Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » M019 IFSS Modul ? » Themenansicht
12.04.2025, 08:29 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Beim durchstöbern alter Unterlagen bin ich auf etwas Interessates gestoßen.
Zeichnungen aus dem Jahr 1990. Müssen anscheinend aus dem Hause MPM stammen, da mir Peter Salomon schrieb, das zu dem Datum auf den Zetteln, sich das AEB schon in der Abwicklung befand und somit keine Entwicklungen mehr standfanden.
Laut einer einzelnen handschriftlichen Aufzeichnung eines anderen Mitglieds könnte es sich um ein geplantes Modul M019 (IFSS) handeln.
Warum auch immer hat der Scanner das Muster beim scannen eingefügt...
Bin auf rege Disskusion dazu gespannt.
12.04.2025, 13:57 Uhr
Hab mir die Pläne auf meinem Server gelegt.
Für das IFSS wurde anscheinend nur die Aktive Seite gewählt.
Der Linienstrom scheint auch ziemlich Bauteilabhängig zu sein.
Anpassung währe:
- Umschaltung aktiv/passiv
- Linienstrom auf 20mA +/-5mA
- Einbindung des 2. Kanals
- Struckturbyte und Steuerbyte nur auf /A8 und /A9 aktiv schalten
- Inteuptkette über Modul überbrücken und IEI von SIO setzen um einen Interupt bei deaktivierten Modul zu verhindern.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2025 um 11:37 Uhr von PIC18F2550 editiert.
12.04.2025, 14:51 Uhr
Nachbauen...
12.04.2025, 19:29 Uhr
....ich hätte auf jeden Fall Bedarf....;-))
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2025 um 19:30 Uhr von wpwsaw editiert.
12.04.2025, 21:00 Uhr
Wiso ich?
12.04.2025, 23:41 Uhr
Da kann man doch aber auch einen IFSS-Wandler an ein M003 schalten.
12.04.2025, 23:47 Uhr
sylvi
aber das M019 fehlt noch in jeder Sammlung.
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
13.04.2025, 09:41 Uhr
@Enrico
na das mache ich doch schon immer so, ohne wäre besser...
@PIC18F2550
es hörte sich wie ein Vorschlag von dir an.... ;-))
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2025 um 09:41 Uhr von wpwsaw editiert.
13.04.2025, 10:35 Uhr
Horschte80
Hatte auch schon überlegt das auf eine Lochrasterplatine zu basteln.
Aber es ibt da so einige Dinge, die ich im Mikroelektronikbereich nicht verstehe.
Schaltpläne vom KZF oder E-Stapler oder Fahrzeugkran sind kein Problem.
Daher überlasse ich es denen, die sich damit auskennen.
13.04.2025, 11:07 Uhr
wpwsaw schrieb
@Enrico
ja, klar.
Das übliche Problem von "UHW".
13.04.2025, 12:03 Uhr
13.04.2025, 20:02 Uhr
maleuma
Der Schaltplan liegt als PDF-Datei auch im Downloadbereich vom KC-Club.
Mario.
13.04.2025, 20:09 Uhr
Man kann es auch Zeichnen, mit KiCad oder so. Raus täte dann auch eine Platine kommen. Problem wären dann die 2x5 EFS, nicht wegen dem Besorgen, sondern wegen Platzbedarf.
13.04.2025, 21:18 Uhr
Habe mal etwas angefangen.
Inwieweit soll es Kompatibel sein mit M003 sein?
Als Anschluß würde ich eine D-SUB 9polig nehmen.
Aktiv/Passiv mit DIL-Schalter.
Portadresse flexiebel oder fest DIL-Schalter.
Erstmal ist Pause muss noch Arbeiten.
14.04.2025, 10:11 Uhr
moin,
ich denke, es sollte schon kompatibel zum M003 sein, schon alleine wegen der Einstellungen und Nutzungsmöglichkeiten, denn es arbeitet ja wie ein M003 nur mit anderen Pegeln und natürlich nur im XON/XOFF Modus.
so könnte man z.B. den K6418-Plottertreiber (V24K6418.KCC) gleich so nutzen
14.04.2025, 11:58 Uhr
Prinzipiell finde ich einen Neubau des Moduls gut.
Ob aber eine Realisierung mit CPLD da aber für einen Neubau sinnvoll ist?
14.04.2025, 12:45 Uhr
sylvi
Hallo Horschte80,
wäre es möglich die Unterlagen in höherer Auflösung zu scannen?
lg
sylvi
14.04.2025, 13:17 Uhr
CLPD ... da scheiden sich die Geister.
Die Dinger sind schneller anzupassen als ein IC-Grab und arbeiten mit 5V.
Durch die logik vom M019 binn ich noch nicht ganz durchgestiegen.
Eigendlich sollte der Plan vom M003 reichen.
Struckturbyte und IO-Adressen entsprechen doch dem M003. Oder Nicht?
Eine bessere Auflösung währe schon gut so etwa 600dpi.
Hab ich nicht gefunden dort gab es nur 3 beitäge zum Thema Dokumentationen, der Rest war nur Software.
Oder muss ich Klubmitglied werden?
14.04.2025, 13:37 Uhr
Die Sache mit der Modul, ich weiß nicht. Das eine Kombi, das M054 oder 53, war eigentlich auch eine unsaubere Sache. Weil meldet sich auch als M003. Eine Unterscheidung wäre im KC85-System eigentlich nicht verkehrt.
14.04.2025, 13:43 Uhr
Die IO-Adressen sind in dem Schaltplan leider anders. Oben rechts stehen die Adressen dazu. Ich fände das persönlich auch mit der M003 Kompatibilität schöner, dann bräuchte man keine extra Treiber…
14.04.2025, 14:20 Uhr
Bingo! 100 Punkte
14.04.2025, 15:41 Uhr
Bingo! 100 Punkte?
Wenn's da nur auch eine Reaktion gäbe.
Auf meinen Antrag gab's keine Antwort.
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2025 um 15:41 Uhr von felge1966 editiert.
14.04.2025, 16:46 Uhr
Eine Umschaltung M003/M019 über einen Schalter währe mit dem PLCD kein Problem.
Da für das M019 noch keine spezielle Software existiert würde man die Adressen über den gesammten Adressbereich mit dem Modulsteuerword einstellbar machen.
AAAAAxxMh
Die Adressen von D001 und D004 würde ich ausblenden. = Modul Aus
z.B. 080h & 081h
Die 8 IO-Adressen bleiben im Block (1 aus 32).
14.04.2025, 16:57 Uhr
....wiso unsaubere Sache, die Unterscheidung zwischen M003 und M053 sind doch da, andere Beschriftung und eine andere Buchse....
und hier das gleiche andere Beschriftung und andere Buchsen also kann man sie unterscheiden. Aber man brauchte keine anderen Treiber, es hat sich ja nur die Hardware geändert.
Also eine Kompatibilität zum M003 sollte mindestens gegeben sein (auch Strukturbyte)....
P.S. ich würde sogar sagen die Ausführung wie M053, eine V24 Buchse und eine EFS10 für IFSS
Dieser Beitrag wurde am 14.04.2025 um 16:58 Uhr von wpwsaw editiert.
14.04.2025, 17:26 Uhr
Bingo! 100 Punkte?
Da hättest Du aufm Treffen auch nochmal nachfragen können.
Oder jetzt.
15.04.2025, 07:41 Uhr
Leiterplattenzeichnung für das M003 kann ich einscannen. Man kann sich daran orientieren, zumal der Grundaufbau der gleiche ist.
Das Problem ist wie immer hinter den IF-Chips zu finden, man weiß nicht, was genau realisiert wurde. Deshalb über eine andere Kennung überlegen. Auch wenn die Hardwareadresse die gleiche ist, und die Treiber dürften nicht explizit das M003 suchen, würde es schon dem Programmierer helfen.
15.04.2025, 08:19 Uhr
...die Unterlagen zum M003 existieren ja schon, ich hätte mehrere Ausführungen auch die Originalen in Papier und ich habe originale Leerplatinen vom M003 die ich einscannen könnte.
Und ich habe auch allgemeine Treiber die das M003 suchen und aktivieren, deshalb mein Vorschlag mit der Kompatibilität.
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2025 um 08:31 Uhr von wpwsaw editiert.
15.04.2025, 12:30 Uhr
schnaari
Moin, es gibt doch von Steffen Hofmann auch schon einen Nachbau des M003 mit MAX232 Ausgangsstufen, vielleicht kann man ja in seinem fertigen Layout einen Kanal auf IFSS umrüsten ... wenn er mitmacht.
https://www.shotech.de/de/kc85-m003-rs232-pcb.html
Gruß Frank
15.04.2025, 17:05 Uhr
Eigentlich eine gute Idee, mit den Aufsatzplatinen könnte man schnell eine IFSS basteln. Also statt die Max 232. Da wäre die Verdrahtung sauberer. Aber man kann es als Herrausforderung sehen und die paar Teile direkt einbauen.
16.04.2025, 19:20 Uhr
RenéB
Schaut mal auf das Bild 17 und 18 in der Schachtel mit der Kassette. Vom Anschluss und von dem was so drauf ist könnte es auf den ersten Blick passen.
https://www.ebay.de/itm/405771547981
Ist leider schon weg.
Grüße René
16.04.2025, 19:40 Uhr
Jupp, sogar mit Professioneller Platine. Selbst dann war der Preis recht hoch.
Trotzdem wäre es schon eine Überlegung, dem Modul wenigstens eine eigene Kennung zu geben.
Hier mein Wirrwar:
Also die 2 M003 werden in der Regel von UniPic verwendet, das im Schacht 8 im Normalfall, da hier Tastatur und Drucker dran hängen. Am Anderen hängt die Maus und bei Bedarf das K6405 dran.
16.04.2025, 20:03 Uhr
...auf dem Bild 18 lag ja die Kassette, schlecht zu erkennen aber 0171. Ist ja eine V24 Kassette und wenn die zum Modul gehört muss es ja Kompatibel zum M003 sein....
16.04.2025, 20:05 Uhr
Die gehört dazu. Aber der gezeigte Modul hatte keine Kennung.
16.04.2025, 21:01 Uhr
@rolli ...woher diese Erkenntnis?
16.04.2025, 21:22 Uhr
Bestückung passt aber nicht zum Plan in 001.
Wird wohl eine Eigenkreation sein.
16.04.2025, 22:02 Uhr
RenéB
Ja, das stimmt. Aber es gibt eine CTC und eine SIO. Vorne sind zwei 6-Beiner und Transistor, die als Stromquelle bzw. Empfänger dienen könnten. Das könnte zur Schaltung in 001 passen.
An der CTC zwei Dip-Schalter könnte die Taktrate einstellen.
Die TTLs drumrum reichen zum Adressen auskodieren. Für die Modulsachen ist es etwas zu wenig TTL drumrum.
So kam meine Vermutung. Ich hatte leider auch nur die Bilder in der Anzeige.
Grüße René
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2025 um 12:53 Uhr von RenéB editiert.
17.04.2025, 21:57 Uhr
maleuma
Das Modul in 000 hat laut Beschriftung die Kennung CF und nutzt die Portadressen C0 bis C7. Alles aus dem freigegebenen Bereich der USER-Module.
Das war also entweder ein Selbstbauprojekt oder ein Prototyp.
Für einen Nachbau würde ich diese Kennung und Portadressen nur empfehlen, wenn das jemand für sich selbst macht, sonst könnte es zu Inkompatibilitäten führen.
Dann doch eher die Kennung und die Portadressen kompatibel zum M003/M053 und das Modul wird dann von CAOS ebenfalls als "V.24" angezeigt.
Mario.
18.04.2025, 00:21 Uhr
Da wäre es dann aber auch noch sinnvoll das IFSS-Modul im Modulschacht +1 oder 2 zu betreiben. Dann weis man zusätzlich noch, dass es dieses IFSS-Modul ist und nicht das
M003 bzw. M053.
Ev. gleich auch 2-3 Module auf einen Steckplatz.
Wer IFSS brauch, brauch bestimmt mehr davon.
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2025 um 00:27 Uhr von Enrico editiert.
18.04.2025, 10:35 Uhr
Horschte80
Jetzt muss ich mal unwissend fragen.
IFSS, was bedeutet das genau?
Hat mit den Druckern zu tun, oder?
18.04.2025, 10:43 Uhr
Für solche Fragen gibts die Suchfunktion.
https://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/netzwerke/netzwerk.htm#ifss
