Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Leiser Ersatzlüfter PC1715 » Themenansicht
15.07.2025, 16:56 Uhr
jochen_LE
ich habe eben den alten Lüfter gegen einen unbenutzten DDR-Lüfter getauscht und der macht mehr Radau als der alte. Schade!
Hat zufällig jemand einen Tipp, welcher sich gut machen würde?
Leider ist das Maß auch echt krumm, denn 12cm passt nicht und darunter gehts erst bei 8cm glaub wieder los.
12V wären sicher gut, denn die findet man in dem Rechner ja. Neue 230V Lüfter sind immer sinnlos teuer leider.
15.07.2025, 16:57 Uhr
jochen_LE
Hoppala, ich korrigiere mich, der org. Lüfter hat tatsächlich ja 12cm.
Dann hat sich das schonwieder erledigt... hihi!
Menno, wieso habe ich dann kleiner gesucht? *grübel* Evtl. war der Ersatzlüfter etwas kleiner?
15.07.2025, 17:03 Uhr
Ein DDR-Computer muss laut sein, sonst vergisst Du, ihn auszuschalten.
15.07.2025, 17:04 Uhr
jochen_LE
Hihi, aber man kann wirklich nicht davor sitzen leider. Das scheppert und heult wie ein Triebwerk.
Hab hier noch n Noctua rumschwirren. Mal antesten.
Ach dumm, der hat PWM. Da muss ich mir einen anderen besorgen. Ich berichte ...
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2025 um 17:22 Uhr von jochen_LE editiert.
15.07.2025, 17:37 Uhr
Papst-Lüfter, diese sind etwas leiser...
15.07.2025, 17:48 Uhr
jochen_LE
Ich habe mal einen 230V mit Regler bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B0D3ZWL8TP
Mal schauen, was der so sagt. Da muss ich die 12V Schiene des alten Netzteils nicht noch belasten.
Nicht der beste Lüfter, aber bissel hörbar darf er schon sein!
Ja, Papst waren mal super! Momentan sind die bei Amazon nicht mal mehr gelistet, als ich jetzt geschaut habe.
15.07.2025, 18:59 Uhr
Nimm einen normalen, passenden, 12V-Lüfter und hänge in Reihe einige Dioden rein. Bis dir die Lautstärke passt und noch halbweg genug Luft durchkommt. Habe ich schon bei vielen 1715 gemacht. Das funktioniert, glaube mir!
16.07.2025, 09:09 Uhr
jochen_LE
Ja, wollte ich eigentlich machen, aber ich will zusehen, dass an das NT möglichst wenig neue Last ran kommt. In einem PC hätte ich das so gemacht, aber ich weiß nicht, wie die 12V Schiene hier ausgelegt ist. Da erschien mir die 230V Lösung mit eigenem NT grad ganz sinnvoll und ist ja auch nicht wirklich teuer.
Die org. Teile waren sicher für Bad-Entlüftungen o.Ä. gedacht?
Aber 12V PC-Lüfter gab es in der DDR ja wahrscheinlich nicht, daher hat man wohl die genutzt?
16.07.2025, 09:29 Uhr
Das 12V Netzteil im PC1715 liefert problemlos 3,5 A am Monitoranschluss.
Ein ganzer K7222 nimmt 2,5A auf, da bleiben 1A für den Lüfter. 12W Wind das ist schon recht viel.
Mit kaputten Zeilentrafo im K7222 wird es auch ohne 12V Lüfter im 1715 Netzteil knapp, die ziehen 3,5A - 4A
16.07.2025, 14:47 Uhr
jochen_LE
Hab zum Glück einen der Monis mit West-Innereien. Da sind die Spulen zum Glück ok.
Achso, hatte angenommen, dass der Monitor aus einer separaten Schiene gespeist wird.
Ok, da braucht man sich wirklich keine Gedanken zu machen!
Naja, kann man zur Not immer noch die 12V nutzen. Ich werd morgen mal das Gespann mit dem 230V Drehregler rein machen. Das hat auch was für sich. Ein Abgriff mit Stecker im NT ist ja vorhanden, was es einfach macht.
16.07.2025, 18:07 Uhr
https://www.ebay.de/itm/126183708330/
wäre da günstiger als beim Milliardär
16.07.2025, 22:28 Uhr
...ich habe Gestern 2 preiswerte aber super leise (weil schon welche verbaut) hier gekauft
https://www.gastroteileshop.de/axialluefter-4856z-kugellager-breite-119mm-laenge-119mm-230v-ac_1030563_58463
die haben mal über 70 Euro pro Stück gekostet.
Einer kommt in einen 1715 und einer ersetzt das Düsentriebwerk im K6411 ;-)
17.07.2025, 10:08 Uhr
jochen_LE
Stimmt, die Teile kenne ich auch und die waren 69€ immer. Aber sind immer noch nicht so ganz günstig.
17.07.2025, 17:54 Uhr
jochen_LE
So, klappt auf jeden Fall. Man muss die neueren Lüfter aber vor die Halterung setzen und ich habe aus Pappe einen Luftkanal gestrickt. Bei halber Kraft pustet der wirklich gut durch.
Das Geräusch ist aber nicht wirklich leiser, aber etwas angenehmer vom Klang her.
Merke gerade, dass ich den Thread im Flohmarkt angelegt habe ... hihi! Aber egal!
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2025 um 17:55 Uhr von jochen_LE editiert.
17.07.2025, 19:51 Uhr
Hättest Du mal den Tipp mit den 12V-Lüfter und den davorgeschalteten Dioden angenommen, wären deine Probleme längst erledigt. Da kannst du jeden Billiglüfter nehmen. Es sollte ja "leiser" werden! Jetzt ist es aber von Klang besser.
18.07.2025, 10:34 Uhr
jochen_LE
Naja, die 12cm Lüfter haben alle ihre Lautstärke. Sonst kann ichs immer mal noch umbauen, das war jetzt ja keine große Ausgabe und ein regelbares Netzteil ist für manches nett.
Ich kann das auch weit runter drehen, dann wird es auch wirklich leise, aber einen gewissen Luftdurchsatz braucht das NT ja sicher, daher hab ich das nicht arg weit runter geschraubt.
Wie gesagt, da der Klang angenehmer ist, ist das so schon ok nun.
Die Lüfterräder von den 230V Teilen sind halt sehr schwer und verursachen scheinbar unschöne Schwingungen, trotz Polsterung mit Schaumstoff.
18.07.2025, 19:17 Uhr
...wie schon geschrieben,
der Papst-Lüfter ist sehr leise, ich hatte vorgestern nach Erhalt gleich den Lüfter aus meinem 6411 gewechselt. Das Summen der Schrittmotore, die den Stift in Position halten, ist lauter als der neue Lüfter trotz voller Leistung.....
