Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur EC1834 » Themenansicht
05.05.2025, 17:24 Uhr
Ordoban
Ich habe einen EC1834 geschenkt, und ein zweites EC1834-Mainboard zur Reparatur bekommen.
Vorgehen nach Schema F:
1. Netzteil
Netzteil läuft nicht richtig, sondern pulsiert. Braucht das vielleicht eine Last? Ok, Lastwiderstand rangehangen. Das ändert nichts. Auseinandergebaut, spannungsfrei gemessen, alles OK, mit Spannung gemessen, keine Ursache zu finden.
Eine Weile gemessen, aus einmal machts "Pling", der 5V-Ausgang ist ganz finster und das Netzteil macht komische Geräusche. MIST. Spannungsfrei gemessen, der SU169 der 5V-Seite ist hin. Natürlich kein Ersatz im Haus. Also neuen bestellt.
Paar Tage später ist der da, eingebaut, weitergemessen. Die Spannung an der 5V-Seite steigt bis auf genau 5V, dann regelt das Feedback immer weiter runter, bis es schließlich ganz aus geht. Hier im Forum gelesen. Ja. Lastwiderstand. Vielleicht ist meine Last noch zu klein?
Ich habe nix größeres hier. KFZ-Scheinwerfer-Lampen habe ich keine mehr. Extra welche kaufen? Die sind ganz schön teuer geworden. Wie wäre es mit Haushalts-Halogen? Im Baumarkt geguckt: es gibt noch 12V 50W Halogenlämpchen. Sogar recht günstig.
Die als Lastwiderstand angeschlossen, Netzteil läuft. Jetzt komm ich mir ziemlich dumm vor. Egal. Netzteil zusammenbauen, weiter im Text.
2. Takt an der CPU
4,9Mhz Verhältnis 2:3 - perfekt
3. Reset and der CPU
Kommt beim Einschalten und geht nach 7 Sekunden. Ganz schön lang. Je öfter ich probiere, desto kürzer wird die Reset-Zeit. Anscheinend muss sich der Kondensator in der Reset-Schaltung erst wieder an Strom gewöhnen. Reset ist Ok.
4. S0-S2 Steuersignale an der CPU
Hier ist schonmal Action. Aber nicht so wie es sein soll. Ein paarmal Programmcode aus dem Speicher lesen ist richtig, aber dann gleich in den Speicher schreiben?
Laut BIOS müsste eine ganze Weile nur Programmcode lesen kommen.
Mal an den Adress/Datenpins der CPU messen.
Die Anfrage der Adresse ist ok, man sieht sogar, wie die hochzählt. Aber als Daten kommt erstmal immer FFFF zurück. Das ist definitv falsch.
Die Steuersignale an den Bustreibern zwischen CPU und ISA-Datenbus sind korrekt. Auch auf dem ISA-Datenbus liegt schon FFFF an.
Die Steuersignale an den Bustreibern zwischen ISA-Datenbus und Mainboardspeicher sind korrekt.
Die Steuersignale und der Adressbus an den Eproms sind korrekt. Und der Datenbus an den Eproms? Immer FFFF. Eproms leer?
Achja ich habe ja jetzt einen Eprom-Brenner (siehe Classic-Computing-Forum). Ausgelesen.
0x00000000: ff ff ff ff 7f ff 3f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 7f ff ff ff ff 7f ff 7f ff  .....?......................
0x00000020: ff ff ff 7f ff ff ff 7f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ..............................
0x00000040: ff ff ff ff ff ff 7f 7f ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ..............................
0x00000060: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................................
0x00000080: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................................
0x000000a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................................
0x000000c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................................
0x000000e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................................
Ja, die sind beide fast leer. Die waren wohl nicht immer so gut zugeklebt wie jetzt. Eproms neu gebrannt. Juhu, das Brennen hat geklappt! Eingebaut - Mainboard läuft aber immer noch nicht.
Das war gestern Abend, jetzt gehts weiter.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2025 um 17:26 Uhr von Ordoban editiert.
05.05.2025, 21:07 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Mit dem Titel hast du sofort meine Aufmerksamkeit...
Mein defekter Floppy Controller kommt in kürze auch wieder auf den Tisch - wenn der frei ist.
1. Netzteil
Hier hatte ich Glück gehabt - ich hatte eine DDR Rückleuchte die ich als Last dran gehangen habe. Ist mir mittlerweile zu hell/warm. Ich habe eine elektronische Last aufgerüstet.
Bei mir war es übrigens nur der vergammelte Sicherungshalter.
...Ja, die sind beide fast leer. Die waren wohl nicht immer so gut zugeklebt wie jetzt. Eproms neu gebrannt. Juhu, das Brennen hat geklappt! Eingebaut - Mainboard läuft aber immer noch nicht.
ok, krass. Aber sei froh, dass das so eindeutig war und nicht nur ein paar Bits gekippt waren...
Mein EC1834 Reparatur-Blog ist leider noch nicht groß weiter gekommen...
https://mgoegel.github.io/ec1834-troubleshooting/DE/troubleshooting.html
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2025 um 21:07 Uhr von MarioG77 editiert.
05.05.2025, 22:59 Uhr
Ordoban
Das sieht schon besser aus. Es wird nun der richtige Code aus dem BIOS gelesen und ausgeführt.
Kurz darauf bleibt der dann stehen. An den zuletzt geladenen Rom-Adressen kann man sehen, dass der irgendwo hier stecken geblieben ist
Die zuletzt gelesene Adresse ist E172. Das ist ziemlich irreführend, Der ist tatsächlich schon bei E16D stehen geblieben. Der 8086 macht schon code prefetch - Daten auf Verdacht zum Vorrat lesen.
Kurz davor wird der Speichertest der ersten 64KB gemacht, und der scheint einen Fehler als Ergebnis zu melden, ansonsten würde der Sprung bei E167 ausgeführt, und es würde weiter gehen.
Ich habe eine ganze Weile gebraucht, ehe ich diesen Speichertest verstanden habe. Der schreibt erst 55AA in den gesamten Speicherblock. Dann liest der die einzelnen Worte, vergleicht die mit 55AA, bricht ab wenn das nicht übereinstimmt, und tauscht den Wert im Speicher gegen AA55 aus.
So sieht das ganze im Logikanalyzer aus:
Aus diesem Signal-Salat das richtige zu finden ist gar nicht so einfach. Der vorletzte Speicher-Lese-Vorgang war noch OK:
Der letzte Speicher-Lese-Vorgang:
Hier fehlt ein Bit ! Als Speicheradresse steht da 0DFC.
In Mario's wunderschönen KiCad-Plänen kann man schnell finden welcher Speicherbaustein das sein müsste.
Der da!
Bevor ich jetzt anfange wild Speicherbausteine von dem Board zu schnipseln will ich sicherstellen dass es wirklich der ist. Also nochmal messen:
Schreibvorgang "1"
Und gelesen wird "0"
Der Austausch kommt dann morgen...
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2025 um 23:01 Uhr von Ordoban editiert.
05.05.2025, 23:08 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Das freut mich jetzt richtig, dass diese Arbeit nicht nur mir weiter hilft
Ich bin dann im Verlauf auch so vorgegangen. Den BIOS Code verglichen - wo es ungefähr hängt.
Dank an Hobi
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 05.05.2025 um 23:09 Uhr von MarioG77 editiert.
06.05.2025, 09:02 Uhr
moin Stefan,
ja der 1834 kann auch eine schöne Baustelle sein.
das mit dem RESET ist so wie so komisch, nur das Board ist ja O.K. und nachvollziehbar, aber wenn Karten stecken, vor allem die COL, dann führt der RESET manchmal (meistens) zu Störungen wie kein Bild und das entsprechende piepen. Der Rechner läft trotzdem hoch und wenn er oben ist und ich mache einen Warmstart ist alles wieder O.K. und das ist bei allen drei 1834 so. Wahrscheinlich hat man deshalb den RESET Anschluss nicht mit einem Taster angeschlossen herausgeführt ;-)
Deine Tests sehen interessant aus, vor allem der IC-Stecker .
"Ich weiß nicht ob sie es schon wußten" .....
Das BIOS am 1834 hat auch eine POST Ausgebe und man kann eine POST Karte dafür nutzen.
Der Port A der PPI auf Adresse 60h zeigt den Abschluss der Prüfabschnitte.
Es existiert eine genaue Beschreibung des Prüfablaufes vom BIOS, hast du diese PDF?
da ich immer noch ein modifiziertes 1834 Board (1835 Vorgänger) defekt liegen habe, welches ich mir ab und zu hervor hole, hatte ich auch schon andere kleine Prüfprogramme geschrieben, weil ich aus dem BIOS Test nicht heraus komme.
Es existieren auch schon einige Beiträge hier im Forum darüber
06.05.2025, 20:55 Uhr
Ordoban
Wie fast alles.
Die Reset-Situation scheint sich bei dem Board normalisiert zu haben.
Deine Tests sehen interessant aus, vor allem der IC-Stecker.
Ja, die sind sehr praktisch, aber auch schweineteuer. Zumindest wenn man bedenkt, dass das nur ein Stückchen Plastik mit ein paar Metallstiften ist.
So eine Post-Karte muss ich mir glaubich mal besorgen. Danke für den Tip!
Hab ich, war aber nur mäßig hilfreich.
Ich werd glaubich den EC reparieren und dann in die Ecke stellen. Ich finde die A71x0-Serie deutlich interessanter.
So, zum aktuellen Stand:
RAM-IC getauscht, läuft nun deutlich weiter, brachte am Anfang einen blinkenden Cursor, und lief dann in einer Endlosschleife. Hab ich eine Weile gesucht, und mich dann entschlossen, mich erstmal über den EC schlau zu machen. Wozu sind zum Beispiel diese DIP-Schalter da? AHA! Unter anderem auch zum einstellen der Grafkkarte. Eingestellt war 80x25, das hier ist aber eine MON-Karte. Die eingstellt, und siehe da:
Der meckert einen Keyboard Error an (Klar - ist keine angsteckt...).
Dann zählt der den RAM-Test hoch.
Dann Bootdisk-Error (Joa, kein Floppykontroller dran).
Also Tastatur, Floppykontroller und Floppy angeschlossen.
Er meldet nun keinen Tastaturfehler mehr, Zählt RAM, und macht dann was auf der Diskette. (frisch erstellte DOS-Bootdisk)
Und bleibt da stecken.
Ich muss morgen mal gucken ob die Diskettenlaufwerke in Ordnung sind. Ich kann die ja im A7150 testen.
Stefan
06.05.2025, 21:04 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ein passende POST Platine hätte ich .
Leider nicht mehr alle Bauteile für eine komplette Platine.
Hilft dir aber an dieser Stelle nicht mehr weiter. Da sind ja auch nur die Werte/Schritte 01 - 03.
Sagt er 04 hast du einen Parity Fehler...
Ein BIOS mit mehr Ausgabe ist auch noch auf der Todo-Liste...
Gruss Mario
07.05.2025, 06:55 Uhr
...so viel ist doch auf der POST Karte nicht drauf und auch nichts exotisches. Meine Eine war ein Bausatz....
eigentlich sagen die Zahlen welcher Test fehlerfrei abgeschlossen und bei 03 ist er erst einmal durch und die Grafik ein und danach kommen Tastatur und RAM Test.....
DIP Schalter .... auch eine Sache wie man sich Fehler einbauen kann..... man muss darauf achten welche DIP Schalter und wie rum sie eingelötet sind
es können ja beide Karten drin sein (COL und MON) dann entscheiden die DIP Schalter welcher primär ist und der andere blinkt mit dem Kursor bis er angesprochen wird. Z.B. bei MCAD oder GEDIT mit 2 Monitoren, einer für die Grafik und einer für die Befehle.... das funktioniert super!!!
wenn die Software das unterstützt...
so, jetzt los nach SDL, der Prüfling wartet auf seine C-Prüfung
07.05.2025, 19:48 Uhr
Ordoban
Die Diskettenlaufwerke funktionieren beide im A7150.
Ich habe jetzt mal Datenbus und Steuersignale wärend des Disketten lesens angesehen:
An dem DREQ und DACK kann man den Zeitpunkt für den Datentransfer sehr gut erkennen.
Die Daten, die hier per DMA übertragen werden, stimmen exakt mit dem Bootsektor der Diskette überein.
Danach passiert irgend etwas komisches mit dem Interrupt-Request des Floppykontrollers.
Danach kommt nur noch sowas: Das sieht aus, als wenn die CPU durch einen Speicherbereich voller "00" läuft - das ist eine Art von ADD.
Dann ist noch das her auffällig:
Der macht sehr oft etwas, was ich für den Speicher-Refresh halte. Aber so oft? Alle 15µs? Und ist es normal, dass dazu das IOW gesetzt wird?
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 07.05.2025 um 19:49 Uhr von Ordoban editiert.
07.05.2025, 19:50 Uhr
...schau die mal die Interrupt-Kontroller an....
07.05.2025, 21:54 Uhr
Ordoban
Ja, die guck ich mir dann auch noch an, aber ich hab erstmal eine andere Spur gefunden:
Beim DMA-Transfer zählt die Speicheradresse nicht richtig hoch. Anscheinend klappt die Zuweisung des Adressbus nicht so richtig.
Zwischen DMA-Kontroller und Adressbus hängt dieser Bustreiber:
Vergleicht man die Eingänge mit den Ausgängen wenn OE aktiv ist, dann stimmt Ausgang B5 nicht immer mit dem Eingang A5 überein. Das B5 ist immer High.
Also mal den 8286 tauschen - morgen.
Stefan
08.05.2025, 09:06 Uhr
...ist so wie so alles sehr verzwickt mit dem inneren und äußeren Bus. Bei meinem defektem Board habe ich Probleme im inneren BUS auf dem Datenbus. Da müssen Treiber gegeneinander Arbeiten und die Daten in Wärme umwandeln. Ich habe schon viele Anläaufe gemacht und immer wieder aufgegeben.
Vielleicht sollte ich dir mal das Board schicken ;-)
08.05.2025, 20:42 Uhr
Ordoban
Nach dem Tausch des 8286 stimmen nun die Adressleitungen A0-A7.
Das Verhalten ist aber unverändert.
Wie sieht es denn mit A8-A19 aus? So:
Man sieht, dass der DMA-Transfer des Bootsektors noch F7C00 erfolgt. Das ist unsinnig, da liegt gar kein Speicher! Nach dem Laden des Bootsektors wird dann 07C00 ausgeführt - wo der Bootsektor eigentlich hin sollte.
Wie werden denn die oberen 4 Bits der DMA-Adresse erzeugt? Das machen diese 3 Schieberegister, die hier als D-Register missbraucht werden.
Der mittlere ist für den DMA-Kanal 2, und somit für den Disketten-Transfer verantwortlich.
So sehen die Signale an diesem Schieberegister aus:
Man kann erkennen, dass während des DMA-Transfers die Adresse mittels CS-Signal abgerufen wird. Es wird aber nie etwas mit dem C-Signal in das Register gespeichert.
Also das C-Signal weiter rückwärts verfolgen:
Das Problem ist dieses NOR-Gatter, das bringt immer LOW, obwohl beide Eingänge zeitweise auch mal beide auf LOW sind. Also: Gatter getauscht.
Ergebnis: Bootsektor wird nun gestartet, lädt 4 weitere Sektoren von Diskette, und das System bleibt dann mit
PARITY CHECK SYSTEM BOARD
20000
stehen. Ok, dann morgen weiter mit dem Systemspeicher.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2025 um 20:44 Uhr von Ordoban editiert.
09.05.2025, 07:28 Uhr
Guten Morgen Stefan
....das sieht ja schon super aus. Aber der RAM Test ist doch vor dem Booten? Wo kommt denn jetzt die Fehlermeldung her?
10.05.2025, 13:06 Uhr
Ordoban
Es sieht so aus, als wenn der RAM-Test vor dem Booten den Fehler feststellt, und die RAM-Größe begrenzt. Das DOS nutzt den RAM dann trotzdem und läuft in einen Parity-Fehler.
Man kann an den Parity-Generatoren sehen, in welcher Bank der Parity-Fehler auftritt, aber nicht welcher Speicher-IC genau die Ursache. Ich hatte geglaubt zu erkennen welches Bit, und somit welcher IC das ist. Ich habe den getauscht, aber das hat nichts gebracht. Ich brauche eine bessere Methode zur Fehlersuche!
Die Idee ist nun, alle Signale an jedem Speicher-IC mit dem Logikanalyzer aufzuzeichnen als Textdatei zu exportieren, und dann per Programm auszuwerten.
Die Export-Textdatei ist pro Speicher-IC etwa 3GB groß, und der Export dauert pro IC etwa 3 Minuten.
Das Auswerte-Programm "Quick and Dirty" besteht aus 179 Zeilen Java. Das Programm wertet die Steuerleitungen (RAS, CAS, WE...) aus und ermittelt daraus die Reihen und Spaltenadressen. Bei einem Schreibvorgang merkt sich das Programm das Datenbit. Wird später wieder von dieser Adresse gelesen, dann wird das gemerkte Datenbit mit dem vom IC gelesenen verglichen. Am Ende wird eine Statistik ausgegeben.
D73.csv: reads=439492, writes=427764, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D74.csv: reads=439494, writes=427740, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D75.csv: reads=439400, writes=427670, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D76.csv: reads=439420, writes=427670, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D77.csv: reads=439492, writes=427730, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D78.csv: reads=439550, writes=427796, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D79.csv: reads=439494, writes=427730, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D80.csv: reads=439506, writes=427740, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D81.csv: reads=439467, writes=427710, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D91.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D92.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D93.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D94.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D95.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D96.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D97.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D98.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=8202
D99.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=2, fehler1=1
D102.csv: reads=514294, writes=429015, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D103.csv: reads=523454, writes=429169, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D104.csv: reads=510219, writes=428993, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D105.csv: reads=525218, writes=429037, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D106.csv: reads=512852, writes=429015, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D107.csv: reads=521703, writes=429048, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D108.csv: reads=525103, writes=429169, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D109.csv: reads=515639, writes=429015, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D110.csv: reads=520691, writes=429037, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D117.csv: reads=10259, writes=133848, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D118.csv: reads=10259, writes=133848, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D119.csv: reads=10259, writes=133848, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D120.csv: reads=10259, writes=133848, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D121.csv: reads=10259, writes=133848, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D122.csv: reads=539572, writes=562885, blinds=6, used=8, fehler0=2, fehler1=2
D123.csv: reads=10259, writes=133848, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D124.csv: reads=10259, writes=133848, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D125.csv: reads=10259, writes=133848, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
Auffällig sind hier 3 IC's. Um Fehlmessungen auszuschließen noch einmal widerholt:
D98a.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=8202
D99a.csv: reads=8211, writes=131799, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D122a.csv: reads=10259, writes=133848, blinds=0, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
Bei D122 gab es vermutlich Kontaktprobleme. Diese Mess-Klips haben sowas manchmal.
Bei D99? Keine Ahnung, scheint bei der 2. Messung OK zu sein. Das ist der eine den ich schon sinnloser Weise getauscht habe.
Der D98 liefert auch bei mehrfachen Wiederholungen das gleiche Ergebnis.
Ich gebe zwar nichts auf Äußerlichkeiten, aber der sieht nicht besonders gesund aus.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2025 um 13:07 Uhr von Ordoban editiert.
10.05.2025, 13:45 Uhr
Ordoban
Na also
Stefan
10.05.2025, 13:46 Uhr
Ich habe im EC1834 und BIC fast alle kaputten RAM mit der Wärme Bild Kamera gefunden
10.05.2025, 16:27 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Weiß nicht, ob ich das soweit getrieben hätte - klingt aufwendig. Glückwunsch!
Klasse Screenshot...
Gruss Mario
10.05.2025, 17:46 Uhr
hallo Stefan , ist ja super,
eigentlich hätte er ja nach dem letzten Teil des Selbsttest (die unteren 64k auf dem Board) bei einem Fehler schon anhalten müssen. Aber wer weiß warum nicht.
jetzt läuft er ja. Hast du den auch einen HDD Kontroller dafür?
10.05.2025, 20:25 Uhr
Ordoban
Keine Ahnung... jetzt braucht der für den Speichertest deutlich länger, und zählt den richtig hoch.
Die BIOS-Version ist S723/S723. Gibt es da auch neuere, und kann man die einfach so updaten?
MFM-HDD-Kontroller waren sogar 2 Stück drin. Allerdings läuft die eingebaute MFM-Festplatte gar nicht mehr an. Zum Testen von dem Mainboard werde ich eine andere MFM-Platte nehmen. Ich freue mich aber schon darauf, die defekte MFM-Platte in die Zange zu nehmen. Wär doch cool, die wieder zum Laufen zu krigen.
Mit der Speicher-Erweiterung bringt der diesen Fehler:
Lässt sich aber trotzdem booten, und hat dann 320K:
Komischerweise erkennt der nach einem Warmstart plötzlich die vollen 640K:
Kennt einer von euch den CTRAM Speichertest? Weiß jemand wie man den auf dem EC zum laufen krigt? Bringt ein Runtime Error (genauso wie auf dem A7150)
Stefan
10.05.2025, 20:31 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Letztes BIOS war s731/s732.
Kann man einfach so updaten.
Du brauchst wohl RAMBUG.EXE, da kannst du den RAM IC direkt erkennen und musst nicht suchen.
Viel mir gerade erst wieder ein. Ich sende dir eine Mail...
Gruss Mario
11.05.2025, 09:34 Uhr
Ordoban
Vielen Dank. Mit dem RAM-Test hab ich den defekten RAM gefunden, getauscht, und nun gehen 640K.
Der Festplatten-Kontroller scheint auch zu gehen, allerdings kann ich die Festplatte nicht lesen. Die hat noch das Low-Level-Format vom A7150 drauf. Das wird nicht kompatibel sein.
Wie kann man beim EC1834 ein Low-Level-Format durchführen?
Stefan
11.05.2025, 10:14 Uhr
hast du DCP 3.3 für den EC1834?
Auf der Diskette sollte hdinit.com oder hdinit.exe sein, auch ein Grafikkarten Driver für den COL Adapter
11.05.2025, 10:25 Uhr
Ich kann nur ein Image beistellen.
11.05.2025, 10:43 Uhr
hdinit kann ich dir schicken....
11.05.2025, 10:48 Uhr
email ist raus, oder brauchst du ein Startdiskettenimage mit DCP3.3 ?
Ordoban
Jetzt wo ihr es sagt... ich habe ja die Festplatte von dem ersten EC vom Bäckermeister gesichert. Da war auch eine HDINIT.COM dabei
Formattiert grad
Das sind übrigends die Screenshots direkt von der neuen Firmware-Version des VGA-Adapters.
Edit:
Danke Wolf, kommt aber 20min zu spät
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2025 um 10:49 Uhr von Ordoban editiert.
11.05.2025, 13:28 Uhr
Ordoban
Aha, das "D" auf dem Slotblech heißt "defekt".
Der andere Kontroller sieht besser aus
Ok, damit würde ich sagen: Mainboard läuft. Der Nächste bitte!
Stefan
11.05.2025, 13:34 Uhr
....meinst du mich ;-) ?
11.05.2025, 13:35 Uhr
Ordoban
Noch nicht, ich hab ja 2 Mainboards
Edit:
Nummer 2 hat aber auch so irre Nachverdrahtungen wie du von deinem erzählt hast.
Und der hat eine Russen-CPU drauf. Die sehe ich das erste Mal in Natura
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2025 um 13:50 Uhr von Ordoban editiert.
11.05.2025, 14:40 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Bei mir hattest du ja damals Angst, dass ich dir den auf 16 Bit IO Aufrüste...
Gruss Mario
11.05.2025, 14:48 Uhr
"Und der hat eine Russen-CPU drauf. Die sehe ich das erste Mal in Natura "
https://www.arithmeum.uni-bonn.de/sammlungen/rechnen-einst/objekt.html?tx_arithinventory[object]=160
da bekommst sicher auch noch Ersatz Kugeln, für die Russen CPU
11.05.2025, 15:39 Uhr
@MarioG77
keine Ahnung was du meinst.......
@RP
ich habe auf einem Board auch eine russische CPU
11.05.2025, 15:55 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
wolltest das Board auch mir schon Mal zusenden, aber hast dann gekniffen...
Gruss Mario
11.05.2025, 16:10 Uhr
...das war die Zeit wo ich selber mal wieder gesucht habe. Das Board hatte/hat einige Fehler, nur den entscheidenden letzten Fehler immer noch nicht gefunden hatte. :-((
11.05.2025, 16:19 Uhr
Dresdenboy
Als ich Mitte der 80er mit Familie in Moskau war, rechneten die Kassiererinnen manches auch schnell mal auf diesen Dingern.
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
11.05.2025, 16:29 Uhr
Ordoban
Wenn es funktioniert... warum nicht?
Ich war 2000 bei der Bundeswehr in einer Instandsetzungskompanie, und mein Opa hatte mich gefragt was ich denn da so mache. Hab ich ihm Bilder von den Feldtelefonen (FFOBZB "Ackerschnacker") gezeigt. Der meinte dann "Waaas? Die Dinger gibts noch?"
Der Bus ist schon 16 Bit. Die oberen 8 Bit sind nur dooferweise auf der mittleren Stiftleiste statt auf der 16-Bit-ISA-Verlängerung. Also ein rein mechanisches Problem.
Stefan
11.05.2025, 17:48 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Der EC1834 kann kein 16 Bit IO, weil ihm ein kleiner Rest der Logik fehlt (IOCH16 Signal).
Für diese Logik hatte ich vor 2 Jahren eine kleine ("Tronix"-)Mod Platine gebaut.
Speicherzugriffe gehen schon in 16 Bit, deshalb schrieb ich oben 16 Bit IO
Letztendlich konnte ich den 16 Bit Zugriff bis heute noch nicht endgültig testen.
Der NE2000/RTL8019 16 Bit Treiber schmiert bei 16 Bit Zugriffen generell ab, weil er wohl einen 286er (286/386 Op-Codes?) voraussetzt. Der 8 bit Treiber macht alles generell in 2x 8Bit Portzugriffen.
An meiner Modifikation und 16 Bit NE2K Karte wird jedenfalls der 16 Bit Zugriff vom RTL8019 auch erkannt.
Bin da noch nicht wieder dazugekommen. Das steht auf der Todo Liste neben meiner VGA Karte...
Gruss Mario
12.05.2025, 21:57 Uhr
Ordoban
Achja stimmt. IO ist nur 8 Bit.
Ok, weiter mit der Reparatur vom 2. Board.
Wie immer als erstes Takt, Reset und Steuersignale an der CPU (in dem Fall S0-S2)
Takt OK, Reset OK.
CPU macht 3 Kommando Lesen und dann Speicher schreiben? Das hatten wir doch schonmal! Diesmal direkt die Eproms in den Brenner gesteckt und ausgelesen.
0x00000000: 45 43 31 38 33 34 20 20 31 32 20 20 31 39 38 38 20 41 55 47 20 30 38 20 43 31 33 20 20 20 20 20  EC1834  12  1988 AUG 08 C13
0x00000020: 20 20 20 20 20 20 20 20 79 03 ef ef ef ef ef 55 50 ed 55 55 57 53 8b 1e e8 39 fc 72 b4 80 01 11          y......UP.UUWS...9.r....
0x00000040: fc 74 80 03 07 fa 76 b4 8a 32 d0 bb c0 d9 e6 f6 f0 fa e7 00 bd 8a 41 c6 41 00 ff 50 a0 00 80 08  .t....v..2............A.A..P....
0x00000060: e8 00 a2 00 31 9d 5e 59 5a 5d 5d 5d 5d ca 00 c1 c1 c1 c1 c1 c1 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2  ....1.^YZ]]]]...................
0x00000080: c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 c2 3f 24 c6 3e 00 f6 fa 8a 90 24 3c b0 74 b0 e8 07 40 a7 e4 24 e6 fb 50 72  ........?$.>.....$<.t...@..$..Pr
Sieht soweit OK aus. Und das andere?
0x00000000: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................................
0x00000020: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................................
0x00000040: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff  ................................
Aha. Ok, ich wollte sowieso das neuseste BIOS drauf haben. Gebrannt.
Eingebaut. Immer noch das selbe. Also an den AD0-AD15 messen.
Der 8086 hat einen gemultiplexten Adress und Datenbus. Auf diesem Bus werden also abwechselnd die Adresse und Daten übertragen. Ich sehe auf der Messung nur die Adressen. Warum?
Die Bustreiber werden nicht korrekt angesteuert. Schuld ist ein russischer 7404. Getauscht. Siehe da: jetzt wird zumindest mal BIOS-Code ausgeführt. Aber nicht lange.
Es werden viele IO-Operationen ausgeführt, und dann bleibt er stehen. Ich hab mich nun verwirren lassen, und eine ganze Weile auf dem Datenbus gesucht. Schließlich habe ich den Programmcode angeguckt, bei dem der stehenbleibt - und mich erinnert: das ist genau das selbe Problem wie bei dem ersten EC1834. Siehe hier Ja, genau der selber IC (D10) ist auch hier defekt. Getauscht. Der kommt nun etwas weiter und bleibt dann wieder stehen. Gemessen. Gewundert: der bleibt jetzt wieder an der selben Stelle stehen wie vor dem D10-Tausch.
Nochmal den D10 gemessen. Der ist wieder hin. Und dann sehe ich: Oh Sch....t - Der ist verkehrt herum eingelötet. Also nochmal getauscht. Nun kommen wir bis zum ersten Speichertest. Und bleiben hier stecken.
Also morgen Spass mit Speicherbausteinen
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2025 um 22:03 Uhr von Ordoban editiert.
13.05.2025, 12:35 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Interessant, dass der D10 gleich so oft auftaucht... Und das ist so ein blöder Fehler...
Gruss Mario
14.05.2025, 08:56 Uhr
Schön, daß Du die Fehlersuche so systematisch betreibst und bis zum Ende durchziehst.
Das gefällt mir!
14.05.2025, 18:28 Uhr
Ordoban
Der D10 war ein Russe... kommt es mir nur so vor, oder fallen die besonders oft aus?
Ich habe gestern den halben Abend nach Speicherfehlern gesucht. Das höhere Byte "55" wird korrekt gelesen, aber das untere Byte ist immer "00" statt "AA". Ich habe schließlich herausgefunden, dass tatsächlich "00" in die unteren Bytes geschrieben wird. Ich hatte erst einen Bustreiber in Verdacht, den getauscht, aber das war es nicht.
Der D22 ist zum gleichen Zeitpunkt wie der D111 aktiv und erzeugt so eine Art Kurzschluss auf dem Datenbus. Der D22 sendet "55" und D111 sendet "AA". Beide Bustreiber haben mehr Kraft das Signal auf Low zu ziehen. Und so wird "55" und "AA" zu "00". Aber warum ist der D22 aktiv? Es sah so aus, als wenn der D63 defekt ist, getauscht, immer noch nix. Dann mal gleichzeitig am Ausgang des D63B und am OE-Eingang das D22 gemessen. Die Signale sind unterschiedlich! Leiterbahnen auf dem Boad verfolgt - der Stromlaufplan stimmt hier nicht mit dem Board überein.
Heute gehts weiter
Stefan
15.05.2025, 20:15 Uhr
Ordoban
ES LEBT!
Naja zumindest ein bischen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon entdeckt, dass die OE-Ansteuerung des Bustreibers D22 nicht korrekt ist, und dass die Pläne nicht mit der Platine übereinstimmen. Also die Leiterbahnen des OE-Signals auf der Platine verfolgt, Die Logikgatter gemessen, und auf Plausibilität geprüft. 2 Gatter weiter dann ein defektes NAND gefunden (wieder ein Russe K555LA3), getauscht. Der Speichertest der ersten 64K läuft nun vollständig durch, schlägt aber trotzdem Fehl. Die Ursache dafür ist, dass irgendwo wärend den Speichertests der Parity-Check anspricht. Wenn der Speichertest selbst OK ist, und das Parity anspricht, dann kann es nur der Parity-RAM sein (hab ich gedacht). Also beide Parity-RAM's aufgezeichnet, und mein Auswerteprogramm drübergejagt. Das zeigt eindeutig den Parity der unteren 8 Bits als fehlerhaft an. Also getauscht (da ich RAM-IC's mit meinem Tester nicht ausprobieren kann, auf Sockel). Funktioniert immer noch nicht. Noch 2 andere RAM-IC's probiert - immer das selbe. Ich habe dann eine Weile an der Parity-Schaltung herumgemessen und mich immer wieder über das irgendwie komisch aussehende Ausgangssignal des Parity-Generators D113 gewundert. Stellt sich heraus: der D113 (ein Russe...) ist defekt. Dass ich einen 74*280 auf Lager habe ist unwarscheinlich, also erstmal den Ausgang mit einem Widerstand auf Masse gelegt, und siehe da: läuft wieder ein Stück weiter. Ok, das war dann ein guter Zeitpunkt um ins Bett zu gehen.
Heute die Idee: ich hatte doch eine Lagerliste von den ganzen alten 74ern gemacht. Die ist zwar nicht mehr aktuell, aber mal reingucken kann man ja mal.
4x2 NAND            als00      iii                          s00      ii                 ls00      iiiiii                f00      i
4x2 NOR             ls02      i                         hct02      i                    als02      i
6x  NOT             f04      iii                04      i           s04      i          als04      ii           ls04      iiiiiiiiiiiiiiiiiii
6x  NOT OC ls05      i
6x  NOT OC  06      iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
6x  NOT OC  07      iii
4x2 AND    s08      iii        ls08      iiii          f08      iii
3x3 NAND            f10      iii            s10      iii
3x3 AND             ls11      i         f11      ii
6x NOT Schmitt Trigger ls14      iiiiii            hc14      i         c14      i      hct14      i
2x4 NAND            ls20      ii
2x4 AND             hc21      i
4x2 OR              s32      i          ls32      iii           f32      i
4x2 NAND            ls37      i     s37      i
4x2 NAND OC         38      iiiiii          ls38      iiiii
2x2x2 AND/OR 50     i
1x3 1x2 AND/NOR s51      ii         ls51      iiiii
2x RS-FF s74      ii         f74      iiiiiiiiiiii           ls74      iiiii         hct74      ii           hc74      ii            als74      iii          74      iiii
4x2 XOR s86      ii         ls86      iiii
1 BCD-Counter ls90      i
MONOFLOP    121     i
4x Treestate Buffer hct125     i            ls125     iiiiiiii          f125     ii
2x2/4 Multiplexer ls158     i
8bit Schieberegister s.in-p.out ls164     ii
4x d-ff ls175     i
4bit bustransceiver ls243     i
9bit parity checker/generator s280     i      f280     ii
ganz unten
Von den 3 Stück in der Liste ist nur noch einer auffindbar. Egal, reicht.
Damit läuft das Board auch mit Parity. Dann wäre nur noch der Fehler im oberen Block den Mainboard-Rams.
Mir ist bei den Russen-IC's aufgefallen, dass ab und zu der Verguss nicht vollständig ist, und unten Löcher bis zum Trägerblech sind. Könnte es sein, dass dort Feuchtigkeit eindringen kann?
Stefan
16.05.2025, 01:08 Uhr
KCMattze
Möglich, ich werfe immer alle Russen IS raus und mache DL oder 74LS rein....
Die ärgern mich einfach zu sehr. Die Malzriegel waren sogar mal eine Zeit lang lichtempfindlich.
17.05.2025, 09:12 Uhr
Ordoban
Nach Austausch eines RAM IC's läuft das 2. Mainboard vollständig. Wie ich den gesucht und gefunden habe, ist schon in #14 beschieben.
Die original Tastatur geht zusammen mit dem 1. Mainboard zurück an Günther. Ich habe also DL nach einem Adapter nach PS2 gefragt, und er hat mich auf diese Lösung hingewiesen: https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12722
Eine neue Firmware für den Tastaturkontroller von srmeister. Genial! Einfach EPROM brennen und PS2-Tastatur direkt anstecken.
Funktioniert super.
Stefan
23.05.2025, 19:37 Uhr
Ordoban
Als nächstes ist nun das Mainboard von wpw dran.
Ein sehr interessantes Board. Das hat deutlich mehr Patch-Verdratung als die anderen, auch auf der Rückseite. Das Datum auf dem EPROM ist 27.03.90, und er Inhalt weicht etwas von den bisherigen BIOS-Versionen ab.
Die erste Messung an den AD-Pins der CPU zeigt, dass der direkt nach dem EPROM-CRC stehen bleibt. Wenn man genauer hinsieht, dann erkennt man, dass die letzte Operation eine IO-Ausgabe an den DMA-Kontroller ist.
So sieht das Programm an der Stelle aus
Aber warum bleibt der da stehen? Naja, mal am DMA-Kontroller messen.
Hier wird es irre. An dem CS des DMA-Kontrollers passiert gar nichts. Also an dem IO-Adressverteiler (D89) gemessen. Hier sieht man nun schön die Aktivitäten auf den CS-Signalen der einzelnen IO-IC's. Durchgang der CS-Leiterbahn vom D89 zum DMA-Kontroller gemessen - ist OK. Nochmal am DMA-Kontroller gemessen, diesmal kommt hier das CS. Messung mehrmals wiederholt.
AHA! Die Messung ist sehr inkonstistent. Wie weit das BIOS im Hardwaretest kommt ist jedes mal unterschiedlich. Und der Datenbus am DMA-Konroller stimmt nie.
Also kontetrieren wir uns auf den Datenbus. Eine gute Möglichkeit die Datenbusse zu messen ist es, mit dem Testclip direkt auf den Bustreiber zu klammern.
(Ich hab vergessen davon einen Screenshot zu machen, das nächste Bild ist gestellt - das sah auf dem Original noch etwas komischer aus)
Auffällig ist, dass der Richtungs-Eingang immer auf HIGH steht.
Damit ist immer ein Transfer von A nach B, also vom XD-Bus auf den D-Bus aktiv. Das dürfte einen Kurzschluss auf dem Datenbus ergeben. Warum ist der immer HIGH? Messen!
Also mal wieder ein Russe.
Getauscht - nun sieht das besser aus.
Stefan
23.05.2025, 20:20 Uhr
Ordoban
Das Board läuft aber immer noch nicht. Das BIOS läuft nun an genau die Stelle wie bei der ersten Messung, bleibt dort eine Weile stehen, und läuft dann weiter. Immerhin sehr konsistent, der macht bei jedem Lauf das selbe.
Es war nicht schwer herauszufinden, was der in der Zeit macht - einen DMA-Transfer. Aber warum? Der macht an der Stelle die Initialisierung des DMA-Kontrollers, was den eigendlich erstmal komplett stoppen sollte. Das Kommentar, "2: disable controller" für den Wert 04h, (den der IDA Disassembler automatisch setzt) klingt logisch.
Also mal das Datenblatt für den i8257 lesen. Das sagt "Enables DMA Channel 2" für dieses Bit.
Das stimmt nicht mit dem Kommentar in der IDA überein. Warum? Und warum schreibt der 04h in das Kommandoregister? Damit startet der einen DMA-Transfer, ohne vorher mit den anderen DMA-Registern bestimmt zu haben woher und wohin. Dann sehe ich es: das Kommentar in der IDA bezieht sich auf den i8237, nicht auf den i8257.
Was ist der i8237 für einer? Das ist der DMA-Kontroller, der ursprünglich in dem ersten IBM-PC's eingesetzt war. Der i8257 war wohl eher für 8080 und 8085-Systeme gedacht.
Vergleicht man das BIOS dieses Boards mit dem original EC1834-BIOS, dann wird langsam klar, was hier los ist. (links dieses Board, rechts orignal EC1834)
Das ist also ein Detail was in diesem Board geändert worden ist. Meine Nachfrage an wpw ergab, dass auf dem Board tatsächlich ursprünglich ein i8237 aufgelötet war. Anscheinend ist dieses Board ein Prototyp, und durch Einsatz den "richtigen" DMA-Kontrollers sollte das mehr IBM-Kompatibel werden.
Ich habe nun erstmal die original-EC1834 ROMS eingesetzt, um weiter zukommen, bis ich einen i8237 habe (schon bestellt). Damit scheint der DMA-Kontroller richtig initailisiert zu werden, und startet den RAM-Refresh.
Stefan
23.05.2025, 20:32 Uhr
...es ist schon gewaltig, was du alles da heraus gefunden hast....
vielen Dank für deine Mühe, soweit und so tief wäre ich nicht gekommen....
gruß
23.05.2025, 21:02 Uhr
Ordoban
Der Hardware-Test kommt nun weiter - bis zur Initialisierung des Tastatur-Kontrollers. Danach fährt der sich irgendwo fest.
An der Stelle passiert es...
Anscheinend wird die Rücksprung-Adresse nicht korrekt vom Stack gelesen. Ein Speicherfehler? Sollte der nicht vorher getestet worden sein?
Ja, wird getestet. Aber nach einem erkannten Fehler wird einfach weiter gemacht. Ein Bug im BIOS. Loool.
Was ist nun mit dem Speicher los? Das CAS-Signal beider Speicherblöcke ist tot, immer HIGH.
Was nun? Richtig! Messen!
Also ist der OSC-Ausgang des 8284 tot. Einen 8284 hab ich nicht da. Muss ich erst bestellen.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2025 um 21:20 Uhr von Ordoban editiert.
25.05.2025, 16:13 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ein wenig beneide ich dich gerade um dieses Rätsel...
Gruss Mario
25.05.2025, 17:26 Uhr
Um die Rätsel eher weniger, sondern um die Lösungen und Lösungswegmöglichkeiten.
25.05.2025, 17:28 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Wenn man das Rätsel gelöst hat, ist die Lösung dann fast langweilig... nein, ich meine das Rätsel - ich denke immer noch gerne an die Reparatur von meinem Board zurück.
Der Weg dahin war verdammt spannend und lehrreich.
Gruss Mario
27.05.2025, 19:02 Uhr
Ordoban
Heute sind die 8284 gekommen, der 8237 lässt noch auf sich warten. Sehr merkwürdig.
Also 8284 eingebaut - nix. Kein CAS, kein Takt, kein OSC.
Zweiten 8284 eingebaut - das selbe.
Oszi aufgebaut, am Quartz gemessen - alles OK
Am OSC gemessen - mit dem Oszi sehe ich Takt. Aber warum nicht mit dem Logikanalyzer?
Samplerate 50Mhz sollte die 14Mhz messen können. Samplerate hochgestellt, auf einmal sehe ich mit dem an OSC auch Takt. Einstellungen überprüft, Glitchfilter ist aktiv! Und der hat wohl den 14Mhz Takt herausgefiltert.
Und warum ist dann auf CAS kein Takt? Der sollte nicht gefiltert werden. Nochmal wie in #048 gemessen. Der D57A ist der Übeltäter! Getauscht, und siehe da:
Morgen gehe ich dann auf Speicherfehler-Jagd.
@wpw: weißt du was über die Lieferung von dem 8237?
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 27.05.2025 um 19:03 Uhr von Ordoban editiert.
27.05.2025, 19:11 Uhr
...laut Sendungsverfolgung müsste der schon da sein. Nichts im Briefkasten?
und super, das es weiter geht ;-)))
28.05.2025, 00:20 Uhr
KCMattze
Ja, ist wie eine Sucht oder?
Da sind die Sonett, SKR, KR und R160 an denen ich gerade arbeite ja schon fast langweilig. Immerhin konnte ich nach einer Elkokur des Sonett die übelsten Kassetten sauber in den KC lesen! Respekt vor dem kleinen Teil!
28.05.2025, 18:34 Uhr
susowa
KCMattze schrieb
... Respekt vor dem kleinen Teil!
Also das "kleine" Teil war das Minett - das steht bei mir noch irgendwo herum
Dieser Beitrag wurde am 28.05.2025 um 18:34 Uhr von susowa editiert.
28.05.2025, 22:09 Uhr
Ordoban
Obwohl erst für Freitag angekündigt, ist heute doch noch der 8237 gekommen. Hab ich natürlich direkt zusammen mit den Original-ROM's ausprobiert.
Scheint auch zu funktionierten, aber irgendwie ist die Anzeige der Speichergröße fehlerhaft. Es ist hier noch keine Speichererweiterung gesteckt, es sollte also nur 256K vorhanden sein.
Der gelegendliche System Board Error 101 ist auch immer noch da. Ich hatte gedacht, dass der mit dem Original-ROM nicht mehr kommt. Naja ist halt ein Prototyp.
Ich hab mein Speichertest-Ding mit der unteren Bank gemacht.
D73.csv: reads=177154, writes=174229, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D74.csv: reads=173033, writes=162008, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D75.csv: reads=156967, writes=181696, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D76.csv: reads=67647, writes=91914, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D77.csv: reads=67647, writes=91931, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D78.csv: reads=175095, writes=164074, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D79.csv: reads=180173, writes=169147, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
B80.csv: reads=177092, writes=166084, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D81.csv: reads=67647, writes=91914, blinds=7, used=65536, fehler0=1, fehler1=1
D102.csv: reads=48604, writes=167811, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D103.csv: reads=2459, writes=92181, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D104.csv: reads=12896, writes=165656, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D105.csv: reads=34523, writes=153720, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D106.csv: reads=57341, writes=176563, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D107.csv: reads=2459, writes=92191, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D108.csv: reads=2459, writes=92209, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D109.csv: reads=2459, writes=92187, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=1
D110.csv: reads=2459, writes=92737, blinds=6, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D109a.csv: reads=36335, writes=155543, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=4
D109b.csv: reads=33962, writes=153143, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=4
D109c.csv: reads=42601, writes=161799, blinds=7, used=65536, fehler0=0, fehler1=4
D81a.csv: reads=67647, writes=91927, blinds=7, used=65536, fehler0=1, fehler1=1
D81b.csv: reads=173297, writes=162285, blinds=7, used=65536, fehler0=5, fehler1=0
D81c.csv: reads=67647, writes=91950, blinds=7, used=65536, fehler0=1, fehler1=1
D81 und D109 sind beides Austauschkandidaten - morgen.
Stefan
28.05.2025, 22:15 Uhr
Also im Sonett hatte ich selten andere Fehler als die weißen Frolyt und die Russen-Elkos. OK, einen gemeinen Fehler im Sonett und Anett gibt es: den Schnellstop-Schaltkontakt in der Mikrofonbuchse! Das Ding kann Ursache für ein Leiern sein, welches nur sporadisch, in Abhängigkeit von der Geräteaufstellung oder gänzlich erratisch auftritt. Da sucht man den Fehler im Laufwerk, am Motor, an der Motorelektronik vergebens. An diesen dämlichen Kontakt denkt niemand!
Im SKR 7xx gibts schön viele verschiedene Fehler, so richtige Gemeinheiten kenne ich da eher nicht. Wobei: die SMD-Version kann wiederum schon sehr gemein werden. Da einen Kracher zu suchen, kann schon abendfüllend sein.
Ein schöner Fehler im R160 ist immer wieder eine Teleskopantenne, die Kontakt zum Netzteil-Blech hat, an welchem die Antenne eigentlich isoliert angeschraubt ist.
29.05.2025, 06:34 Uhr
Guten Morgen Stefan,
bezüglich 1834M
wie schon geschrieben, das mit den Briefpaketen ist so eine Sache für sich. Man brauch nicht unterschreiben und sie werden als "Zugestellt" makiert wenn sie im Zielbriefzentrum sortiert werden (24.05.2025). Und dann verliert sich immer die Spur bis sie plötzlich im Briefkasten liegen.....Das Gestern mit der Änderung auf Zustellung "Freitag" ist ja auch komisch. Aber gut, ist ja angekommen.
Was ist denn das für ein Speichertest? Er zeigt dir die Bausteine an? Irgend wo stand mal, das eigentlich der komplette Speicher ONBOARD sein sollte. Auf der BK600 sollte ja auch 1MB drauf sein, leider hat sich Claus (cw) noch nicht gemeldet. Es sollte auch möglich sein 2 384kB Karten stecken zu können.
das mit dem 101 ist auch komisch, ob es doch an den Timern liegt? War nicht an einem ein extra Draht angelötet?
Gruß und Danke
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2025 um 06:46 Uhr von wpwsaw editiert.
29.05.2025, 10:02 Uhr
Ordoban
So, die beiden Speicher sind getauscht, nun sind wir wieder weiter:
Ok, ne Tastatur anstöpseln.
Keine Fehlermeldung wegen Diskettenkontroller nicht vorhanden? Nix?
Nagut, mal einen Diskettenkontroller stecken. Mit dem vom normalen EC1834 tut sich gar nichts, bleibt auch nach dem Speichertest stehen.
Dann den, den du mitgeschickt hattest:
Der sucht auf der Diskette, aber kann anscheinend nichts lesen.
Wie sieht es mit Speichererweiterung aus?
Gut! Wie ist das mit dem Festplattenkontroller? Ich probiere zuerst deinen aus.
1701 ? Hmm. Ich probiere meinen Festplattenkontroller.
Startet immerhin von Festplatte, aber irgendwas stimmt mit der Grafik nicht.
DIR
Oha...
Beim Ausführen von Programmen stürzt der immer ab.
Was für Diskettenlaufwerke waren/sind denn in dem EC1834M? Noch die (für Robotron) normalen 80Spur,- 2Seiten,- DD-5.25Zoll, -720KB,- Laufwerke? Oder schon 1,2MB oder 1,44MB?
Das 101-Systemboard-Error scheint nicht mehr zu kommen.
Den Speichertest hatte ich in #014 beschrieben. Im Prinzip zeichne ich den Durchlauf des BIOS-Speichertests mit dem Logikanalyzer direkt an jedem Speicherbaustein auf, und werte die Aufzeichnung mit einem kleinen Java-Programm aus. Das Programm sieht und merkt sich was in jede Speichzelle geschrieben wird und vergleicht das, wenn es wieder gelesen wird. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es auch ohne ein laufendes Betriebssystem funktioniert.
Der komplette Speicher Onboard? Auf dem Board hier sind nur 36 x 4164 drauf. Das sind mit Parity genau 256KBytes. Vielleicht war geplant, die irgendwann mit 36 x 256KBit zu bestücken.
Ich werde auf jeden Fall noch die obere Bank des Onboard-Speichers prüfen müssen. Der bringt ja den Parity-Error.
Stefan
29.05.2025, 10:25 Uhr
...das sieht richtig gut aus...
das mit den Laufwerken, keine Ahnung... vielleicht 360/720k LW wie beim XT...da muss ja dann auch die Diskettenformatierung stimmen DOS-Format
ich werde mal was vom 1835 heraussuchen. Vielleicht steht da etwas...
1701 ist ein XT-Fehler im Zusammenhang mit dem HDC, der vieles sein kann... Kabel, Festplattentyp falsch gejumpert...... muss also nicht unbedingt ein Defekt sein.
gruß
29.05.2025, 10:32 Uhr
....Nachtrag zum FDC, da er modifiziert ist könnte der auch für 1,2MB oder 1.44MB LW so ist es für den 1835 vorgesehen gewesen.....
29.05.2025, 12:33 Uhr
1,44 und 1,2 gehen im XT nur mit driver oder Zusatz BIOS.
Der EC 1834 war ein AT Rechner.
29.05.2025, 12:46 Uhr
Der 1834 war doch kein AT sondern ein XT. Die AT waren doch erst ab 80286er . Da verwechselt du es vermutlich mit dem EC1835 auf 286er Basis.
29.05.2025, 12:48 Uhr
...du meinst sicherlich den 1835 als AT....
29.05.2025, 12:49 Uhr
Jörg, da waren wir wohl gleichzeitig am schreiben....
29.05.2025, 13:00 Uhr
Selbst verständlich 1835, Alzheimer lässt grüßen
29.05.2025, 13:01 Uhr
Ordoban
Das sind alles Prototypen. Die Bestückung von dem Floppykontroller ist Standard, aber einiges an Patchdrätchen auf der Rückseite.
Ich habe ein 1.44MB Laufwerk probiert, geht auch nicht. Entweder ist der Floppykontroller defekt, oder hat nie funktioniert, oder ist auf ein 1.2MB-Laufwerk eingestellt. So eins habe ich nicht. Eventuell kann der Laufwerkstyp auch mit DIP-Schaltern eingestellt werden. Wo und wie weiß keiner - das BIOS ist auch ein Prototyp.
Stefan
29.05.2025, 13:07 Uhr
360k werden von AT und XT understüzt
Was sagt den DOS Format zur BIOS Angabe
c:/ Format a:
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2025 um 13:14 Uhr von RP editiert.
MarioG77
Avatar von MarioG77
Wohl eher defekt. Das gleiche Problem habe ich doch auch noch hier liegen...
Gruss Mario
29.05.2025, 13:40 Uhr
...DOS ist Software und hat nichts in diesem Sinne mit der Hardware zu tun. Unter DOS kann/lege ich mit Schaltern /.... Formate beim Formatieren fest.
so wie Stefan schrieb rödelt er ja drauf herum. Wenn kein 1,44 vielleicht doch ein 1,2MB. Wird ja hier vom ROM beeinflusst. Ausserdem sind ja auch DIPs drauf.
Achso, Stefan, schau doch noch einmal auf die DIP Schalter vom Board, einer (nr.1) ist für das Booten zuständig (sollte AUS sein).
Auf dem FDC... was für ein 8272 ist da drauf? 4 oder 8MHz
DIP Nr. 8 auf FDC 4MHz = on und 8Mhz = off
DIP Nr. 1 unbedingt on
DIP Nr. 2-7 unbedingt off
gruß
29.05.2025, 13:49 Uhr
DOS Format liest die im BIOS eingestellten Werte für das Disketten Laufwerk und meldet formatiere im Laufwerk A: 720k bzw. 360k, usw.
Ein falsches Laufwerk wird mit fehlerhafter Diskette oder Parameter werden nicht unterstützt gemeldet.
Kaputte Hardware wird von Format mit, "nicht bereit", gemeldet
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2025 um 13:59 Uhr von RP editiert.
29.05.2025, 15:41 Uhr
Ordoban
D91.csv: reads=48, writes=131339, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D92.csv: reads=48, writes=131274, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D93.csv: reads=48, writes=131357, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D94.csv: reads=48, writes=131241, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D95.csv: reads=48, writes=131284, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D96.csv: reads=48, writes=131358, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D97.csv: reads=48, writes=131286, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D98.csv: reads=48, writes=131252, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D99.csv: reads=48, writes=131451, blinds=1, used=65536, fehler0=8, fehler1=0
D117.csv: reads=2096, writes=133411, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D118.csv: reads=2096, writes=133456, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D119.csv: reads=2096, writes=133489, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D120.csv: reads=2096, writes=133473, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D121.csv: reads=2096, writes=133342, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D122.csv: reads=2096, writes=133496, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D123.csv: reads=2096, writes=133473, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D124.csv: reads=2096, writes=133466, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
D125.csv: reads=2096, writes=133351, blinds=1, used=65536, fehler0=0, fehler1=0
Den Fehler hätte ich fast übersehen. Ich brauch langsam ne Lesebrille.
D99a.csv: reads=48, writes=131312, blinds=1, used=65536, fehler0=8, fehler1=0
D99b.csv: reads=48, writes=131272, blinds=1, used=65536, fehler0=8, fehler1=0
D99c.csv: reads=48, writes=131266, blinds=1, used=65536, fehler0=8, fehler1=0
Getauscht...
Na also!
640K Speicher. Bemerkenswert ist, dass der Kursor nicht korrekt gesetzt wird.
Die Norton Utilities laufen, und zeigen das Diskettenlaufwerk als 360er an. Das ist der Default-Wert, wenn DOS den Diskettentyp nicht erkennen kann.
Der Bootsektor ist nicht lesbar.
Komischerweise aber alle anderen Sektoren. Betroffen ist der Sektor 1 Kopf 0 bei jeder Spur.
Der Beweis, dass diese Daten tatsächlich von der Diskette stammen: das ist das Hauptverzeichnis.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2025 um 15:50 Uhr von Ordoban editiert.
29.05.2025, 16:00 Uhr
Ordoban
Hmm zu früh gefreut. Das kommt bei "format a:"
Stefan
29.05.2025, 17:06 Uhr
wo findet die DOS Format.com ein Gerät aux?
29.05.2025, 17:42 Uhr
sylvi
>"bezüglich 1834M"
Beim EC1834M oder auch EC1834.01 waren 640kb auf dem Board bestückt.
Wenn das nicht so ist, ist es kein EC1834M.
Ich würde gerne mal ein gut aufgelöstes Bild von dem Board sehen, wo man
Einzelheiten erkennen kann.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
29.05.2025, 18:35 Uhr
@sylvi
woher willst du das wissen?? hast du einen .01 oder M ?
solche Bilder hatte ich alle schon vor 10 Jahren im Forum
mein M hat nur 256k RAM ONBOARD...dann gibt es eben wohl einen Unterschied zwischem dem ".01" und dem "M". Meines ist definitiv ein M, weil es im BIOS ROM so bezeichnet wird.
Ich hatte damals (2016) mit cw verglichen und er bezeichnete seines als .01 und die Boards sahen unterschiedlich aus. Und nur bei meinen FDC und HDC waren Modifikationen.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13351?threadid=20537
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=20537
Dieser Beitrag wurde am 29.05.2025 um 18:48 Uhr von wpwsaw editiert.
29.05.2025, 18:53 Uhr
...ich werde noch wahnsinnig, dauernd sind Zeilen hier weg.........
Bild1:
https://magentacloud.de/s/QqtYALRCWJeB6gC
Bild2:
https://magentacloud.de/s/BTrMi4jjbpt9ygE
gruß
29.05.2025, 18:55 Uhr
Ordoban
Jetzt wirds ganz verrückt.
Der Parity-Error tritt nur auf wenn die Speichererweiterung gesteckt ist. Hast du zu diesem Board eine Speichererweiterung bekommen? Wenn ja: ist die modifiziert?
Wenn die nicht gesteckt ist, lässt sich die Diskette problemlos formatieren und beschreiben.
Die so erstellte Diskette lässt sich im A7150 lesen und beschreiben. Die mit dem A7150 geschriebenen Dateien lassen sich dann auf dem EC1834x wieder lesen und ausführen. Es ist auch möglich von dieser Diskette zu booten.
Umgekehrt lassen sich mit dem A7150 formatierte Disketten auf dem EC1834x nicht lesen. Der jeweils erste Sektor einer Spur wird nicht gefunden. Ich vermute mal dass hier irgend etwas mit dem Indexloch nicht stimmt.
Ich habe dann noch versucht mit dem Festplattenkontroller, der zu diesem Bord gehört eine Platte zu Low-Level-Formatieren. Das Programm sagt jedoch, dass keine Festplatte erkannt wurde.
Die geätzten Leiterbahnen dieses Boards entsprechen genau denen von meinem EC1834. Allerdings hat dieses Board deutlich mehr Drähtchen drauf, einen 8237 DMA statt 8257, und im BIOS steht EC1834M drin. Ich denke das hier ist ein Prototyp aus der Entwicklung des M.
Stefan
29.05.2025, 19:45 Uhr
sind das EC1834 Teile die du von mir bekommen hast ?
Das Board ging 1989 und 1990 bei mir ohne Probleme und wurde dann von einen 386 abgelöst.
Den PC hatte mir ein Freund, der bei Robotron arbeitete, zusammengebaut, sicher aus Überplanbeständen.
1995 wollt ich den EC verschenken, aber er hat sich nur noch mit Parity Error gemeldet, bis er dann nur noch einen Kursor anzeigte. Es ist möglich das ich da die BIOS IC versuchsweise eingebaut habe und die nicht zum Board gehören.
29.05.2025, 19:55 Uhr
sylvi
"Um diese Kompatibilitätslücke bis zur Serienfertigung einer „echten Nachfolge“ (siehe weiter EC1835) zu überbrücken bzw. nicht weiter wachsen zu lassen, begann man deshalb noch 1989 in einer Zwischenetappe mit der Weiterentwicklung des EC 1834 zu einer „modernisierten“ Version, dem EC 1834.01 (andere, äquivalente Bezeichnung ist EC 1834.M). Ziel dieser Entwicklung war das Erreichen direkter XT-Kompatibilität durch Einsatz von Adapterkarten mit originalen direkten Steckverbindern sowie kompatiblen BIOS-Schnittstellen. Durch Modifizierung der Systemplatine des EC 1834 konnte man u. a. neben einem nunmehr vollständig auf einer neuen Systemplatine untergebrachten RAM von 640 KByte und neuen Adapterkarten vor allem auch Steckerkompatibilität gewährleisten (direkte Steckverbinder für allerdings auch nur standardmäßig 2 (max. 4 Steckpositionen möglich; es gab verschiedene Kombinationen Steckverbinder)). Das erreichte Kompatibilitätsniveau zum IBM-Original wurde im Rahmen des K5-Testes erfolgreich nachgewiesen." (Zitat von ESER- irgendwas)
Danke für die Bilder!
Auf dem Board von CW sind 640kb bestückt. .01 und .M ist das selbe. M war wohl für den Export nach Osten, das war beim PC1715W auch so, für den Export hieß der dann PC1715M, was ich dir auch beweisen kann. Aber nicht mehr heute. Was mir noch auffällt ist die Tatsache das dein Board keine LED für die Betriebsspannungen hat. So ein Board habe ich auch und ich hielte das eher für eine frühe Revision. Das Bios kann sonstwer da rein gesteckt haben, aber am Ende wissen wir das alle nicht. Ich bekam auch mal ein Board mit der VGA-Karte und der IO-Karte vom 1835, es bleibt dennoch ein 1834.
Das ist aber alles egal, Hauptsache dein Board läuft wieder und du hast Spass damit.
lg.
sylvi
29.05.2025, 21:12 Uhr
@Rolf
nein, die "M" Sachen habe ich 2014/2015 gekauft. Der Verkäufer hat mir gesagt, dass das alles bei ihm gelaufen ist. Leider war das die Unwahrheit :-(
von dir habe ich am 17.01.2016 EC1834-Teile gekauft.
@Sylvi
nein, die ROMs gehören da rein, weil ohne die ROMs läuft das Board nicht mit dem 8237, so wie Stefan das auch getestet hat. Auch der modifizierte FDC läuft nur mit dem 1834M BIOS. Also ist das von mir beschriebene und von Stefan getestete "M"-BIOS richtig für das Board.
gruß
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2025 um 08:18 Uhr von wpwsaw editiert.
02.06.2025, 23:45 Uhr
Guten Abend,
ich möchte mal über meine Tests mit dem von Stefan zum Laufen gebrachtes Board berichten:
als 1. ins Gehäuse eingebaut und MON Karte drauf, Tastatur dran und eingeschaltet....
wie Stefan berichtet hat, startet und zählt den RAM hoch bis 256kB und bleibt stehen.
2. RAM 384kB gesteckt, ....zählt bis 640kB hoch....
3. 2. RAM-Karte ab 640kB gesteckt..... im Vordergrung gibt es Probleme mit dem Speicher der MON Karte, also das klappt nicht. Werde ich später noch einmal DOS als "Hintergrundspeicher" testen.
3. FDC gesteckt, zählt hoch und dann Diskettenfehler wie bei Stefan...
4. HDC gesteckt MFM Platte dran, DIP Schalter auf HDC der Festplatte angepasst, BOOTreihenfolge (Zugriff) LW A, LW B, LW C erfolgt, aber kein booten >> Meldungen auf dem Bildschirm...Diskettenfehler und dann nach Festplattenzugriff "Fehler beim Laden"
Den Fehler 1701 bei Stefan hatte ich nur wenn beim Hochfahren nur 256kB getestet wurden und wahrscheinlich die Festplatte noch nicht mit Rattern fertig war. Nach einem RESET bzw. bei 640kB RAM kam der Fehler nicht.
5. statt HDC ISA-Karte mit CF (DOS6.22) gesteckt, LW A= 3,5"1,44 LW B=5,25 800kB
der Rechner fährt hoch, will von A und B booten = Diskfehler und bootet dann von CF Karte
danach kann ich problemlos 720K Disketten vom 3,5 " LW und auch von LW B 5,25" Disketten Lesen und Programme auf ihnen Starten und ausführen.
will ich dann mit einem Programm wie Format auf die Diskettenlaufwerke zugreifen dann hält der Rechner mit Parityfehler Systemboard 00400 an und hängt. Ich habe alle gängigen RAM-Tests laufen lassen, aber alles O.K. beim Hochzählen macht er bei 112kB einen Sprung auf 144kB aber Stefan schrieb ja auch schon über eine wahrscheinlich fehlerhafte Sache beim Selbsttest des RAMs
das passiert mit und ohne 384kB RAM Karte.
eine normale FDC Karte funktioniert garnicht.
jetzt etwas komisches laut meinen Unterlagen beginnt die Zählweise des DIP-Schalters von vorne aufs Board gesehen mit 8-7-6-5-4-3-2-1
auf diesem Board ist es umgekehrt, vorne ist 1 und innen ist 8. Ich glaube, ich habe das vor Jahren auch schon einmal bei einer anderen 1834-Geschichte geschrieben
ich habe natürlich deutlich mehr hin und her gesteckt......
und meine COL-Karte konnte ich nicht zum Arbeiten überreden.
Morgen mache ich weiter, muss aber auch wieder wie heute tagsüber draußen arbeiten und komme erst gegen Abend wieder zum Testen......
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2025 um 23:45 Uhr von wpwsaw editiert.
03.06.2025, 07:42 Uhr
so, mir hat das alles keine Ruhe gelassen und ich wollte heute vor meiner Aussentätigkeit noch einmal testen und mit Erfolg,
ich hatte ja heute Nacht schon die Anordnung der DIP Schalter angesprochen und noch einmal in meinen eigenen Forenbeiträgen gesucht und alles über die DIP Schalter gefunden. Natürlich hatte ich heute Nacht die DIP Schalter umgestellt aber den "1" wohl übersehen. Er verhindert das Booten von LW A, wenn er auf ON steht. Und dann kommt noch dazu, das derBOOT ROM der ISA-CF Karte das Booten von Disketten-LW auch verhindert wenn nicht die Taste A gedrückt wird. Und natürlich auch, wenn man glaubt eine bootfähige Diskette im LW zu haben. Aber auch die Jumperei an den LW .
Alles Fehler zusammen genommen, eine elende Sucherei......
ABER jetzt bootet er auch fehlerfrei von Diskette mit 256 und 640kB.
P.S. der Paritätsfehler beim LW-Zugriff ist auch verschwunden... ;-))
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2025 um 07:44 Uhr von wpwsaw editiert.
03.06.2025, 08:18 Uhr
...hier mal eine verwirrende Art der DIP Schalterdarstellung mit "1" und "0" statt ON und OFF der Schalter
das bezieht sich wohl darauf, das wenn der DIP Schalter ON ist die P5 über den R auf "0" gezogen wird
gegenüber aus den letzten Dokus die Darstellung
hier wird ON / OFF dargestellt
es ist natürlich nur verwirrend, wenn man nicht lesen kann ;-))
03.06.2025, 14:11 Uhr
...jetzt habe ich den HDC getestet, er bootet zwar nicht, aber ich konnte von der Festplatte lesen und starten. Aber nicht immer, irgendwo ist ein Wackelkontakt am HDC wenn man die LP bewegt.
Mit einem normalen HDC bootet er auch nicht ich kann aber wieder doe Daten lesen und nutzen.
und dann, nun hatte ich die LP alles festgeschraubt, wieder gestartet und dann erst RAM Fehler und dann garnichts mehr. POST bleibt bei 4 hängen, also fehlerhafter RAM Test. Aber es scheint nichts mehr zu gehen, Analysator an den Steckkarten-BUS gehängt, so wie es aussieht sind A08, A10 und A11 defekt (erste Vermutung) könnte also ein 8282 (D25) sein. Ich werde mal Stefan fragen....
Dieser Beitrag wurde am 03.06.2025 um 14:12 Uhr von wpwsaw editiert.
03.06.2025, 22:19 Uhr
Sind die Fehler alle erst aufgetreten, als Du die Platine richtig festgeschraubt hattest? Dann könnte es sein, daß Du irgendwo einen Masseschluß auf dem Mainboard (oder besser gesagt unter dem Mainboard) beim festschrauben erzeugt hast.
03.06.2025, 23:50 Uhr
...das Board sitzt doch auf Plasteninippel und hat nur an 2 Stellen große Masseflächen wo eine direkte Verbindung zur Gehäusemasse erfolgt.
es kann mit der mechanischen Belastung durch festschrauben der Steckkarten etwas passiert sein, es kann aber auch wieder irgend ein IC gestorben sein oder eines der vielen Drähtchen ab sein, welches ich aber noch nicht gefunden habe.
Im Moment ist mir aufgefallen, das nach dem RESET kein Zugriff auf die Eproms erfolgt und die CPU wohl einfach so vor sich hin rennt.
Das auf der PPI 4 ausgegeben wird, keine Ahnung warum ist aber nicht wirklich hilfreich....
04.06.2025, 14:34 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
PPI 4 heißt: Parity Error
Gruss Mario
04.06.2025, 15:21 Uhr
In den Systemunterlagen steht RAM Test mit Fehler abgebrochen CPU im Halt...
aber leider wie ich schon geschrieben hatte, alles Murks, weil die CPU irgend welchen Mist macht und garnicht so weit kommt. Ich habe mir gerade einen Adapter gebaut um zuverlässig ddie CPU an den Analysator anschließen zu können. Habe den CO-Prozessor gezogen für den Adapter.
Jetzt versuche ich heraus zu bekommen wo er rödelt, bzw. Stefan macht das gerade...
hier mal der Adapter im Einsatz
04.06.2025, 22:29 Uhr
Guten Abend....
was sagt euch dieses Bild?
ja, genau, er läuft wieder. Nach dem plötzlichem Tod und meiner überaktiven Suche nach dem Fehler und einigen Fehleinschätzungen hatte ich heute Morgen ein Stop eingelegt, alles aufgeräumt und dann wieder den Startknopf gedrückt. Der eigentliche Durchbruch kam durch den zuverlässigen Anschluss der CPU über meinen neuen Adapter statt der empfindlichen Klammern, konnte ich (wir) jetzt wirklich jedes Byte vom ROM bis zur CPU nachverfolgen und konnten so (Stefan) den Code auswerten und mit dem Original vergleichen. So stellte sich heraus, das die CPU dann doch im Halt stand. Und zwar im RAM-Test. Dadurch war die POST-Anzeige doch richtig. Ich habe dann Stefan die Aufzeichnung als CSV geschickt. Stefan konnte anhand der Adresse, wo die CPU in den HALT ging ermitteln um welches Bit und damit um welchen IC es sich handelt.
Hier mal AD0-7 und AD8-15 an der CPU nach einem RESET
man kann schon sehen das mit FFF0h begonnen wird
und hier
sieht man gut, wir er dann auf E05B springt.
und hier sieht man
wie die CPU dann im RAM Test auf der Adresse E18E in den HALT geht .
Den IC getauscht und ... das Ergebnis sieht man auf dem Bild. Nur, das er noch nicht von C bootet, aber das teste ich am WE in der Hoffnung nicht wieder einen Toten auf dem Tisch zu haben ;-)) Aber ich kann auf die Festplatte (Lag im Lager von einem 1834 der jetzt eine CF Karte hat) zugreifen und mit arbeiten. Er wäre jetzt komplett funktionstüchtig mit dem modifizierten FDC. Der modifizierte HDC funktionierte ja nur ab und zu. Habe jetzt einen normalen drin.
so, morgen und übermorgen muss ich mich wieder auf die Fahrschule konzentrieren, am WE geht es dann weiter.
Gruß und herzlichen Dank auch an Stefan noch einmal für die Unterstützung. Ich habe auch sehr viel dazu gelernt.
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2025 um 22:33 Uhr von wpwsaw editiert.
05.06.2025, 16:40 Uhr
Ordoban
Von mir noch die Erklärung dazu, wie man mit dem Logikanalyzer herausfinden kann, was so ein Prozessor macht, und -in diesem Fall- welcher Speicherschaltkreis beim Selbsttest versagt hat.
Das hier ist ein 8086, wir haben die Pins AD0 bis AD15 aufgezeichnet. Beim 8086 sind hier abwechselnd die Adresse und die Daten drauf. Es wäre noch gut gewesen, die restlichen Adress-Pins A16-A19 und einige Steuersignale in der Aufzeichnung zu haben, aber der Logikanalyzer hat nur 16 Kanäle.
Hier das letzte Stück aus dem Logikanalyzer. Die erste Zahl ist die Zeit *100ns, die zweite ist der Pegel an den Pins in Hexadezimal-Schreibweise
25843    F5E2
25848    ED08
25851    47FC
25856    FF04
25858    AA55
25864    ED0A
25888    AAFF
25890    8B47
25901    D08F
25909    ECFD
25912    ADFD
25917    ECFE
25920    C233
25925    ED00
25929    FF02
25933    55AA
25937    ED00
25941    5775
25945    ED02
25949    55B8
25954    ED04
25957    ABAA
25962    ED06
25965    F5E2
25970    ED08
25973    47FC
25978    FF02
25980    AA55
25986    ED0A
25990    8B47
26002    ED0C
26006    FD8F
26007    D08F
26015    ECFD
26031    8BFD
26032    ADFD
26039    ECFE
26042    FF37
26043    C233
26047    ED00
26051    FF00
26055    55AA
26059    ED00
26063    5775
26068    ED02
26071    55B8
26076    ED04
26079    ABAA
26084    ED06
26087    F5E2
26092    ED08
26095    47FC
26100    FF00
26102    AA55
26108    ED0A
26112    8B47
26125    ED0C
26129    D08F
26137    ECFD
26140    ADFD
26145    ECFE
26148    C233
26153    ED00
26157    FEFE
26177    C2FF
26180    558A
26186    ED00
26189    5775
26194    ED02
26197    55B8
26202    ED04
26205    ABAA
26214    D02F
26222    ED59
26226    3C59
26230    ED5A
26234    7500
26238    6D58
26239    ED5C
26242    8AFA
26247    ED5E
26250    EBC4
26255    ED60
26259    D5DF
26267    ED57
26270    FC57
26275    ED58
26279    3CC3
26283    ED5A
26287    7500
26291    ED5C
26295    E85C
26296    E018
26299    E185
26304    ED5C
26310    E185
26329    E585
26330    7485
26336    E186
26340    B009
26344    E188
26348    E604
26352    E18E
26353    E18A
26356    F460
26361    E18C
26364    C02B
26369    E18E
26373    0060
26375    0004
26383    E18E
26386    ABF3
26393    E18E (bleibt bis zum Ausschalten auf diesem Pegel)
Beginnen wir von hinten, da wo der Prozessor stehen bleibt.
Wir wissen, dass hier abwechselnd Adresse und Daten kommen. Aber was ist was?
Da gibt es eine Zahl die sich immer um 2 erhöht. Das ist die Adresse!
26310    E185 <--
26329    E585
26330    7485
26336    E186 <--
26340    B009
26344    E188 <--
26348    E604
26352    E18E
26353    E18A <--
26356    F460
26361    E18C <--
26364    C02B
26369    E18E <--
26373    0060
26375    0004
26383    E18E <--
26386    ABF3
Es ist auffällig, dass die Adressen nicht exakt alle 2 Samples kommen, sondern manchmal auch mehrere Samples dazwischen liegen. Das können I/O-Operationen, Speicheroperationen oder Glitches sein. Glitches sind Messfehler, die sind meist relativ kurz.
Die Adressen liegen innerhalb des Bios-ROMs. Dann vergleichen wir mal die Daten mit dem ROM-Image. (Das Image beginnt im Speicher ab C000, man muss also erst die Position umrechnen)
00002180  18 e0 e9 4a 0b 74 09 b0  04 e6 60 f4 2b c0 f3 ab  |...J.t....`.+...|
00002190  89 1e 72 04 83 fd 10 74  02 2b ed 89 2e 96 04 2b  |..r....t.+.....+|
26310    E185 <-- Adresse (ungerade)
26329    E585 <-- Glitch
26330    7485 <-- ROM-Daten (8-Bit Zugriff, da ungerade Adresse. Es sind nur die höheren 8 Bit gültig, korrekt)
26336    E186 <-- Adresse
26340    B009 <-- ROM-Daten (korrekt)
26344    E188 <-- Adresse
26348    E604 <-- ROM-Daten (korrekt)
26352    E18E <-- Glitch
26353    E18A <-- Adresse
26356    F460 <-- ROM-Daten (korrekt)
26361    E18C <-- Adresse
26364    C02B <-- ROM-Daten (korrekt)
26369    E18E <-- Adresse
26373    0060 <-- ????
26375    0004 <-- ????
26383    E18E <-- Adresse
26386    ABF3 <-- ROM-Daten (korrekt)
Bis auf Sample 26373 und 26375 ist soweit klar, was das ist. Schaun wir uns das disassemblierte Programm an
seg000:E17F                 mov     sp, offset off_FE018
seg000:E182                 jmp     Memtest
seg000:E185 ; ---------------------------------------------------------------------------
seg000:E185
seg000:E185 loc_FE185:                              ; DATA XREF: seg000:off_FE018?o
seg000:E185                 jz      short loc_FE190
seg000:E187                 mov     al, 4
seg000:E189                 out     60h, al         ; 8042 keyboard controller data register.
seg000:E18B                 hlt
seg000:E18C ; ---------------------------------------------------------------------------
seg000:E18C
seg000:E18C loc_FE18C:                              ; CODE XREF: seg000:E17D?j
seg000:E18C                 sub     ax, ax
seg000:E18E                 rep stosw
Damit wird klar, was Sample 26373 und 26375 sind: die Ausführung des OUT 60h,AL.
Es fällt außerdem auf, dass das nicht in die Reihenfolge der ROM-Lese-Operationen passt. Gesehen am ROM-Lesen müsste das Programm schon etwas weiter sein.
Hier sieht man eine der Neuerungen des 8086 in Aktion. Der 8086 hat einen kleinen Instruktion-Cache. Der liest schon auf Verdacht Befehle aus dem Speicher, damit diese sofort ausgeführt werden können wenn sie dran sind. Das bringt den 8086 gegenüber seinen Vorgängern ganz schön auf Trab, aber erschwert uns hier die Fehlersuche.
In dem Sample 26369 legt die CPU die nächste ROM-Adresse auf den Bus, wartet dann jedoch nicht auf die Daten, sondern unterbricht die Übertragung für die I/O-Operation. So etwas werden wir noch öfter sehen.
Ausgeführt wurde also das OUT und anschließend das HLT.
Davor kommt der Speichertest der ersten 64K, und das Programm endet in diesem Code-Pfad, wenn das Ergebnis nicht gut ist.
Wir können mit der Logikanalyzer-Aufzeichnung rückwärts bis in den Speichertest hinein folgen.
25843    F5E2
25848    ED08 <-- ROM-Adr
25851    47FC <-- ROM-Daten (korrekt)
25856    FF04 <---- RAM-Adr
25858    AA55 <---- RAM-Daten schreiben
25864    ED0A <-- ROM-Adr
25888    AAFF <-- Glitch
25890    8B47 <-- ROM-Daten (korrekt)
25901    D08F <-- Glitch
25909    ECFD <-- ROM-Adr (ungerade)
25912    ADFD <-- ROM-Daten (8 bit, korrekt)
25917    ECFE <-- ROM-Adr
25920    C233 <-- ROM-Daten (korrekt)
25925    ED00 <-- ROM-Adr
25929    FF02 <---- RAM-Adr
25933    55AA <---- RAM-Daten lesen
25937    ED00 <-- ROM-Adr
25941    5775 <-- ROM-Daten (korrekt)
25945    ED02 <-- ROM-Adr
25949    55B8 <-- ROM-Daten (korrekt)
25954    ED04 <-- ROM-Adr
25957    ABAA <-- ROM-Daten (korrekt)
25962    ED06 <-- ROM-Adr
25965    F5E2 <-- ROM-Daten (korrekt)
25970    ED08 <-- ROM-Adr
25973    47FC <-- ROM-Daten (korrekt)
25978    FF02 <---- RAM-Adr
25980    AA55 <---- RAM-Daten schreiben
25986    ED0A <-- ROM-Adr
25990    8B47 <-- ROM-Daten (korrekt)
26002    ED0C <-- ROM-Adr
26006    FD8F <-- Glitch
26007    D08F <-- ROM-Daten (korrekt)
26015    ECFD <-- ROM-Adr (ungerade)
26031    8BFD <-- Glitch
26032    ADFD <-- ROM-Daten (8 bit, korrekt)
26039    ECFE <-- ROM-Adr
26042    FF37 <-- Glitch
26043    C233 <-- ROM-Daten (korrekt)
26047    ED00 <-- ROM-Adr
26051    FF00 <---- RAM-Adr
26055    55AA <---- RAM-Daten lesen
26059    ED00 <-- ROM-Adr
26063    5775 <-- ROM-Daten (korrekt)
26068    ED02 <-- ROM-Adr
26071    55B8 <-- ROM-Daten (korrekt)
26076    ED04 <-- ROM-Adr
26079    ABAA <-- ROM-Daten (korrekt)
26084    ED06 <-- ROM-Adr
26087    F5E2 <-- ROM-Daten (korrekt)
26092    ED08 <-- ROM-Adr
26095    47FC <-- ROM-Daten (korrekt)
26100    FF00 <---- RAM-Adr
26102    AA55 <---- RAM-Daten schreiben
26108    ED0A <-- ROM-Adr
26112    8B47 <-- ROM-Daten (korrekt)
26125    ED0C <-- ROM-Adr
26129    D08F <-- ROM-Daten (korrekt)
26137    ECFD <-- ROM-Adr (ungerade)
26140    ADFD <-- ROM-Daten (8 bit, korrekt)
26145    ECFE <-- ROM-Adr
26148    C233 <-- ROM-Daten (korrekt)
26153    ED00 <-- ROM-Adr
26157    FEFE <---- RAM-Adr
26177    C2FF <-- Glitch
26180    558A <---- RAM-Daten lesen
26186    ED00 <-- ROM-Adr
26189    5775 <-- ROM-Daten (korrekt)
26194    ED02 <-- ROM-Adr
26197    55B8 <-- ROM-Daten (korrekt)
26202    ED04 <-- ROM-Adr
26205    ABAA <-- ROM-Daten (korrekt)
26214    D02F <-- Glitch, die CPU führt hier gerade den Sprung aus
26222    ED59 <-- ROM-Adr (ungerade)
26226    3C59 <-- ROM-Daten (8 bit, korrekt)
26230    ED5A <-- ROM-Adr
26234    7500 <-- ROM-Daten (korrekt)
26238    6D58 <-- Glitch
26239    ED5C <-- ROM-Adr
26242    8AFA <-- ROM-Daten (korrekt)
26247    ED5E <-- ROM-Adr
26250    EBC4 <-- ROM-Daten (korrekt)
26255    ED60 <-- ROM-Adr
26259    D5DF <-- ROM-Daten (korrekt)
26267    ED57 <-- ROM-Adr (ungerade)
26270    FC57 <-- ROM-Daten (8 bit, korrekt)
26275    ED58 <-- ROM-Adr
26279    3CC3 <-- ROM-Daten (korrekt)
26283    ED5A <-- ROM-Adr
26287    7500 <-- ROM-Daten (korrekt)
26291    ED5C <-- ROM-Adr
26295    E85C <-- ROM-Daten (korrekt)
26296    E018 <-- ROM-Adr
26299    E185 <-- ROM-Daten (korrekt)
26304    ED5C <-- ROM-Adr
26310    E185 <-- ROM-Adr (ungerade)
26330    7485 <-- ROM-Daten (8 bit, korrekt)
26336    E186 <-- ROM-Adr
26344    E188 <-- ROM-Adr
26353    E18A <-- ROM-Adr
26361    E18C <-- ROM-Adr
26369    E18E <-- ROM-Adr
26373    0060 <-- IO-Addr
26375    0004 <-- IO-Daten
26383    E18E <-- ROM-Adr
Das Ramtest-Programm (zumindest der relevante Teil)
seg000:ECE4                 mov     ax, 55AAh
seg000:ECE7                 mov     dx, ax
seg000:ECE9                 rep stosw
seg000:ECFD loc_FECFD:      lodsw
seg000:ECFE                 xor     ax, dx
seg000:ED00                 jnz     short loc_FED59
seg000:ED02                 mov     ax, 0AA55h
seg000:ED05                 stosw
seg000:ED06                 loop    loc_FECFD
seg000:ED59 loc_FED59:      cmp     al, 0
seg000:ED5B                 jnz     short loc_FED57
seg000:ED5D                 mov     al, ah
seg000:ED5F                 jmp     short loc_FED57
seg000:ED57 loc_FED57:      cld
seg000:ED58                 retn
Als erstes wird 55AA in alle zu testenden Speicherzellen geschrieben. Dann wird in einer Schleife jede Speicherzellen wieder ausgelesen, mit 55AA verglichen und dann mit AA55 überschrieben. Die AA55 werden im nächsten Testschritt geprüft, aber soweit kommen wir garnicht.
In der Logikanalyzer-Aufzeichnung kann man das für die letzten 3 Schleifendurchläufe sehen. Da der Test bei Fehler abbricht, sieht man auch was und wo falsch gelesen worden ist.
Der Durchlauf war OK
Und nach dem hier wird die Schleife beendet
Da fehlt ein Bit! 558A sollte 55AA sein. Das ist Bit 5 im unteren Speicherblock, also IC D105.
Stefan
05.06.2025, 17:24 Uhr
HeikoS
Sehr schön, dass du das noch einmal ausführlich erklärt hast ! Das ist sehr interessant. Danke !
"Den IC getauscht und ... das Ergebnis sieht man auf dem Bild." ... ist damit auch plausibel. Tolle Teamarbeit.
Viele Grüße, Heiko
05.06.2025, 18:47 Uhr
Ja, aber man sieht auch leicht, daß das Hauptproblem die Analyse der Aufzeichnungen ist. Hatte da auch schon mal an einem PC1715 mit einem Z80 alles mitgeschnitten und händisch ausgewertet. Leider musste ich mir da einen anderen Logicanalyzer borgen, denn mit meinen 16 Kanälen reicht das oft nicht aus. Durch die ganzen Refresh und Interrupt-Sachen beim Z80 muss man schon genau sehen, ob gelesen/geschrieben wird oder ein Interrupt kam. Durch die zusammenhängenden Daten und Adressen beim 8086 macht es das auch nicht leichter. Vielleicht wäre es in der Hinsicht fast besser, mal einen eigenen Analyser zu machen, der die Sachen gleich in einem FPGA vor Ort dekodiert und man nur noch die Aktionen aufzeichnen kann, komplett mit Adressen, Daten und Steuersignalen. Aber ist am Ende doch wieder viel Arbeit. Ich gehe ja immer gerne den anderen Weg und bilde mit extra Hardware die CPU nach. Beim Z80 geht das noch sehr einfach über das Busrequest, da kann man sich dann auf die CPU draufschalten. Beim 8086 müsste man das sich mal überlegen, wie das machbar ist. Im Zweifelsfall habe ich auch mal einen Adapter gebaut, der statt der CPU auf den Sockel gesteckt wird, falls da ein Sockel verbaut ist. Gerade RAM Tests lassen sich so sehr einfach und viel genauer durchführen. Adressprobleme findet man dann sehr schnell, wenn man mit geeigneten Pattern die Tests durchführt.
Aber ansonsten ist das hier mal ein sehr schöner informativer technischer Beitrag und kein unsinniger Youtube-Link Post. Danke an Stefan für die tolle Aufbereitung, so gefällt mir das!
05.06.2025, 19:34 Uhr
...ja, finde ich auch und es hat ja auch geholfen und bringt mich dazu noch ein oder 2 Boarde zu reparieren. Baustelle ist schon eingerichtet, aber heute war Fahrschultag.
Mal sehen ob ich Stefan nicht zu sehr belästigen muss ;-)
05.06.2025, 20:06 Uhr
schlaub_01 schrieb
...mit einem Z80 alles mitgeschnitten und händisch ausgewertet.
Wenn man einen LA hat, der von Sigrok (open source) unterstützt wird, kann man auch den tollen Z80-Protokoll-Dekoder verwenden, der die Refresh-/ Opcode- und Datenzugriffe richtig zerlegt:
https://sigrok.org/wiki/Protocol_decoder:Z80
Es reichen auch 11 LA-Kanäle:
The data bus lines plus the control signals /M1, /RD and /WR are sufficient to display full disassembly.
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2025 um 20:06 Uhr von Bert editiert.
05.06.2025, 20:12 Uhr
Ja, die Sigrok Tools kenne ich gut, aber mit meinem Saleae hakt es da immer mal und die Werte passen nicht richtig zusammen oder die Software stürzt ab. Aber ich hätte halt lieber Adressen und Daten mal komplett und da reichen meine 16 Kanäle eben nicht mehr aus. Leider hat unser Tektronix Analyzer mit 64 Kanälen auf Arbeit den Geist aufgegeben und keiner kann oder will das mehr reparieren. War für solche Sachen ideal, weil man auch schön auf mehrere Sachen folgend triggern kann und vernünftige Busansichten hatte.
097
06.06.2025, 16:05 Uhr
Moin, Moin
wie schon angekündigt habe ich heute ein 1834 Board mir zur Reparatur auf den Tisch geholt und bin genau so, wie Stefan es beschrieben hat, vorgegangen. Die POST-Karte blieb bei 3 stehen. und der Kursor blinkte links oben und weiter nichts. Und die Tastatur kam auch nicht aus dem RESET.
Dann an der CPU eine Analyse gemacht und die Werte mit dem ROM verglichen. Anfang alles O.K. und die CPU ging nicht in den Halt sondern lief in einer Warteschleife um E6AC und das ist weit hinter dem Selbsttest. Stefan ermittelte dann, das er kurz vor der Diskettenabfrage ind der Warteschleife lief.
Da ja auch alle Erproms i.O. waren untersuchte ich den EMR. Der zeigte nichts vergleichbar brauchbares auf den Adress und Datenleitungen zum Eprom an.
Wir entschieden und den EMR zu wechseln und er war wirklich defekt. Das Board läuft wieder normal an, Zeigt dann den RAM Test an, bootet von Diskette und Festplatte. ;-)))
jetzt werde ich noch schnell mal, bevor ich das nächste Board auf den Tisch hole, von dem Stapel der Steckkarten die guten von den schlechten Karten trennen.....
098
08.06.2025, 19:34 Uhr
moin und schöne Pfingsten an alle
da ich in den letzten Tagen mit meiner Enkelin Fahrschule machen sollte-wollte-musste, habe ich nicht ganz so viel am 3. Board suchen können. Aber trotzdem haben Stefan und ich weiter gesucht.
es gibt ein Problem mit der Kommunikation zwischen der CPU über den Steckkarten-Bus zum ROM. Da arbeitet etwas gegeneinander denn einige ICs werden unnormal übermäßig warm, sehr warm.
wir versuchen es nach der Analyse-Methode. Dazu nutze ich auch die Verlängerungskarte für den 7150 com Stefan. Nur muss man die Zählweise beachten. Die Aufschrift A-B-C 1-32 ist beim 1834 entgegengesetzt A-B-C sind identisch nur die Zählweise ist entgegen gesetzt also statt 1-32 ist es 32-1, wie geschrieben laut Aufdruck.
aber man kann dadurch die Anschlüsse des Analysators zuverlässig mit dem Bus verbinden.
gruß
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2025 um 19:54 Uhr von wpwsaw editiert.
099
09.06.2025, 13:43 Uhr
...so einen Schritt weiter da ein IC besonders heiß wurde (D6) hier gut zu sehen
aber D6 nicht defekt war haben wir an dem IC die Suche auf die Ansteuerung gerichtet. Durch meine Fehlinterpretation der Funktionsweise verlängerte sich die Suche etwas. Aber dann konnten wir den D33 als Übertäter ermitteln. Ein NORgatter das trotz einem H an einem Eingang H am Ausgang hatte und den D33 ständig auf den BUS schaltete.
Danach lief das Board normal an, prüfte sogar den RAM bis 128 KB und brach dann mit
20000 00 201 Error RAM ab. Es wurden sogar die LW abgefragt aber nicht gebootet. Ich versuchte noch einmal das Spiel mit den DIP-Schaltern, die aber keinen wirklichen Einfluss auf die Konfiguration des Boardes nahm.
Wenn ich während der Rechner lief die DIP-Schalter verändert habe, die normaler Weise nur beim booten abgefragt werden, änderte sich das Verhalten des Rechners, vor allem der Tastatur. Es blinkten die LEDs oder blieben an und auch andere Varianten.
Der Eprom des EMR ist in Ordnung. Es findet auch kein Datenaustausch zwischem dem EMR und der PPI statt. Also wahrscheinlich auch noch einmal der EMR???
Leider muss ich jetzt zu einem anderen Notfall. Wenn ich zurück bin messe ich noch einmal an einem guten Board und vergleiche.....
gruß
100
10.06.2025, 11:31 Uhr
...nun ja, EMR gewechselt und der Rechner lief wieder und bootete sogar, aber nur einmal, dann war fast alles wie vorher. Der EMR lief, aber der Halt der CPU war nach jedem RESET anders. Um so länger der Rechner lief blieb er früher hängen.
1. Manchmal geht garnichts auf dem CPU Bus vor allem wenn die POST Karte steckt.
2. manchmal läuft der BUS aber die Tastatur kommt nicht aus dem RESET
3. manchmal läuft der BUS und die Tastatur aber es kommt kein Bildschirm
4. manchmal läuft der BUS, die Tastatur, der Bildschirm und zählz den RAM bis 96kB und dann steht alles
5. manchmal läuft der BUS, die Tastatur, der Bildschirm und zählz den RAM bis 128kB und dann steht alles
6. manchmal läuft der BUS, die Tastatur, der Bildschirm und zählz den RAM bis 128kB und dann"20000 00 201: RAM ERR und die F1 Geschichte " mit F1 bootet DCP3.3 mit RAM-Floppy
7. beim Start von RAMBUG kommt sofort "Parity-ERR" und "?????????" und der Rechner hängt
8. beim Start von DCP ohne RAM Floppy kann ich RAMBUG Starten, beim RAM Test "0" bleibt er schon beim Adresstest hängen
generell ist im RAM was faul, im Bereich 64K und im Bereich bis 128K. Ich habe jetzt entsprechende der Halts eine größere Anzahl von Aufzeichnungen gemacht, die jetzt (Stefan) ausgewertet werden. Mit meiner leihenhaften Fähigkeit konnte ich schon erkennen das die CPU in Ramtestschleifen läuft. Da jede Aufzeichnung ca. 2-4MB Textgröße hat, muss man erst einmal die richtige Stelle finden ;-))
Ich melde mich wieder.
P.S. Anscheinend hat meine POST Karte einen Defekt, weilsie, wenn sie gesteckt ist, die CPU nicht mehr anläuft.
101
10.06.2025, 11:56 Uhr
...hier mal noch die Sache mit den Steckverbindern..... da ich gerade die Lieferung von Reichelt erhalten habe.
der gewinkelte Stecker von ept und die Buchse von Harting
hier der Stecker von ept
die 32 auf der Hartingbuchse ist ein bisschen schlecht zu sehen. Aber sie ist identisch mit der 1 auf dem HartungStecker
die Buchse von ept in gerader Ausführung ist von der Zählweise identisch mit der gewinkelten Ausführung von ept.
Das ändert aber nichts daran, das wohl auch die Zählweisen in den Unterlagen vom 7150 und 1834 entgegen gesetzt sind, immer bezogen auf die Aussparungen der Steckverbinder. Ist mir nur aufgefallen als ich die Verlängerungskarten vom Stefan für den 7150 für meinen 1834 eingesetzt habe. Übrigens sind die Steckverbinder korrekt nach den Vorgaben von Stefan aufgelötet. Wenn man die Lage von Buchse und Stecker verwechselt sind auch A und C vertauscht.
gruß
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2025 um 12:01 Uhr von wpwsaw editiert.
102
10.06.2025, 22:39 Uhr
Guten Abend,
leider scheint der Fehler sehr hardneckig zu sein. Deshalb hat Stefan das erste kleine Prüfprogramm geschrieben und gibt die Ergebnisse auf Port 60 aus, welche ich auf der POST Karte, die doch nicht defekt ist (Schalter war auf STEP-Betrieb gerutscht), aus.
Das Programm lade ich, wie 2023 schon einmal, mit 2 EPROM-Emulatoren ins System.
dieses Programm untersucht den ON-Board-RAM in 64K Schritten. Das Programm läuft jetzt seit 20 min. ohne Problem. Die ermittelten Ausgaben werden wir (Stefan) morgen auswerten.
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2025 um 22:40 Uhr von wpwsaw editiert.
103
13.06.2025, 09:54 Uhr
Guten Morgen,
meine Fahrschulwoche ist beendet und ich kann weiter machen. Leider ist das Board immer noch sehr widerspänstig. Nach jedem RESET oder Enschalten verhält sich das Board anders bzw. der Prozessor macht nicht und sich eine Fehleranalyse schwer gestaltet. Vielleicht liegt ein Leiterplattenschaden vor, der schwer zu finden ist. Ich habe mich entschieden diesem Board einen vorläufigen Totenschein zu geben :-((( (erst einmal) da ich noch 2 Boarde liegen habe werde ich eines von diesen mir vornehmen.
Ich berichte weiter
104
13.06.2025, 20:37 Uhr
guten abend,
ich habe vorsichtshalber noch ein paar 8086 hier
https://www.ebay.de/itm/187181667223
gekauft. Ich wollte euch das nicht vorenthalten, da es originale unbenutzte Intel 8086 sind und pro Stück nur 3 Euro kosten und hat noch einige im Bestand
105
13.06.2025, 22:42 Uhr
...da ich doch mal einen Erfolg wieder haben wollte, liegt jetzt das eine reparierte Board auf dem Tisch und ich habe eine defekte RAM Karte gesteckt.
Bildschirmausgabe:
384KB O.K.
60000 20 201: MEMORY ERROR
entsprechend dem RAMBUG Test
habe ich Bit 5 im Bereich DB0-7 ermittelt.
D40 gewechselt.... und....der Fehler ist immer noch, aber der größere Fehler sitzt davor.
Ich hatte Bit 5 ermittel und von 1 bis 5 gezählt......man muss doch von 0 bis 5 zählen, also der 6. IC D41 .Noch einmal gewechselt und alles I.O. Rechner zählt bis 640KB hoch ;-))))
Also mal ein Erfolg auch mit verlust eines 2164 der sinnlos gewechselt wurde. Vielleicht Folgen meiner 10 stündigen Fahrausbildung von gestern.....
gruß
106
13.06.2025, 22:45 Uhr
Achso, was ich nicht verstehe das der BIT 5 Fehler in 10 Adressbereichen auftaucht und trotzdem nur ein IC defekt war
1000-4000 und 8000-C000
Dieser Beitrag wurde am 13.06.2025 um 22:46 Uhr von wpwsaw editiert.
107
13.06.2025, 22:50 Uhr
Ordoban
Der D41 war halt nicht komplett tot, sondern nur Speicherzellen in den genannten Bereichen. Ich habe es auch schon gehabt, dass nur einzelne Speicherzellen defekt waren.
Stefan
108
14.06.2025, 07:56 Uhr
moin, moin
ich hatte ja gestern Abend schon mit der 2. RAM Karte begonnen.
Bildschirm:
256KB O.K.
40000 02 201: MEMORY ERROR
Der RAM Test zeigt in jedem SEG viele Fehler.
ich fange mal mit dem SEG:4000 an, weil es sonst unübersichtlich wird, ist es auch schon in einem SEG . Am besten auch nur einzelne Test, da bei dieser Karte bei einigen Tests wie "Peak" und "Refresh" das ganze Bild voll ist und gefühlte 100 Jahre dauert.
1. Test im SEG 4000 "Buffer" , "Adress" und "Parity"
komischer Weise läuft er den Adress und Buffer Test 2x, den Parity-Test 3x durch
2. Test SEG 4000 "Refresh"
den Refresh-Test läuft er 8x durch und das und Fehler auf allen Zellen
3. Test SEG 4000 "WorstCase H und L"
diese beiden Tests läuft er je nur 1x
auf jeden Fall würde ""ich"" einen RAM Fehler interpretieren im BIT 01 im Even (DB0-7) Bereich. Das wäre der IC D28, den wechsel ich dann mal.
Aber irgendwie muss da mehr sein als nur ein RAM-Chip
109
14.06.2025, 08:57 Uhr
so, Vermutung war richtig D28 gewechelt und....
Bildschirm:
256KB O.K.
40000 00 201: MEMORY ERROR
Test in SEG 4000
Test in SEG 5000
also Parity RAM im Bereich D0-7 defekt, müsste D35 sein und gewechselt....
Ergebnis
Bildschirm:
zählt bis 384 langsam springt auf 512KB und bootet
und Bildschirm:
leider bootet er jetzt nicht weiter, warum auch immer und bleibt so stehen SEG: 6000
hätte ich vorher lieber noch einmal auch die anderen SEG getestet, also wieder etwas gelernt....
und nun, raten?
könnte Parity-RAM in SEG 6000 sein Even/Odd ? aber auch ein defekter DatenRAM der einen Parity-Fehler auslöst
110
14.06.2025, 09:04 Uhr
....ich bin ja dummm
einfach den D35 wieder gezogen und er zählt dadurch nur bis 256 und bootet. RAMBUG gestartet und im SEG 6000 ist DB06 defekt und wahrscheinlich im DB0-7 und DB8-15 Bereich da der Parity Test PO und PE anzeigt
ist meine Schlussfolgerung richtig? Bilder folgen....
beim Refresh-T zeigte er beim 1. Durchlauf an den gleichen Fehler an wie beim Adress-T. Hatte ich im 4000-Bereich auch. Ich werde erst einmal einen Bit9 wechseln und sehen was passiert
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2025 um 09:29 Uhr von wpwsaw editiert.
111
14.06.2025, 09:34 Uhr
Bit DB09 ist da D64 richtig?
112
14.06.2025, 10:22 Uhr
...Stefan hat es bestätigt
D64 gewechselt und DB09 ist wieder O.K.
jetzt ist D36 noch dran....
113
14.06.2025, 11:45 Uhr
Nach dem Wechsel des D36 zählt er bis 384 und stopt dann mit 60000 00 201:MEMORY ERROR
will dann booten und bleibt dann hängen. Also D35 wieder raus, dann zählt er bis 256KB und bootet wieder
Mit allen RAMBUG Tests in den SEG 6000 und 7000 werden noch folgende Fehler angezeigt
ich habe auch gleich mal die SEG 8000 9000 durchlufen lassen, noch mehr Defekte....
und wieder 3 RAMs defekt und ich habe schon 4 Stück gewechselt und keine sinnlos!!
und dann das in allen Bereichen Parity Fehler sind. Ob dort auch die RAMS defekt sind, das wären noch einmal 6 Stück.....
114
14.06.2025, 13:32 Uhr
...so, DB09 (D73), DB07 (D53) und DB01 (D46) im SEG 8000/9000 gewechselt
Ergebnis
alle Tests erfolgreich ausser Parität und jetzt nur noch Gerade (DB0-7) defekt. Und ich glaube zu wissen warum so viele ICs defekt sind, einfach Korrosion!!! Beim Ausknipsen ist mir aufgefallen das einige Beinchen scon so aus dem Gehäuse kamen.....
und hier noch mehr, alles Paritäts-ICs bestimmt di noch defekt sind...
also weiter....
115
14.06.2025, 14:06 Uhr
...D53 gerade Parität DB0-7 gewechselt
SEG 4000, 5000, 8000 und 9000 I.O.
jetzt nur noch gerade und ungerade Parität von SEG 6000 und 7000
genau die rostigen Dinger die noch übrig sind
116
14.06.2025, 15:16 Uhr
...so noch 3 RAMs gewechselt, alle mit Rost, alle für Parität
die Karte
läuft jetzt im Dauertest mit CHECKIT
ich habe 10 RAM-ICs gewechselt. Waren fast alle mit Rost.
Im Laufe der Fehlersuche zeigte DCP auch ein paar störende Eigenschaften, z.B. trotz 384KB vorhanden bootete DCP nicht vollständig, weil dann ab 6000 ein Fehler war, obwohl DCP schon mit 256KB arbeitet. Nur durch Entnahme eines RAM, in meinem Fall habe ich D35 (Parität für 4000/5000), gaugelte ich dem Rechner keine Erweiterungskarte vor und er startete dann mit 256KB und ich konnte weitere RAM-Tets mit RAMBUG machen. Das Programm ist für Erweiterungskarten sehr gut, benötigt aber einen laufenden Rechner mit mindestens 256k und man muss trotzdem bei der ermittlung der defekten ICs genau überlegen.
damit bin ich zufrieden obwohl ich nur eine RAM-Karte innerhalb der letzten 8 Stunden geschafft habe......
gruß
Die unteren 256k ließen sich gut mit einem ROM basierenden RAM-Test prüfen.
117
14.06.2025, 19:09 Uhr
...soviele RAMs habe ich in den letzten 30 Jahren nicht gewechselt ;-)
war gerade im Lager, dort liegen neben 4 RAM Karten und genau soviele FDC, HDC und LPT karten auch noch 5 defekte Boards. Also viel Arbeit.
Mal eine Frage, ist es von Interesse, wenn Stefan und ich weiter über Reparaturen im Zusammenhang mit dem 1834 berichten?
gruß und schönes WE
118
14.06.2025, 19:12 Uhr
HeikoS
Ich finde das sehr interessant !
Grüße, Heiko
119
Auf alle Fälle! Und falls Du U2164 brauchst, einfach melden.
Schönes Wochenende und
120
14.06.2025, 19:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich folge stumm.
Viel beitragen kann ich nicht.
Beneide dich bei den vielen defekten 2164 nicht.
Ich hab im Moment noch andere Dinge auf dem Tisch, daher muss mein FDC gerade wieder warten...
Gruss Mario
121
14.06.2025, 20:20 Uhr
Na, wenn man so viele kaputte Rechner; ( "Normalbürger" sagen Schrott) hortet,
ist das kein Wunder.
gruß und schönes WE
Aber ja.
Werde mir deswegen aber nicht auch noch einen 1834 zulegen wollen.
Dieser Beitrag wurde am 14.06.2025 um 20:20 Uhr von Enrico editiert.
122
14.06.2025, 20:21 Uhr
HeikoS
wpwsaw schrieb
... Und ich glaube zu wissen warum so viele ICs defekt sind, einfach Korrosion!!! Beim Ausknipsen ist mir aufgefallen das einige Beinchen scon so aus dem Gehäuse kamen.....
Was passiert da eigentlich? Sind die Beinchen quasi in der Verkappung "durchgerostet" und die Bondstelle ist noch i.O.? Das müsste Richi mal analysieren, wenn es nicht schon mal gemacht wurde.
Grüße, Heiko
123
14.06.2025, 20:41 Uhr
...keine Ahnung, aber fast alle ICs die ich wechseln musste hatten angerostete Beine, oben wo sie ins Gehäuse gehen. Die Beinchen sind doch auch nur verzinntes Eisen.
124
14.06.2025, 21:14 Uhr
Das ist aber ein bekanntes Problem. Die Beinchen rosten, sprengen die Halbschalen auseinander, Sauerstoff dringt ein und dann so weiter. Habe ich schon hundertfach gehabt, bei manschen Karten, macht da eine Reperatur keinen Sinn mehr. Ich hatte letzens 4 Stück K1520- Ram-Karten, 64K, das war eine Wechselorigie.
125
14.06.2025, 22:56 Uhr
Guten Abend,
ich hatte heute noch etwas mit den reparierten RAM Karten experimentiert bezüglich Einsatz von 2 RAM Karten.
über 640KB im Vordergrund klappt ja nicht, weil da ab Axxxx die COL bzw. MON Karten liegen und funken dort rein. Im Hintergrund oberhalb von 640K läuft das System, aber dann müsste es ja Software geben, die darauf zugreifen kann. Also kann man unter DOS/DCP den Bereich über 640 KB bis zu den ROMs nicht einfach nutzen, oder?
P.S. checkit erkennt den Hintergrund - RAM nicht
126
14.06.2025, 23:45 Uhr
Ordoban
Die Adressraum des IBM-PC im Real-Mode sieht normalerweise so aus:
00000-9FFFF Ram, normal vom DCP/DOS nutzbar
A0000-BFFFF Grafikkarten-RAM
C0000-FFFFF Platz für ROM's (FC000-FFFFF Bios beim EC1834)
Bei den EC1834 gibt es eine Möglichkeit eine zweite RAM-Karte irgendwie zu nutzen. Dafür ist aber im kein Platz im Adressraum. Es muss also vorübergehend irgend etwas anderes weichen. Entweder der normale RAM von 40000-9FFFF oder der Grafikkarten-RAM oder die ROM's. Bei allen drei Möglichkeiten muss Software, die das nutzen will gut aufpassen.
Der Bereich von C0000-FFFFF ist selten voll mit ROM's belegt. Die freien Bereiche könnte man mit RAM belegen. Diese Speicherbereiche nennen sich dann UMB. Um UMB im DOS nutzen zu können, muss dem DOS die Existenz dieser Bereiche bekannt gegeben werden. Das macht normalerweise die HIMEM.SYS. Die schaltet auch gleich die UMB-Bereiche aktiv. Dazu braucht die allerdings die Memory-Management-Unit (MMU). Die gibts blöderweise erst ab dem 80386 in der CPU eingebaut.
Die HIMEM.SYS wird also auf dem EC1834 nicht laufen.
Ich hatte für meine 3.OPS im A7150 einen UMB-Treiber geschrieben. Der könnte auch auf dem EC1834 funktionieren, wenn du die 2. RAM-Karte dazu bringen kannst zwischen den ROM's zu erscheinen.
Stefan
127
15.06.2025, 00:00 Uhr
...das klappt aber nicht, du hast nur 4 Möglichkeiten
1. nomal im Vordergrund von 256 bis 640K
2. im Vordergrund von 640 bis 960 k dann kommt man in Konflikt mit dem Video man kann nicht ausblenden
3. im Hintergrung von 256 bis 640K
4. im Hintergrund von 649 bis 960K
auf 3. und 4. bekommt man keinen Zugriff, auch nicht über UMD
aber ich versuche morgen mal DR-DOS das war damals der Renner weil sehr Speicher-Sparsam und spezielle Ladeprogramme.
Das mit der HIMEM.SYS damit habe ich früher schon experimentiert auch im IBM XT. Alle meine Stratdisketten von DOS arbeiten alle mit HIMEM und highload. Da wo es geht O.K. und wenn nicht kann man die Fehlermeldungen ignurieren.
nur in der DCP Startdiskette habe ich alles herausgenommen um selbst mir 128k RAM starten zu können.
128
15.06.2025, 09:22 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Stefan, wegen dem UMB Treiber muss ich dann Mal auf dich zu kommen.
Auf dem Plan steht bei mir ja auch noch eine Universalkarte für den 1834. Ggfs. Inkl. Speichererweiterung.
Gedanken hatte ich mir dazu schon gemacht.
Insbesondere, Nachdem mich Andreas Schlechte gerade an große CPLDs heranführt, rückt das in Reichweite.
Gruss Mario
129
15.06.2025, 09:36 Uhr
Ordoban
Ui, in die CPLD's versuche ich auch gerade einzusteigen.
Wie immer, wenn ich sowas mache, mit Schrott.
Ein NAND-Gatter hab ich schonmal gebaut
Den UMB-Treiber, und ein einfacher Ramdisk-Treiber für den selben Speicherbereich findest du hier: https://imoriath.com/downloads/privat/cm1910/OPS3.zip
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2025 um 10:13 Uhr von Ordoban editiert.
130
15.06.2025, 10:14 Uhr
...ich habe die UMB Variante unter DOS6.22 mit allen Schaltvarianten der 2. OPS im 1834 getestet. Es funktioniert so nicht. Wenn die 2. OPS im Vordergund läuft blokiert sie alles was sonst ab A0000 steckt. Und im Hintergrund weiß das UMB nicht, das dort ein D-FF gesetzt werden muss umd den Bereich von F0000h bis F7FFFh adressierbar für die 2. OPS zu machen.
131
15.06.2025, 10:32 Uhr
Ordoban
Ja klar. Das wird mit der normalen OPS nicht funktionieren. Wenn du Lust hast, dann kannste ja den Adressdekoder von einer OPS so umbauen, dass die Speicher im UMB-Bereich angesprochen werden.
Stefan
132
15.06.2025, 12:40 Uhr
Eine zweite RAM Karte könnte unter MUTOS 1834 genutzt werden,
unter DOS auf einem XT PC macht sie als RAM Floppy Sinn.
133
15.06.2025, 13:43 Uhr
@Rolf, wie Stefan schon geschrieben hat, sie müsste Umgebaut werden um in möglichen Adressbereichen nutzbar zu sein, oder es ist eine spezielle Version für den 1834, der das D-FF umstellen kann.
@Stefan, habe ich schon, beim durchsehen der Pläne, überlegt.
ich habe eben DR DOS 6.0 installiert, aber findet auch keinen RAM im Hintergrund.
Achso noch eine INFO zu der Nutzung der RAM Karten. Wenn man die Arbeitsweise umschaltet reicht ein RESET nicht aus. Der Rechner muss AUS und wieder EIN geschalten werden.
ich hatte früher schon einmal erwähnt, der RESET am 1834 resettet nicht alles.....
134
15.06.2025, 17:42 Uhr
wenn du zwei RAM Karten in den EC1834 einbaust, wird da der Speicher bis 1024k, geprüft?
In den A7150 kannst du ja auch RAM bis 1 MB einbauen, aber ab 640k unter DCP DOS keiner Adresse zuweisen und so nur unter SCP nutzen.
Der A7150 prüft den RAM bis 1024k in der ACT.
Unter DOS konnte ich erst mit einer 286 CPU RAM bis 1024k verwenden.
https://texelec.com/product/lo-tech-1mb-ram/
Auch mit der 1MB Karte konnte ich nur 640K, im XT, nutzen.
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2025 um 17:44 Uhr von RP editiert.
135
15.06.2025, 19:29 Uhr
Ordoban
Genau da kommt mein Treiber-Dingens ins Spiel. Damit kann man zumindest einen Teil der 1M über 640K nutzen. Entweder als RAM-Disk, oder als UMB. Der einzige Haken von der oben verlinken Version ist, dass die für meine 3-OPS-Konstruktion ausgelegt ist, nicht für die 1-MB-OPS. Die nutzt nur 128KB. Bei der 1-MB-OPS müsste 224KB gehen.
Beim EC1834 muss man mit den Adressbereichen mehr aufpassen. Der ISA-Bus hat kein INHIBIT wie der MMS16. Wenn dort zum Beispiel das ROM des Festplattenkontrollers Überschneidung mit dem RAM hat, dann gibt es eine BUS-Kollision. Die Folge davon wäre, dass der Festplattenkontroller nicht mehr funktioniert.
Stefan
136
15.06.2025, 19:41 Uhr
@Rolf
nein, der Rechner läuft ja nur wenn die 2. im Hintergrund ist
@Stefan
genau das ist bei mir dann passiert
nun habe ich mal die im Rechner gewesende und noch 4 weitere COL Karten getestet. Alle 5 tot, eine zeigt wenistens noch ein verpixeltes Bild.
Eine Andere ein Buntes.
die anderen 3 sind tot. Auch durch LP-tausch, in der Hoffnung auf 5 wenigsten eine machen, schlug fehl
Leider gestaltet sich die Reparatur etwas schwierig, vor allem der RAM Test ist nicht so einfach, weil der RAM hinter dem Grafikchip liegt. Ich habe auch noch 4 defekte Karten bei Holm liegen.
Holm sagt, das viele Fehler RAM Fehler sind, auch durch Korrosion.....
Dieser Beitrag wurde am 15.06.2025 um 19:47 Uhr von wpwsaw editiert.
137
15.06.2025, 20:23 Uhr
ich habe mal eine Frage an die
"GDC (Graphics Display Controller) vom Typ NEC 7220A"-Experten z.B. HeikoS
In der COL Karte werkelt so einer und wir haben einen riesen Berg defekter Karten. Ein Problem ist der RAM-Testauf der COL, da der RAM hinter dem GDC liegt. Könntest du einen RAM Test entwerfen?
ich bin am Überlegen, ob man die Karte vielleicht auch extern prüfen könnte.
und eine 2. Frage, es existieren 2 Varianten, eine mit 2 ungleich langen LP und die letzte Version mit 2 300mm langen Karten. (die eine Karte ist auf der Hauptkarte Huckepack) und für diese 2. Variante sind noch keine Unterlagen aufgetaucht. Hat eventuell jemand diese Unterlagen und kann sie zur Verfügung stellen?
138
16.06.2025, 07:43 Uhr
HeikoS
Also grundsätzlich müsste es gehen, mit den RDAT/WDAT Befehlen einen Speichertest zu bauen, denke ich.
https://github.com/haykonus/BIC-A5105-Demos/blob/d4f47066287dc2e6383fa221b97e4afb09135610/gleest_BIC/gleest_BIC.asm#L375
Schreiben:
CURS -> Adresse
MASK -> Bit-Maske 16 Bit
WDAT -> schreiben
Lesen:
CURS -> Adresse
(MASK -> Bit-Maske 16 Bit) EDIT: Das braucht man vermutlich nicht beim Lesen.
RDAT -> lesen
Aber Matthias hat da auf jeden Fall schon mehr gemacht. Man bräuchte noch die Daten der Register des GDC und wie diese in den COL-Karten angesprochen werden können.
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2025 um 19:05 Uhr von HeikoS editiert.
139
16.06.2025, 11:40 Uhr
Hallo Heiko,
danke für die Antwort. Rein Programm- und Hardwaretechnisch habe ich noch nicht so einen tiefen Einblick genommen. Ich werde mich mal intensiver mit beschäftigen.
Vielleicht ist ja jemand im Forum, der sich schon intensiver mit der COL Karte hardwaretechnisch beschäftigt hat. Holm hat es auf jeden FAll schon gemacht.
gruß
Ich suche immer noch Unterlagen für die COL mit 2 gleich langen Karten (300mm)
140
16.06.2025, 12:43 Uhr
Sind bei Holm schon, ganze COL Karten für dich rausgekommen?
Er hat sich extra bei mir, für die Reparatur der Karten, einen EC 1834 mit ATI Robotron Monitor geholt.
Ich hoffe das sich der Aufwand auch gelohnt hat.
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2025 um 12:58 Uhr von RP editiert.
141
16.06.2025, 12:48 Uhr
...nein, ich habe 4 COL-Karten bei Holm
142
16.06.2025, 12:53 Uhr
Dresdenboy
Hallo wpw,
ich antworte auch mal hier. Prinzipiell geht es so, wie Heiko schrieb, direkt über den GDC, wenn die I/O-Ports bekannt sind. Über den GDC kann die CPU auch ganze Blöcke schreiben bzw. lesen, wobei hier sicherheitshalber auch immer auf die Status-Bits geachtet wird, ob der FIFO voll ist bzw. ob Daten zum Lesen da sind. Hier wäre noch wichtig zu verstehen, wie die Farben realisiert wurden. Falls da wie bei der VIS 3 versch. RAM-Bänke parallel genutzt werden, müsste man diese auch entspr. ansteuern können. Bei der VIS-Erweiterung gab es dafür ein Register.
Ich habe auch schon versucht, mir ein Bild zu machen, wie die COL eingebunden ist. Da der BWS auch in den Adressbereich des Prozessors ab Segment B800 eingeblendet wird, könnte man auch erst einmal da ansetzen und etwas reinschreiben und wieder lesen. Das wäre dann ein anderer Zugriffsweg als über den GDC. Vllt. ist es auch interessant, beide zu testen.
Übrigens las ich irgendwo in deinen Posts zur COL etwas von kleinen schwarzen Streifen bei RAM-Zugriffen. Das scheinen einfach Zugriffskollisionen auf den Speicher zu sein, wie auch im Flash-Mode vom GDC.
Da es schwer ist, genauere HW-Dokumentation (Ansteuerung, Einbindung in's System) zu finden, warte ich mal ab, was du an Unterlagen so findest. Die Schaltpläne bei Holm kenne ich schon und System-Disketten fand ich auch schon.
VG,
Programmierung seit '86 in BASIC: KC85/3, C64, A1200, PC | ASM: LC-80, C64, KC87, A1200, NeoGeo, PC, Mega 65, µC | Turbo Pascal: BIC, PC | C: RS/6000, Alpha, PC, µC | C++, Java, Javascript, Rust, Lua, Perl, PHP u.a. auf PC
HW: LC-80, BIC A5105 komplett, KC87, KC85/2-4, KCC, C64s, C16, Plus/4s, A500s, A1200, Mega 65, ESP32s, RasPis, PCs, Laptops, MR 610, ...
143
16.06.2025, 14:23 Uhr
HeikoS
Die GDC-Signale /RD /WR werden nach den Plänen bei Holm schon mal aus /IOR /IOW gewonnen, liegen also im IO-Bereich.
aus: https://www.tiffe.de/robotron/EC1834/EC1834-Dokumentationen/Hardwaredokumentation_Bestueckungsplaene_Schaltplaene_Stuecklisten/MON%20und%20COL%20Adapter/Farb%20Grafik%20Bildschirmadapter%20Stromlaufpl%e4ne%20062-9325%20und%20062-9330.pdf
Der IO-Bereich ist vermutlich dieser:
aus: https://www.tiffe.de/robotron/EC1834/EC1834-Dokumentationen/EC1834-Heft1_Auflage2.pdf
Könnte man schon mal mit spielen.
Grüße, Heiko
144
16.06.2025, 15:21 Uhr
Dresdenboy
@Heiko:
Danke! Ja, darüber bin ich schon woanders gestolpert. Also prinzipiell ginge auch ganz einfach der Test des bei B8000h eingeblendeten Speichers.
Dafür ließe sich schon Mario's existierender RAM-Test anpassen:
https://github.com/mgoegel/ec1834_ramtest
Mir fehlt in den Scans der 2 Betriebsdokumentationshefte genau der Teil zum Farbgrafik-Adapter. Aber schau mal in das hier verlinkte Handbuch ab S. 118:
https://ec1834.de/personalcomputer/index.php
VG,
145
16.06.2025, 15:27 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Langsam mit den Pferden. Das ist "work in progress".
Ich hab' da nicht weiter dran gearbeitet, nachdem mir wer RAMBUG.EXE sendete...
Ich wusste nicht mal mehr, dass ich das im Repo hatte...
Gruss Mario
146
16.06.2025, 16:03 Uhr
KCMattze
Junge Junge....ich hab hier nix mehr zu machen...mir langweilt. Falls ihr was abgeben wollt...
Das Thema Korrosion kann ich so nicht bestätigen. Die Ersatzplatine für den Poly sahen ja auch furchtbar aus. Nach Reinigung dann Umbau auf 5V (Da kein Netzteil mehr da war, und ich keine 2708 bearbeiten kann). Dann gings auf Fehlersuche. Die meisten korridierten IS habe ich mit einer Messingdrahtbürste gereinigt und dann auf dem RCT Tester getestet. Gingen fast alle. Kaputt waren da eher die unscheinbaren.....naja man steckt halt nicht drinne...schon komisch...
eventuell würde ich, so der Chef des DDR Museum das möchte, den A5120 wieder zum Leben erwecken...da könnte ich etwas Hilfe brauchen, mit denen hatte ich sonst keinen Kontakt.
147
16.06.2025, 16:08 Uhr
Dresdenboy
Richtig, dass das Tool noch nicht ausgereift ist, hattest du in einem anderen Thread geschrieben. Ich dachte eher auch, dass so man es ja eh ein wenig anpassen muss. Vllt. läuft es dann ja.
Alternativ können wir hier auch etwas für Turbo Pascal schreiben. Das wäre ggf. universeller nutzbar. Am Ende sind es ja doch nur einfache Zugriffe auf Speicher oder Ports und die Turbopascal-Geschwindigkeit sollte dafür auch noch reichen, notfalls inline.
148
16.06.2025, 16:13 Uhr
@Matthias
danke für die Antwort und das du dich dafür interessierst.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber man kann laut Holm nicht direkt auch den RAM zugreifen, deshalb der Weg über den GDC.
Bei dem RAM Test muss die Funktion der Karte außer Acht gelassen werden, denke ich mal so, weil ja auch andere Fehler auf der Karte sein können. Die Karte selber hat ja auch einen EPROM (2732), ist wahrscheinlich nur der Zeichengenerator
leider habe ich auch nur Unterlagen über die alte Version in verschiedenen Ausführungen (Stromlaufpläne und Bestückung). Es ergeben sich weitere Fragen, z.B. was ist in dem ROM, ein Code oder nur Zeichengeneratoren. Und in den Unterschiedlichen BIOS ROM Versionen wird auch in den Serviceinformationen über die Funktionen zur Kartenerkennung COL/MON geschrieben.
149
16.06.2025, 16:26 Uhr
HeikoS
Dresdenboy schrieb
@Heiko:
Super, da stehts auf S. 122:
"Der GDC beansprucht die Adressen 3DOH bis 3D3H. Mit Hilfe von Busadreßbit A1 wird durch
den GDC beim Schreiben zwischen Kommandos und Parametern bzw. beim Lesen
zwischen Status- und FIFO-Daten unterschieden."
Dann kannste loslegen. CMD und PARA unterschieden über A1. Da kann man den Z80-Code fast 1:1 übernehmen ;-)
Grüße, Heiko
EDIT:
Das ist ja wirklich eine interessante Kiste/Karte. Ich wollte noch wissen, wozu die anderen IO-Adr. sind. Da steht, dass noch ein 6845 emuliert wird, krass:
"Das Ansprechen der Portadressen 3D4H bis 3D7H führt infolge der
Aktivierung des Signals /IOCHCK zum Auslösen eines NMI an der CPU. Durch die im
ROM-BIOS implementierte NMI-Routine und die auf dem Systemboard befindliche
Erkennungslogik werden die Funktionen des Videocontrollers M 6845 softwaremäßig
emuliert und somit die volle Kompatibilität zum Standardfarbgrafikadapter CGA
gewährt."
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2025 um 17:10 Uhr von HeikoS editiert.
150
16.06.2025, 16:46 Uhr
Also die normale Doku habe ich auch die HArdwarebücher 1 und 2 und in PDF. Ich werde auch mal die Serviceinfos nach der COL durchsuchen.
Also eine Variante wäre in einem 1834 testen....
wie würdet ihr euch dann die Fehlerausgabe vorstellen?
Wie oben schon geschrieben kann man den COL und MON Adapter zusammen im 1834 betreiben. Dann müsste man die MON Karte primär mit Monitor betreiben und die COL Karte sekundär. So könnte man mit laufenden Betriebssystem die alphanumerischen Ausgaben über die MON Karte machen.
Eine zweite Möglichkeit wäre die Nutzung des I/O-Port 60h, da könnte man die POST Karte stecken und Byte-Weise in lesbaren Zeitabständen die Fehlerinfos ausgeben, so wie das Stefan in seinem RAM Test gemacht hat.
Die zweite Variante könnte als Programm im laufenden DOS System oder als spezielles Program welches im ROM Bereich des BIOS angesiedelt ist (ab FC000h) ausführen wobei hier nur eine Ausgabe über die POST Karte möglich wäre.
151
16.06.2025, 16:52 Uhr
Heiko, dein EDIT in 149
ja, die eigentlichen Routinen sollen im BIOS verankert sein, Holm sagt, das im EPROM auf der COL Karte keine Firmware drin sein soll
na wenn das so weiter geht, könnte ichdie weitere RAM Karten Reparatur mal bei Seite legen. Ich habe immer noch den Prüfplatz aufgebaut und habe eine COL Karte die erst einmal arbeitet aber eben diese Pixelfehler drauf hat >>136 die ersten beiden Bilder....
könnte man als Versuchsobjekt nutzen
152
16.06.2025, 17:29 Uhr
HeikoS
Einen Emulator gibt es ja noch nicht für den EC 1834 ... aber immerhin für den A7100:
https://a7100-emulation.gitlab.io/html/news.html
EDIT: Ups, war hier schon mal Thema:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=10730
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2025 um 17:41 Uhr von HeikoS editiert.
153
16.06.2025, 19:34 Uhr
Hallo, mal eine Frage,
da das mit der COL Karte bestimmt ein größeres Ding wird, sollte man da nicht einen extra Beitrag aufmachen?
154
16.06.2025, 20:29 Uhr
Das wäre empfehlenswert. Das findet man später auch besser wieder.
155
18.06.2025, 19:37 Uhr
...mal eine Frage zu den RAM Erweiterungskarten. Ist jemand schon im BIOS so tief durchgedrungen und kann mir sagen wie der Rechner erkennt, denn anscheinend sind in diesem Fall die DIP Einstellungen nicht wichtig. Die eine defekte Karte wird im System nicht erkannt (laut Checkit) aber RAMBUG kann darauf zugreifen beim Test.
156
20.06.2025, 23:09 Uhr
Guten Abend
meine Frage in 155 ist noch offen, aber jetzt mal zur ASK (stand 1.13.121130.3/09)
ich habe mal einige ASK geprüft (mit DIAGN und Prüfstecker)
laut Doku habe ich die Karte auf Asychron beide Kanäle V24 eingestellt. Kanal A war O.K. und Kanal B hatte Fehler.
vorsichtshalber noch mal alle DIP geprüft alles richtig.
Ein komisches Bauchgefühl sagte mir prüfe einfach auf IFSS und siehe da, Kanal B in Ordnung.
ich habe ja ASK Karten in beiden anderen Rechnern für CAD Betrieb drin, ein Kanal V24 (für Tablet) und ein Kanal auf IFSS ( für Plotter) bin da genau nach Doku vorgegangen und hatte keine Probleme. (Ich möchte aber die Rechner auch nicht öffnen)
gab es mal Unstimmigkeiten oder Korrekturen in der DOKU (Heft2 ab ask12)? vor allem mit der letzten Kartenausführung
