Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Lautstärke-Potentiometer für Rema Andante gesucht » Themenansicht
03.02.2025, 09:39 Uhr
alberich
ich suche ein Lautstärke-Potentiometer für ein Rema Andante. Hat jemand eine Ahnung, wo man sowas noch bekommen könnte?
alberich
(Marc Aurel)
03.02.2025, 12:38 Uhr
Wenn du dir einmal die Mühe gemacht hast die Leiterplatte auszubauen, alle vier Potis auslöten, auseinander bauen und reinigen. Das ist der schnellste Weg, neue Potis zu bekommen ist Zufall und können nach vierzig Jahren Lagerung auch defekt sein.
03.02.2025, 13:00 Uhr
Beim Aufbiegen der Laschen vorsichtig sein, damit sie nicht brechen. Falls doch: danach zulöten oder mit Draht schließen.
Falls die Kohlebahn verbrannt oder gebrochen ist, diese von einfachen Potis verwenden.
Pass auf, dass die Kohlepimpel nicht davon kullern, die findet man im Teppich kaum wieder.
06.02.2025, 15:55 Uhr
ingotron
laut Foto sind die Teile vernietet. Da hilft nur abschleifen oder -bohren und anschließend mit kleinen Schrauben (2mm oder kleiner) wieder zusammenschrauben.
Würde ich aber auch versuchen. In den meisten Fälle sind diese Potis reparierbar.
VG Ingo.
06.02.2025, 15:57 Uhr
Sind sie nicht. Nur durchgesteckt und umgebogen.
06.02.2025, 16:18 Uhr
ingotron
Stimmt, in der Vergrößerung habe ich es jetzt auch gesehen - sorry.
12.02.2025, 13:53 Uhr
alberich
habe das Potentiometer komplett zerlegen müssen, der Übeltäter siehe Bild.
Die Schleifkohle hatte sich vom Träger gelöst, weil der Träger von der Wellenaufnahme abgebrochen war. Mit viel Gefühl und mittels 2-Komponenten-Kleber alles wieder in der korrekten Stellnung fixiert.
Ein baugleiches Potentiometer zu bekommen wäre aussichtslos gewesen, schon deshalb weil das Potentiometer pro Kanal drei Anzapfungen hat.
Jetzt freut sich wieder der Eigentümer, dass er seine in die Jahre gekommene Stereoanlage weiter in der Garage nutzen kann.
alberich
(Marc Aurel)
16.02.2025, 12:56 Uhr
lokipepe
Habe was gefunden
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2025 um 13:05 Uhr von lokipepe editiert.
