Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Auslöten per Heißluft » Themenansicht
01.05.2025, 19:35 Uhr
Ich habe 120 vierundzanzigpolige EPROMs, bei denen man die Plastikmanschette der Fassungen heruntergerissen und die EPROMs in die Kontakte der Fassungen eingelötet hatte.
Ziel ist es, die EPROMs auszulesen.
Meine Idee ist, sie per Heißluft auszulöten.
Die dürfen aber auf keinen Fall kaputt gehen.
Geometrie sieht so aus:
Hat jemand mit so einer Prozedur Erfahrung?
Alternative Ideen?
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2025 um 20:11 Uhr von Rüdiger editiert.
01.05.2025, 20:27 Uhr
hast Du da kein besser aufgelöstes, vergrößerbares, Foto von der Originalplatine (Istzustand)? Deine Bilder sind immer sehr klein.
Wenn Du an die Fassungsbeine rankommst, abknipsen und dann einzeln von den IC-Beinchen aböten.
01.05.2025, 20:30 Uhr
jochen_LE
Wenn du ran kommst, bist du mit einer Entlötzange da besser beraten, so es die in der Breite gibt. Mit Heißluft machst du die Bausteine sehr heiß, da du lange drauf halten musst, um Erfolg zu haben.
Wenn du aber exakt passende Klemmdüsen für deine Heißluftstation, passend zu den ICs hast, dann ist das prinzipiell ähnlich einer Entlötzange.
Ich habe paar solche Düsen da, und das ging wirklich gut. Aber wie gesagt, muss wirklich straff an die Beine passen und diese durch das Blech sofort mit aufheizen.
Heißluft nur so drauf halten bringt bei der THT Lötung nur Nachteile! Da wäre selbst Ausschwemmen schonender.
Noch eine Methode wäre Roses Metal zu nutzen. Das geht bei SMD super, aber sollte evtl. auch hier klappen ... weiß nicht.
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2025 um 20:35 Uhr von jochen_LE editiert.
01.05.2025, 20:35 Uhr
runni
Arduino an die Platte und das ganze Modul auslesen?
Habe keine guten Erfahrungen mit Heißluft und EPROMs, sind oft dabei gestorben.
01.05.2025, 20:36 Uhr
jochen_LE
Ja, die Pins dürfen nur kurz heiß werden. Wenn die Hitze in den IC geht, ist das ungut.
Mit Pech entlöten sich innen dann die feinen Drähtchen.
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2025 um 20:37 Uhr von jochen_LE editiert.
01.05.2025, 20:41 Uhr
@004 Die internen Drähte sind gebondet, die halten locker 400C° aus.
Alternativ , wenn Du an die Beinchen zwischen der ICs nicht rann kommst, Platine senkrecht in den Schraubstock, ersten Eprom mit einer ordentlichen Heißluftpistole erwärmen, vorher mit einer flachen Zange fassen und ab in eine bereitgestellte Schüssel mit Wasser werfen. Die benachbahrten ICs sind dann schon vorgewärmt, das geht dann wie Hexe. Habe ich schon zig-Mal gemacht.
Mit einem wasserfesten Stift vorher die ICs beschriften ist von Vorteil!!
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2025 um 20:44 Uhr von Rolly2 editiert.
01.05.2025, 20:44 Uhr
Heißluft bei diesen Keramikdingern ist schlecht. Ich habe mir dabei schon die Pins vom Keramikträger abgelötet.
Dann lieber die vergurkten Fassungspins (darin wurden die eingelötet?) abknipsen, die Reste einzeln von den Eproms ablöten, Lötaugen aussaugen, neue Fassungen rein und nach dem Auslesen wieder stecken.
01.05.2025, 21:42 Uhr
Ich komme da mit keiner Kneifzange ran.
Mit viel Mühe gelingt es, mit den Lötkolben jedes Fassungspin seitlich wegzukippen. Aber das dauert 10 min pro EPROM, ist schrecklich mühsam.
01.05.2025, 21:45 Uhr
Ich habe keinen Arduino und kenne mich nicht mit seiner Programmierung aus. Außerdem ist unklar, ob die EPROM-Karten funktionieren: Die haben einen schweren Wasserschaden.
01.05.2025, 22:18 Uhr
runni
Entlötlitze und viel Flussmittel…
01.05.2025, 22:57 Uhr
KCMattze
Ich würde mit Entlötpistole die Eprom aus der Platine löten, dann mit normalen Lötkolben die Pins einzeln frei löten...
01.05.2025, 23:44 Uhr
Ich wollte schon vorschlagen "schick mir das Dingens zu..." Doch das dauert auch mehr als 10Minuten
02.05.2025, 06:33 Uhr
Entlötstempel hat die keiner mehr?
02.05.2025, 07:26 Uhr
moin,
ein kleines Zinnbad mit einem kleinen Berg Zinn ....
ich habe so zu DDR Zeiten schon viele Leiterplatten von der Bestückung befreit und hatte auch keine Ausfälle. Ein paar Eproms waren auch dabei.
natürlich muss man auch ein Zinnbad erst einmal haben. Und ein Gefühl für die Entlötzeit und temperaturbeständige Fingerspitzen... ;-)
Ich habe die Leiterplatte auf das Zinnbad (ca. 5cm x 10cm) gelegt und drüber geschoben und durch den kleinen Zinnberg reichten 1-2s zum Auslöten. Mit den Fingern die ICs nur hoch gezogen und fallen gelassen. Würde auch mit einem IC-Auszieher funktionieren.
Aber mit einer Heißluftpistole von der Leiterseite aus erwärmen, Eprom für Eprom, geht auch. Falls die Leiterzüge keine Rolle mehr spielen könnte man die Erwärung auch in Grenzen halten.
02.05.2025, 07:39 Uhr
jochen_LE
Ach, wie immer bei kompliziert gedachten Fragen, fängt man selbst an kompliziert zu denken.
Die einfachste und immer noch schonendste Art ist das normale Auslöten mit Entlötpumpe.
Die Löcher waren damals auch noch so groß, dass man die gut ausgesaugt bekommt und den Rest, der manchmal noch innen klebt, wackelt man am Pin sachte mit einer Zange frei.
02.05.2025, 08:56 Uhr
@jochen_LE <014>
Entlöten mit Absaugen geht vielleicht mit dem Litzen-Verfahren, aber da bekommt man nicht immer die Löcher frei.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einem Entlötkolben aus DDR-Zeiten gemacht:
Mit dem Blasebalg kann man wunderbar die Lötlöcher auch rund um die IC-Pins "freipusten" ...
Danach läßt sich der IC leicht von der LP lösen.
@Rüdiger
In Deinem Fall müßtest Du dann die Fassungs-Kontakte noch freilegen und einzeln ablöten, sonst passt der EPROM wahrscheinlich nicht in die Fassung vom EPROMMER ...
02.05.2025, 09:35 Uhr
Elly
das ist zwar für DIL 16, hatte ich gerade zur Hand. Der Lötkolben sollte aber mindesten 60W oder mehr Leistung haben.
Gruß Martin
02.05.2025, 09:41 Uhr
KK
Avatar von KK
Seitdem verbleites Lötzinn mit Gold aufgewogen wird, muß man sich das erstmal leisten können. *g*
02.05.2025, 09:49 Uhr
karsten33
ich würde mir folgendes bauen:
Und dann von unten schnell mit viel heißer Luft erwärmen. Dann hast Du den Stein ruck zuck in der Hand und es läst sich gut handhaben.
Die Klammer aus dünnem Blech und filigran arbeiten, dann kommst Du damit zwischen die IC's...
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2025 um 09:52 Uhr von karsten33 editiert.
02.05.2025, 09:51 Uhr
KK
Avatar von KK
Die Dinger funktionieren meiner Erfahrung nach nicht sehr gut. Trotz 100W Lötkolben gab es immer irgendeinen renitenten Pin, der nicht schmelzen wollte und das Ausziehen des IC verhinderte. Die Folge waren verbrutzelte Leiterplatten und abgerissene Pins.
Was hier vielleicht funktionieren könnte, wäre ein "Dachdeckerlötkolben" mit sehr breiter Spitze, die alle Pins abdeckt. Erst eine Seite lösen, vorsichtig anheben und dann die andere.
Wenn es nur um das Auslesen geht und die EPROMS nicht unbedingt wieder verwendet werden sollen, wäre die Alternative zum Auslöten vielleicht, die Pins mit einem Dremel und kleiner Trennscheibe abzutrennen und die Kontaktierung von oben mit so einem klammerartigen Adapter (wie heißen die nochmal?) vorzunehmen.
02.05.2025, 09:59 Uhr
dh0jsv
Ein kleines Zinnbad könnte ich zur Verfügung stellen. Muß aber noch komplett gefüllt werden. Irgendwo sind auch die Stangen... nur wo?
Sven
02.05.2025, 10:00 Uhr
Das glaubst Du.....
Bei manchen Platinen waren die Bohrungen (Löcher gibt es zur Fortpflanzung) dermaßen klein, da hat man dann noch mit Wackeln die DuKo rausgerissen.
Einzeln abknipsen und Reste einzeln auslöten ist da besser.
02.05.2025, 10:02 Uhr
dh0jsv
Ich habe die früher auch genutzt. Allerdings habe ich an den Pins vorher noch extra Zinn aufgetragen, damit die Stempel eine wärmeschlüssige Verbindung hatten, dann ging das recht gut. Für die Größe hatte ich das allerdings auch nicht.
Sven
02.05.2025, 10:11 Uhr
dl5mhk
Womit ich gute Erfahrung gemacht habe, sind Spritzenkanülen, die ich vorher vorne plan geschliffen habe. 0,8 mm Durchmesser. Einzelne Lötstelle erwärmen mit dem Lötkolben, die Kanüle vorher schon auf den Pin geschoben und während des Erwärmens mit einer permanenten Drehbewegung bis durch das Loch schieben - und nach Entfernen des Lötkolbens weiter drehen, damit die Kanüle nicht festklebt. So ist dann das Zinn weg und die einzelnen Pins stecken frei in dem Loch - und das Bauteil lässt sich dann leicht rausnehmen, ohne Kraft auszuüben.
02.05.2025, 10:28 Uhr
Wie gesagt, zu dem Programmsatz gehören mehr als 100 EPROMs: das wird ein tagelanges Geduldsspiel, bei dem man sich keinen einzigen Fehler leisten kann.
02.05.2025, 10:31 Uhr
Über die Variante habe ich auch nachgedacht. Aber 2500 Pins schadlos mit der Pumpe rauszumachen, wäre eine echte Strafarbeit.
02.05.2025, 10:37 Uhr
Als armer Student habe ich mir Bauteile von Schrottplatinen mit dem Heißluftfön aus dem Baumarkt gefarmt. Großen Pappkarton drunter und gib ihm. Riecht nicht gut und die Platinen sind danach definitiv Schrott.
Heute würde ich auch die intelligente Lösung mit einem (5V-) Arduino versuchen:
// ino ungetestet, aber auch ohne KI erstellt!
const uint8_t addr_lines = 10;
const uint8_t data_lines = 8;
const uint8_t addr_pins[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; // anpassen!
const uint8_t data_pins[] = { A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8}; // ebenfalls anpassen!
void setup{}
  Serial.begin( 115200);
  while( !Serial) {}; // wait for connection
  uint8_t index;
  for( index = 0; index < data_lines; index++)
    pinMode( data_pins[ index], INPUT);
  for( index = 0; index < addr_lines; index++)
    pinMode( addr_pins[ index], OUTPUT);
void set_addr_pin( const uint8_t pin, const uint8_t value)
  digitalWrite( addr_pins[ pin], value);
uint8_t get_data_pin( const uint8_t pin)
  return( digitalRead( data_pins[ pin]));
void set_addr( const uint16_t addr)
    if( bit_is_set( addr, index))
      set_addr_pin( index, 1);
    else
      set_addr_pin( index, 0);
uint8_t read_eprom( uint16_t addr)
  uint8_t index;
  uint8_t value;
  set_addr( addr);
  value = 0;
    value = value << 1;
    if( get_data_pin( index))
      value++;
  return( value);
void loop()
  uint16_t addr;
  for( addr = 0; addr < 1024; addr++)
    Serial.print( addr, HEX);
    Serial.print( ": ");
    Serial.print( read_eprom( addr), HEX);
    Serial.println();
Man kann ja erstmal vorsichtig mit Strombegrenzung die Spannung hochdrehen. Viel Logik ist ja nicht drumrum, die kaputt sein kann.
02.05.2025, 11:11 Uhr
Müssen die Platinen überleben? Vermutlich ja....
2500 Pins sind sportlich, aber wenns wichtig ist durchaus machbar.
02.05.2025, 11:59 Uhr
Nicht nur verbleites Lötzinn wird mit Gold aufgewogen.
Versuche mal spaßeshalber einen Hunderterpack i1702 zu kaufen.
Du wirst überrascht sein...
02.05.2025, 12:16 Uhr
KCMattze
Ich habe auch schon zur Rettung eines Kc85/3 eine komplette Platine entlötet , die IS geprüft und auf die neue aufgelötet. Dürften auch so 1000-1500 Lötstellen gewesen sein. Hat etwa einen Tag gedauert….
02.05.2025, 12:21 Uhr
KK
Avatar von KK
In deinem Eingangspost stand lediglich "Ziel ist es, die EPROMs auszulesen." Daß es sich um goldverpresstes Latinum handelt, hast du eben erst offenbart.
02.05.2025, 12:46 Uhr
Ich arbeite doch immer nur mit goldverpressten Latinum.
02.05.2025, 13:12 Uhr
mark1111
Zu Hause habe ich das auslöten der IC genau so gemacht wie in 018. Anstelle des Blechbügels habe ich eine PLCC-Ausziehwerkzeug genommen. In der Firma hatten wir eine Lötstation für solche Sachen. Ober- und Unterhitze, die Bleche eingestellt auf die Größe des IC , Temperatur ca. 220 Grad . Den IC mit der Pinzette nach oben herausnehmen. Dauert zwar etwas länger, ist aber schonender. Wenn Du die Möglichkeit dazu hast, würde ich diese nutzen.
mark1111
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2025 um 13:16 Uhr von mark1111 editiert.
02.05.2025, 14:07 Uhr
jde
Avatar von jde
komm zu mir nach Erfurt und wir löten das gemeinsam auf meiner Wellenlötanlage aus:
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2025 um 14:36 Uhr von jde editiert.
02.05.2025, 15:30 Uhr
würde ich so machen, wie Bert beschrieben hat: Adapter für LP (sieht nach 4k-ROM K3810 PFS aus dem K1510-System aus) bauen, Adressen und Steuersignale anlegen, Daten in einem Rutsch seriell auslesen.
Ich mache das doch bei den K1520-Karten so, wie Du weißt. Wenn ich Unterlagen zu den Speicherkarten hätte und den Steckverbinder, könnte ich schnell eine Adapterplatine zusammenzimmern und das mit meiner Apparatur auslesen (Wäre auch hilfreich für die EPROM-Karten aus dem MSD in Aschersleben).
02.05.2025, 15:32 Uhr
MalleB
Avatar von MalleB
Ich würde die mit ner China Entlötstation ZD-915 auslöten oder mit nem (Knipex) Seitenschneider Super Fein rausknipsen und neu in Präzisionssockel stecken bzw. verlöten.
2x VC20, 3x Plus/4, unbekannte Anzahl von C64 Brotkästen (326298/KU-14194HB/250407/250425/250466), 2x C64G, 2x C64C transparent Dallas (KU Replika, Reloaded MK2), 1x C128, 1x C128DCR, 2x A500 Rev.3, 1x A500 Rev.5, 2x A500 Rev.6, 4x A500+ Rev.8, 3x A600, 3x A1200 transparent, 2x A1200 Escom, 2x A2000 Rev.6.2, 1x A2000 Rev.4.1, 1x A4000D, 1x MISTICA FPGA16 Acryl, 1x Lotharek Mist Midi, 1x MISTer FPGA, 2x CPC464, 2x CPC6128, 2x KC85/2, 1x KC85/3, 1x KC85/4
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2025 um 15:32 Uhr von MalleB editiert.
02.05.2025, 16:20 Uhr
andy62
Knipex geht bestimmt.
Erst die äußere Reihe der IC abzwicken dann IC nach oben klappen und dann die 2. Reihe abzwicken usw.
Andy
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2025 um 16:20 Uhr von andy62 editiert.
02.05.2025, 16:40 Uhr
Andy
Genau so!
So verpeekt wie die Platine aussieht, wird das auf der Wellenlötanlage wohl auch erst nach einer Generalüberholung der Lötseite funktionieren. Da ist Abknipsen und einzelne Pins auslöten wohl die zielführendste Option.
02.05.2025, 16:44 Uhr
sylvi
mit Heißluft täte ich mir bei den Platinen nicht trauen. Einzeln auslöten ist
machbar, aber eben sehr zeitaufwendig.
Ich denke auslesen so wie Bert und Klaus das vorschlagen ist eine gute Idee
und bei Bedarf dann mit ide‘s Hilfe auslöten.
So hat man zwei Chancen.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
02.05.2025, 23:34 Uhr
So wie in 010 und 029 von KCMattze beschrieben, wäre auch meine Wahl.
Zuerst auf der L-Seite neues Zinn auf die Lötaugen, damit der Wärmekontakt verbessert wird, dann löten und absaugen mit der Entlötpumpe, an den Pins zupfen, ob sie frei sind (nach Enrico) und dann raushebeln.
Sicher ist das zeitaufwendig. So mache ich das immer.
Ich hatte mal einen Lötkolben für 14- und 16-beinige IS, aber die sind inzwischen verzundert und unbrauchbar. Ein Zinnbad mit Durchmesser 10 cm habe ich auch, aber da geht wohl die Platte über den Jordan. Die Schwallmaschine von jde sieht doch gut aus.
Nachtrag:
Für ganz schlimme Sachen nehme ich den Vornschrägschneider von Knipex.
Dieser Beitrag wurde am 02.05.2025 um 23:38 Uhr von robbi editiert.
03.05.2025, 11:06 Uhr
Da die Platinen in der Vergangenheit viel Wasser gezogen haben, haben wir nach reiflicher Überlegung die Anwendung von Heißluft und Vollkontakthitze verworfen.
Lösung ist stattdessen eine Mischung aus Abkneifen der Fassungsreste (soweit man ran kommt) und Aufbiegen der übrigen Fassungsreste mit dem heißen Lötkolben.
Im Nachgang müssen dann Lötauge für Lötauge in gewohnter Manier nachbearbeitet werden.
Als Ergebnis einer abendfüllenden Entlöt-Orgie sehen die ersten Karten jetzt so aus:
03.05.2025, 11:10 Uhr
Glückwunsch!
Deine Fotos könnten auch mal etwas besser werden....
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2025 um 11:12 Uhr von Guido editiert.
03.05.2025, 17:27 Uhr
Ordoban
Er weiß eben, was hochauflösende Bilder an Speicher auf dem Server kosten.
Stefan
03.05.2025, 19:44 Uhr
Naja, ich weiß das auch, darum verlinke ich meistens auf den eigenen Server, doch das wird nicht gerne gesehen.
03.05.2025, 19:52 Uhr
Die Auflösung meiner Bilder ist an die Hardware des KC85 angepasst.
03.05.2025, 21:52 Uhr
RenéB
Dafür is det zu bunt
