Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » altes Fluke 8060A » Themenansicht
08.02.2025, 11:12 Uhr
Vor vielen Jahren bekam ich von Guido mal ein altes Fluke.
Habs nicht oft genommen, das spinnt nun schon seit einer Weile rum.
Aus aktuellem Anlass, wegen der Präzisonsspannungsquelle, hatte ich das dann nun wieder rausgenommen.
Angezeigter Wert stimmt immer noch ganz genau überein.
Aber manchmal zeigt es einfach unendlich an, oder der letzte Messwert bleibt einfach
in der Anzeige stehen.
Das passiert immer mal wieder, alle paar Sekunden, auch beim messen.
Aus- und einschalten hilft da.
Ist das ein bekanntes Problem?
08.02.2025, 13:36 Uhr
Ja, ist bekannt.
Auf YT gibt es einige Videos dazu: z.B.:
https://youtu.be/U8yME2bag-k?si=kmyKdW9v5tnsuZFW
In fast allen Fällen sind die Elkos ausgelaufen, bei mir auch, das Bild hatte ich ja gerade in Deinem ElKO-Thread verlinkt.
Dann noch "tote" Leitgummis (Zebragummi), die man mit Cuttermesser wieder aufziegeln kann. Einfach ganz leicht drüberschaben, aber wirklich nur leicht.
Keine Chemikalien nehmen und Fingerabdrücke sind auch tödlich!
Das 8060A hat den Vorteil, dass man Audiosignale bzw. deren Verstärkung direkt in dB anzeigen kann. Ich kenne kein modernes DMM (Handschachtel), dass sowas macht.
PS: Wenns gründlich sein soll, dann so....
Hier noch vor dem Reinigen. Das war nötig, da Elkos ausgelaufen waren und die Suppe zwischen die Schalter kroch. Die Schalterelemente habe ich dann auch noch rausgenommen und gereinigt.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2025 um 13:45 Uhr von Guido editiert.
08.02.2025, 14:23 Uhr
Na, Mist.
hab ja auch sonst nichts weiter zu tun.
Muss ich wohl bald ran, bevor es was angreift.
Ist das dieser Standart ICL drin, oder täuscht das?
Die Elkos werden sicherlich Standart sein, nix spezielles?
Sowas hatte ich am Wecker oder SR1 immer mit Alkohol gemacht.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2025 um 14:25 Uhr von Enrico editiert.
08.02.2025, 14:36 Uhr
Besser nicht aufschieben!
Nö, der Mess-Schaltkreis ist Fluke-Eigengewächs!
Alkohol geht, doch besser ist nichts dranträufeln.
Fluke 8060A Manuale und Schaltplan (ZIP)
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 21:35 Uhr von Guido editiert.
11.02.2025, 21:10 Uhr
Also auf Anhieb kann ich da nicht wirklich sagen, dass da was ausgelaufen ist.
Allerdings hat sich das Zinn von nem LCD-Kontakt gelöst,
und bei Elkos sieht das etwas glänzender als in einer anderen Ecke aus.
Und dann kam mir das Stück entgegen.
Aber wo gehörts hin?
Dieser Beitrag wurde am 11.02.2025 um 21:11 Uhr von Enrico editiert.
11.02.2025, 22:24 Uhr
Wenn Du das Ding von mir hast, kann es auch sein, dass ich die Elkokur schon gemacht habe. Oder auch nicht, keine Ahnung.....
Die winzigen Fotos lassen ja keine Einschätzung zu.
11.02.2025, 23:33 Uhr
Ja, das ist das von Dir. Und ja, hast Du wohl.
An den Elkos und der IC-Fasssung sieht es neuer aus, und da z.T. Frolyt (fällt auch nicht so schnell auf) drin sind, wird das wohl so sein.
Ich könnte Dir ja noch größere Fotos schicken.
12.02.2025, 05:25 Uhr
Ja, wenn ich mein Foto und Deins vergleiche, sind die gleichen Elkos drin, vielleicht ist es sogar das Gerät. Ich hatte einige "aufgeziegelt" und eigentlich gebe ich keine Möhren weiter.
Am abgelösten "PIN" sieht es auch nach Bruch der Leiternahn aus. Größeres Foto wäre besser.
(Nö, ist ein anderes, hat blaue Einstellregler, aber es sind die gleichen Elkos drin...)
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 05:29 Uhr von Guido editiert.
12.02.2025, 09:19 Uhr
Welches "andere" es nun ist kann ich nicht sagen, habs aber von Dir auf nem Treffen bekommen.
12.02.2025, 15:43 Uhr
Die Fotos in groß.
https://magentacloud.de/s/3csjc67knWCxkWm
12.02.2025, 19:18 Uhr
runni
Hm, das Teil hat ja zum Teil Bradley Widerstände, da hatte ich schon unzuverlässige. Im High-end HiFi werden die in Gold aufgewogen, sind aber eher rauschende Kohlehaufen mit Kontaktproblemen.
12.02.2025, 19:34 Uhr
Aha, die kantigen Dinger.
Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die ursächlich sind.
Dann sollte ich ja eher Messfehler haben, mir bleibt einfach die letzte Anzeige stehen,
auch wenn ich die Strippen in die Luft halte.
12.02.2025, 20:13 Uhr
Bradley? Ich vermute, Du meinst diese "kantigen", das sind spezielle Widerstandsnetzwerke. Die Innenschaltungen findest Du in der verlinkten ZIP.
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 20:15 Uhr von Guido editiert.
12.02.2025, 21:51 Uhr
Oder meint er die streng zylindrischen Widerstände im Eingang?
Widerstände sind immer mal für temporäre Überraschungen gut.
Die Platine unten reinigen hilft eventuell auch, an einem Elko sieht es aber nass aus.
Was die Macke sein kann, kann ich so nich nicht verhirnen. Bring das Ding zum Treffen mit, ich eins meiner auch und wir können zumindest mal die ICs tauschen. Wenns der Fluke-µC ist, ist Essig.... Wenn nicht, dann geht eigentlich alles.
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2025 um 21:54 Uhr von Guido editiert.
13.02.2025, 00:16 Uhr
Unter dem dem Namen finden sich die Teile auch bei Ebay.
5 Stück für 15 Euro, oder so...
Das sieht da an eingen Stellen so aus.
Ich hätte da eher an Flussmittel als Auslaufen gedacht.
ok.
13.02.2025, 18:17 Uhr
Der Elko soll 10µF haben, hat 9µ 2,4 Ohm.
Geht wohl noch so.
Darunter siehts aber nicht gut aus.
Ich denke, ich sollte alle Elkos, die nicht Frolyt sind, rausschmeissen und die Platine durchspülen.
Das sieht überall um den Elkos pfützig aus, oder ist ev. doch Flussmittel.
Wobei das ja wohl eher dann auf der LS sein sollte als auf der BS.
13.02.2025, 19:30 Uhr
MiRa
@Enrico: Wie und womit wirst du spülen?
13.02.2025, 19:32 Uhr
Platinenreiniger.
13.02.2025, 19:35 Uhr
Unter dem einen Elko von 47µ unterhalb des Piepsers sieht das i.O. aus
An allen anderen Stellen sieht das so aus:
Die Werte der Elkos stimmen aber alle.
13.02.2025, 20:16 Uhr
Wenn das wirklich "Elko-Suppe" ist, kann diese Kriechströme verursachen. Im Messkreis gehts um Megaohm!
Reinigen mit ganz kurz geschnittenem kleinen Pinsel (quasi als Bürste) und ordentlich rubbeln.
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2025 um 20:16 Uhr von Guido editiert.
14.02.2025, 20:16 Uhr
Mir scheint, dass der Plan von Dir nicht ganz passt.
Den IC rechts neben dem Piepser finde ich schon mal nicht und 2 Elkos.
Ist wohl eine ältere Revison?
14.02.2025, 22:29 Uhr
Kann sein, ich erinnere mich, dass es wohl verschiedene Versionen des True-RMS-Wandlers gab.
Ich schau nochmal nach.
So, ich habe in die oben verlinkte ZIP noch zwei Dateien dazu gepackt. Einmal ein ganz alter Schaltplan und auch erste Konzeptstudien mit extra dem True-RMS... Ladt die nochmal runter.
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 22:46 Uhr von Guido editiert.
14.02.2025, 22:48 Uhr
Hab ich, danke.
16.02.2025, 14:57 Uhr
Insoweit ist dazu erstmal alles klar.
Ich finde aber 2 Elkos nicht, hab die mal eingekreist.
Edit: eben fällt mir auch noch auf, dass es auch noch eine Multilayerplatine ist.
Da könnte es auch noch Prolbeme geben....
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2025 um 16:00 Uhr von Enrico editiert.
16.02.2025, 21:09 Uhr
Scheint eventuell zu funktionieren. Hab das ein paar Minuten beobachtet.
Die Anzeige bleibt erstmal nicht mehr stehen.
Kann aber sein, dass ich da doch was vermurkst habe. Den C18 habe ich mit dem Lötkolben erwischt, und die angezeigten Spannungen stimmen nicht mehr ganz mit der Referenz
überein.
04.03.2025, 17:28 Uhr
Und noch ein Schaltplan... (gerade im WWW gefunden)
Fluke 8060A Schaltplan V1
Sichtbarer Unterschied: Der T-RMS Converter. Das sollte die Version sein, die bei Dir vorhanden ist.
Dieser Beitrag wurde am 04.03.2025 um 17:29 Uhr von Guido editiert.
04.03.2025, 20:27 Uhr
26.05.2025, 21:08 Uhr
Ob das ein MKP oder MKPX2 ist, dürfte doch für das Messverfahren bei dem C18 egal sein, oder?
Ich hatte genau einen MKP passend in meinen Schachteln gefunden.
Der WIMA ist aber ein paar mm zu hoch.
01.06.2025, 23:42 Uhr
Mit dem neuen MKP bekommen ich nun wieder eine stabile Anzeige.
Muss ich nur noch den Abgleich hinbekommen.
06.06.2025, 20:00 Uhr
Bei der Abgleichbeschreibung war ich erstmal am Raten, was die überhaupt wollen,
speziell mit den Abkürzungen.
UUT- Unit under Test
10000 cts - Zählwert?
Gleichspannung einstellen geht ja mit dem kalibrierten Eisen soweit.
Aber, ob ich das dann nun auch mit Wechselspannung, Widerstand etc machen müsste?
Keine Ahnung.
Jedenfalls ist die Abweichung auch so schon nicht so riesig
Soll / ist
1.93354 - 1.9365V
9.99985 -10.055V
16.09.2025, 15:41 Uhr
Hallo Enrico,
ich habe heute noch eine Platine nebst Gehäuse geordert. Gehäuse brauche ich, weil meins etwas zerbröselt ist, Platine ist ohne Display und Prozessor. Beides ist ja bei Dir noch ok.
Wenns hilft, bauen wir das zum nächsten Treffen um oder Du schickst mir Deins zu.
16.09.2025, 17:56 Uhr
Es könnte sein, das es so ok ist, und nur noch neu abgeglichen werden müsste.
Keine Ahnung, ob das reicht.
