Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche SMV11 Schaltplan + FMA11 Feldstärkemessantenne » Themenansicht
09.04.2025, 18:54 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
Guten Abend,
ich suche für Feldstärkemessungen für den SMV11 die Feldstärkemessantenne FMA11 sowie Schaltpläne zu dem Gerät selbst.
Vielen Dank und viele Grüße,
Nick
10.04.2025, 07:44 Uhr
CarstenSc
Hallo Nick,
habe nur FMA 6.2
Carsten
10.04.2025, 09:19 Uhr
Hallo Norwaro
SP liegt in Deinem Postkasten
10.04.2025, 13:59 Uhr
Wie groß ist denn die Feldstärkemessantenne FMA11?
Evtl. kann man die Antenneneigenschaften ausmessen?
10.04.2025, 18:26 Uhr
CarstenSc
Hier ein Bild der FMA 6.2
Die Vertikalantenne habe ich nicht draufgeschraubt.
Carsten
10.04.2025, 20:06 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
Guten Abend,
ersteinmal vielen vielen Dank an Andreas für die Schaltpläne!
Die FMA11 sieht wie folgt aus:
Sie besitzt folgende technische Daten:
Kombinierte Antenne aus Rahmen- und Stabantenne zur Feldstärkemessung im Bereich 0,009 MHz bis 30 MHz. Automatische Bereichsumschaltung durch selektives Mikrovoltmeter SMV 11 via 4-Bit-Steuersignal.
Antennenarten:
Rahmenantenne: 2 Stück, manuell drehbar (0–360°), gerichtete Charakteristik (20 dB Symmetrie)
Stabantenne: 1 m fest, omnidirektional (ungerichtet)
Frequenzunterteilungen (automatisch schaltbar):
Rahmen 1: 0,009–0,31 MHz
Rahmen 2: 0,3–1,61 MHz
Peitschenantenne: 1,6–30 MHz
Ausgang:
Impedanz: 50 Ohm
Reflexionskoeffizient: |r| ? 0,33
Anschluss: HF-Buchse 3/7, N Typ
Messwerte (Feldstärke in dB?V/m):
Typisch bei 9 kHz:
Rahmen: 53 dB (450 µV/m)
Peitsche: 50 dB (320 µV/m)
Max. Messbereich: 130 dB = 3,2 V/m
K-Faktor: Frequenzabhängig (z.B. 62,2 dB @10 kHz, Rahmen)
Versorgung:
15 V ±0,5 V über SMV 11
Leistung: 1 W
Betriebstemperatur: –25°C bis +45°C
Windfestigkeit: bis 60 km/h (normal), 120 km/h (verstärkt)
Maße & Gewicht:
Rahmendurchmesser: 600 mm
Stabantennenlänge: 1 m
Einstellgerät: 325×325×200 mm
Gesamtgewicht (mit Antennen): 14 kg
Die FMA 6.2 habe ich bisher noch nicht gesehen, sie scheint einen 75Ohm HF Anschluss zu haben. Würde mich interessieren wie sie intern aufgebaut ist, eventuell ist diese auch verwendbar.
Nick
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2025 um 20:09 Uhr von Norwaro editiert.
11.04.2025, 14:18 Uhr
Bei der Größe bzw. den (relativ) niedrigen Frequenzen ist ausmessen keine richtige Option.
Ob der SMV11 was sinnvolles anzeigt, bekommt man mit einem HF-Generator und ggf. ein paar Dämpfungsgliedern heraus.
