Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » abgebrochner Draht steckt in Wickelnadel fest - wie freimachen? » Themenansicht
05.01.2025, 20:25 Uhr
ein abgebrochner Draht steckt in einer Wickelnadel fest - wie freimachen?
Gibt es Erfahrungen?
05.01.2025, 20:29 Uhr
Ja, muss man rauspulen.
05.01.2025, 20:39 Uhr
Mit einer Pinzette vieleicht, ist doch einfach. Oder mache mal ein Foto, damit jeder weis, was du meinst. Auseinander nehmen und rausdrücken geht vieleicht.
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2025 um 20:43 Uhr von Rolly2 editiert.
05.01.2025, 21:22 Uhr
der Draht guckt nicht raus.
aufbohren???
05.01.2025, 21:24 Uhr
Nee, das geht nicht.
Dann passt der Durchmesser fürs Wickeln nicht mehr.
Mit ner Nadel oder Draht rumstochern.
Hatte ich auch schon so.
05.01.2025, 21:31 Uhr
ich würde mit dem gleichen Durchmesser wie die Drahtfassung ist
bohren wollen.
Hat das schon jemand gemacht?
05.01.2025, 22:25 Uhr
bohren wollen.
Würde ich besser nicht probieren.
Finde eine Nadel, die maximal den Durchmesser hat wie der Wickeldraht, mach deren Spitze gerade und drück den Draht damit raus.
Frag mal den Doktor, ob er Dir eine Akkupunkturnadel abgibt. Oder probiere mit einer Borste aus einer Drahtbürste.
Kontaktspray macht die Sache gleitfähiger.
05.01.2025, 22:49 Uhr
diese Wickelnadel hat nichts zum rausdrücken.
05.01.2025, 23:03 Uhr
ist die hinten zu?
05.01.2025, 23:45 Uhr
ist die hinten zu?
ja
06.01.2025, 14:03 Uhr
Buebchen
Ist die Wickelnadel aus DDR Produktion?
Ich habe noch Wickelnadeln herum zu liegen.
Wolfgang
06.01.2025, 14:18 Uhr
ja
Lässt sich da eine Ausgangsöffnung rein feilen?
06.01.2025, 14:35 Uhr
Wenn sich das Drahtende noch sehen lässt, könnte man versuchen einen Draht zum Ziehen dranzulöten.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2025 um 14:50 Uhr von felge1966 editiert.
06.01.2025, 20:49 Uhr
Da ja die Wickelnadel aus Stahl ist (oder?) und der Draht aus Kupfer, würde das ausbohren vermutlich funktionieren. Das allerdings nur auf einer Präzisionsdrehbank. Sonst wird das nix.
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2025 um 20:50 Uhr von Rolly2 editiert.
06.01.2025, 20:59 Uhr
Gibt es ein Foto vom corpus delicti?
07.01.2025, 10:36 Uhr
Ich würde es mit der guten alten Masseträgheit versuchen.
Ich kenne die Bauform des Teils nicht, aber das Röhrchen mit geeignetem und extra modifizierten Werkzeug (aufgebohrte Flachzange) halten und mit kräftigem Schwung auf den Schraubstock hauen, das der Draht frei rausfliegen kann.
So habe ich selbst kleine Kugellager schon von Wellenstummeln gelöst.
07.01.2025, 10:55 Uhr
sylvi
Pressluft?
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
08.01.2025, 19:17 Uhr
sylvi schrieb
Pressluft?
Das Röhrchen ist ja hinten zu.....
08.01.2025, 19:37 Uhr
sylvi
Du kannst auch in ein Sackloch rein blasen, manchmal bewegt sich dann was. Sollte aber richtig Bums dahinter sein. Und es richtet keinen Schaden an, wenn der Bohrer abbricht ist Ende im Gelände. Und so kleine Bohrer brechen schnell.
08.01.2025, 19:59 Uhr
hier die Bilder (irgend ein Eigenbau?):
http://www.k1520.com/bilder/wickelnadel_2.jpg
http://www.k1520.com/bilder/wickelnadel_4.jpg
schärfer ging es nicht
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2025 um 19:59 Uhr von rm2 editiert.
08.01.2025, 20:02 Uhr
Das Drähtchen wird richtig fest sitzen. Ausdrehen auf einer Uhrmacherdrehbank funktioniert sicher. Denkbar wäre auch, wenn die Bruchstelle sichtbar ist, einen zweiten Draht durch Punktschweißen an zu pappen. Geht ja mit jeden NT. Oder wegschmeissen und eine andere Nadel anfertigen. Sind die so selten und teuer?
08.01.2025, 20:42 Uhr
Ist die dünne Hülse aufgepresst oder nur gesteckt? Vielleicht bekommt man die mit etwas Kriechöl und einer Abisolierzange runter.
08.01.2025, 23:48 Uhr
Gibts immer mal wieder bei Ebay.
09.01.2025, 10:34 Uhr
Ich würde da mit Wärme ran gehen (Heißluft 300°C). Falls sich die Hülse stärker erwärmt/ausdehnt als der Draht, fällt er vielleicht raus.
Ich habe übrigens eine baugleiche Wickelnadel, also kein Eigenbau.
09.01.2025, 10:59 Uhr
MEGGA
Hallo Leute
eigentlich wollte ich mich da nicht reinhängen.
Also auf dem Foto sichtbar ist zentrisch das Führungsloch das auf den Wickelstift gehört.
Oberhalb scheinbar-muß aber eines seien, sichtbar ist das Loch in das der Wickeldraht gehört.
Da exzentrisch ist nix mit Drehmaschine.
Wärme ist ?
Geht nur wenn das Teil au 2 Stücken besteht. Was ich anzweifle.
Der Griff aus Alu, den könnte man mit Wärme vom Rest trennen.
Aus meiner Sicht könnte man im Verlauf des oberen Loches (Drahtloch) in gewissem Abstand (die Abisolierlänge für den Wickeldraht ist "vorgegeben"), mit einer Schlüsselfeile, Dreikant, Drehmel-schleifen, das "Drahtloch freilegen, um so, wie beabsichtigt, den Drahtrest zu schieben, blasen oder sonst was.
Viel Erfolg
Mega
09.01.2025, 11:07 Uhr
sylvi
Es ist auch möglich auf einer Drehbank Werkstücke außerhalb der Mitte einzuspannen.
09.01.2025, 11:10 Uhr
Die Hülse ist bei mir an zwei Stellen gepunktet.
Auf der Arbeit hatte ich eine Wickelnadel, da waren die Punktstellen abgefeilt und man konnte die Hülse abziehen. Sie war dann etwas oval gedrückt und wieder aufgeschoben worden. Blieb nun ein Wickeldraht stecken, konnte man die Hülse jederzeit wieder abziehen.
Dieser Beitrag wurde am 09.01.2025 um 11:33 Uhr von robbi editiert.
09.01.2025, 11:49 Uhr
MEGGA
Hallo nochmals
also an den Punktstellen kann man anbohren (ansenken - keine Durchgangsbohrung.
Dann sollte man die Hülse abziehen können.
Wenn man die Hülse abzieht, fällt der Draht heraus.
Bei NORMA gab es diese Woche ein Schraubensortimen. Wohl speziell für Telefone. Also kleinste Schrauben und Muttern (sollte man vielleicht ansehen).
Man könnte dann das dem Griff zugewendete Loch durchbohren und mit einer kleinen Schraube, die lang genug sein muß, das Rohr wieder lösbar, für künftige Fälle, befestigen
Also toi toi toi
Megga
10.01.2025, 17:46 Uhr
Webbi
Wenns doch nicht zu retten geht, hier gib es das z.B. in neu:
eBay-Artikelnr.:167143940224
10.01.2025, 18:14 Uhr
Versuch mit 0.8 mm Bohrer war erfolgreich.
Wickelnadel und Akku-Bohrmaschine nicht eingespannt.
Test an K2521-CTC Brücken erfolgreich
Danke für die Hinweise
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2025 um 07:52 Uhr von rm2 editiert.
