Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Scan aus RFE 04/1979? » Themenansicht
16.03.2025, 15:27 Uhr
dl5mhk
Hallo miteinander,
hat evtl. noch jemand ein Exemplar der RFE 04 / 1979 und könnte mir
von Seite 228 die Z80-Befehlstabelle einscannen?
Vielen Dank,
Ralf
16.03.2025, 15:55 Uhr
Lötspitze
Ich habe Dir mal was ähnliches geschickt.
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
16.03.2025, 17:45 Uhr
dl5mhk
Hi Matthias,
triffts nicht ganz – die gesuchte Seite enthält den kompletten Befehlssatz + Hexcode, in einzelne Felder gegliedert – ich hab dazumals mehrere Jahre damit gearbeitet (viel von Hand direkt auf Papier assembliert), ich fand das immer am übersichtlichsten und wollte deswegen wieder genau diesen Scan. Ich hab zwar noch ein Xerox hier, aber das ist quasi
unleserlich mittlerweile.
Trotzdem danke!
Suche also immer noch!
Vg,
Ralf
16.03.2025, 18:26 Uhr
Nee, suchst Du nicht. Schau mal in Deinen Briefkasten.
16.03.2025, 19:34 Uhr
dl5mhk
Super, danke!
17.03.2025, 14:15 Uhr
mark1111
Hier ist die Seite 228 der RFE 04/1979 auch zu finden:
https://www.seeleute-rostock.de/content/sailorscab/records/18-seacomputers/dokument18.htm
Etwas weiter nach unten scrollen.
mark1111
17.03.2025, 14:22 Uhr
dl5mhk
Danke Mark!
17.03.2025, 17:30 Uhr
Mark, krasser Link!
Was ihr immer so alles findet. Nicht schlecht!
17.03.2025, 17:42 Uhr
Der Artikel selbst ist eine komplette Reihe zum Mikroprozessor.
19.03.2025, 07:00 Uhr
Hallo Ralf,
ich arbeite gerne mit dem Mikroposter aus einer mc von 1982:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/235149/Z80-Befehlssatz--Mikro-Poster.pdf
und der Befehlsübersicht von Matthias Buchhorn:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/235150/Instruction_Card_Z80.pdf
Ganz kompakt gibt es auch noch das Z80 micro chart:
https://ballyalley.com/ml/z80_docs/Z80%20CPU%20Instant%20Reference%20Card%20(Color).pdf
19.03.2025, 09:18 Uhr
dl5mhk
Auch interessant, danke!
Ich hab übrigens schon die gesuchte Seite als Scan bekommen - ich hab ja auch vorher Google bemüht, ob es da etwas adäquates gibt, aber ich finde, die Seite aus der RFE ist immer noch am kompaktesten - und die Hexcodes stehen gleich daneben, alles auf einer Seite untergebracht, man braucht nicht zu blättern während der Arbeit damit, und für kleinere Sachen z.B direkt auf'm Polycomputer geht das schneller, als erst 'nen Compiler anzuwerfen.
Damals in den 80ern hab ich übrigens durchweg alles auf die handschriftliche Methode gemacht, auch größere Sachen - wir haben mal zu dritt an einem recht komfortablen Kassetteninterface gebosselt - einer hatte das dahinterstehende Konzept entwickelt und ein Struktogramm dazu erstellt sowie das dann auf'm LLC2 implementiert, ein anderer auf dem ZX Spectrum und ich auf dem AC1. Das Struktogramm war so weit ausgereift, dass man das programmiertechnisch mehr oder weniger 1:1 runterarbeiten konnte.
Das Kassetteninterface selbst hatte einen mitlaufenden Blockzähler, bei Lesefehlern konnte man einfach zurückspulen kurz vor den Fehler und ab da wurde wieder weitergelesen, mal sehen, ob ich das auf meinen alten Kassetten wiederfinde - muss aber erstmal auf'n Recorder warten...das ganze Zeug liegt seit der Wende im Schrank, nur der Recorder ist hinüber...leiert wie verrückt.
Vg,
Ralf
19.03.2025, 20:02 Uhr
quasi als Fingerübung (um den Gimpel zu verinnerlichen) habe ich aus den vorhadenen rfe die Serie "Technik der Mikrorechner" (1977-1979) in eine PDF gegossen.
rfe - Technik der Mikrorechner
Eigentlich wollte ich ja nur die weiter oben gesuchten Seiten, doch als Übrungsaufgabe dann alles.
(Holger kann ja versuchen, das Dingens zu verkleinern)
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2025 um 20:02 Uhr von Guido editiert.
19.03.2025, 20:42 Uhr
Hallo Guido,
das läßt sich leider nicht verkleinern, da es nicht direkt als PDF gescannt wurde, sondern aus im PDF eingebetteten Bildern besteht.
19.03.2025, 21:22 Uhr
maleuma
Mit NAPS2 kann man noch eine Texterkennung drüber laufen lassen. Das verringert die Größe aber nicht, sondern macht sie noch leicht größer.
Mario.
19.03.2025, 21:25 Uhr
maleuma
Da hat wohl jeder so seine persönlichen Vorlieben. Ich arbeite am liebsten mit den Listen im "Wissensspeicher Mikrorechner-Programmierung" von Claßen/Oeffler.
Deshalb habe ich diese auch als Basis im CAOS-Handbuch übernommen.
Mario.
19.03.2025, 21:57 Uhr
ambrosius schrieb
Hallo Guido,
Ok, dann ist das so.
Klar sind das Bilder, ist ja aus dem "verfügbaren rfe-Pool"
- Aus den PDFs mit 600dpi die Seiten in PNG-Farbe extrahiert (PDF24), 300dpi wäre wohl auch gegangen.
- Mit IrfanView den Kontrast hochgeschraubt (weil vergilbtes Papier).
- Mit Irfanview "Farbe ersetzen" das vergilbte Papier in Weiß ersetzt und anschlißend als Graustufen gespeichert.
- Mit dem Gimpel die teilweise dünnen Buchstaben/Linien per "Gaußschem Weichzeichner" aufgebläht
- Mit dem Gimpel und "unscharf maskieren" die entstandene "Aura" um Buchstaben und Linien geschärft (Buchstaben und Linien werden etwas breiter)
- MIt PFD24 alles wieder in eine PDF gegossen.
Und das wirklich für jede der 105 Seiten einzeln. Mit Adobe Photoshop (CS5) statt Gimpel geht das fast in einem Rutsch (automatisch ablaufende Aktion), im Gimpel habe ich sowas noch nicht gefunden.
Leider verkackt Adobe CS5 in Win11 (akzeptiert meine Lizenz nicht)
Eine Texterkennung wird bei den ganzen Grafiken eher Schwirigkeiten haben.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2025 um 22:22 Uhr von Guido editiert.
19.03.2025, 22:04 Uhr
maleuma
Guido schrieb
Eine Texterkennung wird bei den ganzen Grafiken eher Schwierigkeiten haben.
Das stimmt. Es geht auch nicht darum, dass es perfekt wird. Aber man hat zumindest eine gewisse Chance, nach Texten zu suchen. So ganz schlecht ist das Ergebnis mit NAPS2 gar nicht geworden.
EDIT: ich habe die mit NAPS2 nachbearbeitete Datei auf der KC-Club-Seite abgelegt.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2025 um 22:12 Uhr von maleuma editiert.
19.03.2025, 22:06 Uhr
Relaiskontakteputzer
Hallo Guido,
danke für die Darstellung der Einzelschritte.
Die "Vorschau" unter meinem macOS 15.3.2 kann hervorragend Text aus dem pdf herauslesen - copy und paste in andere Anwendungen liefert gute Ergebnisse. Der Adobe Acrobat Reader stellt sich da leider dumm an.
19.03.2025, 22:21 Uhr
Das sieht doch gut aus! NAPS2 kenne ich noch nicht.
20.03.2025, 08:23 Uhr
Ich kann das Dokument nicht laden. Auf
https://www.kcclub.de/index.php/downloads/category/28-sonstige-dokumente
steht bei der dritten Datei nur der Button Fortfahren statt Download ?
https://hc-ddr.hucki.net
20.03.2025, 10:14 Uhr
Doch, das geht, allerdings ist die Zuordnung der Überschrift und des zuständigen Buttons missverständlich, ich hatte auch erst vergeblich versucht.
Lad einfach alle drei Dateien runter eine ist es dann
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2025 um 10:56 Uhr von Guido editiert.
20.03.2025, 12:54 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Du kannst auch das rote Adobe-Reader Symbol direkt anklicken.
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2025 um 12:54 Uhr von candle.dd editiert.
20.03.2025, 18:01 Uhr
maleuma
... oder die Schaltfläche "Download" neben der Zeile ganz rechts.
Die Fortfahren-Schaltfläche ist dazu da, wenn ihr mehrere Dateien markiert habt, um die in einem Rutsch runterzuladen.
Mario.
21.03.2025, 12:02 Uhr
Danke für den kompletten Artikel
