Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » aripot Mehrgangpoti gesucht » Themenansicht
03.04.2025, 10:21 Uhr
Hallo Forum,
für die Restauration eines MEDA Analogrechners bin ich auf der Suche nach 10 kOhm Mehrgangpotentiometern (ca. zwei bis drei Stück):
Beschriftet ist das defekte Potentiometer mit:
aripot
76 80589
Typ: 16E10
Verlauf: L2
R_P: 10 kOhm
Genauigkeit: M
R_L: ----
Der Gehäusedurchmesser beträgt ca. 25 mm und die Länge vom Grundkörper 45 mm.
Die Gesamtlänge (mit Achse vorn + hinten) beträgt ca. 87 mm.
Sachdienliche Hinweise sind willkommen
03.04.2025, 10:51 Uhr
Ich habe eine ganze Kiste voll, ob 10k muss ich nachsehen....
Aaaber:
Welcher Achsdurchmesser? (sind gerne zöllig)
Was ist "Verlauf L2"? (Kennlinie?)
03.04.2025, 11:13 Uhr
Der Achsdurchmesser ist 6,0 mm.
Zu 'L2': Da steht pr?b?h (prubeh) bzw. law davor.
Kennlinie könnte da schon passen. Ich habe noch nicht nach einem Datenblatt gesucht.
Als Provisorium ist ein DDR-Poti drin, aber mehr Original wäre schon schöner.
03.04.2025, 11:27 Uhr
Logrametrisch? Ich meine das L2.
03.04.2025, 21:35 Uhr
Logarithmisch kann schon sein. In der Baugruppe sind 10 Potentiometer verbaut.
Ich glaube für eine Vorführung ist es nicht ganz so wichtig, ob die Konstante linear oder logarithmisch eingegeben wird.
03.04.2025, 23:01 Uhr
Hallo Bert,
das hier:
kann ich Dir anbieten.
Links die blauen haben 15mm Achsen mit 6mm Achsdurchmesser.
Die beiden rechts haben nur 5mm auch mit 6mm Achsdurchmesser, sind aus Alu und
lassen sich mit etwas Bastelei sicher verlängern. Der Einschnitt ist ca. 2mm und damit für eine Verklebung gut geeignet.
Grüße Egon
04.04.2025, 10:20 Uhr
Hallo Egon,
Vielen Dank!
Das rechte Poti (ohne abgesägte Achse) habe ich momentan schon als Ersatz drin.
Ich lass mal Guido noch ein bisschen Zeit und schaue, ob er was findet.
04.04.2025, 14:46 Uhr
Bert schrieb
Hallo Egon,
Vielen Dank!
Also, wenn, dann sind meine auch so, also DDR...
05.04.2025, 13:23 Uhr
Ok. Na dann reicht vermutlich auch der bisherige Vorrat.
Interessant wären wirklich die tschechischen Potis aus Prag.
Die Firma scheint es auch nicht mehr zu geben, aber einen gleichnamigen Sportklub gibt es noch: "SK Aritma Praha".
05.04.2025, 15:01 Uhr
lokipepe
Hallo
Dieses habe ich:
05.04.2025, 22:36 Uhr
Danke für das Angebot. Ein Ersatz läuft schon.
Wenn ich nochmal tausche, dann nur zurück auf Originalpotis.
