Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron K1000 bis K1003 » Themenansicht
19.05.2025, 10:20 Uhr
StephX
Hallo, kann mir jemand mitteilen, wie man den vorderen Teil des Plastikgehäuses öffnet?
Die Tastatur hat eine Blechabdeckung über den Tasten. Muss diese einfach abgezogen werden nach oben, handelt es sich um Schraubverbindungen oder ist das Blech in Gummimuffen festgehalten. Ich habe schon versucht Kraft anzuwenden, möchte aber nichts verbiegen oder abbrechen. Den Kunststoffteil habe ich bereits mit den seitlichen Schrauben gelöst, allerdings lässt dieser sich nicht richtig nach vorne schieben. Ich vermute man muss zuvor das Blech abheben und dieses ist nur "aufgesteckt" hat jemand Erfahrung und kann mir ein paar Bilder schicken von den Befestigungen? Muss geschraubt werden? Seitlich?
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2025 um 16:16 Uhr von StephX editiert.
19.05.2025, 20:08 Uhr
AE
Die Tastatur-Abdeckung ist in Gummistücken gesteckt.
Der Gummi ist inzwischen ausgehärtet.
Man sollte also vorsichtig die Abdeckung nach oben hebeln ...
Darunter kommen dann die Schrauben für das gesamte oberteil zum Vorschein ...
23.05.2025, 20:12 Uhr
StephX
Danke TIP war richtig, wie bereits vermutet!
Kann mir noch jemand damit helfen wie vorzugehen ist, wenn der Netzfilter beschädigt ist? Welche der Kondensatoren müssen getauscht werden? oder überbrückt?
24.05.2025, 08:25 Uhr
Hast Du evtl. ein Bild vom defekten Netzfilter?
25.05.2025, 10:35 Uhr
StephX
Ja Bilder habe ich, lt. Bericht gab es nach längerer Inbetriebnahme ein Verpuffung mit rauch, die Kondensatoren sind augenscheinlich nicht äußerlich beschädigt. Gibt es ein "Prüfprogramm" welche Elkos man durchmessen sollte? In welcher Reihenfolge.
Ich habe auch gelesen, dass man diese einfach überbrücken kann, mit dem Effekt dass der Filter zwar nicht funktioniert, jedoch das Netzteil? Hat jemand Erfahrung, welches Vorgehen das beste ist, ich habe auch einen zweiten K1003 mit funktionierenden Netzteil
25.05.2025, 18:51 Uhr
AE
Der explosionsartige Ausfall alter Störschutz-Kondensatoren ist eine bekannte Krankheit.
Die Reste sollte man am Besten entfernen, aber auf keinen Fall "überbrücken"!
Zu mindest zeitweise sollte sich das elektronische Gerät dann wieder betreiben lassen. Es besteh dann jedoch kein bzw. ein verminderter Störschutz!
Welcher Kondensator betroffen ist, läßt sich oft rein optisch erkennen ...
(Deshalb wäre ein Foto dienlich.)
25.05.2025, 19:11 Uhr
StephX
Ich habe das Netzteil gerade untersucht und mir die Filterschaltungen angesehen. Überbrücken wäre tatsächlich nicht richtig. Ich habe die Spannungen gemessen 5+ und 9- V liegen nicht an. Der Lüfter arbeitet. die 3 Feinsicherungen sind vermutlich in Ordnung. Ich überlege aus meinem 2. K1003 das Netzteil auszubauen und in den anderen einzubauen. Der eine reagiert nicht auf Tastatureingaben dort ist nur eine 0 im Display. Der 2. mit dem Netzteil macht gar nichts, dort liegt aber keine Niederspannung an. Ich denke das Netzteil ist defekt. Der Vorbesitzer schilderte mir, dass er zuvor ging und dann mit Knall und Rauch sich verabschiedet hat. Ich habe aber nichts gefunden an den Kondensatoren in diesem Teil, keine Schmauchspuren. Die Sicherungshalter (interne 3. Feinsicherung) waren etwas korrodiert, die habe ich gereinigt, Lüfter läuft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mit welchem Gerät ich weitermachen sollte. Ich denke zunächst, das eine Netzteil in den anderen einbauen, scheint mir am aussichtsreichsten zu sein, um weiterzukommen. Das andere kann ich systematisch zerlegen und ausmessen. Ich glaube ich habe auch noch einen Satz Schaltpläne aus der Robotron Entwicklung, ich werde nachsehen, ob dort das Netzteil zu finden ist.
Wie kann man ein Bild hier speichern hier?
25.05.2025, 19:17 Uhr
StephX
Oh habe gerade oben im Menu upload Möglichkeit gefunden. Werde mal ein Foto schießen und hochladen.
Der Tausch des Netzteils dürfte leicht gehen, ca. 7 oder 8 Kabel umlöten und 1 mal Erde schrauben. Netzteil ist mit 4 Schrauben befestigt.
Wie ich sehe gehen zum Drucker auch 2 Kabel. Kann der Fehler auch dort liegen? Dort kommt man aber schwer ran unter der Ebene Z1
25.05.2025, 22:22 Uhr
Wenn Du Pech hast, sitzt der Fehler weiter hinten und macht das zweite Netzteil auch kaputt.
Ich würde vergleichende Fehlersuche betreiben.
Die 8 Kabel kannst Du ja trotzdem trennen und dort Widerstände anbringen, damit 10 bis 50 mA als Ersatzlast fliesen.
Auch sollten die Sicherungen nicht nur optisch geprüft werden, sondern immer mit dem Durchgangsprüfer oder dem Ohmmeter nachgemessen werden.
09.06.2025, 07:58 Uhr
StephX
Hallo es geht weiter:
img]https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/25/2wm_kpk.jpg[/img]
09.06.2025, 07:59 Uhr
StephX
kann jemand mit der Fehlermeldung etwas anfangen?
09.06.2025, 08:02 Uhr
StephX
Ich habe 2 K1003 und jetzt das Netzteil des einen in den anderen eingebaut. Dieser läuft jetzt an, jedoch ist das die Startanzeige.
Der andere zeigt die Standardeinstellung 0 00 jedoch die Tastatur reagiert überhaupt nicht.
Kann mir jemand helfen, ich habe in einem älteren Beitrag gelesen, dass uU die RAMs nicht in Ordnung sind
Der Fehler F8 ist in der Anleitung nicht dokumentiert.
Vielen Dank!
09.06.2025, 09:14 Uhr
Perser
Avatar von Perser
liegt der Fehler F8 vielleicht an dem gesteckten Rommodul Statistik oder Mathematik. Die mal entfernen wenn gesteckt.
Perser
09.06.2025, 12:45 Uhr
Der K1003, der 0. 00 anzeigt, dann nicht auf die Tastatur reagiert, ist vermutlich in Ordnung:
Tastatur reagiert nicht, weil im Drucker vermutlich kein Papier eingelegt ist.
Das ist beim K1003 unglücklich gelöst: der schaltet in der Boot-Sequenz den Drucker aktiv: da wird jeder Tastendruck auf dem Drucker mitprotokolliert.
Falls keine Papierrolle eingelegt ist, reagiert die Tastatur nicht - bevor man nicht die Taste DEA (Drucker Ein/Aus) betätigt.
Dieser Beitrag wurde am 09.06.2025 um 18:50 Uhr von Micha editiert.
09.06.2025, 21:04 Uhr
Übrigens: schön, daß sich mal wieder jemand mit dieser Kiste aus der ganz frühen Urzeit der DDR-Microcomputerei beschäftigt!
StephX: vor paar Jahren hab ich mal Austauschkarten gebastelt - um Fehler im Ausschlussverfahren zu finden. Bin allerdings nur bis zu den RAM / ROM / Modul Karten gekommen.
Außerdem gab es da noch das spekulative 'Service Modul', das Greon entwickelt hat. Falls Du irgendwas davon haben magst - meld Dich einfach mal bei mir.
10.06.2025, 08:19 Uhr
StephX
Hallo das Mathematik Modul hatte ich bereits entfernt und ändert nichts, ich werde aber dem TIP mit dem Papier nachgehen, da der andere K1003 eigentlich die richtige Standardanzeige 0 00 anzeigt, scheint mir das erst einmal vielversprechend ich würde mich dann melden, wenn ich das Ergebnis habe.
Versuch der K1003 den Thermodrucker irgendwie anzusprechen? D.h. kann man feststellen, ob der Drucker angesteuert wird (wie lässt sich dass beobachten) bei einem kann ich wahrnehmen, dass das Drehrad in Bewegung gerät, bei dem K1003 der die Intakte Anzeige 0 00 aufweist, kann ich das nicht feststellen, kann mir hier jemand der einen intakten Drucker hat eine TIP geben und das mal ausprobieren. Steht das in der Anleitung?
VG und besten Dank!
Parallel werde ich mich mit dem kaputten Netzteil auseinandersetzen, dort liegen keine Spannungen mehr an (0 9 und 5 V gehen nicht). Ich prüfe nochmal die Sicherungen genauer und messe dort alles systematisch nach. Die Kondensatoren scheinen nicht beschädig und weisen keine Schmauchspuren auf. Nach Schilderung des Vorbesitzes soll aber Qualm beim letzten Einschalten aufgetreten sein. Ich denke der Fehler wird sich eingrenzen lassen und hat keinen Schaden im sonstigen Computer angerichtet.
10.06.2025, 09:26 Uhr
Direkt nach dem Einschalten sollte der Drucker mal ganz kurz hörbar rappeln. Danach ist dann, falls kein Papier eingelegt, die Tastatur so lange blockiert bis man entweder eine Rolle Papier einfädelt oder alternativ die Taste DEA drückt.
