Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Koppelkondensatoren an Röhrenradios tauschen. » Themenansicht
25.05.2025, 12:25 Uhr
Bei älteren Radios haben die doch entweder so eine Teerkappe oder so komische braune
bröslige Vergussmasse drauf.
Eine Seite hat nen Strich, das markiert die Außenlage wegen der Schirmwirkung.
Das sind doch wohl Papierkondensatoren?
Aus der Erinnerung heraus ist das so eine komische braune Folie.
Als Ersatz geht sicherlich Folie / Styroflex?
Die haben auf einer Stirnseite auch so Markierung allerdings in Farbe.
Das zeigt ja wohl auch noch die Spannungsfestigkeit.
Kann ich da auch diese gelben MKT / MKP nehmen?
Die wären ja auch noch selbstheilend, wäre mir lieber.
25.05.2025, 13:41 Uhr
Ja.
Ja.
Sieht aber nicht schön aus.
Wenns gut werden soll, pack die neuen Kondensatoren in die alten rein.
25.05.2025, 13:46 Uhr
runni
Ja, geht normalerweise mit MKT, MKP oder Styroflex die Schirmwirkung gibt es bei den modernen Cs meist nicht mehr, durch den Sandwich Aufbau, macht aber eher keine Probleme. Da die Baugröße ja heute kleiner ist nehm ich meist 630V Festigkeit, da gibt es keine Ausfälle mehr. Radios die ich vor 30 Jahren repariert habe laufen oft heute noch ohne Probleme.
25.05.2025, 13:51 Uhr
runni
Abwägung, Reparatur oder Restauration überlass ich Dir, als Radio- Fernsehtechniker hat man letzteres nicht bezahlt bekommen… Ich überlege heute dreimal ob mir ein Gerät die Zeit wert ist, und bei Radios ist durch das Aussterben der Sammler der Preis geringer als eine ECC81 Röhre bei eBay bringt.
25.05.2025, 14:31 Uhr
neben den MKT, MKP kann auch MKPI, MKC verwendet werden.
Die 630 V Klasse oder höher ist wichtig. Vorgher sicherheitshalber
den tan ausmessen.
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2025 um 14:32 Uhr von rm2 editiert.
25.05.2025, 14:36 Uhr
runni schrieb
..... die Schirmwirkung gibt es bei den modernen Cs meist nicht mehr, durch den Sandwich Aufbau, macht aber eher keine Probleme. ...
Genau das hatte ich dabei befürchtet.
25.05.2025, 14:41 Uhr
runni schrieb
Abwägung, Reparatur oder Restauration überlass ich Dir, als Radio- Fernsehtechniker hat man letzteres nicht bezahlt bekommen… Ich überlege heute dreimal ob mir ein Gerät die Zeit wert ist, .....
Ja, das ist auch zu erwarten.
Diese Röhrenverstärkerbauer......
Für die Vitrine wäre so einegroße Senderöhre wohl schöner.
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2025 um 14:41 Uhr von Enrico editiert.
25.05.2025, 19:18 Uhr
MiRa
zu 004: weshalb und wie misst man den tan?
25.05.2025, 21:03 Uhr
runni
https://de.wikipedia.org/wiki/Verlustfaktor
Messe ich bei neuen Filmkondensatoren nicht nach, da ich noch nie Probleme damit hatte, im Normalfall sind auch die Kapazitäten nicht so kritisch, da es meistens um die Kondensatoren zwischen Anode und Gitter geht, hier wird ZF oder NF übertragen. Was eher ein Problem ist die Mechanisch an die gleiche Position zu bekommen, hier hilft blanker Draht und Textilisolierschlauch.
26.05.2025, 16:35 Uhr
[b]runni schrieb[/b
Messe ich bei neuen Filmkondensatoren nicht nach ...
Ich bin auch von älteren Kondensatoren ausgegangen.
Die meisten g1-Ansteuerungen sind hochohmig, da sollte der
Koppelkondensator sehr gut sein.
08.07.2025, 08:59 Uhr
daniel_f
Die Schirmwirkung gibt es zumindest bei den axialen modernen Kondensatoren schon noch und die lässt sich auch feststellen. Kondensator ans Oszi anklemmen, y-Verstärkung hochdrehen bis man den 50Hz-Brumm aus der Umgebung sieht, wenn man an den Kondensator (Außenhülle) fast.
Mit der Polung, bei der die Amplitude kleiner ist, markiert man die GND-Seite als Außenbelag und schließt sie im Radio dort an, wo beim alten Kondensator der Außenbelag war.
08.07.2025, 13:21 Uhr
Ja, klar sicher.
Bei den Folienkondensatoren auf alle Fälle.
K.A., wie jetzt der Aufbau von MKT, MKS, o.ä. ist.
Wenn der Kodensator nur eine "Masse" drin hat, also kein Folienaufbau hat,
wird das keinen Unterschied machen.
Aber, ob man das hört?
08.07.2025, 16:57 Uhr
hjs
Da werden zwei Folien übereinander aufgewickelt. Wobei die Metallisierung jeweils bis an den rechten oder linken Rand geht. Am Ende werden die kompletten Stirnseiten vollflächig metallisiert. Schoopschicht nennt sich das.
Anstatt zu wickeln lässt sich das auch stapeln. Bei den nackten MKHs sieht man, wie das gemacht ist.
hjs
10.03.2026, 12:03 Uhr
Hab nun mal so ein altes Telefunken Rörhenradio auf den Tischentisch geknallt.
Da drin stecken Teerpapierkondensatoren (ERO) drin.
z.B.:
Soll: 6,8nF 1000V. Der hat 9,1nF.
bei 630V messe ich 10Mohm.
Sollte doch bei 240V Anodenspannung reichen?
Oder ist das doch schon zu niederohmig?
10.03.2026, 12:32 Uhr
der ist kaputt,
10 M Ohm von Anode zum G1 der nächsten Röhre, führt zu einer positiven G1 Spannung !
10.03.2026, 14:09 Uhr
runni
Die Kondensatoren im Glasrohr mit Teer- Abdichtung sind immer zu tauschen ist meine Erfahrung zu mindest zwischen Gitter und Anode. Zeigt ein "normales" Kapazitätsmessgerät deutlich zuviel Kapazität an ist Vorsicht geboten und ein Parallel liegender parasitärer Widerstand oft der schuldige.
Ralf N.
10.03.2026, 14:41 Uhr
"Hab nun mal so ein altes Telefunken Rörhenradio auf den Tischentisch geknallt."
hoffentlich ist da nichts am Tisch oder Radio kaputt gegangen.
10.03.2026, 15:08 Uhr
z.B.:
Die 9,1nF deuten schon auf Wasser hin. Das wird bei 10MOhm noch minimal sein, doch so ganz frisch ist er nicht mehr.
Es kommt auch die Einbausituation an. Zwischen Anode -> Gitter eher schlecht, als Überbrückung vom Kathodenwiderstand oder gar im Netzteil unkritisch.
10.03.2026, 15:33 Uhr
Also alles ganz eindeutig ...
In dem Fall liegt der zwischen Anode der Endpentode und Masse.
Bei 300V messe ich da unendlich, nur bei höherer Spannung gehts gegen 10MR.
Aber die treten ja nicht auf....
Ein neuer MKT ist da natürlich deutlich besser....
10.03.2026, 16:13 Uhr
warum machst du aus den alten Papier Kondensatoren so ein Problem ?
Ersetze sie alle und du hast am Gerät lange Freude.
Es ist nicht nur Feuchtigkeit, es sind chemische Prozesse die in den Kondensatoren nicht zu unterdrücken sind und seine elektrischen Werte verändern.
Die neuen Kondensatoren sind nicht teuer und werden in den kommenden 20 Jahren nicht ausfallen.
Der Kondensator von der Anode der EL... zu Ua+ oder Masse wird nicht nur mit Gleichspannung sondern auch mit Wechselspannung gestresst. Ein Kurzschluss in diesen Kondensator,wenn er zu Masse geschaltet ist, kann den Ausgangstrafo zerstören, ist er zu Ua+ geschaltet die Endpentode.
Dann ist der Ärger groß.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 16:23 Uhr von RP editiert.
10.03.2026, 16:28 Uhr
Also mein Ilmenau spielt. Ich brächte nur jemand, der noch mal drüber schaut. Die Röhren werden extrem unhaltbar.
10.03.2026, 16:42 Uhr
Ähhhh, was werden die?
10.03.2026, 17:23 Uhr
Unhaltbar. Also eine Unhaltbare Betriebstemperatur.
10.03.2026, 17:33 Uhr
Na, ich möchte das aber auch genauer wissen.
10.03.2026, 17:34 Uhr
Das sind Röhren. Die werden in der Hand immer schwer.
10.03.2026, 17:59 Uhr
Klar, aber nicht so extrem heiß. Also stimmt trotz 180V Anodenspannung was nicht. Zudem findet man zwar einen Schaltplan, aber keine gescheite Serviceanleitung im Netz.
10.03.2026, 18:02 Uhr
Glüht das Anodenblech? Glüht ein Gitter?
Stimmt die Heizspannung halbwegs?
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 18:05 Uhr von Rüdiger editiert.
10.03.2026, 18:19 Uhr
Das ist ja das Problem, die 230V.
10.03.2026, 18:59 Uhr
Wieso soll das so viel ausmachen?
10V mehr sind 5% mehr.
Bei der Heizung also statt 6,3 sinds 6,6V.
Hab damit noch keine Probleme gehabt, dass deswegen was zu hell leuchtet.
Au, die waren ja beim Trafo sehr sparsam, das hängt ja am Netz.
Da hätten die den ja auch ganz weglassen können.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 19:02 Uhr von Enrico editiert.
10.03.2026, 19:01 Uhr
Ralle
die 230V sind hier kein Problem C26 bis C30, alle wechseln! Dann geht der Ilmenau.
Wenn danach die Anode der ECL81 immer noch nach ca 30 Minuten, anfängt zu glühen, haben die kaputten Kondensatoren, oder normaler Verschleiß die Röhre beschädigt und du musst sie ersetzen.
Erst nach der Dämmerung am Abend hast du Empfang auf der Mittelwelle.
"Übersicht mit KI, von google
Metallionen im Dielektrikum von Papierkondensatoren wirken als Verunreinigungen oder Ionenquellen, die die Isoliereigenschaften verschlechtern, die Ionenleitfähigkeit erhöhen und letztlich zu einem vorzeitigen Ausfall des Kondensators führen können. Besonders unter hoher Luftfeuchtigkeit und DC-Spannung (Gleichspannung) fördern Ionen elektrochemische Korrosionsprozesse."
Bei Kondensatoren, die jetzt zum Teil älter als 60 Jahre sind, ist das ein ganz normaler chemischer und physikalischer Prozess und kein vorzeitiger Ausfall des Kondensator.
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 19:02 Uhr von RP editiert.
10.03.2026, 19:43 Uhr
Reichen Keramische oder muss ich weiter schauen?
10.03.2026, 20:02 Uhr
C28, > 25V nehmen, es ist ein Elko, C27 kannst du ersatzlos weglassen, die anderen müssen ca 630V Spannung belastbar sein.
Wenn du dir ein mal die Mühe machst, tausche alle Papier Kondensatoren. Das ist ein Radio ohne Netztrennung die Kondensatoren zur Antenne und Erde müssen Y gekennzeichnet sein-
Dieser Beitrag wurde am 10.03.2026 um 20:14 Uhr von RP editiert.
11.03.2026, 08:12 Uhr
Ok, da muss ich doch mal zählen. Zumal die Infos doch recht dünn sind. Viel Serviceanleitung, außer Schaltbild gibt's offensichtlich nicht. Auch nicht in der RuF und auf Ebay.
11.03.2026, 08:51 Uhr
Was sollte es dann da auch großartig für geben?
Ist ja auch nicht viel drin.
In der "Funkgeschichte 2021" beschrieb jemand seine Reparaturerfahrungen.
11.03.2026, 12:25 Uhr
Naja, bei allem, was ich gesehen habe, wurden nur die C11 und C21 getauscht und der C27, weil der den meisten um die Ohren flog.
11.03.2026, 14:00 Uhr
Serviceanleitungen für Röhrengeräte sind relativ selten. Schaltpläne sind aber schon die halbe Miete.
Ein wildes Kondensatortauschen würde ich vermeiden. Alle in den Schwingkreisen werden wahrscheinlich Keramik oder Styro sein und bleiben wo sie sind. Wichtig sind die Koppelkondensatoren und eventuelle Siebelkos.
C10, C11, event. C16, C21, C24, event. C25, C26, C29, C30
Elkos alle!
Solange in den Röhren keine Bleche (Anode, Gitter usw.) glühen ist doch alles im grünen Bereich. Natürlich kann man geheizte Röhren nicht anfassen, bzw. nur einmal und dann weiß man das...
11.03.2026, 14:56 Uhr
Was haben denn die Papier- und die Styroflexkondensatoren für unterschiedliche Eigenschaften?
Ich hab natürlich kaum was passendes da.
Ein MKT, ansonsten Styroflex mit der ausreichenden Spannung.
So nebenbei; in den Grabbeldosen fand ich auch noch einige von den nicht ganz so alten Papierkondensatoren, die in Gold / rot.
Lt Aufdruck 4,7nF und 1000V. Die haben ca 7nF. Bei 630 V unendlich, bei 1300V Prüfspannung
sind es 10MOhm.
So ganz fürchterlich schlecht sind die durch das Alter dann doch nicht geworden.
11.03.2026, 15:48 Uhr
kann es sein das du im Chemie und Physik Unterricht in der Schule oft gefehlt hast ?
Dielektrikum, Öl Papier = Papierkondensator, Plastikfolie als Dielektrikum = Styroflexkondensator
Öl Papier hat die Eigenschaft das es hygroskopisch ist und so AluminiumIonen von der Alufolie der Elektroden ins Dielektrikum wandern.
Diese Kondensatoren haben dann völlig neue elektrische Eigenschaften, das zeigt dein Messgerät mit einen zu hohen Wert an.
Beim Anlegen einer Spannung ist der Ionenaustausch über das Dielektrikum zu den Elektroden nicht mehr aufzuhalten und der Kondensator fällt in absehbarer Zeit aus. Da hilft auch ein aufwendiges Trocknen nur kurzzeitig.
MP Bescher Kondensatoren und Sikatrop Kondensatoren verhindern durch ihre wasserdichte Bauform, der Kondensatoren, das eindringen von Wasserdampf und so eine Ionen Bildung im Öl Papier.
Siehe Beitrag 029
Plastikfolie als Dielektrikum ist nicht hygroskopisch ein Ionenaustausch zwischen den Elektroden ist kaum möglich.
11.03.2026, 17:51 Uhr
Wie kommst Du auf die Irre Idee, dass die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien
ein Thema in der Schule vor 30 Jahren gewesen sein sollen?
Dass Plastefolie kein Wasser ansaugt ist mir auch klar.
Jaa, und sonst?
Wieso Folie an bestimmten Stellen, sonst aber Papier?
Die sind ja nicht mal aussschliesslich in der Spannungsversorgung, drin, z.T.
sind die ja auch als Koppelkondensatoren drin.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 18:02 Uhr von Enrico editiert.
11.03.2026, 18:25 Uhr
Die 2 Wickel vorn, also C21 und C11 sowie der Wickel am Netz-Elko werden in allen berichten getauscht. Alles andere scheint belanglos zu sein. Meine drei sehen äußerlich noch nett aus, Vergussmasse ist noch gut bei einander.
Der Netz-ELKO war bei mir schon nicht mehr vorhanden. Der ist schon ersetzt durch 2 neue 47µF.
Und wen man zielgerichtet sucht: https://www.ebay.de/itm/197897934837
Und hier noch einige Fotos: https://checkbar.eu/veb-kondensatorenwerk-goerlitz-lost-place/
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 18:45 Uhr von ralle editiert.
11.03.2026, 19:08 Uhr
runni
C29, C30, C24 würde ich auch tauschen. Ich hab immer gegen moderne Cs MKT, MKP… getauscht. Damals hatte man halt nur Öl-Papier oder es war günstiger. Manchmal macht es Sinn das man schaut wo am Wickel Masse liegt und wo Signal, geht meist trotzdem ohne Probleme. Mein Ilmenau sollte laufen, kann ich am 21. nach Garitz mitbringen, Übergangswiderstand -> Beitrag für die Bastelkasse niedrig zweistellig wäre schön.
11.03.2026, 19:12 Uhr
Das sind Ceramic-Röhrchen. Allerdings habe ich weder eine Service-Anleitung, noch einen Bestückungsplan gefunden.
11.03.2026, 19:18 Uhr
runni
Hatte nur im Schaltbild geschaut was noch kritisch sein könnte, wenn Keramik ist es nur bei Beschädigten nötig.
11.03.2026, 19:29 Uhr
Mit Öl Papier konnte man recht billig, langlebige Kondensatore bei hoher Spannungsfestigkeit herstellen, 20 bis 25 Jahre habe die meisten gehalten.
Hochwertige Plast Folien für Kondensatoren mit hoher Spannungsfestigkeit gab es noch nicht.
Im Chemie und Physik Unterricht hast du sicher was von Chemischen Reaktionen von Metallen in Verbindung mit Wasser gehört und vom Ionenaustausch im elektrischen Feld.
Nichts anderes passiert in 40 bis 80 Jahre alten Kondensatoren.
11.03.2026, 19:38 Uhr
Gut, billiger ist schon mal ein Argument.
Keine Ahnung, ob die Styroflex nun hochwertiger sind.
In 1000V habe ich die 2-3 Stück fürs Radio gefunden.
Sauerstofffreie Kupferfolien, wie bei Ebay-Werbung für besonders tolle Audioeigenschaften, sind das jedenfalls nicht.....
11.03.2026, 19:42 Uhr
Äußerlich nett, ist ja wohl ein Witz! Zumindest diese beiden sind fritte! Die Vergussmasse ist doch komplett rausgedrückt!
Ein Foto der Unterseite könnte weitere offenbaren.
Dieser Beitrag wurde am 11.03.2026 um 19:44 Uhr von Guido editiert.
11.03.2026, 19:50 Uhr
da du dich für das Thema, Kondensatoren, interessierst, nehme doch so einen Papier Kondensator auseinander.
Wir haben aus alten Block Kondensatoren lange Silberpapier Folien gewonnen, meine Enkel Kinder fanden es auch interessant was das für lange Papier Streifen wurden.
11.03.2026, 19:57 Uhr
Ich habe nochmal nach Erklärbär gesucht.
K.A., warum, aber mir kommt ein Dejvu.
https://radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php/Alte_Papierkondensatoren_m%C3%BCssen_ausgetauscht_werden
11.03.2026, 19:59 Uhr
Dann zeigt das Bild aber nicht Dein Radio.
11.03.2026, 20:00 Uhr
So ein Styroflex hatte ich mal vor 30 Jahren auseinandergeschoben.
12.03.2026, 10:05 Uhr
Nein, da muss ich noch ein schickes Bild machen.
12.03.2026, 15:26 Uhr
So, hab jetzt ein schönes Bild:
Und extra für Enrico ein noch schöneres Bild:
Hoffe, er ist damit zufrieden gestellt.
Ich werde vermutlich nicht drumkommen, einen Bestückungsplan zu erstellen. Zumindest sind die Koppel-C im allgemeinen auch Keramik-Röhren. Die C11/21 sind schon im Anflug.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 15:28 Uhr von ralle editiert.
12.03.2026, 16:03 Uhr
Neumoderne Elkos sehe darin aber noch doofer aus, als neumoderne MKT, o.ä. ...
hast Du dich jetzt umoperieren lassen?
Nö, ist er nicht.
Wieso?
Du brauchst doch nur von den Röhren ausgehen, und dann zum Kondensator hingucken, oder messen.
Du hast in dem Radio ja schon eine Platine, ich habe da drin ein 3D-Verhau.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 16:03 Uhr von Enrico editiert.
12.03.2026, 19:29 Uhr
So, ich konnte heute noch einen 3. abgerissenen Draht einer Spule zuordnen. Spannungen, zumindest an der Endröhre scheinen zu stimmen und die Empfangsbereiche habe ich auch noch irgendwo gefunden. Zumindest für das W210.
Verwirrend, an der Anode der EZ80 sollen 90V stehen, sind aber 145V DC. Dieselben Wert habe ich an der Anode der ECL 81 des penta-Systems.
Ich warte erst mal auf die Kondensatoren...
12.03.2026, 19:51 Uhr
da hast du was falsches gemessen, die Anoden der EZ80 gehen an die 200V primär Wicklung des Netztrafo.
Da müssen ca. 215V Wechselspannung zu Masse anliegen.
12.03.2026, 19:59 Uhr
Welches Messmittel ist vorgeschrieben? Alte Multimeter hatten oft 20kOhm Innenwiderstand und belasten gerade bei relativ hochohmigen Röhrenschaltungen schon merklich. Wenn jetzt mit den üblichen 10MOhm moderner DMMs gemessen wird, sind die Spannungen erheblich größer.
Dann noch die heute üblichen 230-240V im Netz, da kommt was zusammen.
Eventuell ziehen auch die verbauten Röhren zu wenig Strom, auch das kann man messen.
Ich sehe gerade, es sind 20kOhm vorgeschrieben, bzw. die Spannungsangaben mit einem solchen gemacht.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 20:01 Uhr von Guido editiert.
12.03.2026, 20:00 Uhr
Nein, 180 VAC. Geht so aus dem Schaltplan hervor.
12.03.2026, 20:10 Uhr
ja stimmt,
an der 180V Anzapfung, also ca 195V Wechselspannung, bei 230V Netz.
Der Innenwiderstand des Messgeräte spielt an den Anoden der EZ80 keine Rolle.
Messe die Spannung am C28 ist die > minus 6V ist die ECL81 verbraucht.
12.03.2026, 20:19 Uhr
Naja, etwas aber schon. Doch Du hast Recht, direkt hinter dem Gleichrichter ist der Ri noch unkritisch.
12.03.2026, 21:41 Uhr
die 90V an der Kathode der EZ80 sind ein Druckfehler, es müssten ca 190V bei 230V Netzspannung sein. In deinen Radio zieht sicher die ECL81 zu viel Strom, alles noch einmal ohne ECL81 messen. An der Kathode der EZ80 sollten dann ca 230V anliegen.
Bei 145V kann die ECL81 kaputt oder C28 einen Kurzschluss haben.
Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 21:45 Uhr von RP editiert.
12.03.2026, 21:44 Uhr
Ich bin mir recht sicher schon mal nach der Spannungsfestigkeit von Styroflexkondensatoren gefragt zu haben.
Finde es hier aber nicht.
Habs gerade im Radio-bastler-forum gefunden:
Blau 25 Volt
Gelb 63 Volt
Rot 160 Volt
Grün 250 Volt
Braun 400 Volt
Schwarz 630 Volt
Orange 1000 Volt
Ich habe rote und ev. schwarze da.
Gibts da einen deutlichen Unterschied bei braun und schwarz?
12.03.2026, 23:49 Uhr
Ich habe nun in meinen fast unendlichen Beständen (Eigenlob stimmt!) ein Servicemanual zum Ilmenau gefunden.
Darin werden mehrere Versionen des Ilmenaus beschrieben, schaltungstechnisch alles fast identisch.
Service Ilmenau yxz
Dort sind auch die von RP genannten 190V an der EZ80 zu finden.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 12:50 Uhr von Guido editiert.
13.03.2026, 00:06 Uhr
Prima, was Du so alles findest...
13.03.2026, 06:30 Uhr
Du bist der Held des Tages.
Am C28 habe ich tatsächlich kein Potenzialunterschied festgestellt.
13.03.2026, 09:11 Uhr
Das ist zu wenig: Da werden wohl die Primärelkos taub sein.
13.03.2026, 09:41 Uhr
die sind schon getauscht,
bei kaputten Sieb oder Lade Elko, brummen oder schwingen Geräte mit halbautomatischer Gitter Spannung Erzeugung mit 50 Hz ( erster Elko ), Pfeifen mit ca 1 kHz ( zweiter Elko) in der Siebkette.
13.03.2026, 10:43 Uhr
Beim Telefunken ist ein Elko zu 2x 50µF drin; Lade- / Siebelko.
Der war schon mal ausgelaufen und dann eingetrocknet.
Den messe ich mit um die 35µF und ESR um die 0,7Ohm.
Beim HV Test bleibt der nahezu statisch bei wenigen Megaohm stehen.
Der speichert auch nicht wirklich mehr die Ladung.
Ein neuer Elko dagegen zeigt fast einen Kurzschluss an, und wird dann kontinuierlich hochohmige.
Also wie man das für ein Vollladen erwarten würde.
Messgerät ist von Reichelt dieses PEAK atlas ESR60.
Im CC-Forum schrieb man schon was von "Pseudo-ESR Messgerät"
Eigentlich sollte der Elko doch da als ziemlich hochohmig angezeigt werden.
Was schon bei vielen Elkos der Fall war, bei diesem aber nicht.
Ja, nun, was nu?
Bei dem Elko ist es ja klar. Kann aber bei einem anderen Elko mit nur niedriger
Spannung genauso sein.
Brauch wohl was anderes zum Messen.
Z.B. hat der kleine Kathoden-Elko der Endpentode seine 50µF und auch 0,7 OHm, sieht aber auch prima aus.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 10:46 Uhr von Enrico editiert.
13.03.2026, 11:08 Uhr
Eigentlich müsste an jedem Elko ein Potentialunterschied zu messen sein. Bei dem C28 ist nichts. Also wird dieser die übermäßige Hitze der 2 NOS-Röhren verursachen.
13.03.2026, 12:39 Uhr
Keine Antwort auf [026]?
der 4µF Elko geht oft kaputt, wenn du keinen 4,7µF bis 22µF > 25V Elko hast, den alten einfach auslöten, beim Einbau des neuen Kondensator auf die Polarität achten Plus Pol auf Masse!
Das Radio geht mit etwas brummen auch ohne den Elko. Vergesse nicht C27 auszubauen, der kann ersatzlos entfallen!
Wenn du R10 80 Ohm durch einen 100 Ohm 1W Widerstand austauchst, schonst du die ECL81, für die es kaum noch Ersatz gibt.
https://btb-elektronik.de/ecl81-7-watt-radioroehre-triode-pentode/ECL81
kaufen so lange noch verfügbar
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 12:45 Uhr von RP editiert.
13.03.2026, 12:55 Uhr
Naja, dem Elko liegen mit R10 80Ohm parallel, so ein großartiger Unterschied wird nicht sein.
Und was heißt nun "übermäßige Hitze"? Bis ca. 150°C ist alles im grünen Bereich. Rüdiger hatte ja schon gefragt (ich auch) ob da irgendwas in den Röhren glüht (außer der Heizung), was ist da also?
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 13:01 Uhr von Guido editiert.
13.03.2026, 13:02 Uhr
das ist die negative Gitterspannung der Pentode der ECL81, bei minus 7V ca 25mA Anodenstrom bei 0V ca 100mA das ist fast der Tot der Röhre!
13.03.2026, 13:04 Uhr
Das ja.... (laut Schaltbilder -4,8V)
Ich finde das schon eine etwas krude Schaltung und ohne Trenntrafo nicht wirklich zu "verbasteln"
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 13:09 Uhr von Guido editiert.
13.03.2026, 13:25 Uhr
so lange die ECL81 ganz ist glüht die nicht, die Anodenspannung bricht ehr zusammen.
Die ECL82 und UCL82 bekommen schnell "rote Backen"
die minus 4,8V Ug1 sind schon zu wenig, deshalb der Hinweis die 80 Ohm auf 100 Ohm zu vergrößern
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 13:31 Uhr von RP editiert.
13.03.2026, 14:34 Uhr
So ein Trenntrafo habe ich mir geholt und zusätzlich ein Konvolut bakelit-Steckdosen und Stecker. Somit kann ich das Radio nicht in eine Schuko einstecken und es sieht auch passend aus.
C28 war das Problem, etwa 5V liegen jetzt an. Ich habe einen 4,7/80 eingesetzt, was halt da war. die anderen 2 kommen heute abend.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 15:00 Uhr von ralle editiert.
13.03.2026, 15:03 Uhr
Ralle
das braucht man nicht, bei der Reparatur kommt bei Allstrom Geräten der Null Leiter, bei mir immer, ans Chassis.
Nach der Reparatur ist ein Allstrom Gerät, sofern man alles richtig instand gesetzt hat genauso sicher wie ein Gerät mit galvanischer Netztrennung (Trenntrafo)
Was spricht gegen einen Schukostecker? Der Schutzleiter als Erde verbessert sogar den Empfang in Verbindung mit einer guten Antenne.
Was machen den nun die Spannungen im Ilmenau ?
Was hast du für ein Röhrenradio von Telefunken ? Mit den Schaltplan kann man dir sicher besser bei der Auswahl der zu ersetzenden Bauelemente helfen
Die Becher Elkos kann man neu befüllen, oder als Attrappe im Gerät belassen und unten im Chassis zwei neue 47µF/450V Elkos einbauen.
13.03.2026, 15:28 Uhr
Nee, Spartrafo, kein Allstrom. Das war der Bobby. Am C28 steht ein Spannungswert und dieser ist nahezu da. Außerdem würde ein Schuko in Schutzklasse 2 nicht viel nützen. Das Gerät ist so aufgebaut, das keine Metallischen Teile im Betriebsfall berührbar sind.
Hier ein Aufbauvorschlag einer Rahmenantenne:
http://www.marts-dampfradio.de/Roe-basteln/rahmen.htm
https://www.fading.de/antennentechnik/bauanleitung_rahmenantenne
https://www.mikrocontroller.net/attachment/408357/KW-Rahmenantenne.pdf
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 15:33 Uhr von ralle editiert.
13.03.2026, 16:00 Uhr
Ralle
Wie hoch ist, nach wechseln des Kondensators, die Spannung an der Kathode der EZ80 ?
Auf Kurzwelle müsstest du auch am Tag mit dem Radio einige Sender hören.
Du sollst den Schutzleiter an einen Radio nicht als Schutzmaßnahme betrachten!
Du kannst den Schutzleiter mit einen Bananenstecker aus dem Gerät führen und so als Erde oder Hilfsantenne verwenden.
Erwarte keine Wunder von einer Rahmenantenne.
Eine Langdrahtantenne, außerhalb des Hauses, mit geschirmten Kabel zum Gerät geführt, ist auf allen Wellenbereichen des Ilmenau, die bessere Lösung
13.03.2026, 16:05 Uhr
Das Radio kann doch gar keinen Anschluss auf PE haben ...
13.03.2026, 16:29 Uhr
das liegt doch an dir, ob du ein drei Poliges Netzkabel ins Gerät einbaust und den PE - Schutzleiter als Geräte Erde oder Hifsantenne verwendest.
Wenn dabei der FI Schutzschalter auslöst hast du einen Fehler im Radio!
13.03.2026, 16:53 Uhr
Wie im Plan den PE für die Erde hernehmen würde ja gehen, aber nicht den PE intern
anschliessen. Dann wäre der ja mal Null und mal auf Phase.
Ist die Frage ob das erstere überhaupt zulässig wäre.
13.03.2026, 17:00 Uhr
RP schrieb
Ralle
So der Plan... Welcher beim Egon Ohlsen auch immer in die Grütze ging!
Im Ernst, wer ernsthaft mit Netzgeräten bastelt, sollte so einen Trenntrafo (am besten regelbar) auf / unter dem Basteltisch haben und bei Allstromgeräten erst recht.
Meinen TST habe ich mit modernen Panelmetern "gepimpt"
Aber nur WENN man alles richtig gemacht hat und die Kiste komplett zu ist. Doch bei offen auf dem Tisch stehendem Chassis, ist ein TST die bessere Wahl.
Bitte?
Wo um Himmels Willen willst Du denn den PE anstöpseln?
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 17:01 Uhr von Guido editiert.
13.03.2026, 17:38 Uhr
Trenntrafo und Trennstelltrafo habe ich, sogar schon einige verschenkt.
Wenn ich, wie Ralle, "ein" Allstrom Gerät repariere reicht auch der Nullleiter am Chassis und ein wenig Verstand.
Drei Adrige Netz Leitung habe ich an einigen meiner alten Röhrengeräte angebaut, der PE - Schutzleiter kommt hinten aus der Rückwand und hat einen Bananenstecker.
zum vorführen reicht er als Hilfsantenne, Anschluss an der Antennen Buchse für L-M-K
Beim Anschluss meiner Außenantenne kommt er an die Buchse für die Erde.
Eine Reihe der alt Geräte von 1927 bis ca 1934 haben an der Antennen Spule keine Verbindung zu Masse z. B. der VE301W
Der PE - Schutzleiter erfüllt dort die Aufgabe des Gegengewichtes zur Antenne.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 17:41 Uhr von RP editiert.
13.03.2026, 17:42 Uhr
Aha, sag ich ja, nix mit interne Verbindung.
13.03.2026, 18:06 Uhr
Naja, Mut zum Risiko...
Wenn der TST nun schonmal da ist, stöpsel ich alles was an Netzspannung kommt dort ein. Vorteil, ich kann auch auf echte 220V runterstellen.
Das mit dem PE kann man so machen, kann aber auch in die Hose gehen, ja nach Schaltung. Beim TST hat man aber kein PE durchgeschleift (bzw. diesen Blödsinn bei DDR TSTs abgeklemmt) Ob TST (oder nur TT) mit oder ohne PE, darüber wird immer trefflich gestritten, soll hier aber nicht das Thema sein.
13.03.2026, 18:55 Uhr
ralle schrieb
Der Kondensator C2 geht von Gerätemasse zur Erde.
Der Stückliste nach ist der Typ "B".
Das dürfte doch in etwa einem Y-Kondensator entsprechen?
Da steht auch noch was von Typ "K" drin.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 19:01 Uhr von Enrico editiert.
13.03.2026, 19:18 Uhr
Ich habe Ralle schon in 031 auf die Kondensatoren zu Antenne und Erde aufmerksam gemacht, die tausche ich immer gegen neue Y Kondensatoren, mit gleicher Kapazität, in Allstrom Geräten.
Einig Allstrom Gerät hatten eine TA Anschluss, den lege ich nach einer Reparatur des Gerätes prinzipiell tot und verschließe die Öffnung in der Rückwand.
13.03.2026, 19:26 Uhr
Das Bobby ist ein Allstromgerät. das Ilmenau ein Wechselspannungsgerät mit Spartrafo. Weil das wäre mir völlig neu, das ein Trafo auch bei Gleichstrom geht.
Hier der Plan fürn Bobby, der zufällig im fast dem selben Gehäuse sitzt. https://www.ebay.de/itm/134769327296
Also es hat sich in die Normalen angegeben Werte eingeregelt und die Röhren werden nicht mehr ganz so heiß.
13.03.2026, 19:55 Uhr
Ralle
ob Spartrafo oder Allstrom Gerät ist bei einer Reparatur egal, erfordern die gleichen Schutz Maßnahmen.
steht ja auch im Beitrag 31
Hast du auf Mittelwelle und Kurzwelle Radio Empfang, nach dem wechseln des Kondensators und der Spulen Anschlüsse?
13.03.2026, 20:03 Uhr
Klar, verständlich.
Mir ging es aber um die Kennzeichnung der Kondensatoren.
Wenn ich da nach Typ "B2" im Netz suche komme ich da auf Motorkondenatoren raus.
Hab zwar acuh welche zu stehen, aber den Plan nicht im Kopp.
Die müssten ja eigentlich auch im org. Getrennt von den INterna sein.
Entweder Trafo oder Kondensator.
Mann hatte ja damals auch die Löcher für die Madenschrauben extra mit Knete zugeschmiert.
Also isoliert waren die schon aufgebaut.
Würde aber so wohl nicht mehr beim VDE durchgehen....
14.03.2026, 04:59 Uhr
Der Empfang war wieder, nachdem ich die Spulen wieder angeklebt hatte. Und die Drähte zuordnen konnte.
Wie lang ist eigentlich so eine Messstrippe. Mit der hatte ich Empfang. Wobei UKW im Keller nicht mehr geht.
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 18:59 Uhr von ralle editiert.
16.03.2026, 22:45 Uhr
So bin mit dem Telefunken auch durch.
Netzelko breit, die ganzen Pappierkondensatoren ca. 1.5-2facha Kapazität
und bei der Nennspannung hochohmig 1-10Mohm.
Der große schwarze hat längs durch einen dicken Riß
Aus meinen Grabbeldosen habe ich mir mal die Papierkondensatoren vorgenommen.
Das Ergabnis ist da durchwachsener. z.T. Kapazität viel zu hoch, viele aber ok.
Beim HV-Test versagen da auch einige, aber knapp die Hälfte ist da ok.
Muss ich mich nun auch noch mit Kondensatoren eindecken.
Viel Gedanken hatte ich mich um meine Radios nicht gemacht.
Max. den Netzelko gewechselt....
Heute, 00:24 Uhr
Bis vielleicht die beiden roten können alle in die Tonne!
Ich habe einen ganzen Schuhkarton voll von solchen Dingern, alle mehr oder weniger niederohmig bei Nennspannung.
Heute, 09:01 Uhr
Die Roten sind KT und in Ordnung.
Heute, 09:24 Uhr
Die goldenen mit der Harz Vergussmasse sind meine "Lieblinge", die sind immer kaputt.
Das erleichtert die Fehler Suche erheblich.
Heute, 09:37 Uhr
Das kann ich so nicht bestätigen. Die für damalige Verhältnisse hochwertigen Papierkondensatoren wurden von mir in den 1960/70er Jahren vielfältig eingesetzt, vor allen deshalb, weil diese die einzigsten waren mit sehr kleiner Betriebsspannung (-63V) und demzufolge kleiner Bauform, insbesondere für Transistorschaltungen.
Für Röhrenprojekte - auch sowas hatte ich auf dem Tisch -> http://www.ps-blnkd.de/EL34-NF-Verstaerker-made-in-GDR.pdf kamen ganz andere Typen in Frage: Sikatrop.
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
www.ps-blnkd.de (Update demnächst)
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 09:37 Uhr von P.S. editiert.
Heute, 09:57 Uhr
da hast du recht die haben, fast alle 30 bis 40 Jahre gehalten.
Nach 55 Jahren sieht das anders aus, selbst die 63V Kondensatoren dieser Baureihe sind kaum noch zu gebrauchen, in den Kofferradios der 60iger Jahre wechsele ich sie jetzt auch.
Ich vermute das die Vergussmasse durch chemischen Reaktionen die Elektroden und das Dielektrikum beschädigt.
Dieser Beitrag wurde am 17.03.2026 um 09:58 Uhr von RP editiert.
097
Heute, 10:14 Uhr
Genau so ist es. Ich bin früher auch reingefallen, die Dinger sehen noch prima aus, doch Kapazität häufig höher und Spannungsfestigkeit im Orkus.
