Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 7100 7150 Netzfilter ? oder » Themenansicht
09.04.2025, 09:26 Uhr
moin,
ich habe 2 komische Probleme die an einem 7100 und einem 7150 identisch sind. Beim Einstecken der Netzkabel fällt nach einigen Sekunden jedesmal der FI. Sind die Rechner eingeschaltet und werden dann die Netzkabel eingesteckt, laufen die Rechner ohne das der FI fällt.
Schalte ich die Rechner wieder aus kommt nach wenigen Sekunden der FI.
Sollte das der Netzfilter sein? Komisch ist das schon.
was meint ihr?
P.S. das Problem mit der Lüftersteuerung am 7150 hat sich wohl mal wieder von alleine behoben. Jedenfalls schaltet der Rechner im Moment nicht mehr mit blinkender gelber LED ab. ;-)
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2025 um 09:29 Uhr von wpwsaw editiert.
09.04.2025, 09:49 Uhr
Hört sich nach Netzfilter oder Y-Kondensator an.
09.04.2025, 09:57 Uhr
Es gibt Netzfilter in den STMs. Ist mühsam, da ran zu kommen.
09.04.2025, 10:07 Uhr
...ja, ich habe schon einige gewechselt, aber.....
warum fliegt der FI nicht im Betrieb raus sondern nur bei spannungslosem Rechner,
also Schalter am Rechner ist EIN und Schalter an der Steckdose ist AUS....
09.04.2025, 10:11 Uhr
Schalter an Steckdose schaltet N?
09.04.2025, 10:59 Uhr
kann alles sein, je nach dem wie sie eingesteckt ist, ist ja auch egal wer was schaltet, die entscheidende Frage ist doch warum der FI, wenn der Rechner abrbeitet, nicht raus fliegt. Was ist anders, wenn P, N und SL gleichzeitig anliegen der FI nicht fliegt und wenn möglicherweise nur P und SL am Rechner anliegt der FI kommt. Na ja, könnte es sein, das einer der großen Elkos das auslöst? Das vielleicht durch die noch anliegende Phase ein Strom über den Elko zum SL fließt?
09.04.2025, 12:38 Uhr
Der Netzschalter der A71... Geräte macht oft Probleme, nicht das der beim schalten den FI auslöst.
Ich habe die alle überbrückt und schalte den Rechner mit Monitor an einer Steckerleiste ein und aus.
09.04.2025, 12:45 Uhr
...nein, den nutze ich garnicht, wie du, alles über abschaltbare Steckdosen....
09.04.2025, 13:12 Uhr
Wenn da ein zwei poliger Schalter eingebaut ist muss dein A71... noch am Gehäuse eine Erde oder Verbindung zum Nullleiter bekommen, sonst kann der FI nicht auslösen.
Monitor oder Drucker kommt da in Frage.
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2025 um 13:27 Uhr von RP editiert.
09.04.2025, 13:32 Uhr
...das sind originale 71xx . Also SL mit Gehäuse verbunden. Monitor und Drucker können nichts damit zu tun haben.
Wie oben geschrieben, trenne ich nur den Rechner durch entfernen des Netzsteckers aus der abschaltbaren Steckdose löst der FI nicht mehr aus.
Seit wann wird der Null mit dem Gehäuse verbunden? Ist doch kein All-Strom-gerät von früher ;-)
leider habe ich im Moment keine Zeit die Geräte aus den Regalen auszubauen. Dann könnte ich Versuche machen um den Fehler auf den Netzfilter oder die beiden NT einzugrenzen.
es ist aber so, wie Guido schon geschrieben hat, wenn die Phase durch die Steckdose abgeschalten wird passiert das nichts. Wird der Null geschalten und die Phase liegt ständig am Rechner an fliegt der FI nach ein paar Sekunden heraus. Eben noch einmal getestet.
09.04.2025, 13:44 Uhr
Wauhhhh,
ich hatte doch geschrieben, das wenn der Null geschalten wird und der Rechner läuft (also im eingeschaltetem Zustand Stecker rein gesteckt) der Rechner ohne Probleme läuft und der FI nicht auslöst. Schalte ich den Rechner dann an der Steckdose AUS kommt nach ein paar Sekunden der FI .
Drehe ist das und die Phase wird durch die Steckdose geschalten bleibt bei ausgeschaltener Steckdose der FI drin. Schalte ich jetzt den Rechner über die Steckdose EIN fliegt jetzt der FI nach ein paar Sekunden raus.
so etwas habe ich noch nicht erlebt, vor allem an 2 Rechnern, also AUS und EIN Schalten erst mal nur über "Stecker ziehen" ;-)
09.04.2025, 13:48 Uhr
Das ist fast logisch, bei der Konstruktion der Netzteile der Rechner, liegt nur L am Rechner Vergrößert sich der Strom von den Netzfiltern und den verbauten Störschutz Kondensatoren zum Schutzleiter. Stecker Leiste mit zweipoligen Schalter ausprobieren.
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2025 um 13:51 Uhr von RP editiert.
09.04.2025, 14:08 Uhr
...wäre eine Möglichkeit, aber solange ich den Hauptschalter der Phase im Steckdosenkanal aus habe geht es ja....
es muss wohl dann aus den NT kommen, da ich ja im 7100 den Netzfilter schon getauscht habe...
09.04.2025, 16:32 Uhr
wenn deine Steckdosenleiste nur ein Pool schaltet besteht die Möglichkeit das der N getrennt wird und L nicht.
Dann kann über L und einen altersschwachen Entstörkondensator ein leckstrom fließen der den FI auslößt.
Testen kanst Du das in dem Du den PC Stecker in der Steckdose rumdrehst.
Ich verwende ausschließlich zweipolig schaltende Steckdosenleisten.
Sonnst stteht das Gerät unter Spannung obwohl der Schalter aus ist.
Scheiß China Mist!
09.04.2025, 17:50 Uhr
....ja, hatte ich ja oben so beschrieben, auch das mit dem Umdrehen. Aber eigentlich müsste dann der FI immer rausfliegen, das macht er aber nicht. Bei einer Anschlussvariante bleibt der FI beim Betrieb des Rechners ja drin....
man könnte das vielleicht nur erklären das je nach dem wo die Phase am z.B. Elko-Pol dichter am defekt ist und hier die 30 mA zustande kommen und wenn die Phase am anderen Pol hängt der Abstand zum Defekt zu groß ist um die 30 mA zu erzeugen.
Dem widerspricht aber die eine Anschlussvariante wo bei angeschlossener Phase und abgeschaltetem Null der FI anspricht aber wenn der Null auch eingeschaltet ist ( der Rechner dann läuft) der FI nicht anspricht.
09.04.2025, 18:55 Uhr
Oder die Ströme heben sich gegenseitig auf, wenn der Rechner an ist L / N sind an,
ansonsten geht das über PE, und der FI kommt.
Du brauchst einen Ingenieur.
09.04.2025, 19:12 Uhr
Es gehen von L und N je ein Kondensator gegen PE.
Wenn Du den PE trennst sollte sich, im Ausgeschalteten Zustand, eine Spannung von 115V AC zum Steckdosen PE einstellen.
VORSICHT DAS GEHÄUSE KANN SO UNTER 230V SPANNUNG STEHEN!!!
09.04.2025, 19:13 Uhr
....nein, ich benötige mehr Zeit um den Rechner zerlegen zu können und alles einzeln messen zu können :-)
gestern hatte ich in Stendal 2 CE Prüfungen und morgen in Wittenberge 4h CE Ausbildung
09.04.2025, 19:18 Uhr
@PIC18F2550
wie eben schon geschrieben will ich die NT ausbauen und einzeln testen. Ich bin in Besitz eines Leckstrommessgerätes. Da kann ich ohne den PE zu trennen den Fehlerstrom messen.
also war meine Ahnung schon richtig.....alles auseinander nehmen....
gruß und danke
Zerschneid ein Netzkabel.
09.04.2025, 19:46 Uhr
wpwsaw schrieb
@PIC18F2550
gruß und danke
Die Arbeit kannst du dir sparen, bein abschalten des Nullleiter verdreifacht sich der Fehlerstrom zum PE Leiter, deshalb sind in diesen Geräten zwei Polige Netzschalter verbaut. Die Netzschalter im A71... und im zugehörenden Monitor sind aber recht Bediener freundlich angebracht.
Wie Enrico schon schreibt mit angeschlossenen Nullleiter heben sich diese Ströme zum teil auf und die der Netzfilter halbieren sich.
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2025 um 19:52 Uhr von RP editiert.
