Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BIC CGG kein Bild oder bootet nicht » Themenansicht
07.04.2025, 22:33 Uhr
devnull
Hallo zusammen
habe vor einigen Wochen einen vollständigen BIC bekommen. Das DSE ist noch in der Reinigung und Prüfung. Das CGG sieht innen sehr gut aus.
Ich wollte das CGG separat testen also habe ich nach robbi Kabel für Stromversorgung und Scart gebaut. Die Z-Diode habe ich auch eingebaut. Das CGG wird mit einem externen Netzteil mit 2A Sicherung betrieben.
Nach dem Einschalten gibt es aber keine Bildschirmausgabe.
Die Power LED leuchtet und die Caps-Lock-LED leuchtet beim Umschalten auf Caps-Lock.
Am RGB kommt kein Bild, über FBAS kommt nur ein fast schwarzes Bild ohne Schrift. Am Anschluss X8 10B sind 0,7 V messbar. An den RGB Pins nur 0,1V
Die Stromaufnahme ist konstant 1,1A.
Weitere Tests mit Oszi zB. Takt nach der Serviceanleitung stehen noch aus.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Danke und Grüße devnull
08.04.2025, 17:40 Uhr
Wenn das Oszi schon vorhanden ist, kann man sich ja auch die Videosignale direkt anschauen.
Ansonsten: systematisch vorgehen
- Betriebsspannung(en)
- Takt
- Adressleitungen
09.04.2025, 19:02 Uhr
devnull
- Takt
- Adressleitungen
Danke für die Hinweise Bert, der Oszi steht erst am Freitag zur Verfügung, ich habe noch keinen eigenen.
Die Betriebsspannung ist 5,1V von einem externen PC-Netzteil.
Grüße devnull
01.05.2025, 21:41 Uhr
devnull
So, hat etwas gedauert mit dem Oszi
Takt ist i.o. 3,75 MHZ Rechteck mit etwas Sägezahn
Reset funktioniert
Adressbus: Daten liegen an
Datenbus: Daten liegen an
Habe mich auf den Videoteil konzentriert
Da scheint etwas generelles nicht zu funktionieren, bei der 1. Messung kam nur unter 1V aus den Fbas, R,B,G Signalen mit keiner stabilen Frequenz.
Bei späteren Messungen
FBAS X8:10B zeitweise stabiles Signal mit 15,6 Khz, dann wiederholend steigend auf 2.x MHz im Screenshot sieht man das nicht, max. ca. 4V
Rot: X8:8B: Signal mit der 10fachen Zeilenfrequenz 156,2 kHz max. 3,5V
Grün: X8:7B: Signal mit der 10fachen Zeilenfrequenz 156,2 kHz max. 3,2V
Blau: X8:6B: kein klares Signal <400mv
MBSync: X8:4B sieht nach einem Sync-Signal aus, Frequenz stabil 15,62 kHz max. 4,7V
An den Eingängen der Treiber D48 und D51 sind diese Signale in invertierter Form vorhanden.
Habe vorhin noch FVIS gemessen, Sinus Welle mit ca. 15MHz, dabei ist aufgefallen, dass aus den RGB-Signalen gerade wieder nur <1V mit instabiler Frequenz herauskommen …
Danke und Grüße
devnull
02.05.2025, 10:04 Uhr
Das Signal sieht gut aus. Man erkennt schön die Synchronisationsimpulse, die alle 64µs nach 'unten' gehen. Dazwischen ist der jeweils der Inhalt einer Zeile zu sehen, also irgendwas steht schon auf Deinem Bildschirm.
Deine steigende Frequenz irritiert mich: Ist das nur von der Oszimessung abgelesen oder verkürzen sich auch die Sync-Impulse?
Der Rest sieht soweit auch gut aus. Ich würde den Fehler weiter hinten suchen.
Vielleicht nochmal das Kabel prüfen und schauen ob der TV mit einer anderen RGB- bzw. FBAS-Quelle funktioniert.
Vielleicht haben die Signale einen unterschiedlichen Massebezug. Wenn Du da gleichzeitig beides mit dem Oszi misst, wird die jeweilige Masse u.U. über das Oszi kurzgeschlossen. Üblicherweise sind die Oszikanäle untereinander nicht isoliert.
02.05.2025, 23:43 Uhr
Die Video-Signale sehen doch gut aus. RGB und BAS an der Videoausgangsbuchse haben bei Last von 75 Ohm nur 1V Amplitude.
Ich vermute einen Fehler im Kabel.
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2025 um 23:43 Uhr von robbi editiert.
04.05.2025, 17:13 Uhr
devnull
Vielen Dank an @Bert und @Robbi für Eure Antworten!
Die FBAS-Screenshot vom Oszi ist nur eine Momentaufnahme, bei dem die Frequenz gerade 15,62 KHz betrug, dann kommt eine Störung zwischen den Synchronimpulsen ins Bild und der Oszi ändert die Synchronisation.
Ich habe ein Video vom dem Signal, das kann ich hier nicht hochladen. Schicke ich gerne per Mail oder lege auf einen Cloud-Speicher.
Hier sind 3 Beispiel Screenshots vom Video mit verschiedenen Frequenzanzeigen des Oszis. Man kann diese Störung zwischen den Sync-Impulsen sehen. Im Video wandert die von links nach rechts durch das Bild.
Die RGB-Signale haben aber die 10fache Zeilenfrequenz und bei Blau kommt nichts raus?
Das Kabel habe ich nach Robbis Anleitung gefertigt und doppelt geprüft (neue Stecker und Kabel) . Mein KC85/4 funktioniert an diesem LCD Monitor (20 Jahre alter Dell) über RGB mit SCART-HDMI-Wandler und direkt über FBAS.
Ich habe bisher nur einzeln gemessen. Aber mit der Messpitze an den Pins der Treiber gemessen und natürlich normalen Druck auf die Pins ausgeübt. Sind kalte Lötstellen am BIC bekannt?
Ich mache noch eine Messung aller Signale RGB Sync / FBAS gleichzeitig.
Vielen Dank und Grüße
devnull
04.05.2025, 17:22 Uhr
Ich glaube, Du verrennst Dich da. Die "Störung" ist völlig in Ordnung und ist nur das vertikale Sync-Signal, was über knapp 3 horizontale Zeilen geht. Das sieht bei Deiner Oszi-Triggerung nun mal so aus.
Wenn Du die Möglichkeit hast, schließe bitte mal den Fernseher direkt über Scart an und nicht über den Wandler.
Das einzig seltsame ist Dein hoher DC Offset von einem Volt, was ja eigentlich das maximale Signal überhaupt am Scart nur sein sollte. Kann es sein, dass Du ohne angeschlossenem Fernseher oder Wandler die Signale gemessen hast?
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2025 um 17:39 Uhr von schlaub_01 editiert.
04.05.2025, 21:24 Uhr
devnull
Hallo Sven danke für Deine Antwort
es wäre ja gut, wenn ich mich irre und nichts kaputt ist. Mir waren nur die Unterschiede zu dem am LCD funktionierenden KC85 FBAS-Signal aufgefallen, da ist diese "Störung" nicht zu finden und das Oszibild ist stabil.
Direkt anschließen geht mit RGB leider nicht, der Monitor hat keinen Scart-Anschluss. Über FBAS direkt angeschlossen funktioniert es leider nicht. Das LCD versucht zu synchronisieren, das sieht man, da ein Composite Symbol eingeblendet wird, welches dann wieder verschwindet.
Über den Adapter ist es ähnlich, der versucht zu synchronisieren und dann kommt wieder
"no image"
Ja war ohne Last, mit Last ist bestimmt besser, richtig.
Danke und Grüße
devnull
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2025 um 21:25 Uhr von devnull editiert.
04.05.2025, 21:54 Uhr
Doch, auch beim KC85/x ist das exakt genauso. Hier mal eine kurze Aufzeichnung:
Alles eine Bedienungssache. Auch solltest Du Dich nicht auf die Messausgaben vom Oszi verlassen. Immer überlegen, ob das auch alles so stimmen kann. Wenn Du beispielsweise Deine Zeitauflösung viel größer einstellst, siehst Du die vertikalen Sync-Signale sofort, weil die sehr deutlich auftreten. Das bei Blau nichts kommt, liegt an der Schrift vom BIC, die ist eher gelblich, also nur Rot- und Grünanteile. Das passt also schon alles. Entweder ist doch noch etwas mit Deinem Kabel oder der Wandler kommt mit dem Signal nicht richtig klar. So was kann durchaus passieren.
04.05.2025, 22:50 Uhr
eure DSE ist noch nicht einsatzbereit?
Da kannst du doch, das CGG recht einfach mit einen eurer K7222 prüfen.
Bei mir steht noch ein CGA Monitor mit kaputten Netzteil. Den hatte ich an der DSE am BIC. Wenn du ihn haben möchtest repariere ich ihn.
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2025 um 18:46 Uhr von RP editiert.
05.05.2025, 16:38 Uhr
devnull
Vielen Dank Sven, ich sehe meine Lernkurve ist beim Oszi noch ganz am Anfang.
Ich schaue nach einem anderen Adapter, bzw. einem LCD mit Scart Eingang. Leider habe ich nicht so viel Platz.
@Rolf
Die DSE ist noch nicht bereit, aber danke für das Angebot.
Grüße devnull
12.05.2025, 22:48 Uhr
devnull
Update:
Mit einem neuen SCART Adapter kommt jetzt ein stabiles Bild, vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Ein anderes Problem ist nun aufgefallen: auf der Tastatur geht eine "Spalte" nicht.
Die Leitung 4B, dh. die Tasten "-> Enter F3 ...7" funktionieren nicht. Die Tastatur selbst habe ich getestet, da ist ca. 80-120 Ohm Widerstand wenn man eine Taste drückt.
Prüfe noch, ob das Signal am D25 ankommt.
Danke und Grüße
devnull
22.05.2025, 21:57 Uhr
devnull
Update 2:
Die Tastatur funktioniert wieder komplett !!
Ursache war eine defekte Lötstelle am Transistor V37, am Kollektor war kein Kontakt.
Danke und Grüße
devnull
23.05.2025, 08:40 Uhr
Dresdenboy
Gratuliere! Wieder ein funktionierendes CGG mehr!
VG,
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
26.05.2025, 17:41 Uhr
devnull
@Dresdenboy
Danke
ich wollte mal die Farben testen, da fiel mir auf, dass das Bild nur in scharz-weiß angezeigt wird. Das hatte ich bisher nicht bemerkt, die Standard Schrift war bei mir fast weiß. Alles nochmal kontrolliert... stimmt.
Das liegt wieder am Scart-HDMI Wandler, obwohl es der von robbi getestete ist, https://www.sax.de/~zander/aktuell/av_hdmi/hdconv.html zeigt dieser mit dem BIC nur SW an. Ok, der war gebraucht geschossen.
Mit dem GBS-8200 funktioniert es auch farbig!
Danke und Grüße
devnull
26.05.2025, 22:09 Uhr
Dresdenboy
@devnull:
Hmm, einen optisch gleichen Adapter (für 10€ dieses Jahr ersteigert) nutze ich erfolgreich mit RGB-Scart. Hast du ihn mal mit anderer Scart-Quelle getestet?
Aber immerhin funktioniert der andere bei dir!
26.05.2025, 22:48 Uhr
devnull
Hatte ich vergessen zu erwähnen, der funktioniert am KC85/4 tadellos inkl. Farbe.
26.05.2025, 23:06 Uhr
HeikoS
Es könnte sein, wenn Du den BIC anschließt, dass das Signal "Austastung" (SCART Pin16) nicht auf +5V gelegt wird bei Dir. Das könnte auch am Kabel liegen.
Damit dieser Adapter:
in den RGB-Mode schaltet, muss "Austastung" zwingend auf +5V liegen.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2025 um 23:19 Uhr von HeikoS editiert.
26.05.2025, 23:50 Uhr
Der Wandler:
hat in neueren Versionen erhebliche Schwierigkeiten.
Ich kenne inzwischen drei Exemplare, die nicht wollen und bin gerade mit Untersuchungen beschäftigt, ob Signalpegel oder ein abweichendes Videosignal die Ursachen sind.
27.05.2025, 09:54 Uhr
Grüße, Heiko
Laut Norm darf an Pin 16 des Scart-Eingangs ein Pegel von 1-3V an 75 Ohm anliegen für die Umschaltung auf RGB. 5V sind da normalerweise zuviel, da in den Fernsehgeräten üblicherweise keine 2W-75Ohm-Widerstände verbaut sind...
27.05.2025, 10:17 Uhr
devnull
Dank für die Hinweise, habe am Pin 16 gemessen, da liegen gesteckt 1,1V an.
Danke und Grüße
devnull
27.05.2025, 10:26 Uhr
HeikoS
Grüße, Heiko
Dieser Adapter verhält sich da anders. Er hat keinen 75 Ohm Abschluss an Pin16. Ich habe auch 2 Stück davon und einen neueren Typs (V2). Beide haben keinen 75 Ohm Abschluss. Der Eingang ist sehr hochohmig. Mit 1,1 V könnte das evtl. noch nicht auf RGB umschalten.
@devnull: Du kannst ja mal die Spannung an Pin 16 messen, wenn der KC85 dran ist.
Viele Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 27.05.2025 um 10:32 Uhr von HeikoS editiert.
27.05.2025, 12:43 Uhr
HeikoS
Ich habe es mal nachgemessen. Bzgl. der Schaltschwelle an Scart Pin16 verhalten sich meine beiden Adapter nach Norm. Ab ca. 1V wird auf RGB umgeschaltet.
Dann müsste es am BIC mit 1,1V funktionieren. Das kann dann doch nicht Ursache sein.
Grüße, Heiko
27.05.2025, 22:08 Uhr
devnull
Ich messe am KC85 trotzdem nochmal...
Danke und Grüße
devnull
31.05.2025, 22:53 Uhr
devnull
Danke und Grüße
devnull
Beim KC 85 liegen am SCART 16-18 1,35V an. Vielleicht braucht dieser Wandler etwas mehr?
Die Platine in meinem sieht übrigens wieder anders aus als bei robbi
Vergleich:
https://www.sax.de/~zander/aktuell/av_hdmi/hdmi_a.jpg
https://www.sax.de/~zander/aktuell/av_hdmi/hdmi_n.jpg
Danke und Grüße
devnull
01.06.2025, 09:39 Uhr
HeikoS
Es ist schon eigenartig, wie viele unterschiedliche Board-Versionen es von diesem Adapter gibt. Bei meinen beiden steht V2 auf dem Board, so wie hier:
Da bei mir Pin 16 (Austastung) sehr hochohmig ist, fließt so gut wie kein Strom. Die Schaltspannung wird (bei mir) aus +5V mit einen Vorwiderstand von 160 Ohm gewonnen. Es fällt keine Spannung ab und man misst dann direkt fast +5V an Pin 16. Daher ging ich davon aus, dass 5V anliegen müssen. Das entspricht aber nicht der Norm, wie Klaus (paulotto) ja schrieb. Mit einem 75 Ohm Abschlusswiderstand im Adapter müssten dann ca. 1,6 V zu messen sein.
Du könntest ja mal messen, wie der Innenwiderstand im Adapter an Pin 16 ist. Es sind ja sehr viele Widerstände zu sehen auf Deiner Platine, da kann man davon ausgehen, dass er einen 75 Ohm Abschluss hat. Auf der V2-Platine sind nach dem ersten Eindruck weniger drauf bzw. einige sind nicht bestückt.
Man könnte Pin16 am BIC-SCART-Kabel auch mal ablöten und über 160 Ohm extern an +5V legen. Aber da der BIC sehr selten ist und man die VIS-IC’s nicht ersetzen kann, wäre es sicher besser, erstmal die Untersuchung dieser Adapter durch „robbi“ abzuwarten.
Da möchte ich jetzt lieber keinen falschen Tipp geben.
Viele Grüße, Heiko
01.06.2025, 12:43 Uhr
HeikoS
NACHRTAG:
Das Signal "Austastung" (SCART Pin16) wird beim KC85/4 über einen 220 Ohm Widerstand an +5V gewonnen.
Damit ergeben sich rechnerisch 1,27 an Pin 16. Passt zu Deiner Messung.
@robbi:
Ein kleiner Hinweis: Bus-Signal 600 ist in Deinen schönen neuen Plänen verrutscht nach unten zu C05. Das war erstmal verwirrend.
Grüße, Heiko
01.06.2025, 16:11 Uhr
Die korrigierte Schaltung liegt im Netz:
http://www.sax.de/~zander/kc85/d001/d001_s.pdf
01.06.2025, 23:49 Uhr
devnull
@HeikoS
Ja habe ich, ist 75Ohm.
03.06.2025, 20:39 Uhr
HeikoS
Dann ist ja alles normgerecht bei Dir. Du könntest ja versuchen die Spannung bei BIC-Betrieb analog zum KC einzustellen.
Dazu könnte man am Scart-Stecker den Draht an Pin 16 ablöten. Über einen 220 Ohm Widerstand Pin 16 am Adapter (Scart-Buchse) temporär auf 5V legen, z.B. an die Betriebsspannung des Adapters, die ist ja 5V.
Aber wie gesagt, der BIC ist ja sehr selten. Nichts falsch machen dabei ...
Grüsse, Heiko
04.06.2025, 19:56 Uhr
HeikoS
Habe mal wieder ein wenig gestöbert. Im BIC wird ein 240 Ohm Widerstand verwendet, um an Scart Pin 16 auf RGB umzuschalten.
Das erklärt die etwas geringere Spannung bei BIC-Betrieb, um Vergleich zum KC, die Du in <021> gemessen hattest.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2025 um 19:58 Uhr von HeikoS editiert.
05.06.2025, 13:27 Uhr
devnull
Ja, hatte ich auch schon gesehen.
Ich lege an Scart 16-18 die erhöhte Spannung an und gucke ob es umschaltet.
Danke und Grüße
devnull
06.06.2025, 10:22 Uhr
devnull
Es bleibt ein Rätsel!
habe die erhöhte Spannung an Scart 16-18 angelegt --> keine Umschaltung! Das Bild ist weiterhin nur SW. Ich habe nochmal Scart-Stecker, Buchse und Platine am Wandler geprüft, alle Signale kommen auf der Platine an.
Heute Nachmittag finaler Test an einem Monitor mit Scart-Eingang.
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2025 um 19:35 Uhr von devnull editiert.
09.06.2025, 17:33 Uhr
Einige Tests mit den Wandlern neuerer Bauart habe ich gemacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Der alte Wandler funktioniert sowohl an einem TV mit HDMI-Eingang als auch an einem Monitor mit DVI :
Z9001, BIC und KC85
Modi:
600x800 - 1024x768 - 1280x720 und 1920x1080
Ein neuerer Wandler funktioniert am TV, aber nicht am DVI-Monitor, da fehlt wohl ein Signal (?):
Z9001 (kein Bild, manchmal für kurze Zeit, Bild kippt und blauer Bildschirm),
BIC ok, KC85 ok
Modi:
1024x768 - 1280x720 - 1920x1080 - 1366x768
Das TV-Signal des Z9001/KC87 ist nicht normgerecht. Man sieht es nach links unten verschoben. Das führt auch beim GBS-8200 zum Zucken und Auskippen.
Fazit:
Die neuen Wandler sind nicht so richtig geeignet.
09.06.2025, 22:27 Uhr
devnull
Danke an robbi für die Tests!
Ich bin noch nicht weitergekommen, der Monitor hatte doch nur S-Video.
Danke und Grüße
devnull
10.06.2025, 23:02 Uhr
devnull
Der finale Test mit Monitor konnte doch noch stattfinden:
Was auch immer die Wandler irritiert hat, ein Axxion Monitor mit SCART Eingang zeigt ein farbiges und fehlerfreies Bild
Danke und Grüße
devnull
11.06.2025, 09:43 Uhr
Selbst einfache Röhren-Fernseher machen lustige Effekte. Bei dem üblichen TFT und LED-Displays hatte ich mit einem CGA auf VGA Wandler auch interessante Effekte.
13.06.2025, 19:20 Uhr
Ergänzung zu 034:
Während beim BIC und KC85 die Wandler sich aus dem (F)BAS-Signal die richtigen Synchronsignale raussuchen (Amplitude ca. 0,4 V), steht beim Z9001/KC87 ein separates SYNC-Signal zur Verfügung. Es hat eine Amplitude von etaws über 1 V!
Diese Signalhöhe verträgt der SCART-HDMI-Wandler nicht und es kommt zu Aussetzern oder gar keinem Bild.
Verringert man die Amplitude auf ca. 0,5 V, funktioniert der Wandler auch hier. Man kann den Widerstand R12 auf der Farbkarte auf 200 Ohm erhöhen oder legt 100 Ohm in die SYNC-Leitung im DIN- oder SCART-Stecker des RGB-SCART-Kabels.
Wahrscheinlich ist die hohe SYNC-Spannung auch für das Zucken beim GBS8200 verantwortlich. Ich habe kein Kabel für meinen GBS-8200 da. Vielleicht kann das ja mal jemand anderes testen.
14.06.2025, 12:05 Uhr
HeikoS
Das ist sehr eigenartig. Hast Du es mal mit einem BIC-Programm getestet, was wirklich alle Farben erzeugt? Ich habe beobachtet, dass nach dem Starten des BIC die ocker/gelbe Schrift auf dem Adapter V2 fast weiss aussieht, wenn man am TFT schräg von oben schaut. Es ist aber bei genauem Hinsehen die gelbe Schrift sichtbar. Der ältere Adapter (nicht V2, habe ich auch) liefert eine satte ocker/gelbe Schrift.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2025 um 19:15 Uhr von HeikoS editiert.
14.06.2025, 16:26 Uhr
Die Wandlung bei den neueren Wandlern ist fehlerhaft. Ich habe das Gleiche beobachtet:
Rot ist nicht durchgehend rot, sondern hat nur eine rote Kante und einen weißen Kern.
14.06.2025, 19:18 Uhr
HeikoS
Habe schon 3 Stück von den Dingern, 2 x V2. Leider kann man von außen nicht erkennen, ob es ein V2 ist. Ganz schöner Mist. Kann man auch beim Kauf nicht erkennen.
Grüße, Heiko
Heute, 17:43 Uhr
devnull
Grüße, Heiko
Ja, ich habe mit color X,Y,Z alle Farben getestet, es war wirklich nur SW.
Ich habe ja noch eine andere Version (1B?) dieses Wandlers, siehe 025. Auf der Leiterplatte steht "www.hdmi-video.com" und "HDV-8A/8S-2013" Die Domain ist tot, unter HDV-8A/8S-2013 findet man noch die Doku, steht aber nicht viel drin.
Danke und Grüße
devnull
