Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tiracon 6V Synthesizer - Autotune hängt » Themenansicht
20.07.2025, 16:58 Uhr
mschorer
Moin aus Delmenhorst,
mein Name ist Matthias und ich bin neu hier im Forum.
Ich restauriere aktuell einen Tiracon 6V Synthesizer. Ich habe alle Elkos ausgetauscht und die Kalibrierung gemäß Handbuch durchgeführt. Soweit so gut.
Alle Stimmen funktionieren und der Digitalteil tut auch was er soll. Bis auf die Autotune Funktion. Diese bleibt immer hängen, also der Synth kehrt nach 5 Sekunden nicht zurück in den Play Modus. Interessanterweise hat die Autotune Funktion einmal funktioniert. Und zwar nachdem ich alle Klangplatinen (KLP) eingebaut hatte. Also scheint es prinzipiell zu funktionieren, aber eben nicht konstant.
Meine Frage an das Forum ist nun, ob jemand schon mal so ein Phänomen beim Tiracon hatte und idealerweise ob es gelöst wurde.
Leider lässt sich das Servivehandbuch nicht über die Funktionsweise des Autotune aus.
Viele Grüße und vielen Dank
20.07.2025, 20:18 Uhr
mschorer
Bevor ich es vergesse. Autotune bleibt immer bei KLP 6 hängen. Alle anderen KLPs werden problemlos durchgestimmt
21.07.2025, 12:38 Uhr
Ist das Autotune Analog oder geht es über die CPU irgendwo?
21.07.2025, 22:13 Uhr
MiRa
Das Autotune geht über die CPU. Für jede KLP wird die VCO Frequenz bei anliegender Steuerspannung gemessen, um dann einen Korrekturfaktor für die Steuerspannung zu ermitteln, damit alle 6 KLP die gleiche Frequenz haben.
Es ist der untere Teil im Bild. Die Frequenz von den KLP läuft durch einen Hochpass und einen Trigger zur CTC. Dort wird gemessen. Du kannst die KLP ja mal tauschen, ob Autotune bei der gleichen KLP stehen bleibt - dann hast du ein Indiz, wo du weitersuchen kannst.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2025 um 22:16 Uhr von MiRa editiert.
22.07.2025, 07:10 Uhr
mschorer
Moin, vielen Dank für die Antworten. Also ich habe mal Karte 6 und 5 vertauscht. Trotzdem bleibt Autotune bei Karte 6 hängen. Ich habe vorsichtshalber mal die alten Keramikkondensatoren 68nF gegen neue ausgetauscht. Was interessant ist, ist dass der erste Stimmdurchlauf mit 110Hz funktioniert und sich Autotune erst beim zweiten Durchlauf mit, glaube ich 440Hz aufhängt. Prinzipiell scheint der Autotune Prozess also zu funktionieren. Ich werde die Karte nochmals neu kalibrieren und schauen ob sich etwas bessert.
22.07.2025, 12:59 Uhr
Moment, sind die Karten gesteckt? Dann wäre der Fehler auf Steckplatz 6.
22.07.2025, 20:35 Uhr
mschorer
Ich beantworte meine eigene Frage. Der Grund, warum KLP 6 beim Autotune hängen blieb, war des Offset des VCAs. Nachem den Offset-Trimmer leicht veränderte lief Autotune durch.
