Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit PC1715 » Themenansicht
13.07.2025, 21:42 Uhr
andy62
ich habe ein Problem mit meinem 1715.
Er lief problemlos, bis der Zeilentrafo des Monitors gestorben ist.
Also einen neuen besorgt und eingebaut. Der Monitor läuft wieder.
Nur der 1715 macht kein Bild mehr.
Beim Einschalten beginnt die Suche nach dem Betriebssystem. Es werden beide Laufwerke abwechselnd abgefragt. Mit Systemdisk hört er damit auf.
Leider sehe ich auf dem Monitor nichts. Nun meine Frage.
Bringt der 1715 auch ohne Betriebssystemdisk schon eine Aufschrift auf dem Monitor oder erst wenn das Betriebssystem geladen ist?
Eine Fehlersuche ist ja nur mit ausgebauter Floppy möglich.
Ich habe an der Monitorbuchse gemessen, da sind keine Signale vorhanden.
Am CRT Controller konnte ich die Signale Signale HRTC und /VIMP messen.
In verdacht habe ich den IC A16. Leider habe ich keinen MH74S37.
Andy
13.07.2025, 22:02 Uhr
Nein.
13.07.2025, 22:14 Uhr
Hallo Andreas,
hatte letztens auch einen Kandidaten mit defektem A16. Habe noch ein paar MH74S37
übrig. Ich schicke Dir was zu.
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2025 um 22:15 Uhr von schlaub_01 editiert.
13.07.2025, 22:15 Uhr
andy62
Hallo Sven,
vielen Dank.
Dann schauen wir mal ob das alles ist.
Andy
13.07.2025, 22:24 Uhr
Du kannst erst ein mal versuchen, ob er das System geladen hat. Zwei mal die Enter Taste drücken und DIR eingeben, da siehst du ob er auf den Disketten liest.
Der kaputte Zeilentrafo, killt öfters die 12V im 1715, ist die niedriger als 11V kommt auch kein Bild, obwohl der reparierte Monitor mit 10,5V schon grün leuchtet.
16.07.2025, 20:25 Uhr
andy62
Hallo Sven,
die IC's sind heute angekommen.
Mal sehen, wann ich dazu komme, den auszutauschen.
Jeden Tag was anderes.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich werde berichten.
Andy
17.07.2025, 18:02 Uhr
jochen_LE
Du solltest wirklich erstmal testen, ob das System überhaupt geladen hat!
Ansonsten ist schwarzer Bildschirm normal!
Wie auch RP schon angemerkt hat...
