.2 Durcmesser 21 mm
490.04 Durchmesser 40 mm
und dann gibt es noch verschiedene Längen.
Welche wird gebraucht?
23.07.2025, 07:56 Uhr
Radiofuchs
Moin Ralph,
sehe ich da Licht am Ende des Tunnels?
Es handelt sich um die Ausführung 490.2; exakt 490.2159.
Gruß Arnd
