Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » UPROG unter UDOS ? » Themenansicht
24.01.2006, 19:43 Uhr
Georg
Avatar von Georg
ich habe hier zwei UDOS 3.0 Disk´s (UDOS-SYSTEMDISK und UDOS-PROG.-SPR.) auf denen ich kein extenes UDOS Programm ausführen kan.
Gab es zum P8000 weitere UDOS Disketten?
Ich suche UPROG für den P8000 EPROMMER. Wer kann helfen?
Danke und Gruß
Georg
18.02.2006, 10:07 Uhr
Hans
Avatar von Hans
gab es nicht
Georg
Laut Handbuch "Einführung in die Software des Gerätesystems P8000" sollte sich das Programm UPROG auf der UDOS-PROG.-SPR. Diskette befinden.
Leider sind in diesem Handbuch dir vorhandenen Befehle ohne irgendwelche Parameter aufgeführt. Ich habe zwar inzwischen herausgefunden, dass der Befehl "CAT" für die Anzeige von Disketteninhaltasverzeichnissen zuständig ist, aber wie ich ihm sage welches Laufwerk angezeigt werden soll entzieht sich meiner Kenntnis.
Wenn mir da jemand weiterhelfen kann würde ich auch mal nachschauen ob auf meiner Diskette das gesuchte Programm vorhanden ist. Dann wäre es auch kein Problem dieses weiterzugeben
Gruß Hans
18.02.2006, 12:16 Uhr
Lass mich raten: Du hast auf robotrontechnik.de noch nie die Seite
Software -> Betriebssysteme -> UDOS
angeschaut?
Und ich habe mir sooo viel Mühe gegeben, dort die UDOS-Befehle zu erklären.
Die Lösung für dieses Problem findet sich wahrscheinlich ebenfalls auf dieser Website.
Lies mal speziell den letzten Satz unter "UDOS für P8000".
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2006 um 12:19 Uhr von Rüdiger editiert.
18.02.2006, 19:53 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Danke Rüdiger, Danke Hans,
meine Disketten sind doch OK, es war ganz simpel - die Größschreibung der Komandos.
Nun bockt der Eprommer noch, aber das könnte auch das Kabel sein. An einen der Stecker steht Winchester, und ob das Kabel die gleiche Belegung hat weiß ich noch
nicht.
Georg
18.02.2006, 21:24 Uhr
Georg
Avatar von Georg
So ein neues Kabel ist gelötet, und siehe da er brennt...
P8000 UDOS 3.0 (C)ZFT/KEAW
Dienstag, April 26, 1988
%UPROG
#P MON8_2_3.0 U2732
READY TO PROGRAM?y
PROM CRC: A8D5
jaaa ...
18.02.2006, 21:29 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Da steht winchester am Kabel weil es fuer den Anschluss des Plattenlaufwerks an den 16Bit-Teil gedacht ist. Die Belegung fuer das EPROM-Programmer Kabel findest du hier:
http://www.pofo.de/P8000/notes/doku_parser.php?file=39&page=5-5
http://www.pofo.de/P8000/notes/doku_parser.php?file=35&page=3-26
19.02.2006, 09:09 Uhr
Hans
Avatar von Hans
angeschaut?
Du hast natürlich Recht. Überall habe ich gesucht, nur nicht dort wo es am naheliegensten ist. Ich habe mich im ganzen Leben noch nicht mit UDOS befasst, da ja WEGA wesentlich komfortabler ist. Na und das man bei diesem System nicht durch Probieren zum Ziel kommt ist mir nun klar, nachdem ich die Seite gelesen habe.
Nach Georgs Anfrage und auch persönlicher Mail an mich, bin ich allerdings nicht auf die Idee gekommen, das alles auf unserer Seite so schön beschrieben ist.
Ich hoffe, Du kannst mir nochmal verzeihen.
MfG Hans
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2006 um 09:13 Uhr von Hans editiert.
19.02.2006, 19:24 Uhr
Das gleiche hatte ich vor einiger Zeit zu meinem K8924 gesagt und er hatte das leider auch gleich wörtlich gekommen...
Laut P8000-Handbuch kann die Vertauschung von Winchester und EPROMer für den Rechner tödlich sein. Also Vorsicht, was Du wo ran steckst.
