Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Junost Fernseher Typenvielfalt. » Themenansicht
14.05.2025, 06:52 Uhr
Moin,
Bescheidene Frage, was gab es eigentlich für Modelle dieses kleinen Fernseher.
Also am bekanntesten dürfte der 402 sein. Die sieht man gefühlt auf jedem Foto mit KC.
Weniger Bekannt, weil zu Wendezeit importiert, der mit dem 6Fach Senderspeicher 406.
Dann gab es auch einen 401 mit Holzimitat und einen 403.
14.05.2025, 09:53 Uhr
Einen Junost 603 habe ich, aus schwarzem Plast:
14.05.2025, 10:46 Uhr
wolle1945
Ich habe einen Junost 603E, graues Gehäuse.
RP hatte mir den schon einmal repariert, alle Elko's gewechselt.
mfG wolle1945
14.05.2025, 11:02 Uhr
Es gab auf jeden Fall noch Unterversionen, unterschieden sich im Buchstaben hinter der Zahl.
z.B. wegen eines anderen Gehäuses oder eines anderen Kanalwählers.
14.05.2025, 11:08 Uhr
von Vielfalt kann da keine Rede sein, über 20 Jahre an, fast, dem gleichen Schaltungskonzept festhalten. Ein typisches UDSSR Erzeugnis, erstaunlich einfach aufgebaut.
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2025 um 11:23 Uhr von RP editiert.
14.05.2025, 11:31 Uhr
Rolf, Vielfalt eher mit den Gehäuse. Weniger dem Schaltungskonzept. Der hatte meines Wissens 1250,- Mark gekostet. Nach der Währungsunion allerdings 99,- DMark.
14.05.2025, 12:41 Uhr
Das interessanteste Bauteil ist der zweipolige Spannungsvervielfacher.
14.05.2025, 13:56 Uhr
Da darf man nicht KGB, KPDSU und CA dazu schreiben. Sonst erhöht sich der Preis ohne Wertsteigerung. Ist wie mit Stasi, SED und NVA.
Also bis jetzt fehlt ein Eintrag auf der Allwissenden Müllhalde.
14.05.2025, 16:05 Uhr
Ach, sowas hat Stern-Radio Berlin auch hinbekommen. Das Chassis R110 wurde gefühlt in 20 Geräten verbaut: Stern 11, 111, R112, R110, Stern Transistor, Stern 65, 66 Vagant, und weitere, die mir gerade nicht einfallen.
Ich habe gerade mal eine Google-Bildersuche nach "Junost" gemacht - da kommen Kisten zum Vorschein, die ich noch nie gesehen habe.
14.05.2025, 18:14 Uhr
Guido, war in den 1970er auch nicht anders mit Radeberg74 und R160 und wie die Geräde alle hießen. Diese unterschieden sich nur im Frontend.
Nur beim Junost scheint der Hersteller nicht ganz eindeutig. Den 402B hatte ich in den 1990er nochmal, und auch auf Montage nach Frankfurt genommen. Aber irgendwann abgestoßen. Da war es mit dem Platz nicht so pralle.
Hier ein Werbeprospekt: https://www.ebay.de/itm/375971944793
Der scheinbar mit am Abstand häufigster ist der 402 in allen Ausführungen. Diesen sieht man aber auch auf vielen Bildern mit Computerkabinetten. Meist in Rot, aber auch in Weiß und ganz selten in Gelb. Dieses 70er Jahre Design im Rundlichen Plaste-Gehäuse scheint sehr ikonisch, da dieser Fernseher auch in den RFT-Läden ständig zu finden war. Und vielleicht auch im HDR-Werkstätten. Tips rund um diesen gab es sogar in der MP und viel in der Practic.
Hier dürften wohl alle gefertigten Geräte aufgelistet sein: https://www.radiomuseum.org/m/moscowrew_su_en_1.html
Und sucht man direkt nach Junost, kommen neben TV auch Radios und Lötbeile rein: https://www.radiomuseum.org/dsp_search.cfm
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2025 um 18:33 Uhr von ralle editiert.
14.05.2025, 18:50 Uhr
Also von den Junost kenne ich: 401B, 402BE, 406WE, 603E. Den 402BE kenn' ich im weißen und roten Plastegehäuse mit schwarzem Rahmen auf der Frontseite. Und der 603E ist deutlich kleiner und kommt in einem kantigen schwarzen Plastegehäuse daher.
Viele Grüße, Karsten
14.05.2025, 20:02 Uhr
Relaiskontakteputzer
Nee, sicher nicht - Riesen Land, mehrere Hersteller, langer Zeitraum - da gab es vermutlich einiges mehr, z. B. 403, 404, 405, 31TB-303D, 31TB-436D.
Für SU-Geräte dürfte das RM auch nicht gerade das Kompetenzzentrum sein - bei aller Anerkennung des RM-Datenbestandes...
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2025 um 20:16 Uhr von Relaiskontakteputzer editiert.
14.05.2025, 20:30 Uhr
Grau gab's auch.
14.05.2025, 21:19 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ich hatte einen 401er.
Der war mit Holzfurnierfolie beklebt.
Das Teil hatte ein i.o. Netzteil-Chassis,
mit dem man sogar 12V-Akkumulatoren laden konnte.
Leider ist irgendwann der Hochspannungsgleichrichter ausgestiegen
und ich habe damals keinen Ersatz dafür bekommen.
15.05.2025, 06:59 Uhr
Mal auf QRLustig die Pläne eingescannt. Also auch die Listen dazu. A3-Scanner sei dank. Insgesamt 8 Seiten.
15.05.2025, 10:33 Uhr
HeikoS
Mein "Junost 2" scheint etwas seltener zu sein. Es war jedenfalls nicht so leicht, die Schaltung zu bekommen und die vom "603" weicht schon etwas ab.
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2025 um 11:18 Uhr von HeikoS editiert.
15.05.2025, 10:53 Uhr
Der Exporteur TENTO, gibt es noch heute, hat im Grunde alles an Elektronik aus der UdSSR verhökert. Und da es verschiedene Hersteller in der SU waren, findet man nicht viel.
Deswegen habe ich das, was ich habe, eingescannt. Um wenigstens einen Überblick zu haben. Ich habe noch 2 BDA aufgetan. Wenn diese da sind, gehen diese auch durch den Scanner.
Vielleicht hole ich mir so ein Junost wieder.
15.05.2025, 11:21 Uhr
15.05.2025, 13:58 Uhr
Naja, gebraucht wird der nicht wirklich. Als Eyecatcher hab ich für Ausstellungen eine TV/Radio/Kassetten Kombination. Und so einen kleinen Sw/Ws-TV.
Anbei die Schaltpläne der 402 und 406:
https://workupload.com/file/mFsdyewbQCb
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2025 um 15:44 Uhr von ralle editiert.
16.05.2025, 16:00 Uhr
Dafür das hier in der Buchte gefunden:
Dafür will der gute 12€
