Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M066 LED Aufsatz » Themenansicht
11.07.2025, 22:27 Uhr
madu55
Hallo
Ich habe von Mario Leubner zwei klein Platinen bekommen zum aufstecken auf die
SUB -D-Buchse vom M066 für eine LED Leiste.
Ich habe jetzt das Problem das ich nicht weiß was für Bauteile da drauf kommen !
Kann mir bitte jemand helfen ? Vielen Dank !
MFG Gottfried
11.07.2025, 22:35 Uhr
Hallo Gottfried,
ich hoffe mal, das das nicht die fehlerhafte Platinenversion ist. Hier findest Du auf jeden Fall die Unterlagen: http://kc85.info/index.php/download.html?view=download&id=358:m066-led-adapter&catid=17
11.07.2025, 22:45 Uhr
madu55
schlaub_01 schrieb
Hallo Gottfried,
Hallo Sven
Vielen Dank - Ich glaube so komme ich weiter ! Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
MFG Gottfried
12.07.2025, 18:30 Uhr
madu55
madu55 schrieb
schlaub_01 schrieb
Hallo Gottfried,
Hallo Sven
MFG Gottfried
Hallo Sven
Habe noch eine Frage - Da ich nicht weiß wie die LED Leiste funktioniert, frage ich mich
was für Farben die LED,s haben sollen. Alle eine Farbe oder die letzten drei eine andere ?
Vielen Dank !
MFG Gottfried
12.07.2025, 19:55 Uhr
Hallo Gottfried,
das kommt auf Deinen Geschmack drauf an. Ich hatte damals bei der Leiste, die hatte ich von jemandem aus dem Forum zur Reparatur bekommen, 6 grüne, 6 gelbe und 4 rote LEDs. Allerdings waren ein paar Fehler auf der Leiterplatte, so daß ich die komplett neu gemacht habe.
12.07.2025, 20:35 Uhr
madu55
schlaub_01 schrieb
Hallo Gottfried,
Hallo Sven
Vielen Dank ! Aber wie funktioniert die LED Leiste ? Geht das von Links nach Rechts oder
von beiden Seiten oder wie bei einem Kassettendeck von Links nach rechts mit Grün und
ganz Rechts Rot ?
Ich möchte es wissen das ich weiß was für LED,s ich kaufen muss.
MFG Gottfried
12.07.2025, 20:44 Uhr
Hallo Gottfried,
ich habe da leider auch kein Bild mehr. Die grünen LEDs waren in der Mitte, dann links und rechts die gelben LEDs und ganz außen auch links und rechts die roten LEDs.
Sven
12.07.2025, 21:20 Uhr
Lötspitze
Ich hatte mir das Foto damals mit abgespeichert. Zu welcher Version das gehört, weiß ich nicht. Hier sieht es aber so aus, als würden die LEDs von außen nach innen zuschalten.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
12.07.2025, 21:35 Uhr
Scheint hier auch so zu sein: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=16743
Hab die Platine fertig bestückt bekommen und nur so wieder aufgebaut. Aber stimmt schon, die Bitwerte gehen von außen nach innen. Dann also die grünen LEDs nach außen und die roten nach innen...
12.07.2025, 21:40 Uhr
madu55
schlaub_01 schrieb
Hallo Gottfried,
Sven
Danke Sven, aber wenn das so ist wie Lötspitze schreibt von aussen nach innen dann machen
mehrere Farben eigendlich keinen Sinn. Ich werde alles rot aufbauen und dann werden wir sehen. Ändern kann man ja immer was.
Vielen Dank
MFG Gottfried
12.07.2025, 21:44 Uhr
madu55
VG Matthias
Hallo
Vielen Dank für Deine Antwort und nun kann ich mir was vorstellen, wenn das so ist.
Ich habe schon Sven geschrieben , ich werde alles in Rot aufbauen und dann werden wir sehen,
ändern kann man ja immer etwas !
Danke !
MFG Gottfried
12.07.2025, 21:56 Uhr
Lötspitze
Hallo Gottfried,
theoretisch könntest Du auch Buchsenleisten einlöten und die LED stecken. Dann bräuchtest Du nicht mal löten, wenn Du mal was verändern möchtest. Ich habe es mit den LED-Leisten so gemacht und könnte so ohne Probleme die LED-Farbe ändern, wenn ich das wöllte.
VG Matthias
___________________
12.07.2025, 22:08 Uhr
madu55
Lötspitze schrieb
Hallo Gottfried,
VG Matthias
He - Danke für die genjale Iddee da hätte ch auch selber drauf kommen können, genau so werde ich es machen, man muss ebend nur die Anschlüsse kürzen.
MFG Gottfried
12.07.2025, 23:23 Uhr
ManfredB
Hier noch mal ein Beispiel mit grünen LED´s:
Manfred
13.07.2025, 16:34 Uhr
madu55
Manfred
Hallo
Wie heißen die LED Streifen und wo bekommt man die her ?
Ich suche schon seid Stunden ,aber finde nichts !
MFG Gottfried
13.07.2025, 17:01 Uhr
ch1frd
Hallo Gottfried,
meinst bestimmt sowas hier:
LED-Reihe 8fach
Viele Grüße.
13.07.2025, 17:04 Uhr
Ich müsste auch mal meines aufbauen...
13.07.2025, 17:11 Uhr
madu55
ch1frd schrieb
Hallo Gottfried,
LED-Reihe 8fach
Viele Grüße.
Genau das Vielen Dank !
13.07.2025, 17:56 Uhr
ManfredB
Also bei mir sind das rechteckige LEDs einzeln. Aber eine LED Reihe ist natürlich besser, weil die LEDs dann automatisch ausgerichtet sind.
Gruß Manfred
14.07.2025, 20:12 Uhr
ch1frd
so nun bin ich am Wochenende auch mal dazu gekommen die LP von Sven (schlaub_01) aufzubauen. Funktioniert prima danke nochmal.
Die Daten von ML hatten leider einige Fehler.
So jetzt noch Bilder:
Viele Grüße.
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2025 um 20:14 Uhr von ch1frd editiert.
14.07.2025, 21:18 Uhr
Oh, SMD ist ja auch nicht schlecht. Tolle Idee!
15.07.2025, 21:24 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Nicht schlecht mit den SMD.
