Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Dioden 3 Ringe » Themenansicht
23.06.2025, 12:07 Uhr
Ontario
ich bin wieder einmal beim Sortieren alter Bestände.
Gefunden diese Sorte Dioden im opakweißen (eher rosa) Gehäuse.
Die müssen noch aus DDR Zeit sein aber eher nicht DDR Produktion.
Eventuell RGW? Erkennt vielleicht die Dinger vielleicht noch jemand wieder?
Nix ist besser als garnix!
25.06.2025, 08:20 Uhr
Ontario
In meinen Uralt- Aufzeichnungen habe ich die obere Diode (3Ringe gelb) gefunden, aber nur, daß sie aus einem alten DDR-Preomat stammt. Damals (70ger, 80ger Jahre) holte ich noch alles, was nach Elektronik aussah vom Müllberg, um die Teile zu gewinnen.
25.06.2025, 10:12 Uhr
Könnte sein, daß es germanische sind. So aus der Halbleitersteinzeit. Mal die RUF durchforsten.
25.06.2025, 13:10 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Das könnte man ja durch Messen der Flussspannung überprüfen.
Ralf
25.06.2025, 13:20 Uhr
Ist das eine SAY10?
25.06.2025, 13:43 Uhr
die Bauform gab es mal:
25.06.2025, 19:35 Uhr
meine SAY in axialer Ausführungen, haben ein transparentes Glasgehäuse mit drei Farbringen.
Der Ring an der Kathode ist deutlich breiter.
25.06.2025, 22:52 Uhr
Das sind auf alle Fälle Siliziumdioden. Ich habe noch eine ganze Reihe von den Dingern und hatte irgendwo auch mal eine Tabelle dafür (Funkamateur-Datenblatt?)
26.06.2025, 07:13 Uhr
Ontario
Die Vermutung SAY in axial haut ja schon von der Ringanzahl nicht hin, und ich meine auch vom Gehäuse. Dieses etwas andere Gehäuse scheint auch kein NSW (z.B. Valvo, Siemens, ITT) Produkt zu sein.
Allgemein ist dieses Thema ja Mumpe, irgendeine 1N4148 passt ja fast immer als Ersatz.
Ich hätte nur gedacht, daß jemand die Dioden auf Anhieb von früher wiedererkennt. Trotzdem danke für eure Bemühungen.
26.06.2025, 10:32 Uhr
Warum nicht?
Davon gab es nur wenige Typen und auch nicht sehr lange, da reichen drei Ringe in unterschiedlichen Farben durchaus.
Nein, das ist ein DDR-Produkt (habe ich zumindest nur in DDR-Geräten gefunden) und ja, ich habe sie wiedererkannt
27.06.2025, 09:50 Uhr
@Rolly <005>
Wo hast Du dieses Datenblatt her? Das wäre schon wichtig wegen der zeitlichen Einordnung.
Im Datenkatalog "Halbleiterdioden" von 1970 (!) sind die von Dir aufgeführten SAYxx auch schon enthalten. Hersteller war damals WF, allerdings in Allglasausführung mit ebensolchen Farbringen.
So sehen die auf dem Bild von Ontario aber nicht aus.
Später kamen die Dioden in Plastausführung, sowohl in axialer Bauform, als auch im 2-poligen DIL-Gehäuse aus ausgelagerter Produktion in Mühlhausen.
Die Kennzeichnung mit Farbringen/-Punkten o.ä. - eine Tradition schon aus der frühen Widerstandsfertigung im WBN, hatte sich eigentlich nicht bewährt. Farbveränderungen über die Zeit führten zu Mißdeutungen und somit zu Problemen in der Geräteindustrie und vor allem im Service. Obwohl Bedruckungsautomaten dann schon Stand der Technik waren, sind die offensichtlich noch nicht überall verfügbar gewesen ...
Wissen ist Macht, wer nur glaubt, der weiß gar nichts! -
27.06.2025, 10:10 Uhr
Die Seite in <005> ist aus dem Katalog "HL-BE" aus dem Jahr 1970.
27.06.2025, 10:14 Uhr
Sind das wirklich drei Ringe auf den Dioden?
Oder zwei Ringe und die Katodenmarkierung?
Ein Zwei-Ring-System gab es z.B. bei der SP201.
27.06.2025, 10:51 Uhr
Zwangsrentner
#010 P.S. - das dürfte dieser sein:
https://c.web.de/@713543945618981635/MDJcC3Sj-x8tIgQ9MB_L1g
ich dachte den hätte sich jeder geangelt
grüsse aussem harz
27.06.2025, 12:08 Uhr
Preomat waren die Senderspeicher der 4000er Fernseher mit Fernbedienung, also Colorlux und Colormat außer dem 4506(A). Eventuell hatte auch noch der Chromalux solch einen Senderspeicher. Sowas wurde vor 1990 höchst selten weggeworfen. Erst nach der Wende hab ich die Dinger im Schrott gefunden.
27.06.2025, 12:53 Uhr
Das hilft weiter. Da drin gab es Dioden KD532G. Hier der Farbcode:
https://deltachip.kz/p118425991-kd521-kremnievyj-impulsnyj.html
27.06.2025, 15:29 Uhr
das ist auch eine transparente Glas Diode, ähnlich der SAY axial
https://upimec.su/komponenty/diody/diod-kd521
27.06.2025, 16:57 Uhr
da hast du einen Tippfehler, sind KD521G.
27.06.2025, 17:00 Uhr
Ja, aber die Bauform ist etwas anders.
27.06.2025, 17:49 Uhr
Was ist das für eine Diode, die beim R160 immer an der Antelle klebt. gleiche Bauform , wie SAY in DHD-Technik - ein dicker weißer und zwei dünne weiße Ringe?
Es wude ja damals viel russisches Zeug verbaut.
28.06.2025, 09:26 Uhr
@Rolli <011>
Das muss aber ein anderer Katalog sein - A4? - Meiner hat 248 Seiten A5 und nur SW-Druck.
Parallell zur Serie SAY1x in Allglasausführung vom WF gab's auch schon die Miniplast-Dioden SAY4x und die Mehrfachdioden vom Funkwerk Erfurt.
Um Ressourcen für neue BE zu bekommen (Opto und ICs), wurde dann ab etwa Mitte der 1980er Jahre die beiden Fertigungsstrecken nach Mühlhausen ausgelagert. Jeden falls steht im 1985er Handbuch "Aktive elektronische Bauelemente" MPM als Hersteller drin.
28.06.2025, 11:26 Uhr
Ontario
Im electronica Heft 247 gibt es im Anhang einige Farbcodes, doch nix passt so richtig. Vor allem ist nirgendwo ein Foto und schon garkein Farbfoto dabei, welches dann eindeutig wäre. Diese ganze Farbringcodierung ist oder war ein großer Schmarren, ob Ost oder West. Dazu kommen nun noch jede Menge Japse, Koreaner, Chinesen mit ihren Systemen und der Durchblick ist komplett im Dutt.
Ich sortiere sowas mittlerweile rein nach Optik und im Bedarfsfall muß eben das richtige Ersatzteil mit viel Zeitaufwand durch Messen und Probieren gefunden werden.
Ähnlich ist es bei LED oder SMDs aus aller Herren Länder. Vernünftige Bezeichnungssysteme gab es fast nie oder sie sind schon lange an ihre Grenzen gekommen.
Meine Multi-Kulti Sammlung (ohne dickere, vermeintlich Ge- Glasdioden) sieht grade so aus:
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2025 um 11:54 Uhr von Ontario editiert.
28.06.2025, 12:39 Uhr
Eine schöne Sammlung, die reicht sicher über die Lebenserwartung des Sammlers.
Germanium Dioden sind da auf den ersten Blick keinen zu finden.
28.06.2025, 15:10 Uhr
Zwangsrentner
die hier sind wohl auch das übliche, habsch Foto gemacht um etwas zuerkennen
falls jemand etwas davon braucht
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2025 um 15:15 Uhr von Zwangsrentner editiert.
29.06.2025, 07:17 Uhr
Ontario
@RP: mit der Lebenserwartung hast du ganz sicher recht, Meine Maxime: haben ist besser als brauchen- der alte Ossispruch! Aber ich löt' auch so gut wie nix mehr.
@Zwangsrentner: 3.von rechts würde ich sagen SAY14 axial
und : wenn von meiner Sammlung wer etwas braucht soll er's natürlich kriegen.
Das ist aber nur ein winziger Teil. Mit anderen BE ist es bei mir genauso...IC, T, D, C, R und schießmichtot reichen für 10Leben und liegen mir mittlerweile auch auf der Seele. Ludolfs Haufenprinzip läßt grüßen...
Also Anfragen zu fast allem Möglichen immer gern!
29.06.2025, 10:27 Uhr
Nun, die rechten mit den Ziffern drauf sind Zenerdioden davon habe ich viele genutzt (die Daten waren aber eher Schätzungen). Dann eine SAY und viel unbekanntes (internationales?) Zeugs.
29.06.2025, 10:59 Uhr
Ontario
Die braunen Dinger sehen doch eher wie Widerstände aus. Deren gelber Ring am Ende könnte auf Schutzwiderstand hindeuten. Die werden beim Abrauchen immer hochohmig. Das wäre aber eine ungewöhnlich kleine Bauform.
