Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CP/M im KC85-Grundgerät » Themenansicht
17.01.2025, 20:01 Uhr
maleuma
Ich eröffne hier einmal einen neuen Beitrag für das CP/M im Grundgerät vom KC85/4.
Nachdem ich das bereits zum Clubtreffen im Herbst letzten Jahres gezeigt habe, hat sich einiges getan. Ich habe jetzt einen Stand erreicht, wie ich mir die Software vorgestellt habe.
CPM4.KCC ist ein CP/M für das Grundgerät KC85/4-5. Zum Betrieb wird kein D004 oder D008 benötigt. CP/M wird direkt im Grundgerät ausgeführt. Basis bzw. Inspiration zu diesem Programm gab unter anderem das CP/M 1.45 für den KC85/3.
Erforderlich ist ein 64K RAM-Modul M011 auf einem beliebigen Steckplatz. Empfohlen wird ein Modul M064 GIDE. Ohne M064 steht nur eine RAM-Floppy als Laufwerk A: zur Verfügung, mit M064 noch zwei weitere Laufwerke C: und D: Dateien können mittels CLOAD/CSAVE eingelesen bzw. gespeichert werden. Bei Vorhandensein eines M052 USB können auch Dateien von USB-Sticks geladen/gespeichert werden.
Es werden folgende Module unterstützt und automatisch im System eingebunden:
• M064 GIDE mit bis zu 128 MByte Flash-Disk
• M001 als Druckermodul (Centronics-Schnittstelle)*
• M021 als Druckermodul (Centronics-Schnittstelle)*
• M003 V.24 als Druckermodul* und für eine serielle Tastatur
• M052 USB für USB-Sticks und USB-Tastatur
• M022 16K RAM im RAM-Floppy
• M024 32K RAM im RAM-Floppy
• M011 64K RAM als System-RAM, weitere M011 im RAM-Floppy
• M036 128K RAM im RAM-Floppy
• M032 256K RAM im RAM-Floppy
• M034 512K RAM im RAM-Floppy
• M035 1024K RAM im RAM-Floppy
• M048 256K ROM zur Erweiterung der RAM-Floppy
• M049 512K ROM zur Erweiterung der RAM-Floppy
Die Version vom 09.01.2025 erzeugt bei Vorhandensein eines M052 im RAM-Floppy eine Datei ULOAD.COM, sodass sofort weitere Dateien vom USB-Stick eingeladen werden können. ULOAD.COM entspricht dabei UGET.COM, das Einlesen dieser Datei von Kassette entfällt damit. Ich habe bewusst einen anderen Dateinamen gewählt, da UGET.COM in der Regel auch auf den ROM-Modulen M048/M049 vorhanden ist und es keine zwei Dateien mit dem selben Namen geben darf.
Bitte beachtet auch die Datei DEMO.COM, welche sich mit im Archiv befindet sowie auch separat als Download (mit Quelltext) vorhanden ist. In DEMO.COM sind die realisierten Steuercodes beschrieben. Ein Handbuch zu CP/M und M064 wird es ebenfalls geben, das dauert aber noch etwas.
Im Archiv CPM4.zip enthalten ist auch der FileCommander von Heiko sowie die zugehörige INI-Datei. Die INI-Datei habe ich ebenfalls noch einmal angepasst nach den letzten Erweiterungen vom CP/M. Also bitte nur diese INI-Datei verwenden.
Die aktuellen Downloads findet ihr auf der Website vom KC-Club in der Kategorie CP/M-Software KC85
Anregungen, Hinweise, Fragen oder auch Fehler gern hier berichten.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
Mario.
17.01.2025, 20:07 Uhr
Hallo Mario,
tolle Arbeit seit der Vorstellung im letzten Herbst - Respekt! Eine Frage hätte ich noch: kann auch der vergrößerte interne RAM im KC85/5 genutzt werde, bzw. wird er genutzt?
17.01.2025, 20:15 Uhr
maleuma
ambrosius schrieb
Hallo Mario,
Danke für das Lob
Ja, der RAM8 wird mit 2 Ebenen beim KC85/4 und mit 14 Ebenen beim KC85/5 für das RAM-Floppy genutzt.
Mario.
17.01.2025, 20:43 Uhr
maleuma
Im CCP des KC85-CP/M stehen übrigens folgende residente Kommandos zur Verfügung:
CAOS    Rücksprung zu CAOS
CLS     Bildschirm löschen
DIR     Verzeichnis anzeigen
ERA     Datei(en) löschen
GO      Sprung zu Adresse 100H (Neustart eines Programms im TPA)
HELP    Auflisten der möglichen CCP-Kommandos
TIME    Anzeige der RTC-Zeit und Stellen der Uhr
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2025 um 20:44 Uhr von maleuma editiert.
18.01.2025, 12:46 Uhr
maleuma
Ich habe gerade noch einmal ein Update hochgeladen. Das CCP-Kommando TIME gibt jetzt eine Fehlermeldung aus, wenn kein RTC vorhanden ist.
Mario.
22.01.2025, 14:49 Uhr
Ah, schön das die Kommandos wieder DIR und ERA heißen!
Mit den Abkürzungen von MicroDOS bin ich nie wirklich warm geworden...
Danke,
22.01.2025, 18:53 Uhr
maleuma
Im CCP vom ML-DOS (D008) habe ich durch die Taktumschaltung leider nicht mehr genug Platz gehabt, die ausführlichen Kommandos einzubauen. Dafür ist es mir jetzt hier gelungen :-)
Mario.
24.01.2025, 21:24 Uhr
Alwin
Zum Start ist definitiv ein M011 erforderlich? Habe mehrere RAM Module, aber kein M011. So meckert das CPM, das kein 64k Modul vorhanden ist.
24.01.2025, 21:39 Uhr
maleuma
Ja, ein M011 ist zwingend erforderlich, da das CP/M einen linearen RAM über die gesamten 64K benötigt.
Mario.
25.01.2025, 13:26 Uhr
Alwin
Danke, dann muss ich mir mal eins besorgen. Vielleicht hat ja jemand noch ein M011 übrig? Kann auch ohne Gehäuse sein, aber wenigstens mit Blende.
25.01.2025, 14:13 Uhr
ralfwu
Woher bekommt man denn das M064 GIDE? irgendwie habe ich da wohl was verpasst, oder?
Gruß Ralf
27.01.2025, 18:41 Uhr
maleuma
Es gibt ein weiteres Update:
ULOAD.COM wurde nicht korrekt in die Systemspur des M064 übernommen.
Mario.
27.01.2025, 18:45 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Auch von mir vollen Respekt!
Gruss Mario
03.02.2025, 11:52 Uhr
Hallo Mario,
gibt es eine möglichkeit dein CPM von einen EPROM (32k) zu starten?
Danke
03.02.2025, 20:11 Uhr
maleuma
Hallo PIC18F2550,
Denkbar sind verschiedene Methoden:
Du kannst prinzipiell jedes Programm aus einen EPROM-Bereich starten. Zum Beispiel:
    DW 7F7FH
    DB 'CPMSTART',1
    LD DE,0400H    ; Zieladresse im RAM
    LD HL,EPROM-Adresse
    LD BC,Programmlänge
    LDIR
    JP Startadresse
Falls Du an ein 32K-ROM-Modul M045 gedacht hast mit 4 Blöcken zu je 8K, musst Du ggf. mehrere Teilstücke nacheinander in den RAM kopieren und zwischendurch die Segmente umschalten.
Alternativ wäre es auch denkbar, das CP/M mittels ROMSTART von Bert z.B. aus einem M047 zu laden.
Im Modul M064 ist ein 32K-ROM enthalten. Dann geht es komfortabel per CAOS-Befehl
%JUMP [M064-Steckplatz]
In dem Fall wird das CP/M aber nicht komplett aus dem ROM geladen sondern nur ein Bootlader, der das CP/M aus der Systemspur des IDE-Laufwerks lädt. So muss man nicht bei jeder System-Erweiterung den ROM ändern, sondern nur die Systemspur überschreiben.
Mario.
03.02.2025, 20:44 Uhr
Andre.as
Hallo PIC18F2550,
der EPROM-Generator unterstützt doch das M045, damit sollte es am einfachsten sein.
Vom Stick laden geht aber ebenfalls recht fix.
Schönen Abend
04.02.2025, 10:21 Uhr
Danke
19.03.2025, 20:51 Uhr
RenéB
Ich habe das mal mit dem M052 und einem M011 probiert. War ein bischen wenig Speicher für die RAM-Disk. Ein D002 bestückt mit zwei M011 und einem M003 dazu.
Die beiden M011 werden beim Start nicht in der Übersicht angezeigt, aber das M003.
Die RAM-Disk kommt aber auf 160kB.
Die LEDs der beiden M011 werden nicht aktiv. Ist das so gewollt? Wenn ich die Module separat im CAOS aktiviere gehen die LEDs an.
Grüße René
19.03.2025, 21:16 Uhr
maleuma
Die RAM-Disk-Größe 160K ist korrekt. Das sind die 32K vom RAM8 + 2x 64K von den beiden M011 im D002.Die einzelnen RAM-Module werden beim Systemstart nicht angezeigt, nur die 10 Spuren, welche sich aus allen Modulen ergeben.
Die RAM-Module vom RAM-Floppy sind standardmäßig abgeschaltet und werden nur beim Zugriff, also Lesen und Schreiben von Dateien kurz eingeblendet. Dann leuchten auch die LED's kurz auf.
Einfach einmal von USB Dateien einlesen und beobachten.
Mario.
19.03.2025, 21:35 Uhr
eudatux23
Avatar von eudatux23
Das ist ja genial und irgendwie total an mir vorbei gegangen, danke für den Tipp, wird getestet!
Schöne Grüße
Alexander
Youtube-Videos über den KC 85/4:
https://www.youtube.com/@eudatux23
19.03.2025, 21:59 Uhr
RenéB
Die RAM-Disk-Größe ist ok, auch mit weiteren M011. Warum werden die M011 am Anfang nicht mit aufgelistet? Weil sie nicht zum System gehören?
Wie kann ich eigentlich den NC21 starten, wenn der mit auf dem USB-Stick ist? Kann ich ein Verzeichnis NC21 komplett laden? Kann man eine Batch-Datei erstellen um alles indie RAM-Disk zu laden und dann zu starten?
Grüße René
19.03.2025, 22:17 Uhr
maleuma
Nein, weil bei sehr vielen RAM-Modulen die Liste zu lang würde und der Bildschirm dann scrollt.
NC21 läuft nicht in diesem CP/M.
Kann man eine Batch-Datei erstellen um alles in die RAM-Disk zu laden und dann zu starten?
Ja, das geht selbstverständlich. Dazu brauchst Du SUBMIT.COM und eine Kommandodatei, z.B. INITIAL.SUB. Du kannst aber auch ein komplettes Verzeichnis vom USB-Stick einlesen mit dem Kommando ULOAD *.*
Mario.
19.03.2025, 23:04 Uhr
RenéB
Jut. LEDs habe ich jetzt auch blinken sehen. Hätte man auch gleich darauf achten können.
Laden aus einem Unterverzeichnis des USB-Stick sollte dann mit ULOAD subdir/*.* gehen?
Kann man das SUBMIT.COM schon in die CPM4.KCC einbinden? Dann muss man nur die *.SUB einladen und startet/läd den Rest. Oder macht das keinen Sinn?
Ist die *.SUB eine reine Textdatei, die ich am Laptop erstellen kann?
20.03.2025, 17:54 Uhr
maleuma
Nein, das geht leider nicht. Ist aber eine gute Idee für eine künftige Erweiterung.
Die möglichen Parameter von ULOAD erhältst Du, wenn Du ULOAD // eingibst.
Entweder vorher im CAOS in das gewünschte subdir wechseln. Oder vom CP/M aus:
ULOAD USB.COM
USB CD subdir
ULOAD *.*
Das könnte ich prüfen, die 2KByte könnten in der CPM4.KCC bestimmt noch mit untergebracht werden.
Ja, das ist eine reine Textdatei.
Mario.
29.03.2025, 21:56 Uhr
eudatux23
Vor ein paar Tagen habe ich zu dieser CP/M-Variante ein Video gemacht, da zeige ich auch, wie flexibel das skaliert, wenn man einem emulierten KC eine 4 MB-Erweiterung gibt und so.
Für alle die es interessiert, hier ist der Link:
https://www.youtube.com/watch?v=P6wtexVDuj8
Schöne Grüße
Alexander
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2025 um 22:00 Uhr von eudatux23 editiert.
02.04.2025, 10:55 Uhr
mario_lorenz
Frage: Kann man trotzdem das D004 als Laufwerk nutzen? Möglicherweise habe ich die Anleitung dazu übersehen, falls es die gibt, bin ich an einem Link interessiert. Ich habe kein M052 um Dateien via USB zu laden ... Im Moment sehe ich nach dem Start nur CLOAD für Kassette ...
Danke & Grüße, Mario Lorenz
02.04.2025, 12:08 Uhr
maleuma
Die Anleitung liegt auf der Website des KC-Club im Downloadbereich als Handbuch M064.
Zugriff auf D004 hat das CP/M im Grundgerät nicht. Wenn Du ein D004 hast, kannst Du doch MicroDos oder ML-DOS nutzen.
Mario.
02.04.2025, 20:53 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Ich versuche mich grad in das CP/M etwas reinzufinden.
Habe damit noch nicht zu tun gehabt. Mittlerweile habe ich es geschafft ein weiteres RamModul mit einzubinden. War aber eher Zufall, dass dies geklappt hat.
Wo finde ich die Befehle vom CP/M ?
Dir und era habe ich aus dem Video von eudatux23. Aber da gibt es doch noch viel mehr Befehle, da CP/M ein Betriebssystem war. Danke für die Hilfe der Unwissenden.
02.04.2025, 21:42 Uhr
HeikoS
Da kannst Du bei Volker viel finden:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/cpm22
02.04.2025, 21:49 Uhr
maleuma
im 152seitigen M064-Handbuch ist das alles beschrieben. Sollte noch etwas fehlen, bitte melden.
Mario.
03.04.2025, 20:41 Uhr
Hier gibt es ein relativ aktuelles Buch, welches sich dem Thema CP/M aus heutiger Sicht nähert:
https://www.erik-bartmann.de/userfiles/downloads/CPM/Spass%20mit%20CPM.pdf
03.04.2025, 21:00 Uhr
maleuma
Das Buch ist gut für das Verständnis. Aber in meiner CP/M-Version für den KC85 gibt es nur die residenten Kommandos:
HELP Auflisten aller CCP-Kommandos
Mario.
04.04.2025, 22:10 Uhr
mario_lorenz
@maleuma: Du hast Recht, ich kann das CP/M im D004 nutzen. Ich war nur von der Möglichkeit von CP/M auf dem Grundgerät fasziniert und finde nun keinen praktikablen Weg, einmal Software auszuprobieren ...
04.04.2025, 23:24 Uhr
maleuma
Das CP/M im Grundgerät ist in erster Linie für die Leute gemacht, die kein D004 haben.
Technisch kann das Grundgerät nicht direkt auf ein Diskettenlaufwerk im D004 zugreifen.
Da müsste im D004 ein Treiber laufen. Theoretisch müsste es mit DEP.COM klappen. Dann bräuchte man für das CP/M im Grundgerät als Gegenstück ein FLOAD.COM und FSAVE.COM.
Ich habe das als Idee einmal auf meine ToDo-Liste geschrieben, aber nicht sehr weit oben.
Mario.
06.04.2025, 13:44 Uhr
Gefällt mir.
Fehler habe ich keine gefunden.
Da merke ich dann auch, dass Doku nicht so wirklich meins ist.
