Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » An alle CP/M Benutzer in Verbindung mit D004... » Themenansicht
28.08.2008, 02:19 Uhr
Kasi2302
Avatar von Kasi2302
Im Verlaufe des Projektes "Redesign D004" an dem ich intensiv arbeite und der Verbesserung und Integration diverser Erweiterungen, auf die Ihr euch schon freuen könnt, habe ich mal eine Frage an alle CP/M Benutzer in Verbindung mit der D004.
Ich habe vor den Systemtakt von 4MHz auf 8MHz anzuheben, dass würde sich zum einen positiv auf die Performance und zum anderen auch positiv auf das stabile arbeiten mit HD-Disketten auswirken, welches durch die Integration eines neuen FDCs möglich werden wird.
Es hat aber auch einen Nachteil...
Die CP/M-Spiele werden dadurch wahrscheinlich jetzt so schnell laufen, dass sie nicht mehr spielbar sind. Viele CP/M-Spiele gibt es ja nicht und besonders gut sind sie ja auch nicht...
Aber ich will dazu erstmal EURE Meinung hören...
Könntet IHR damit leben, wenn die CP/M-Spiele nicht mehr spielbar sind ???
Zur Not könnten ja auch einzelne Spiele von der Software her angepasst werden, damit sie wieder spielbar sind. :-)))
Kasi
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2008 um 02:24 Uhr von Kasi2302 editiert.
28.08.2008, 04:17 Uhr
prima idee, mit dem neuaufbau der d004. aber wegen den im textmodus laufenden spielen würde ich mir erst mal keine sorgen machen. viel wichtiger ist ein zuverlässig gehendes cp/m mit dep3! wegen den caos-programmen, das die sicher eingelesen werden können.
28.08.2008, 08:23 Uhr
susowa
Die Tuning-Freaks am Werk :-)
Also mir wäre es auch egal, nach dem Motto - CP/M Spiele - was ist das ???
Ich hoffe aber, dass Ihr Euch das gründlich überlegt habt, da dann BIOS-mässig alles inkompatibel werden wird, ich gehe zumindest davon aus, dass auch das originale MikroDOS nicht mehr laufen wird und solche grundlegenden Änderungen auch den Urloader, Bootloader u.s.w. betreffen und damit auch den E(E)PROM im D004.
Alles, was den Koppel-RAM betrifft - also auch DEP - wird damit keine Probleme haben, dort gibt es nur Bit Ping-Pong für den Handshake bei der Datenübertragung, ob ein Bit schnell oder langsam gesetzt wird ist egal, so dass dort die Zeit bei beiden Systemen keine Rolle spielen sollte.
Tschüss susowa.
PS: Wann schläfst Du eigentlich Kasi2302 - 02:19 Uhr !!!
28.08.2008, 08:47 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Also, ich mache das dann wie die Delphine, lege im Wechsel erst die eine und dann die andere Hälfte vom Hirn in Schlaf
Kasi2302, im Härtefall hilft evtl. 'ne Turbotaste
Mich würde das auch nicht stören. Wer macht denn CP/M Spiele auf'm KC85 ??
gruß
götz
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2008 um 08:48 Uhr von BobCat editiert.
28.08.2008, 08:52 Uhr
ich nicht, wen dann nur unter caos. power, wordstar und sc sind sowie die progs von mario sind wichtiger
Dieser Beitrag wurde am 28.08.2008 um 08:52 Uhr von ralle editiert.
28.08.2008, 18:39 Uhr
Kasi2302
Avatar von Kasi2302
@All
Na dann bin ich ja beruhigt... :-)))
Vielen Dank für Eure Meinungen...
Kasi
