Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » UDOS Formate lesen » Themenansicht
13.02.2006, 17:44 Uhr
EFB
Avatar von EFB
ich habe seit kurzem unter UDOS 3 den EPROM Programmer an meinem P8000 (8-bit) laufen. Soweit so gut. Aber wie die Dateien jetzt auf den "normalen" Rechner bekommen? Kennt jemand einen Weg, die Binärdateien auf ein anderes Format (SCP, DOS oder anderes) zu übertragen?
Ich habe gelesen, das das UDOS Format seine Eigenarten besitzt. Dennoch müssten die Anwender der P8000 zu DDR Zeiten doch auch sofort auf das Problem Datenaustausch zu UDOS gestoßen sein?!
Vielleicht auch durch ein Dateitransfer über serielle Schnittstelle (z.B. mit einem BASIC-Programm unter UDOS)?
Ernst
13.02.2006, 20:30 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wenn du da irgendwas hast lass es mich wissen.Zur Zeit dumpe ich hier noch files unter UDOS als hexdump, copy&paste den hexdump aus meinem terminalprogramm (kermit) und wandel den hier an meinem Rechner via Script wieder um in binaer. bis jetzt getestet mit ASCII Files und EPROM Images - klappt soweit ganz gut. Das script setzt ein System vorraus auf dem es awk und xxd (ist bei vim mit bei) gibt - also irgend was unixoides. http://www.pofo.de/P8000/misc/scripts/mig_DUMP2bin.sh
31.05.2006, 14:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hat da einer inzw. rausgefunden wie man "richtig" Daten von und zu UDOS bekommt? Auf dem P8000 gibts ja unter UDOS "LOAD" und "SEND" womit Daten ueber seriell geschickt werden koennen sollen - hat das mal einer ausgetestet oder hat eine Doku drueber?
31.05.2006, 17:50 Uhr
Unter UDOS1526 habe ich kürzlich erstmals Daten über die serielle Schnittstelle zu einem anderen Rechner geschickt.
Ich hatte dazu unter UDOS einen Druckertreiber für die serielle Schnittstelle geladen, die Rechner per Linkkabel verbunden, auf dem anderen Rechner (A7150) das Programm TLC gestartet und darin die "Dateifalle" scharfgemacht.
Anschließend habe ich DIR-Listings über die Druckfunktion (siehe Robotrontechnik.de -> UDOS -> Drucken) losgeschickt. TLC hat die Daten eingesammelt und in eine Datei geschrieben. Theoretisch sollte das auch gehen, wenn man eine Datei als Hex-Listing ausgibt und das dann auf den Drucker umleitet.
Wie man aber umgekehrt Dateien nach UDOS schickt, weiß ich auch nicht.
31.05.2006, 20:31 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich wusste doch da gabs irgendwas, und ohne es jetzt probiert zu haben , gibts
putud
und
getud
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2006 um 20:31 Uhr von Olli editiert.
31.05.2006, 20:35 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nachtrag: es gibt ja "REMOTE" als Pascal Source. Damit sollte auch ein Datenaustausch moeglich sein:
http://pofo.de/P8000/misc/PC1715-REMOTE/
http://pofo.de/cgi-bin/man.cgi?query=getfile
http://pofo.de/cgi-bin/man.cgi?query=putfile
nur is meine letzte Zeile Pascal auch schon Ewigkeiten her....
Und im WEGA Cross Package liegt das auch alles als C-Source vor (1. Floppy)
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2006 um 20:42 Uhr von Olli editiert.
31.05.2006, 21:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
soooooo
ich wuerd mal sagen - 1h Zeit investiert - WEGA remote.c sourcecode angepasst damit er ohne warnings und errors unter FreeBSD compiliert und siehe da:
root@kartoffel wegrem> ./remote
#61
#61
#61
#61 uname -a
P8000 WEGA 3.2 3.1 4/5
schonmal ein Anfang
nun muss ich nur noch rausbekommen wie dieses getfile und putfile zeugs generell funktioniert.
31.05.2006, 21:44 Uhr
Olli
Avatar von Olli
GEI.... aeh GENIAL!
#2
#2 getfile remote.c
id=50781
remote.c
getfile: 1 successful transfers 0 unsuccessful transfers
#3
#3 ls -l remote.c
-rw-r--r-- 1 wega system 26919 May 31 21:43 remote.c
JUCHU!!!!
ob das auch mit UDOS Tut? nachher mal ausprobieren.
31.05.2006, 22:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
So,
habe die angepassten Sourcen mal unter
http://cvs.olli.homeip.net/index.html/scripts/P8000/WEGA-Remote/
stehen.
UDOS sollte theoretisch gehen
1. .c files auf PC compilieren
2. Terminal an tty1 der P8000 anschliessen
3. Kabel an PC und tty0 der P8000 anschliessen (PC mit P8000 verbinden)
4. UDOS auf P8000 starten
5. Sicherstellen das auf dem PC ein getty laeuft welches auf dem seriellen Port laeuft
6. REMOTE auf P8000 unter UDOS starten
7. auf dem PC anmelden
8. mittels den compilierten programmen putfile und getfile sachen zum PC schieben oder vom PC holen.
Ich teste das morgen mal so - jetzt ist es mir schon zu spaet dazu.
Wenn das ganze einer mal unter Linux testen will, im ersten Schritt mal __FreeBSD__ durch __linux__ ersetzen in den C-Files - evtl. reicht das schon - habe leider kein Zugriff auf ein Linux System.
01.06.2006, 17:47 Uhr
Olli
Avatar von Olli
weis wer wie man dem PLINK Fehler hier entgegenwirken kann?
%PLINK $=8000 REM.CRTEM REM.ACT REM.P8000 (N=REMOTE)
PLINK 4.0
POSSIBLE CODE OVERLAY AT 0000 IN REM.ACT
POSSIBLE CODE OVERLAY AT 0000 IN REM.P8000
LINK COMPLETE
%REMOTE
MEMORY PROTECT VIOLATION
01.06.2006, 18:22 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Weiss einer ob man unter UDOS Dateien welche man ausfuehren will vorher erst gesondert markieren muss? Habe mir das REMOTE von der Wega Remote Floppy was ja schon fuer UDOS compiliert wurde mittels putud -b auf eine Floppy gepackt und dann versucht unter UDOS auszufuehren. Ich bekomm aber immer nur "INVALID FILE TYPE".
habe gedacht das es evtl. unter WEGA gelinkt wurde mittels WEGA-Cross - da soll man dann ja unter UDOS UDOSCNVT verwenden um das WEGA a.out Format in ein UDOS Format umzuwandeln.... UDOSCNVT soll angeblich auf der WEGA Startfloppy sein - ists aber bei mir nicht
01.06.2006, 18:56 Uhr
Ja. Da gibt's ein Attribut "Procedure".
Mit
CAT F=L
solltest Du das auch bei allen anderen Programmen sehen.
01.06.2006, 19:47 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Und wie setze ich Attribute? Ich hab doch kein UDOS Systemhandbuch
01.06.2006, 21:57 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hmpf....
mal Z80-RIO Usermanual gelesen:
%SET TYPE OF REMOTE.2 TO P
%REMOTE.2
%SET ENTRY_POINT OF REMOTE.2 TO 4000
%REMOTE.2
war ja nich so erfolgreich :-(
Wenn ich das REMOTE unter UDOS dumpe hat es gegenueber der Version auf der TAR Diskette am Ende zwischen 00000c80 und 00000dff alles mit FF ausgefuellt - ist das normal?!
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2006 um 21:59 Uhr von Olli editiert.
01.06.2006, 22:13 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ok,
habe via COPY REMOTE.2 1/REMOTE.3 RL=80 die Datei wieder genauso gross gemacht wie unter WEGA. Habe sie danach nochmal gedumped und hexadezimal mit der WEGA Version verglichen - 100% identisch. Danach TYPE auf P gesetzt - memory protect violation - ENTRY_POINT wieder auf 4000 - memory protect violation
ARGH
hat evtl. einer ein REMOTE auf einer seiner P8000 UDOS Floppies?
Alternativ koennte ich sie auch selber compilen und Linken... aber der Linker erzaehlt ja was von overlay - siehe oben
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2006 um 22:13 Uhr von Olli editiert.
01.06.2006, 22:18 Uhr
Meine hast Du ja. Ausserdem Blicke ich bei UDOS nicht durch. Ich habe da nicht mal ein "DIR" zu stande gebracht.
01.06.2006, 22:38 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Das heisst dort CAT
z.B.: CAT P=& F=L
P=& - Zeige versteckte Dateien mit an
F=L - langes Ausgabeformat
Steht bei http://robotrontechnik.de/index.htm?/html/software/udos.htm
Ansonsten kann ich noch http://oldcomputers.dyndns.org/public/pub/rechner/zilog/zds/z80-rio_os_userman.pdf empfehlen. UDOS ist ja n Z80-RIO clone.
02.06.2006, 09:13 Uhr
Oooooch...
Und ich habe mir so viel Mühe gegeben, die Befehle auf hier auf Robotrontechnik.de zu dokumentieren.
Dieser Beitrag wurde am 02.06.2006 um 09:15 Uhr von Rüdiger editiert.
02.06.2006, 13:21 Uhr
Oooooch...
Ja, ja, sags nur, dass ich nicht lesen kann. Ich hatte alles mögliche ausprobiert, dir, ls, cat glaube ich auch, aber garantiert alles klein geschrieben.
