Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. Zange zm Draht beigen bzw. stauchen » Themenansicht
04.07.2025, 11:31 Uhr
Auf fertig industriell bestückten Platinen finden sich doch immer wieder Bauteile,
wo die Anschlussdrähte schön zurecht gebogen sind, damit die Bauteile beim Löten
nicht aus der Platine rausfallen.
Für sowas gibts auch Zangen.
z.B.
https://www.ebay.de/itm/195140450829
Sowas suche ich im Prinzip, aber mit einem Biegeradius von ca 1mm.
Die Alternative wäre eine Zange, die den Draht staucht. Also ähnlich wie wenn man einen
Niet platt haut.
Mit einen Seitenschneider geht das leider nicht. Der Draht wird nur dünner und länger.
Gibts sowas?
Ich habe eine große Schachtel mit Vierkantdrähten (wire Warp) von alten Steckern zu liegen.
Damit die mir nicht aus der Platine rausfallen können, will ich die verbiegen, reinpressen und dann verlöten.
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2025 um 11:33 Uhr von Enrico editiert.
04.07.2025, 11:42 Uhr
Hallo Enrico,
ich habe mir letztens diese hier gekauft, aber Radius müsste ich mal ausmessen. Ist aber wesentlich kleiner als 3,5mm.
https://shop.wetec.de/819300/wetec-eco-biegezange-pnr-180-esd-griffe?number=819300
04.07.2025, 11:50 Uhr
Hallo Sven,
ja, danke, mach mal bitte.
Es wäre ja schön, wenn da öfters brauchbare Maße beistehen würden.
Und nach was man suchen muss, ist erst recht ein Problem.
Das wäre ja eigentlich eine sinnvolle Aufgabe für eine KI ....
Dieser Beitrag wurde am 04.07.2025 um 11:50 Uhr von Enrico editiert.
04.07.2025, 12:13 Uhr
Mache ich. Bin nur bis heute Abend unterwegs, aber ich melde mich noch.
04.07.2025, 15:05 Uhr
Ist ja auch nicht sooo eilig.
04.07.2025, 22:07 Uhr
So, ich habe mal nachgemessen. Der innere Durchmesser beträgt etwas weniger als 1,5mm, der äußere etwa 1,9mm. Aber ob die Deine Stifte schafft, müsstest Du probieren. Die Widerstandsdrähte sind ja wesentlich weicher.
Vom Preis finde ich die Zange völlig okay, denn für ne gute Knippex zahlt man schon mehr. Lieferzeit war auch nicht mal eine Woche, auch wenn auf der Webseite keine Lieferzeit damals bei mir angegeben war.
04.07.2025, 22:11 Uhr
Hört sich erstmal nicht schlecht an.
Danke, probier ich mal.
08.07.2025, 13:27 Uhr
Soderle, die Zange ist da. Die macht eine schöne kleine Dell in den Draht.
Klappt auch bei den WW-Drähten.
Parallel hatte ich mir noch 2 weitere Zangen bei TME bestellt.
Das ist eine zum Platinen durchbeißen, klappt prima.
Die andere ist eine TS-30. Ist ein vorn-schräg-Schneider, der beim Abkneifen den Draht breit
drückt. Klappt ebenfalls.
So könnte ich den Draht von beiden Seiten sichern.
Das Ergebnis:
Die Zangen von links nach rechtes
PNR180 zu Delle reinbiegen; TS-30 zum schneiden und Platt drücken; DP-180 zum Platinen
durchbeißen.
Dieser Beitrag wurde am 08.07.2025 um 13:32 Uhr von Enrico editiert.
08.07.2025, 14:16 Uhr
dh0jsv
Mit dem vorn breitdrücken vereinfacht sicher die Montage. Wenn man aber mal eine Reparatur hat, wird es dafür fummeliger, evtl könnte man sich beim rausziehen sogar eine Duko beschädigen.
Sven
08.07.2025, 15:12 Uhr
Richtig. Ich will das aber z.Z. bei Wirewrapwickelstifte machen.
08.07.2025, 15:16 Uhr
dh0jsv
Da spricht natürlich nix dagegen
Sven
08.07.2025, 18:52 Uhr
Na das sieht doch gut aus. Sehr schön. Musste damals auch lange nach der Zange suchen, bis ich das Modell gefunden hatte.
