Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 Reparaturen » Themenansicht
08.03.2025, 16:59 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Moin,
ich bekam 4x KC85/4 zur Reparatur auf den Tisch.
Den ersten bekam ich gleich wieder in Gang, nach dem Tausch des Sicherungshalters.
Der zweite - da war das Netzteil defekt.
Beim dritten, passt das Netzteil, aber der KC kommt nicht hoch.
Ich habe mich auf das Netzteil vom 2. gestürzt.
Die Transistoren VT10,VT11 und A10 habe ich mit dem Komponententester geprüft und die werden als Transistoren erkannt. VD10 ist auch ok. R13 hat saubere 56 Ohm.
Am B260 fehlt an Pin7 am Oszi ein Sägezahnsignal - bei Pin8 ist das sichtbar.
Am Pin 14 ist auch kein PWM Signal.
Interessanterweise liegt am Pin 1 eine recht hohe Spannung von etwa 19,5V an.
Könnte dran liegen, dass der B260 defekt ist und daher der Spannungsteiler mit R17 evtl. nicht mehr passt.
Leider habe ich auch keinen B260 da und muss mir erst was besorgen.
Was meint ihr dazu?
In der Zwischenzeit werde ich wohl die Platinen mit in das Gehäuse mit dem funktionierenden Netzteil einbauen und schauen, ob dort die Hauptplatine/Busplatine ok ist.
Gruss Mario
08.03.2025, 17:38 Uhr
KCMattze
Pin 7 liegt über R22 (27K) an Masse, Pin 8 über C15 (2,2n) jeweils an Masse. Mal prüfen ob das so stimmt.
Pin 1 bekommt die Rohspannung über R16 (220 Ohm), die liegt ja wegen der höheren Netzspannung auch höher. Damit sollte der KC aber klar kommen. Meine 22 Einheiten (D001,D002 und D004) die ich hier habe haben alle kein Problem damit
Prüfe alle Leiterbahnen um den B260, ich hatte da schon 2-3 die hatten da Probleme....
Statt B260D tuts auch der TDA1060 oder der NTE1672. Die müssten gleich sein...
Dieser Beitrag wurde am 08.03.2025 um 17:39 Uhr von KCMattze editiert.
08.03.2025, 21:08 Uhr
Hallo Mario,
die B260 kannst Du von mir bekommen, wenn Du möchtest.
Einen schönen Sonntag und
09.03.2025, 14:39 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Wird kontrolliert..
Dass der KC damit klar kommt - klar, aber der B260... ?
Mich irritiert hier, dass im Datenblatt vom B260 & TDA1060 "Max 18V" steht.
Aber ja, vielleicht kann der auch noch etwas mehr ab...
Danke, mache ich.
Naja, der B260D ist gefühlt leichter/günstiger zu bekommen, als der TDA1060.
@ambrosius: Danke für das Angebot Holger. Ich schaue mir erst noch Nummer 4 an.
Ich will erst wissen, ob ich dort auch ein Netzteil Problem oder Rechner-Problem habe.
Mal schauen, ob ich das heute noch schaffe. Morgen geht's erst mal wieder nach Hannover.
Gruss Mario
09.03.2025, 16:16 Uhr
Das mit den 18V ist insoweit korrekt, wenn Du dort direkt eine niederohmige Spannungsquelle anschließt. Da aber über R16 der Strom begrenzt wird, passiert dann nichts. Wenn man sich das mit den Maximalwerten und dem Widerstand ausrechnet, kann die Spannung !vor! dem Widerstand bis zu 24V maximal betragen. Darüber solltest Du dann nicht gehen. Solche Schaltungen gibt es auch bei den ganz großen STM Netzteilen, da wird ebenfalls mit dem Strombetrieb gearbeitet.
09.03.2025, 17:59 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke Sven, so hatte ich es geahnt.
Dann kann ich ja doch den kleinen Eisenbahn Trafo in Zukunft nehmen - leichter als den trafo raus zu bauen.
Beim 4. KC85 ist es auch das Netzteil.
R13 leuchtet in der Wärmebildkamera. Der Geruch hatte mir schon gesagt, dass ich eine heiße Spur bekomme.
Den nehme ich heute nicht mehr auseinander. D.h. ich brauche eh noch mehr Teile.
Benötige ich alle 3 Spannungen, um ein Bild zu bekommen - damit ich erst Mal sehen, ob der Rechner überhaupt startet?
Gruss Mario
09.03.2025, 18:46 Uhr
Hallo Mario,
wenn R13 heiß wird, kann das einige Ursachen haben. Defekte Transistoren, Z-Diode, defekte Elkos am Ausgang. Lässt sich aber alles sehr leicht herausfinden.
Für die /4er KCs brauchst Du zum Starten nur die 5V und die 12V für den Taktteil. Die -5 sind nur für die Tastatur dort wichtig. Beim /3 sieht das schon wegen der RAMs anders aus.
09.03.2025, 19:07 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke, das hilft weiter.
R13 wurde ja schon besprochen - das hatte ich gefunden.
Ich habe schon überlegt, ob ich mir das alternative Netzteil von Bert Mal nachbaue, aber eigentlich habe ich was ich brauche - mein ATX4VC Nachbau, den ich für den 1715 nutze.
Ich brauche nur ein Kabel mit passenden Stecker...
Gruss Mario
09.03.2025, 19:23 Uhr
KCMattze
schlaub_01 schrieb
Hallo Mario,
nicht unbedingt...ich habe 2x 85/3 hier die haben RU6 drinne...
Dieser Beitrag wurde am 09.03.2025 um 20:22 Uhr von KCMattze editiert.
14.03.2025, 18:44 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
So...
R13 sieht übel aus - der hat doch bestimmt nicht nur 1/4 Watt, oder? Wobei er ja nur zum schnellen abschalten vom SD347 sein soll.
C10/C11 am Ausgang sind i.O.
Die Transistoren haben keinen Schluss.
Die Diode VD10 ist auch ok
Die ZD VD11 (SZ600/6,2) habe ich gerade geprüft - ich messe in Sperrichtung nur 5,3V. Ist das ok? Ich hätte da 6,2V erwartet (620 Ohm bei 9,3V).
Lege ich am Ausgang 5V an, gehen da nur dein paar mA für die LED durch.
19,5V Gleichspannung am Eingang lassen auch 5V (unbelastet am Ausgang) zu - die LED leuchtet.
Wechselspannung muss ich nochmal probieren - sollte hier aber nicht zu einem anderen Ergebnis führen(?).
Das Mainboard habe ich am 5P Anschluss auch nochmal gemessen - dort sind etwa 86 Ohm - also kein direkter Kurzschluss.
Ich wäre gerade offen für Ideen.
Eine elektronische Last habe ich jetzt auch. Damit würde ich weiter prüfen.
Gruss Mario
14.03.2025, 18:55 Uhr
Hallo Mario,
hattest Du den B260 schon getauscht? Da sollten ja schon am Pin 14 Impulse zu sehen sein. Ansonsten kannst Du ja erst mal VT10 und A10 ausgebaut lassen und schauen, was sich am Pin 14 so tut. Auf keinen Fall nur den A10 ausbauen, sonst brennt Dir der R13 gleich komplett weg.
Der B260 muss erst mal anlaufen, dann weiterschauen. Aber wenn die LED bei angelegter Spannung brennt, muss ja doch wenigstens VT10 durchsteuern, denn das reicht ja schon aus, um über R13 eine Spannung zu liefern...
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2025 um 18:58 Uhr von schlaub_01 editiert.
14.03.2025, 18:58 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hi Sven,
schlaub_01 schrieb
Hallo Mario,
bei dem hier noch nicht - der defekte B260 ist auf einem anderen Netzteil.
Da hier 5V raus kommen, wird er wohl grundsätzlich arbeiten.
Prüfen wollte ich das auf jeden Fall jetzt gleich.
Gruss Mario
14.03.2025, 19:02 Uhr
KCMattze
Ich hatte einen der schien zu laufen, etwa 5V waren auch da..aber nicht belastbar.
VT10 hatte dann nach ausbauen einen winzigen kleinen Huckel unter der Beschriftung, kaum zu sehen. Am Ende Tausch(ohne Prüfung) durch neuen...Netzteil lief wieder...
14.03.2025, 19:30 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Netzteil #4:
am B260D Pin 14 kommen 3,7V raus. Da bewegt sich nichts.
Scheint der auch hin zu sein?
Am Ausgang habe ich 5,3V. Könnte das die Begrenzung durch die VD11 Z Diode sein?
Edit: Ich nehme VT10 und A10 raus
Edit 2: bin mir gerade nicht sicher, ob ich A10 überhaupt geprüft hatte...
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2025 um 19:32 Uhr von MarioG77 editiert.
14.03.2025, 19:42 Uhr
Da kannste VT11 auch gleich raushauen. Am Pin 14 dürfen keine 3,7V anstehen. Durch die Basis-Emitter-Spannung sollten da nicht mehr als etwa 0,7V sein und das eher nur als Impulse.
Viele Grüße.
14.03.2025, 19:49 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, A10 ist nur noch eine Diode zwischen Basis und Kollektor
Am B260 regt sich nichts, da hilft vermutlich auch kein Vi*gra mehr...
...stopp halt...
Ich doofie hab an der falschen Seite gemessen. PWM ist da. Also der B260 läuft an.
Da könnte ich mir jetzt A10 vom anderen Netzteil holen und nochmal prüfen.
Das dann morgen.
Gruss Mario
14.03.2025, 19:57 Uhr
Naja.... Ich habe noch eine ganze Schachtel mit B260 und auch TDA1060. Auffällig ist das exakt gleiche Schriftbild ;-)))) Klartext: Die sind auch DDR (Franfurt?)
Dieser Beitrag wurde am 14.03.2025 um 20:01 Uhr von Guido editiert.
15.03.2025, 15:20 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Bis Garitz können Ersatzteile warten. Zugesagt hatte ich einen funktionsfähigen bis Garitz - das kann ich einhalten...
Ich habe jetzt A10 getauscht.
R13 glüht jetzt nicht mehr. Das Problem ist aber, dass bei 1A Last die Spannung auf 4,6V einbricht.
Das PWM Signal wechselt von 17% auf ca 25% duty cycle. D.h. die Rückkopplung scheint prinzipiell zu funktionieren.
Bei dem Piko Trafo bricht aber auch die Spannung um über 1V ein. Der liefert nur 1,5A.
Liegt das an dem?
Theoretisch sollte es wohl damit laufen.
Gruss Mario
15.03.2025, 15:56 Uhr
KCMattze
Ich stelle immer 5,2V im Leerlauf ein. 1A ist die Grundlast des Systems, 1,5A sollten reichen.....
15.03.2025, 19:25 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hab ich runter geregelt.
Scheinbar reicht der Saft vom Piko Trafo nicht aus.
Habe das Netzteil gerade in den KC eingebaut, nachdem ich den Rechner mit 12V/5V am Labornetzteil geprüft hatte.
Er läuft mit knapp 5,2V. Damit wäre Nr. 4 repariert.
Als nächstes prüfe ich nochmal KC Nr. 2 mit dem defekten Netzteil.
Wenn der läuft, dann habe ich das defekte Netzteil und einen KC mit Fehler auf einer Platine.
Gruss Mario
15.03.2025, 20:28 Uhr
KCMattze
Du schaffst das! Wen nicht nehme ich mich ihm gerne an. Hab noch jedem KC85 wieder Leben eingehaucht….
15.03.2025, 20:35 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Finger weg...
Das sind meine Reparaturen
Die Reparaturen machen mir unheimlich Spaß.
Wie eine Droge. Ich brauche den Kick, wenn es repariert ist.
Gruss Mario
15.03.2025, 21:24 Uhr
KCMattze
Das kenne ich… kannst eine KSMG 1 Zentrale von mir haben…die will nicht so…?
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2025 um 21:25 Uhr von KCMattze editiert.
15.03.2025, 23:20 Uhr
Zwangsrentner
bloß nicht streiten
ich hätte noch 2x 4er und eine FDB,
die schon länger auf ne Reparatur warten
wer ruft am lautesten ?
grüsse aussem harz
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2025 um 23:20 Uhr von Zwangsrentner editiert.
15.03.2025, 23:24 Uhr
Na wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte...
Kann mich gerne Deiner kaputten Geräte annehmen...
15.03.2025, 23:56 Uhr
KCMattze
Gerne! Immer zu mir…
16.03.2025, 07:57 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
na wenn das so ist. Mein KC-Compact meint mittlerweile auch, dass er nicht mehr angehen muss.
Gruß, Steffen
16.03.2025, 08:04 Uhr
Hallo Steffen,
das ist auch kein Problem. Hatte auch schon mehrere KC Compact auf dem Tisch. Sind die Spannungen alle da oder geht das schon nicht?
16.03.2025, 10:27 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Oh man, da geht man mal eher ins Bett, schläft aus und verpasst das Beste...
Ne schon gut, ich habe da notfalls noch mehr Reparaturen liegen. Falls mich wer ernsthaft fragt,dann sage ich aber auch nicht nein.
Im Ernst!
Gruss Mario
16.03.2025, 12:42 Uhr
KCMattze
Ich meine das auch ernst!
16.03.2025, 16:00 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Jetzt sind 3 von 4 repariert.
Ich habe das Netzteil von Nr. 3 in Nr. 2 transplantiert. Der läuft.
Jetzt liegt es erst Mal an den Teilen für das Netzteil. Konkret brauche ich noch eine SD347.
Hat die auch noch einer rumliegen und kommt nach Garitz?
Das würde reichen.
In der Zwischenzeit werde ich Firmware Updates machen... Aber erst Mal EPROMs sockeln...
Gruss Mario
16.03.2025, 16:06 Uhr
Hallo Mario,
ich schick Dir mal 2 Stück per Post zu. Dann hast Du das noch vor dem Treffen fertig.
16.03.2025, 16:09 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Hi Sven,
Danke, aber nee, da war ja auch noch der B260 und dann auch das Mainboard.
Für die Fehlersuche brauche ich sicher ein paar Minuten mehr, das wird vor Garitz zu knapp. Das mache ich danach. Das hat bis dahin Zeit.
Ich habe einen bis Garitz zugesagt, da liege ich ja jetzt ganz gut im Soll.
Gruss Mario
16.03.2025, 18:58 Uhr
Soll ich Dir die versprochenen B260 nach Garitz mitbringen oder hast Du schon welche?
16.03.2025, 19:58 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Sven schickt mir jetzt was für die Reparatur.
Ich sage mal so... Für die Rechnersysteme, die ich besitze und Reparaturen ausführen musste, hatte ich mir halt dann immer Teile besorgt.
Beim KC85 war bisher noch nichts nötig.
Also wenn ihr da was für mich hättet, was ich im kleinen Bestand da Mal gebrauchen kann, wäre ich nicht abgeneigt, mir ein paar Teile hinzulegen...
Gruss Mario
16.03.2025, 23:10 Uhr
KCMattze
alles was man so damals in U880 Systemen fand...viele DLXXX da ich bei meinen grundsätzlich alle Russen durch DL's ersetzt habe...erspart doch ärger.
19.03.2025, 18:20 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Gut, kann man machen.
Wird bei der Reparatur nur bedingt helfen. Dazu hatte ich auch schon ausreichend kaputte DLxxx.
Bei dem defekten KC werde ich erst Mal systematisch vorangehen, bzw. bei Zanders Seite die Hinweise durchgehen.
@Sven:
Danke - dein Brief ist heute angekommen.
Vielleicht schaffe ich das am Wochenende ja doch noch.
Ich habe gestern bei einem die ROMs gesockelt und dann die RAMs ausgelötet. Der eine bekommt noch sein KC85/5 Upgrade.
Vielleicht schaffe ich heute noch die Sockel zu löten...
Gruss Mario
20.03.2025, 12:38 Uhr
KCMattze
Hmm... bei mir warens immer nur Russen....einige der Malzriegel waren sogar lichtempfindlich!
Ansonsten hat sich der Z80excer sehr bewährt! Da kann man Abzüge vom EProm machen und sehen was raus kommt. Ausserdem ist ein Speichertest (RAM nicht BWs) möglich.
Möglich auch die Einschaltlogik zu prüfen. CPU mit RESET zurückhalten. Nun muss auf 0000 der Eprom liegen(sonst E000). Nach etwas wackeln an M1 (B#M1) dann der Ram auf 0000 und der Eprom auf E000.
Mit B#XX kann man Adress-, Daten- und Steuerleitungen nen schönes Rechtecksignal verpassen. Hilfreich zum Prüfen mit Oszi, ab besten 2 Kanal zum Vergleichen, so können Verzerrungen etc festgestellt werden.
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2025 um 12:45 Uhr von KCMattze editiert.
22.03.2025, 18:37 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Nochmal Danke Sven für die Teile.
B260 und den SD347 getauscht - Netzteil läuft wieder.
Jetzt bleibt nur noch der eine Rechner selbst. Geht aber erst nach dem ESP32 VGA Adapter weiter...
Gruss Mario
16.04.2025, 19:01 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Heute habe ich mir den nächsten KC85 vorgenommen...
Netzteil knistert. Danke Wärmebildkamera leuchtete der Einschalter schnell auf - daher das knisternde Geräusch.
Gibt es dafür Ersatz? Ich versuche es Mal zu öffnen, aber so wie das Gehäuse ausschaut, hat der intern gelitten.
Der rechte Teil schaltet, ist aber bei Bewegung auch ein Wackelkandidat.
Gruss Mario
16.04.2025, 19:20 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok... Hab ihn offen.
Möglicherweise kann ich ihn wiederherstellen. Sofern ich Herausforderung des Zusammenbaus meistere....
Gruss Mario
16.04.2025, 19:43 Uhr
Da gibt es diese von anderen Herstellern. https://www.ebay.de/itm/145780022518
16.04.2025, 19:54 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke, das wird es wohl werden...
Schaltet prinzipiell wieder super, nur leider ist der kleine blöde Stift zum verriegeln jetzt stiften gegangen... Ich verstehe es nicht, wie der seinen Platz verlassen konnte.
Gruss Mario
16.04.2025, 21:21 Uhr
Hallo Mario,
solche DDR-Schalter hab ich noch neu da. Sind nur mit Gewinden im Blech.
17.04.2025, 08:11 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke Guido, da komme ich wohl nochmal drauf zurück.
Was meinst du mit Gewinde im Blech? Der vom KC85 hat doch auch ein Gewinde?
Für den KC85 oben gab es dann aber doch noch Rettung. Ich habe den kleinen Stift tatsächlich auf dem Fußboden mit Taschenlampe gefunden.
Der Schalter scheint jetzt wieder stabil zu schalten.
Die Kontakte hatte ich sauber geschliffen und leicht nachgebogen, damit mehr Druck ausgeübt wird.
Baue ich heute Abend wieder ein, dann sollte der nächste erledigt sein.
Steffen hat mir zum Glück ja noch 2 weitere in Garitz mitgegegeben - mir geht die Arbeit nicht aus...
Gruss Mario
17.04.2025, 08:19 Uhr
Es ist eine Weile her, daß ich ein KC-Netzteil in der Hand hatte. Mir war so, als ob der Netzschalter mit angenieteten Winkeln auf der Platine festgeschraubt ist.
17.04.2025, 09:50 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ah ok, ja - die Winkel waren genietet - und in den Winkeln waren die Gewinde.
Aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein...
Gruss Mario
17.04.2025, 10:05 Uhr
Hallo Mario,
ich habe irgendwann mal die RFT-Pakete von Pollin gekauft (da hab ich noch Fernseher repariert) und da waren diese Schalter dann drin. Vorgestern hatte ich zufällig ein Tütchen voll davon in der Hand.
17.04.2025, 12:28 Uhr
KCMattze
Hatte einen anruf vom DDR Museum in Erfurt. Der dortige /4 soll pfeiffen oder brummen. Kannte ich nur vom Netzteil wenn ein Kurzschluss in 5V vorhanden waren... Soll aber normal funktionieren. Immer mal was neues...bin mal gespannt das zu sehen/hören.
17.04.2025, 12:38 Uhr
Elko Kapazitätsmangel?
17.04.2025, 12:55 Uhr
Kann aber auch die Speicherspule vom Schaltnetzteil sein, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Da ist es am besten, die Speicherspule auszulöten und die Halteklammer für die Kerne etwas nachzubiegen. Dann ist wieder Ruhe, zumindest was das Pfeifen betrifft. Brummen könnte auch etwas anderes sein.
17.04.2025, 13:13 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Die haben mehr Audioeffekte, als man ihnen zutraut...
Gruss Mario
17.04.2025, 20:07 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, funktioniert wieder Super ohne crispy...
Wer hat sich bei der Reparatur von den Teilen eigentlich bisher noch keine Antennenbuchse (statt das elendige Kabel) im Gerät gewünscht?
Der nächste KC85/4 mit CAOS 4.2 springt nicht ins BASIC - da hängt er sich einfach weg.
Der ROM liegt nahe, oder?
Gerade bei Ulrich Zander geschaut - er hatte dieses Problem so bei sich dokumentiert (schon klar, kann grundsätzlich auch noch was anderes sein).
Gruss Mario
17.04.2025, 20:19 Uhr
KCMattze
BM600 prüfen...
17.04.2025, 20:46 Uhr
jm2000
Bei mir hat gerade die zitternde PSU (war der knisternde Netzschalter) was zerlegt. LED geht nicht mehr aus. Ging vorher. Kann vermutlich alles sein....
18.04.2025, 14:14 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
KCMattze schrieb
BM600 prüfen...
SW 2 C1
DISPLAY C000
zeigt 16x 00
dann 16x Daten
dann 16x 00
Das sollte wohl als Indikator reichen. An den Daten/Address MUXern kann es nicht liegen...
Gruss Mario
18.04.2025, 16:54 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, einen ROM vom KC85/5 upgrade hatte ich noch liegen.
Damit läuft er wieder. Jetzt muss ich nur mal schauen, ob ich meine EPROMs irgendwo finde...
Ich weiß, da waren noch welche...
Das nächste Mal, wenn ich sie finde, gleich in EleLa eintragen...
Gruss Mario
18.04.2025, 20:03 Uhr
jm2000
Hmm, schon geht er wieder. Hab das NT noch mal eingestellt. Whatever
21.04.2025, 12:20 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Den letzten KC85/4 D001 mit dem Mainboard Fehler habe ich mir gestern mal vorgenommen.
Da die System LED nach dem Start aus geht, habe ich einfach mal eine Tastatur angeschlossen und eine fehlerhafte Eingabe getätigt. CAOS läuft, da er artig gepiept hat.
Also Thema Bildausgabe.
Bei Ullrich war das Fehlerbild beim D438/D439. Guter Anfang zum suchen.
Allerdings haben die laut Oszi kein Eingangssignal, also liegt das Problem davor...
Dann hat's aber ordentlich angefangen zu Gewittern und ich habe Sicherheitshalber erst Mal aufgehört.
Ein Erdungsband am Arm hätte im Falle den KC sicher auch nicht vor Schaden bewahrt...
Gruss Mario
21.04.2025, 16:53 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Oh man... So froh, wie ich über die gescannten Pläne bin, aber den Bestückungsdruck zu lesen ist eine ziemliche Herausforderung...
Gibt es den irgendwo in besserer Qualität? Ich habe die ganze Zeit beim D438 an der falschen Stelle gesucht...
Gruss Mario
21.04.2025, 16:55 Uhr
Ulrich hatte die mal neu gezeichnet: https://www.sax.de/~zander/kc85/d001/d001_b.pdf
21.04.2025, 17:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
oh ja. Das ich die übersehen habe...
Das ist ja eine Augenweide...
Danke!
Gruss Mario
21.04.2025, 19:19 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, mit lesbaren Plänen das /HELL Signal ausgeschlossen.
Muss mich jetzt wohl an die Bilderzeugung herantasten. Wäre auch zu einfach gewesen.
Gruss Mario
21.04.2025, 20:23 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok. Da alle Signal grundsätzlich am Video Ausgang da sind und mein AV2HDMI Adapter auch nicht "No signal" anzeigt, habe ich den entsprechenden KC mal an meinen Samsung TV angeschlossen.
Der ist in der Lage das Bild anzuzeigen. Allerdings ist der Takt wohl nicht sauber. Es gibt Bildstörungen, was die Synchronisation angeht.
Ich habe teilweise die ersten Zeilen irgendwo weiter unten auf dem TV angezeigt - schwankend.
Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll.
Die Pixel an sich werden Super scharf angezeigt.
Hier nochmal ein Bild, da kann man es teilweise sehen.
Eine Idee?
Jetzt ergibt auch die Notiz am Bodendeckel Sinn: "Bild justieren"
Gruss Mario
22.04.2025, 18:29 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, ich habe einmal VCOT bei einem funktionierenden Gerät gemessen - dort liegt am Oszi ein sauberer Takt von 14,1876 MHz an (eigentlich müssten es ja um die 17,73 Mhz sein).
Beim aktuellen Opfer habe ich definitiv keinen klaren Takt. Das Signal verschwimmt etwas.
Das Oszi misst 13,13 MHz am Anfang und steigt dann mit der Zeit auf 13,18... Mhz hoch.
Die Ursache liegt sicher irgendwo unter der Abschirmung...
Gruss Mario
22.04.2025, 18:42 Uhr
Nö, passt exakt.
22.04.2025, 19:21 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, Danke.
Im Moment habe ich D511 in Verdacht, allerdings ist der ja irgendwie rückgekoppelt.
Jedenfalls habe ich die schwächste Störung dort.
Die 8,8 MHz jedenfalls sind einwandfrei sauber bei D508:6.
Bei D510:12 habe ich auch noch ein sauberes Signal.
Bei D511:5, D511:6 und D511:9 ist Totenstille.
Ich sehe im Moment noch nicht, wie das Signal dann unsauber zu D507 geht.
Möglicherweise ein C taub?
Muss leider jetzt abbrechen und nochmal arbeiten... Morgen weiter...
Gruss Mario
22.04.2025, 19:37 Uhr
Hallo Mario,
am D511 (eigentlich D4411) müssen eigentlich überall kurze Impulse herauskommen, sonst arbeitet die Regelung nicht. Den D4408 auch nochmal mit prüfen.
23.04.2025, 09:39 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke Sven.
Zu den Bezeichnungen - die machen mich eh verrückt. In der Originalzeichnung sind 2x D01 usw... Bis ich das kapiert hatte, was wohin gehört.
Wie baut man Blechdeckel am einfachsten ab?
Die Stifte auf der Platine auslöten, oder den Deckel von den Stiften?
Ich vermute, die Stifte sind leichter auszulöten?
Gruss Mario
23.04.2025, 18:12 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich habe mir von sämtlichen IC Pins mit Signalen in dem Bereich die Wellenform vom Oszi mal abgespeichert. Das macht den Vergleich dann einfacher.
Am D4411 die Signalspitzen waren deutlich zu sehen. Ich muss mir jetzt den Bereich nochmal in Ruhe anschauen.
Wäre aber auch denkbar, dass es kein IC ist, oder? Wenn ich nur die Bauteile auf dem Plan ordentlich erkennen könnte...
Gruss Mario
23.04.2025, 18:25 Uhr
KCMattze
D4411 Eingang oder Ausgang? Welche Pins? Ich schicke dir gleich mal nen lesbaren Plan.
23.04.2025, 18:39 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, beim nochmaligen genauen messen:
D511/D4411 bekommt auf beiden Clock Eingängen ein Signal.
Sonst sind die Eingänge ja gleich.
Ausgang 5 ist permanent L und Ausgang 9 ist H. Damit kann Dxx08:8 nie den Reset Triggern.
Ich würde jetzt mal vermuten, das liegt am DL074 Dxx11
Gruss Mario
23.04.2025, 19:20 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ich hatte auf Ausgang 5 getippt... War aber 9...
Gruss Mario
23.04.2025, 19:52 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
ok, ein neuer 74LS74 ist drin.
Das darf man wohl als erfolgreich bezeichnen.
Die 14 MHz kommen wieder glasklar raus.
Das hat Spaß gemacht...
Morgen nur den Deckel wieder drauf bringen.
Bleibt noch ein D004, was nicht vom GIDE bootet - wenn das mal nicht nur ein Wackelkontakt oder leerer GAL ist...
Gruss Mario
23.04.2025, 20:08 Uhr
Na sehr schön. Im übrigen lasse ich persönlich immer die Lötstifte drin und löte nur den Blechdeckel ab. Das geht eigentlich sehr einfach und schnell, wenn man beim Löten etwas wackelt.
23.04.2025, 20:22 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Habe ich am Ende auch gemacht.
Allerdings das Lötzinn mit meiner Pumpe abgesaugt.
Hatte Schiss, mir die Finger zu verbrennen
Gruss Mario
23.04.2025, 20:26 Uhr
Was hast Du eigentlich für einen IC Tester? Sieht interessant aus, wenn man noch gleich die Testpattern sieht...
23.04.2025, 20:27 Uhr
KCMattze
Glückwunsch. Ich habe den Schaltplan zwar rausgehauen, jetzt aber wohl umsonst...
KCMattze
Gute Frage.
Bei meinem TL88II ist der Chip oben und nicht unten drinne...
23.04.2025, 20:52 Uhr
Bei meinem TL866 ii Plus auch. Hast du eine neuere Version? Der Sockel ist bei dir ZIF 48, sehr interessant.
Dieser Beitrag wurde am 24.04.2025 um 10:18 Uhr von Rolly2 editiert.
23.04.2025, 20:58 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Danke Matthias, umsonst sicher nicht. Wer weiß, wie schnell ich den wieder brauche
Ich habe letztes Jahr auf den T56 aufgerüstet.
Ich hab's nicht bereut.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 24.04.2025 um 08:27 Uhr von MarioG77 editiert.
24.04.2025, 19:12 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Wie es scheint, bleibt beim D004 nichts zu reparieren.
Hat jemand eine Anleitung zur Hand, wie man einen leere IDE Disk auf dem D004 initialisiert?
Oder gar ein Image.
Hier liegt zwar eine 5GB IDE Disk drin, ich will aber schauen, ob ich das gegen ein 128MB DOM (44pin mit Adapter) in Betrieb nehme.
Gruss Mario
25.04.2025, 20:17 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ok, ich glaube, ich weiß wieder wie es geht...
Ich werde mir entweder ein image im jkcemu bauen oder eine entsprechende Diskette oder das System... Mal schauen. Mit USB in meinem D008 habe ich ideale Voraussetzungen.
Gruss Mario
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2025 um 20:17 Uhr von MarioG77 editiert.
28.04.2025, 13:25 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Irgendwie war das mit dem jkcemu nicht machbar.
Egal wie ich auf "Floppy" Laufwerke zugreifen wollte (Image/Verzeichnis), gab es nach kurzer Zeit irgendwelche "Spurfehler".
Ich hatte aber ein System für D004 schon Mal letztes Jahr passend assembliert und gelinkt.
Das hat am D004 einwandfrei funktioniert (zum Glück war meine vorhandene Diskette mit USB Treiber, da konnte ich die fehlenden Dateien leicht auf das D004 bekommen).
Die 5GB IDE HD habe ich gegen ein 128MB PQI 44pin DOM ausgetauscht - unter dem GIDE mussten noch 2 Arbeiterfahnen umgelegt werden, dann war das tief genug, dass mein IDE 40-44 Adapter direkt auf das GIDE Modul gesteckt werden konnte.
Die DOM ist dabei auf die Unterseite zur Hauptplatine gesteckt (Bilder kommen noch).
Anschließend musste der D004 EPROM noch auf eine Version gebracht werden, die auch von GIDE starten wollte (gab's in 2.0 halt einfach noch nicht.... )
Zuletzt dann sysgen und initial.sub noch besser angepasst.
Jetzt kann ich von der Disk noch ein Image ziehen und habe ein passendes D004 Basis Image zur Hand.
Man, was hab ich am letzten Gerät wieder an Bedienung gelernt...
Gruss Mario
28.04.2025, 16:08 Uhr
KCMattze
Hab mir den ganzen Unfug nicht gemacht. Habe nur Gotek Laufwerke im Einsatz da Disketten doch langsam Mangelware werden. Wie früherzu DDR Zeiten.
Auf so nen Stick 2 GB gehen doch tausende Images, die sind doch nur 800K groß.
Und alles original....
28.04.2025, 16:28 Uhr
Nö, nicht original.
28.04.2025, 16:29 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Das Problem mit dem "Floppies" waren die virtuellen Laufwerke von jkcemu.
Ich wollte am PC das system erstellen und dann via USB die Dateien zum KC bringen.
Prinzipiell liegen hier auch noch 2 goteks herum, aber bisher fehlte der dringende Grund (+Zeit), mir den Anschluss zum KC zu basteln.
Gruss Mario
29.04.2025, 09:36 Uhr
KCMattze
Nö, nicht original.
Doch bis auf die Gotek Laufwerke. Aber was nützt mir denn wenn ich in einer Schachtel von 10 6-8 defekte Disketten habe....
29.04.2025, 09:40 Uhr
KCMattze
Brauchst doch nur 2 Adapter groß auf klein und nen Einbaurahmen... Ein Laufwerk ist bei mir sogar noch original. Ich habe die Kabel auf die Platine gelötet. Dann kann man mit Hardcopy von Diskette auf Gotek kopieren. Das Gotek liegt dann rechts neben dem Laufwerk. Wenn Deckel drauf , sieht alles normal aus.
18.05.2025, 16:47 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Gestern bekam ich dann noch ein D002 im Tausch der reparierten Geräte.
LED leuchtet nicht, obwohl 5V stabil anliegen. 12V sind auch ok, aber -5V fehlen.
Den Transistor (T7 tester) und die Z Diode (Labornetzteil bei 5mV) gerade geprüft - die sind i.O.
Bleibt nicht mehr ganz so viel...
Gruss Mario
18.05.2025, 16:51 Uhr
Aber wenn die LED nicht leuchtet, obwohl die 5V da sind, ist da irgendetwas anderes faul. Das hat erst mal ja nichts mit den fehlenden -5V zu tun. Die -5V kann auch an den Elkos C40/C41 liegen, wenn die einen Schluß haben. Miss mal an der Brücke RB40 die Spannung am Eingang vom Regeltransistor.
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2025 um 16:54 Uhr von schlaub_01 editiert.
18.05.2025, 16:54 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Ach nee, ich Blödmann hab die Messstrippen bei der ersten Messung vertauscht...
Ich erinnere mich, gestern -12V gesehen zu haben... Die 5V sind natürlich tot...
Gruss Mario
18.05.2025, 16:55 Uhr
Ach Mario, trink mal nen Kaffee und mach mal ne Pause ;-)
18.05.2025, 17:57 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Jo, den Kaffee hat er. Muss ja jetzt kein SMD löten...
B260 ist wie in 001 - Er ist tot Jim!
Hab' ja jetzt was zum tauschen da.
Gruss Mario
18.05.2025, 18:24 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
...am längsten hat jetzt gedauert, die B260 zu finden.
Panisch gesucht und an mir gezweifelt - waren nicht im EleLa zu finden - klar.
Die liegen in Eingangsschachtel direkt vor mir und warten darauf, erfasst zu werden...
Eingebaut war er schneller. LED leuchtet, hat 5,3V. Heile gemacht.
Gruss Mario
05.07.2025, 19:21 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Und heute einen defekten KC85/4 im Eigenbestand entdeckt...
Slot C funktioniert nicht mehr. Mal schauen, ob ich den morgen noch in Angriff nehme.
Gruss Mario
