Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su. Abtandsbolzen zöllig » Themenansicht
23.02.2025, 00:40 Uhr
... es gibt zwar ein wenig was bei Ebay, aber die Maßangaben verstehe ich nicht...
Das Gewinde hat 3,5mm Durchmesser. Nach Wikipedia wäre das UNC Nr. 6 ???
Den Abstandsbolzen brauche ich mit Innen- und Außengewinde, knapp 10mm
lang und aus Messing.
Das wäre dann wohl 3/8"?
23.02.2025, 11:03 Uhr
Nun, UNC ist nicht unbedingt zöllig, ist eher ein Amerikanisches Gewinde.
Ich muss mal in meine Tabellen schauen, erinnere aber, dass zwar die Steigung in Zoll ist, der Flankenwinkel aber 60grad wie beim metrischen (zöllig hat 55grad)
Mit sanfter Gewalt geht das aber rein....
Kannst Du nicht mit M3,5 nachschneiden? Wenn das Gewinde tief genug ist, dann tragen die verbleibenden Gänge noch genug.
23.02.2025, 11:19 Uhr
Nee, nachschneiden geht nicht.
Das sind die Schrauben von einem Netzteil für die Kabel.
Alles ist metrisch, aber die Kabel sind mit diesem UNC.
Ohne Abstandsbolzen bekomme ich die ganzen Kabel mit den Quetschverbindern nicht unter.
Hab noch eine einzelne Schraube DM 3,5mm finden können, die da reinpasst.
Das muss also UNC 6-32 sein.
Ich werde mich nach passenden Schrauben und Abstandshülsen umschauen müssen.
Das wird wohl einfacher.
23.02.2025, 11:21 Uhr
Und hier ein paar meiner Tabellen (kannste ne Doktorarbeit mit schreiben ;-)))
Gewindetabellen
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 11:21 Uhr von Guido editiert.
23.02.2025, 13:24 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Das Schöne am Standard ist, dass es so viele gibt.
23.02.2025, 14:40 Uhr
Gewindetabellen
Das ist übel.
Da fehlt nur noch russisch Orthodox
Aber ganz so exotisch ist das Gewinde nicht.
Deswegen finde ich aber trotzdem , nicht was ich eigentlich gerne hätte.
23.02.2025, 18:29 Uhr
Hast Du noch einen 'sehr' alten PC irgendwo rumstehen? Die Mainboards von 286er, 386er wurden von solchen Abstandsbolzen gehalten. Falls Du nichts findest, muß ich mal meine Bestände durchsuchen.
23.02.2025, 18:59 Uhr
Nee, leider nicht.
Ja, bitte such mal.....
Das erklärt aber nun auch meinen Fund.
23.02.2025, 19:07 Uhr
Ich wusste ganz genau, dass ich nichts da haben kann, hab ja damit
auch nicht wirklich viel zu tun.
In meiner Schraubenkiste wollte ich nach einer Kabelschelle suchen.
Oben drauf lagen 4 Stück der exakt richtigen Abstandsbolzen (auch noch in Messing)
Hätte ich danach gesucht, hätte ich 2 Tage alles umgebuddelt, und doch nichts gefunden,
wie meist.
Holgers Antwort erklärt mir dann aber schon mal, wo die hergekommen sein könnten,
so vor knapp 30 Jahren.
Ein paar mehr könnte ich aber doch noch brauchen.
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 19:12 Uhr von Enrico editiert.
23.02.2025, 19:28 Uhr
Wie ich es schon immer praktiziert habe: nix wegschmeißen...
edit: brauchst Du jetzt noch welche? und wieviele?
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 19:28 Uhr von ambrosius editiert.
23.02.2025, 19:43 Uhr
Zwangsrentner
Hat nicht jeder PC Besitzer so eine Schachtel ?
grüsse aussem harz
23.02.2025, 19:53 Uhr
Ja, eben. Das ist aber auch ein Problem.
Ja, bitte.
So 2-3 könnten es gut und gerne noch sein.
Knapp 10 mm lang, und außen was großflächiges.
Max 7,5mm außen. diese hier haben 6,5mm.
Das Gewinde darf auch nicht zu kurz sein.
Einen kleinen Bolzen habe ich noch gefunden.
Der ist viel kleiner und kürzer, Außen nur 5mm.
Sowas ist da eher ungünstig, wegen Ströme, Auflagefläche, Stabilität.
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2025 um 19:54 Uhr von Enrico editiert.
23.02.2025, 19:55 Uhr
MiRa
@enrico: wenn das normale PC-Sachen sind, schick mir deine Adresse und ich schicke dir ein Care-Packet ...
LG
grüsse aussem harz
Ja.
Da war mir auch nicht klar, dass diese UNC 6-32 im PC drin stecken.
Außerdem habe ich da auch nur diese Befestigungsschrauben drin, und
die Gewindebolzen für die Steckverbinder (die sind kleiner)
23.02.2025, 19:57 Uhr
LG
Ja, nee, nicht ganz.
Etwas größer ist das schon.
23.02.2025, 20:13 Uhr
Schon mal bei Pollin unter Abstandsbolzen geschaut?
23.02.2025, 23:45 Uhr
Nein aber jetzt gemacht.
Danke, die haben aber nichts.
