Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Pseudo-Pixelgrafik auf dem z1013 » Themenansicht
23.01.2025, 00:27 Uhr
Larsimsurex
Avatar von Larsimsurex
Ich habe etwas damit experimentiert Pixelgrafiken auf dem z1013 darzustellen. Die Idee ist es nach jeder gezeichneten Zeile die Charaktere auszutauschen. Damit lässt sich jeder Charakter aus 8 Charakteren zusammensetzen. Die benötigten Charaktere werden mit einem Programm bestimmt, dabei können 256 unterschiedliche Varianten für jeweils 8 x und y offset Werte ausprobiert werden.
Danach brauchte es nur noch 1175 Zeilen (teilweise generiertes) assembly um die Grafik auf dem z1013 darzustellen.
23.01.2025, 06:38 Uhr
Basic?
23.01.2025, 07:47 Uhr
ich bin gespannt auf Code.
Wie wird das mit der Bildanzeige synchronisiert? Die läuft doch völlig unabhängig. Da gibt es m.W. keinen Interrupt o.ä. ?
https://hc-ddr.hucki.net
23.01.2025, 07:52 Uhr
Larsimsurex
Was auf dem z1013 läuft ist ein reines z80-Assembler Programm (source code). Im source code ist auch das Assembly Programm und eine Headersave Datei enthalten.
Das Programm läuft nicht im Emulator und man braucht die Folienflachtastatur. Falls es trotzdem jemand ausprobieren möchte, man muss das Programm beim Start "synchronisieren", d.h. sicherstellen das sich der Elektronenstrahl des CRTs an einer bestimmten Position zu einem bestimmten Punkt im Programmablauf befindet.
Die Synchronisation läuft folgendermaßen ab:
1. Es werden schwarze "Streifen" angezeigt. Mit den Tasten e, f, u und v können diese bewegt werden. Man bewegt einen der Streifen in die obere linke Ecke und bestätigt mit der m Taste.
2. Nun wird die Anzahl der Streifen mit jeder Eingabe halbiert. Ist der Streifen in der oberen linken Ecke noch zu erkennen, so drückt man die m Taste andernfalls drückt man die e Taste.
3. Nach 8 mal halbieren sollte nur noch ein Streifen übrig sein und die Grafik wird angezeigt.
23.01.2025, 07:57 Uhr
Larsimsurex
Der Trick ist den Videospeicher komplett mit weißen Charakteren zu füllen und dann vom Videospeicher zu lesen, wodurch ein schwarzer Streifen entsteht. Außerdem muss man sicherstellen das eine Frame auf der CPU immer genau 151*256 T-States dauert damit man nicht desynchron wird.
23.01.2025, 16:50 Uhr
Hobi
Avatar von Hobi
Ist ja heiß. Programmieren, wie auf dem Atari2600.
